mironw
    1699
    4
Treść opublikowana przez mironw
  1. a kto obliczał grzejniki kuzynowi może są przewymiarowane poważnie
  2. czym grzeje kuzyn podłogówka ,grzejniki ? ta temp . zasilania to zamało przy wymienniku ile masz za wymiennikiem? WYMIENNIK MUSI BYĆ WYGRZANY jak już pisał Robercikus pompa podłogowa musi chodzić cały czastylko zabezpieczyć abysię wyłączyła w chwili jakiejś awari i poszła by woda o wysokiej tem. 55-60*C co mogło by spowodwać przegrzanie i doprowadzić do pękania płytek
  3. A MOŻE TO PRZEZ BRAK UKIERUNKOWANIA PRZEPŁYWU
  4. i jeszcze jak chcesz sterować CWU...Jjaarek
  5. ten przy czerwonej strzałce to zbędny a jak ustawiony był 4D
  6. a podłączyłeś tak jak to opisałem powyżej pex-em
  7. to raczej bez rozdzielenia to nie będzie łatwe do opanowanie , rozdzielił bym te co teraz bobrze grzeją ( te blisko ) na 1 pompę ,a te gorzej grzejące na 2 pompę
  8. ja mówie że : włączcie ... ją na dobe na stałe
  9. w temacie: Problemy C Cyrkulacja Cwu W Zasobach Spółdzielni widzę drążenie a może rozdzielić chociarz na dwa układy cyrkulacyjne i dwie pompy ii wszystko wpiąć do wymiennika . Jutro zapytam znajomego oni u siebie mają bodajrze 16 pionów cyrkulacji ( nawet po 2 piony na mieszkanie) taki układ kuchnia a łazięka 4kondygnacje
  10. to włączcie ją na dode na stałe i powinno wszystko ruszyć a przynajmniej powinny zmienić się temperatury ja twierdze że brak ZZ i basta
  11. Powodzenia i daj znać jak działa po przeróbce
  12. dokładnie o tym piszemy ale to powinien wiedzieć Twój instalator bo za to Cię skasował ,więc niech tak zrobi abyś to TY decydował jaka ma być woda w kranie a nie bajpas :lol:
  13. jeśli to na reklamacji to niech sprawiom aby każdy użytkownik miał taką samą temp. CWU przecież napewno za nią płaci -liczniki , a nie spuszczał do kanalizacji aby mieć gorącą , troche mi nie pasuje taka różnica a może pompa chodzi za krutko temp nie powinna mieć więcej jak 2_3*C różnicy, dlatego bym wstawił jednak ZZ za pompą aby nie cofło chłodnej , a może ktoś pomylił kierunek pompy( powinna pchać do wymiennika)
  14. A CO TO PIONOWO DO GÓRY MIĘDZY KOTŁEM a 4D
  15. no to masz argument w ręce kaz tak zrobić i już albo INSTALATORA .......... pożegnaj :lol: poto zawór zwrotny i sprężynka w nim - po wyłączeniu pompy CWU woda nie popłynie i nie podbije temperatury a CAŁY ŚWIAT JUŻ TAK ROBI
  16. a jak z przekrojem rur stopniwane czy wszystko na 1/2" , ja bym spróbował zamknąć te najbliższe , ruszył co nie działa a potem powoli puszczał zamknięte .A pompa jest czysta tak jest od początku ?
  17. a co przerobiłeś może schemat jak to teraz jest Masz zawór zwrotny na CWU aby nie pociągło grawitacją ? a zmierz jaka woda CO wychodzi z wężomnicy CWU myślę że o te 2*C mniejsza jak zasilająca ,a równa powrotowi na piecu- pompa daje rade :lol:
  18. jakie to grzejniki -długość typ opisz ile m2 mają poszczególne pomieszczenia
  19. A USTAWIŁEŚ TO TAK JAK PROPONUJE KOLEGA tomekb post#19 odnośnik do strony i zdjęcia
  20. DO ZAWORU BĘDZIE TAKA JAKNA PIECU A ZA ZAWOREM NA BELCE TYLKO TAKA NA JAKI ZAKRES JEST ZAWÓR kapilare zamontuj na górnej belce np. opaską elektryczną a nie na zaworze gdzie mały styk
  21. A JEST ZAWÓR ZWROTNY ZA POMPĄ W KIERUNKU ZASOBNIKA CWU?
  22. do ZW minimalna to 1" czarna , miedż 28 TAK PRZYNAJMNIEJ MÓWI PRZEPIS ,KTÓRY NAWET TU NA FORUM ZNAJDZIESZ
  23. a może na nitkach poszczególnych cyrkulacji są zawory to lekko na najkrótszych ( cieplejszych) nitkach przymknąć i przez to wyregulować przepływy z dłuższych nitek
  24. podłączyć do zasilania albo podłączyć do zasilania i powrotu - jak na rysunku
