Treść opublikowana przez mironw
- Honeywell Zawór 4D Pomocy
- Zawór Zwrotny Umiejscowienie
Miarkownik Ciągu A Zbyt Ciężka Klapka Popielnika
no to sam sobie koleś zrobił problem tą ŚRYBĄ RZYMSKĄ DODAŁ JESZCZE CIĘŻAR DO KLAPKI , ciekawe jak szybko się wygnie orginalny pręt od miarkownika , oczywiście nie neguje przeciw wagi choć przez śrube musiała być taka masywna , a wystarczyło wynienić haczyk od łańcuszka :D a może zawiasy ciężko się kręcą?
- Rozdzielacz Tece 2W1 I...
- Schemat Instalacji Co I Cwu
Ciepłomierz
no nie do końca tak bo nz sieci zakładowej posiadam tesame ciepłomierze i jedne są zamontowane na zasilaniu a inne na powrocie w zależności od miejsca i dojścia i wszystkie działają poprawnie ,no niestety na chwile obecną nie mam przy sobie DTR -ki a symbol ABB SVM RV 531 ( tak około 30-40 sztuk ) działają około 8-9 lat( gwarancja prod. 10 lat na baterie ) ,co prawda zaczynają one właśnie siadać i wymieniamy albo baterie albo ciepłomierz ( na razie 4szt+2 baterie) ,ale nanich nic nie pisze gdzie ma być montowany jest tylko oznaczony kolor czujek , jak w tych starych A takie coś znalazłem na szybkiebo http://www.metering.pl/ciepl.php.htm zakładka - [ ściągnij ] - przelicznik ciepła ABB F2 Serwis ABB F2 posiada wbudowaną funkcję serwisową. Umożliwia ona ustawienia następujących parametrów: czas i data wartość impulsu dni rozliczeniowe adres do komunikacji miejsce montażu (zasilanie czy powrót) zalecany czas zmiany baterii
Ciepłomierz
ciepłomierz można montować na zasilaniu jak i na powrocie - tylko przekłada się czyjki przyłącza gz3/4" (po półśrubunet1/2") średnica wewnętrzna fi 18 , jak w twoim przypadku dał bym na powrocie ( choć troche foto nieczytelne ) .ten 4D jad już vlad24 pisze żeczywiście " uszczęśliwia na stronie pierwotnej , no i pompa po wymienniku zasysa powietrze z odpowietrznika .Może rozrysuj jak to dokładnie wyglądz z kierunkiem pomp? przepływ Q =1.5m3/h
Schemat Instalcji Co Grzejniki Podlogówka Bojeler Zawór
ad1 w zależności od średnic rur - na pompie bardziej sterowane ad2 30cm przy pompie na powrocie ad3- ok ad4-ok
- Jaki Styropian Pod Podłogówkę?
Witam sambor dzięki za sprostowanie No może nie wyraziłem się dość jasno 5cm to według mnie minimalna grybość do montażu rur PEX , dobrze trzymają spinki ,można śmiało po nim stąpać , a co do całkowitej grubości to zgoda że 5cm piętro dół, to zależy od " PANÓW BUDOWLAŃCÓW " ile przewidzieli od chudziaka do docelowej posadzki , bo po paru piwkach czy flaszkach to i mętlik w głowie ( jak to na budowach bywa ) , przy czytaniu planów , gdzie wymiary belek stropowych podane są od ZERA DOCELOWEJ PODŁOGI ,, nie mówiąć o pożądnym wypoziomowaniyu chudziaka. Dlatego warto poprosić panów od posadzek o określenie się jakaą gróbość łączną przewidują ( styro +wylewka ) A jeśli chodzi o twardość to u kumplla gdzie będzie podłoga drewniana (chudziak,Synthos XPS , wylewka, legar, decha 35mm ) firma zaleciła zastosowanie Synthos XPS 70 ( dostępna np: w PSB) 70mm a jakby ( ciepło - izolacja) 14cm a tak twardy że spinke ciężko wbić . steler . w twoim wypadku to wydaje się że 10 cm ( 5+5 na zakładke) powinno wystarczyć skoro sąsiad pod tobą , tylko jak nisko będą okna jak 15cm pójdą w dół? może żeczywiście Synthos XPS 50 lub Synthos XPS 70 rozwiąże problem , a taki opis jest w necie http://www.synthosxps.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=7&lang=pl pozdrawiam
Kryza Między Rurą Bezpieczeństwa A Powrotną Na Piec Ze Zw
Witam , kiminero ,Vlad24 ja też nie chciał bym robić z NW grzejnika tylko utrzymać dodatnią temperature , co do kolegi Marek to wiem że musi pokrzyczeć , ciekawe czy sprawdził te teorie w praktyce Użytkownik Marek dnia 06 luty 2012 - 22:16 napisał jak zrobisz to sie pochwal jak szybko zamarza , bo mrozy jeszcze chwile beda podziele się Użytkownik Marek dnia 06 luty 2012 - 23:41 napisał która rurą , czerwona czy niebieska na foto masz tak jak to powinno byc mironw po tych pytaniach widac ze dalej nic nie zakumałes powiedz które , to właśnie nie do końca zrozumiałe wypowiedzi masz kolego - bak czasu ,czy chęci ?
