wyspa13
  1. dobra panowie wiem wszystko dzięki za komentarze i stawiam browarek wrzucam jeszcze zdjęcie dla mironw gdzie znajduje się zbiornik przeponowy pozdrawiam
  2. ok a co z tym dopuszczaniem wody na powrocie do rozgrzanego kotła
  3. a jak by tak przykręcił zawory na zasilaniu i powrocie od cwu to nic nie wybuchnie
  4. Czyli nic się nie da zrobić z tym fantem
  5. Witam czy jest jakiś sposób na przydławienie bojlera kocioł chodzi stabilnie do momentu uruchomienia się pompy cwu gwałtowny spadek temperatury w kotle pompa od cwu ustawiona na przepływ 0,5m
  6. pytanie z innej beczki mam dopuszczanie wody do kotła na powrocie z bojlera jest na zdjęciu czy mogę do rozgrzanego kotła delikatnie dopuścić wody
  7. dom 160m piwnica parter 1 piętro ocieplone 15cm styropian dach 15cm wełna spalanie 13do15 kg na dobę przy temperaturze zewnętrznej 0,-3
  8. tak zgadzam się z tobą w 100% ze przy tych bajerach kocioł staje się bez obsługowy ale i więcej pożera wiem co mówię przetestowałem a zmniejszenie czy zwiększenie temperatury raz na jakiś czas przy użyciu telefonu to jak dla mnie nie problem
  9. to jeszcze tylko dodam że przy minus -15 temperatura na siłowniku to 40stopni
  10. dzięki za pomoc i życzę mniejszego spalania 2019 roku
  11. może to dziwne ale skuteczne i dobrze ocieplony budynek to podstawa pozdrawiam
  12. sterowanie pogodowe mam wyłączone spk lux mam tylko do podglądu parametrów kotła nie steruje kotłem wyłączone sam zwiększam lub zmniejszam teperature zaworu w zależności od temperatury pomieszczenia za pomocą modułu wifi rs
  13. tak mam regulator pokojowy spk lux temperatura w domu 23,8 jak bym dał więcej to w domu sauna
  14. kolega wyżej radził coś takiego jak na zdjęciu myślę ze też by się sprawdziło
