mironw
Treść opublikowana przez mironw
  1. popieram ZBYNIQ jak będzie BEZPIECZNIE to dopiero można myśleć dalej pachu .Jaka różnica między najwyższym punktem instalacji w domu na piętrze ,a najwyższym punktem w gospodarczym pachu ?
  2. Ja to bym go na odstrzał dał albo go uświadom i poczytaj http://www.info-ogrz...l,id_m-100131,t zbiornik_wyrownawczy_w_otwartej_instalacji_grzewczej.html i zawory na rurze zasilającej to BOMBA
  3. napewno zmiana na 1" poprawi ruch , zmniejszy opory przepływu ale nie wiem jaki efekt przyniesie . Ja bym puścił w podłodze ,pod progiem i napewno będzie lepiej . Popatrz na podłączenie grzejników na schemacie .Pozdrawiam
  4. no to tak jak myślałem , że przez powrót pod sufitem masz słabe krążenie może tak
  5. Ja bym proponował tak a nie ciągnąć powrotów pod sufit i wdół bo ciężko to się będzie odpowietrzać
  6. kolego a co na to norma że rura Bezpieczeństwa i Wznośna mają być PRZYNAJMNIEJ 1" MARCIN077 POCZYTAJ JEST TU NA FORUM WSZYSTKO NA TEMAT : http://www.info-ogrz..._grzewczej.html
  7. rysunek to rzut z góry czy boku , bo powrót masz bliżej do kotła kota poprowadzić po jednej ścianie dołem
  8. a połączenia masz takie jak na starej instalacji ,czy przewężone , gdzie jest pompa może foto podłączenia
  9. instrukcja obsługi się kłania albo strona producenta kotła
  10. a co na to powrót jak dostanie zimną wode po włączeniu pompy C.O ? to 4D zamknie się( o ile jest siłownik i ochrona powrotu) aby chronić powrót i zimna woda z powrotu C.O wraca na zasilanie grzejników i tak w kółko aż dogrzeje powrót i tu widze strate paliwa , a jeśli tylko by obniżyć temperature na grzejniki , nie wyłączając pompy to chyba lepiej było by utrzymać komfort .
  11. jak dla mnie wyłączanie pompy C.O to porażka ze względu na bardzo wychładzaną wode powracającą do pieca , lepszym rozwiązaniem jest obniżenie jej temperatury przy ciągłej pracy pompy
  12. to coś ktoś tu miesza 3D czy 4D ?ty 3D a instalator 4D a jaki sterownik kotła jest ?
  13. no to traciły 30% swojej mocy ,dociekliwość to podstawa , dobrze że wróciły do MOCY
  14. wywalił bym zawór przed 4D , oraz za ZZ na CWU
  15. 1400x600=1900wat przy 70\50\20 a u ciebie 12m2x100w\m2 wystarczyło by a jaką temperature masz na piecu a może za dużo grzejników na całości
  16. jakie to grzejniki podłączane od dołu czy z boku zawór jest osobnym elementem czy wkręcany w grzejnik(był razem z grzejnikiem)
  17. Ja bym zamienił to pierwsze kolano 7- ke za piecem na trójnik i prostu w góre do NW i kociołsam się odpowietrzy a zawór bezpieczeństwa zostawił tam gdzie jest - dbaj o siostre ........ ;) zawsza większe bezpieczeństwo i twój czas wolny ,a niekolejne wymiany ,skoro szwagier lubi 80*C mieć często , a z tą wajchą to Robocik dobrze radzi niech myśli że to on ,,ustawił " piec :D
  18. a oo jakiej średnicy myślisz bo 22już może pociągnąć
  19. Tak będzie pchać do pieca , a jak wysoko wisi zbiornik wyrównawczy od najwyższego odbiornika ,bo to jest warunkiem miejsca montażu pomp
  20. a czemu naczynia wyrównawczego nie dałeś ....prosto z pieca - najbezpieczniej . A jest wogóle ?
  21. prawdopodobnie brak przepływu , zdejmij głowice termostatyczną z zaworu i naciśnij trzpień zaworu czy wogóle się rusza może przykleił się , jeszcze na zaworze są numerki być może ktoś ją skryzował (niekoniecznie instalator , może ktoś oddałdo hurtowni , sam taki przypadek miałem ) może zrób foto zaworu z bliska co oznacza z zewnątrz jest ciepły :jest ciepły albo zimny. kryza jest pod głowicą .Co do temperatury w pionie to może oznaczać że napewno nie jest jak pisze kotłowy niewyregulowana hydraulicznie instalacja jeśli większe grzejniki na piętrze dobrze grzeją to raczej pompa da rade bo 25/40 to rzeczywiście podnosi na 4m słupa wody może pozakładać odpowietrzniki automatyczne na ostatnie najwyższe w każdym pionie grzejniki
  22. a ten odcinek jest izolowany ? te 40*C to trochę mniej jak w kominku -nieprawdaz dlatego chyba tak szybko tą różnice wyłapałeś , a tak wykonany rozdzielacz to różnicy 20*C potrzebuje ,czyli podnieś temperature zasilania kotła gazowanego .
  23. no to CIĘŻKIE do oceny zależy jak na to spojżeć ze stromy pomiaru , jeśli wskazanie ciepłomierza ma być wykładnią do obliczeń czy przejść na gaz ,,to: 1 -podłączenie 1 - znasz zapotrzebowanie całej instalacji ,ale na co przez wymiennik są JAkieś straty nieznane tylko mocCWU i wymiennika 2 - podłączenie 2 znasz obciążenie całej instalacji bardzo dokładnie + z tabeli producenta znasz moc CWU - I JA BYM PRZY TYM OBSTAWAŁ 3 - podłączenie 3 to nie jest zabardzo wiarygodne bo tam miesza się woda z pieca i C.O Może troche zamieszam ,a może połączyć 1 z 2 miesiąc mieć 1 i miesiąc 2 ( przy przerógce wstawiś zawory i wstawić w jedno z miejsc rurke (11cm) jako ciepłomierz . Pozdrawiam
  24. boje się że niewielkie otwarcie duża ilość gorącej wody to przy sterowaniu przez sterownik zaworu 4D mogło by być ciężkie do regulacji (duża bezwładność)
  25. a czemu radzisz koledze na powrót pompy -TO DODAJESZ PROBLEM NW CYTAT z PN. "...Naczynie powinno być zainstalowane powyżej najwyższego punktu obiegu wody w instalacji: w instalacjach grawitacyjnych oraz pompowych z pompami obiegowymi zamontowanymi na zasilaniu minimalna wysokość to 0,3 m (H>0,3m) w instalacjach pompowych z pompami zamontowanymi na powrocie minimalna wysokość to 0,7 wysokości podnoszenia pompy (H>0,7 Hp).
