Treść opublikowana przez mironw
- Co Myślicie O Sterowniku Euroster 11Z
Piec Zasypowy - Sterownik
kolega z pracy posiada taki chyba zaczoł się 5 sezon ,ostatnio wyczyścił dmuchawe i raz wymienił sąde kominową na własne życzenie załatwioną , ale z tego co mówi to jest zadowolony około 110m2 i 3.10m wysokości i daje rade a wujek ma 3 sezon , pali w nim starsza osoba i nie narzeka a jaki sterownik chcesz mieć to zależy od ciebie i portwela , no i oczywiście rozbudowy instalacji instalacji
Rozdzielacz Kan-Therm
A może najpierw bez inwazyjnie dla rozdzielacza i całej instalki tak spróbować przepiąć , tyle podłogówki to duża ilość wody a jedna pompa może nie dać rady a jeszcze różne długości . Atak to pompe kkotła nnp.3 bieg a rozdzielaczy np.1 bieg
Temperatura Powrotu
UWAGA: jeżeli sterownik zaworu działa równocześnie na wspólnym obiegu ze sterownikiem kotła, pompę należy podłączyć ze sterownika kotła (wyjście pompy z regulatora ST-431 pozostanie bez podłączenia). to rozumię , firma TECH zabezpiecza kocioł gdyż STEROWNIK KOTŁA STERUJE PROCESEM KOTŁA , co w czasie np. zagotowania wody załącza na stałe pompę ,aby odebrać ciepło . Czy o to ci chodziło ?
Temperatura Powrotu
podłogówka była odcięta cwu odcięte i co temperatura się nie podniosła .A co do podłączenia regulatora to który by nie był to jest ninimalna temperatura załączenia/wyłączenia z regóły około 40*C - więc jak ją 35*C załączy ? a może co podejżewam całym zamieszaniem jest ZW i zimna woda w nim około 2,5 m słupa wody blokuje ciepłą z pieca instrukcje całą przeczytałem zanim zaczołem koledze ..witekkw pomagać ( zobacz pierwsze posty )bo ja bazuje na eco max800 i nie byłem pewien czy jego ma podobne funkcje co do zaworu zwrotnego to chyba masz na myśli do pompy CWU a nie do 4D? dodatkowe moduły "........... współpracować z dwoma modułami ST-61,:" a one służą do dodatkowych MIESZACZY zaworów 3D,4D , których tu nie ma . I KTO TU czyta całą instrukcje :o ?
Regulator Pokojowy Do Pieca Sas Nwt17
wyciąg z instrukcji Panel pokojowy ecoSTER200 umożliwia zaprogramowanie czterech profili harmonogramów. Dla każdego z profili zapamiętywany jest niezależnie następujący zestaw parametrów: ? harmonogram dla wszystkich dni tygodnia ? temperatura nocna (ekonomiczna) ? temperatura dzienna (komfortowa) ? temperatura przecizamrożeniowa ? histereza Mechanizm zmiany profili jest bardzo przydatny jeśli istnieje potrzeba cyklicznej zmiany harmonogramu, na przykład użytkownik pracuje na różne zmiany. Wówczas poprzez wybór profilu można szybko przełączać się pomiędzy kilkoma zaprogramowanymi harmonogramami bez konieczności ciągłej ich edycji. a jeśli całość to proszę http://www.sas.busko.pl/pl/images/stories/sas/serwis/instrukcje_obslugi/sterowniki/ecoster200_dtr.pdf
za 60zł to chyba tylko wyłącza pompę , a to nie można raczej zaliczyć do konfortu ciepła w pomieszczeniu ,nagrzeje grzejniki ( wode) - wyłączy pompę , ostudzi się -załączy pompę - zimno wróci do pieca i on się załączy na długo - mnóstwo paliwa -pieniązków ucieka , a załączona pompa na stałe ( powiedzmy 18W ) i obniżenie temp zasilania to chyba lepsza i tańsza perspektywa i zwrot kosztów droższej pokojówki , to tak jak z paleniem cyklicznym a ciągłym- co jest lepsze i tańsze? Pozdrawiam
- Regulator Pokojowy Do Pieca Sas Nwt17
Temperatura Powrotu
a montaż 3D 1"( tu 4D 5/4") to nie opor? a jakoś nieżle instalacje hulają a tu przekrój jest większy a grzejniki to jaką ryrą podłączasz 15-18 to według ciebie nie opory a grzeje co? jak byś czytał całość to zauważysz opis sterownika post #43 skoro jesteś jednym z nich to wytłumacz zjawisko różnicy temperatur jak nie pracuje CWU ? skąd to się bierze i nie mów że termometr zepsuty :rolleyes:
- Temperatura Powrotu
macgiver szuka sterownika pokojowego a po co -to trzeba jego spytać może mieć piec pod ręką ,lub zmieniać temp w domu -nie biegać do pieca często je zmieniać Ja tylko sugeruje że SAS współpracuje i z PLUM jak i z TECH aby to wszystko grało - więc poco KOMBINOWAĆ i pieniądze wydawać jak coś nie spasuje (więc może jeden telefon do serwisu i już zna model ) Pozdrawiam
Temperatura Powrotu
kolega witekkw podałgo w poście40 i stąd moje pytanie dlaczego tak podłączona pompa kotłowa i zawór zwrotny miedzy 4D a powrotem pieca , i moje pytanie jeszcze czy po wyłączeniu pompy kotłowej ( po uzuskaniu temp.powrotu) grawitacja przepcha wode przez obieg kotłowy 4D jak całkiem się zamknie po uzyskaniu temperatury na C.O A co kolega guitar powiedział by na zamiane pompy C.O na kotłową , może to zadziałać - nigdy jeszcze takiego układu nie widziałem w akcji ale to mogła bu być najprostsza i najtańsza przeróbka dla kolegi ...witekkw tylko odpowiednio ustawić sterownik kotła bo ma on kilka funkcjj aby sterowana była tem, C.O jak i ochrona powrotu 1- (",Dodatkowym atutem urządzenia jest zabezpieczenie temperatury powrotu, spełniające funkcję ochrony przed zagotowaniem wody w krótkim obiegu kotła lub przed zbyt niską temperaturą powracającej do kotła wody.") 2- " Minimalne otwarcie Parametr określa, jakie otwarcie zaworu może być najmniejsze. Dzięki temu parametrowi możemy zostawić zawór minimalnie uchylony, żeby zachować najmniejszy przepływ. " 3- " Ochrona kotła Ochrona przed zbyt wysoką temperaturą powrotu ma na celu niedopuszczenie do niebezpiecznego wzrostu temperatury kotła. Użytkownik ustawia maksymalną dopuszczalną temperaturę powrotu. W przypadku niebezpiecznego wzrostu temperatury zawór zaczyna się otwierać na instalację domu w celu schłodzenia kotła. Funkcja ta załączona jest na stałe (możliwość wyłączenia jedynie w menu serwisowym)." no i oczywiście 4- "Tygodniówka (sterowanie tygodniowe)
plum do każdego sterownika kotła ma dedykowany sterownik pokojowy i mnustwo funkcji które wykonuje sterownik pieca i dzięko pokojówce nie ganiasz do kotłowni ustawiać choćby temperature pieca ani załączania pomp,itd . sterownik pokojowy ma dodatkowo menu sterownika głównego - PIECA A na STRONIE CZY TO SASA CZY PLUM jest pełna dokumentacja jaki filmiki Pozdrawiam
- Znikająca Woda Ze Zbiornika Wyrównawczego
- Wymiennik Ciepła, Zawór 3D/4D A Spalanie
