Treść opublikowana przez mironw
- Wymieszanie Wody W Bjlerze Cwu
- Sterownik G-403-P02
- Koszt Instalacji
- Instalacja Co Zawór 3D
Zawór Czterodrogowy - Regulacja Na Ciepłą Wodę + Grzejniki
bo brak Ci właśnie drugiej pompy którą Ci wrysowałem 5 postów wcześniej , a kolega vernal usilnie namawia . Wstaw ją i zawór zwrotny a zobaczysz jak zniknie poblem z CWU ,i poprawi się sterowanie na C.O Pozdro. :rolleyes:
WITAM CZY TAK JEST TO PODŁĄCZONE A TA RURA ZASILANIE NA BOJLER CO IDZIE DO GÓRY TO DO ZBIORNIKA WYRÓWNAWCZEGO?
Problem - Ogrzewanie Podłogowe Nie Działa
Wcześniej wszystko działało, ale palili gazem. Jak pisałem, laik ze mnie w tych sprawach, że aż wstyd. Z odpowietrznika leci woda ( w skrzynce). Podtrzymam rozpalony kominek przez kilka godzin, moze ruszy. podobno ma ruszyć. Mam CWU wył (czyli wyłaczony), bo wode grzeje gazowy. CO jest zał. Czy tak ma być, czy włączyć CWU. Jak nie to wrzucę zdjęcia. CWU wył (czyli wyłaczony) jak grzejesz gazem . jak dawno nie grzane to i kilka godzin może się grzać
- Problem - Ogrzewanie Podłogowe Nie Działa
- Czy Układ Jest Zapowietrzony
Czy To Jest Zawór Schładzający Kocioł
https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=9932 no to właśnie jest ten zawór ale chyba hydraulik nie wiedział po co i co instaluje , bo jest on zainstalowany tak iż z jednej strony zasila go woda pitna z sieci a druga strona jest podłączona do powroru na piec . I jak się otwiera dobija zimną wode na piec , rośnie ciśnienie w instalacji ZADZIAŁA ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA , -NIGDZIE NIE ODPROWADZONY -układ zamknięty i kotłownia pływa . Niezły bigos nieprawda ?
Witam . Znalazłem "ciekawie " zamontowany zawór i zaciekawiło mnie co to jest więc poszukałem w necie i chyba jest to : ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA TERMICZNY ,Zawór schładzający STS-20 jest zaworem termostatycznym i zabezpiecza wszelkiego rodzaju kotły oraz kominki gdzie stosowane jest paliwo stałe ( typu węgiel, miał, drewno, koks) przed możliwością zagotowania się wody w układzie CO. Czy może ktoś to potwierdzić ? Ale to co mnie ZADZIWIŁO to ,to jak jest wpięty do instalacji zamkniętej na paliwo stałe . zaznacze jeszcze iż instalacja posiada zawór bezpieczeństwa i zbiornik przeponowy. Co WY na to ?
- Zmiana Instalacji, Prosba O Podpowiedź Jak Grzać Cwu
- Zapowietrza Się Centralne
Wymiana Wymiennika
ale gdzie twoje foto jaki drugi spustowy ? jeśli coś jest nie tak z instalacją to zrób tak zakręć zimną wode na bojler , rozkręć śrybunek u góry na cietłej wodzie i sprawdż czy gorąca - i już wiesz gdzie problem - intralacja czy bojler !!!! Acha jeszcze się zastanawiam czy bezpośrednio przed bojlerem na zimnej wodzie nie ma reduktora ciśnienia i baterie są z mieszaczem ? bo to EWENEMENT wśród instalacji , że " WSZYSTKO ' dobrze podłączone :rolleyes: :rolleyes:
- Wymiana Wymiennika
Problem Z Instalacją Pomocy.
A MOŻE TAK troche pomazałem Moje podlaczenie zbiornika wyrownawczego.bmp POWIETRZE ZAWSZE UCIEKA DO GÓRY, to się sprawdza. Pozdrawiam