A PP to nie zamarznie miedż była w otulinie 9 -ka ścianka , masz to wypraktykowane Ja sądze że dopłynie pod NW rurą RB ,przez kryze (zawór ) do RW odda ciepło do NACZYNIA i RW spłynie na powrót pieca - jestem ciekaw czy zadziała Vlad24 a na ilu rurach masz NW ,z której rury masz wypięty ten baypas
- Opłacalność Kolektorów Słonecznych
Koledze chyba chodzi raczej o odległość minimalną od ścian , a to zależy co na podłodze będzie za wykończenie , no i oczywiście meble (pod którymi nie zalecane ) ja preferuje 5cm styro bo można po nim stabilnie chodzić , a koledzy od wylewek twierdzą że 4-5cm wylewki z plastyfikatorami wystarcza
Dmuchawa Atos I Regulator Pokojowy ?
parametr -bu masz na 0 ustawienie parametru na 0 oznacza brak sygnałów dżwiękowych -JAK DONOSI INSTRUKCJA czytaj !!!!!!!!!!!!! masz skan instrukcji jak zgubiłeś tylko inaczej nie mogłem zeskanować to sobie pobież i wydrukuj będzie łatwiej czytać a słychać nie będzie jak spadnie do 50 tylko jak minie czas i temperatura zaprogramowana
- Dmuchawa Atos I Regulator Pokojowy ?
- Kotłownia Zamarzła Jak Odmrozić!
Montaż Rotametrów
A miała być pompa do C.O ta za4D ? Jeszcze nigdzie nie znalazłem schematu producentów kotłów aby były opisane średnice przyłąaczy ,albo maksymalne długości obiegu kotłowego . U Ciebie układ kotłowy na grawitacji jest niemożliwy bo zamałe średnice minimum to 5/4" i obieg i zawór i jak najkrótszy z jak najmniejszą ilością kolan, zakrętów .Twój 4D nie spełni funkcji ochrony powrotu na 1" ,jedynie może utrzymać zadaną na C.O , a aby działał układ kotłowy ( króti obieg- ochrona powrotu) musisz na nim mieć pompę .
- Rury Ze Ściany Oraz Zwór
Rozdzielacz Kan-Therm
Rozdzielacz jaki masz to pompa powinna chodzić cały czas , a nie wyłączać się po nagrzaniu podłogi bo duża bezwładność układów podłogowych , nagrzanie- wystudzenie i powrót zimnej wody do kotła po powtórnym załączeniu pompy , strasznie obciąża kocioł (dużo zimnej wody powraca) . Lepiej może było by wyłączać C.O jeśli za ciepło i obniżyć podłoge na głowicy przy belce ,a wtedy policzyć czy jest taniej . To tak moim skromnynm zdaniem , pozdrawiam .
Witam i dziękuje za zainteresowanie więc tak : chce połączenie RB i RW POŁĄCZYĆ NA ŚRUBUNKU i wstawić miedzianą kryze powiedzmy z otworem 5mm tylko czy to wystarczy , choć i zaworek też mi się podoba - kiminero według mnie to powinna dotrzeć przez rurę bezpieczeństwa( czerwoną ) ze względu na to iż do wysokości piętra jest gorąca - rozejście na grzejniki , i wrócić na piec RW (niebieska) choć mogę się mylić solidnie to on był owinięty sam go rozizolowywałem tylko odpowietrzenie wystawało , i wydaje mi się że to tędy dostał się PAN MRÓZ bryyyyy naprawdę zimno na tym strychu było :D A jak będzie połączenie to nawet jak w kotle wygaśnie to powinna pompa stworzyć ruch no i może nie zamarznie , a i tak JESZCZE docieple wełną dodatkwo czy mówisz o moim zdjęciu czy kolegi ZBYNIQ ? Jak o ZBYNIQ to nie mam 4-ech króćców więc odpada , dlatego myśle bezpośrednio wkręcić trójnik w NW od dołu i to połączyć z ZB Co WY na takie rozwiązanie
