Treść opublikowana przez mironw
- Pompa w obiegu kotłowym. Zimny powrót
- Instalacja Ze Sprzęgłem Hydraulicznym - Więcej Niezależnych Obiegów C.o.
Problem z piecem ?
jaka temperatura powrotu , histereza CO? praca (podtrzymania 40 s ) , nie za dużo w stosunku do przerwy ( podtrzymania 4min) , może 30s/4m albo 40s/ 6m obserwuj kopczyk ale daj kociołkowi popracować trochę po zmianie parametrów (2-3h) jaka temperatura na grzejnikach po 4D i jaka ilość wody w układzie CO?
- Defro Sigma 16kw 5 Klasy Ekogroszek
- Ogrzewanie podłogowe w zasadzie nie działa
dodatkowy ciepłomierz do instalacji c.o.
a gdzie tak tanio
- problem z ogrzewaniem podlogowym
Prośba o pomoc, male przepływy. :(
Witam Tak jak pisali koledzy pewnie w projekcie były podane modele rozdzielaczy i pewnie z pompą w rozdzielaczu , może coś takiego dołożyć https://www.tece.com/pl/serwis/instrukcje-montazu/tecefloor-zmodernizowany-rozdzielacz-ogrzewania-podlogowego-mieszaczem-pompowym skoro już oni robili projekt , może się zmieści
Witam no i chyba hydraulik pomylił belki , albo wykopał z dwóch różnych rozdzielaczy JACEKKO wyłącz pompę na grzejniki i zakręć rozdzielacz grzejnikowy ( stawiam że rozdzielacz grzejnikowy dolna belka POWRÓT ,górna ZASILANIE ) I CZESKI BŁĄD z rozdzielaczem podłogi no tak mogło być , szybko 23 :00 fajrant . Co do rotametrów to nie kupisz inaczej jak komplet razem z dolnymi nyplami i wielki koszt , przełóż całą belkę albo PP , choć może po rurach masz jak sprawdzić , jak one idą od rozdzielacza do zestawu pompowego zasilanie po prawej (dolna belka ) , a powrót po lewej (górna belka ) na zestawie pompowym OP
a gdzie wchodzi zasilanie z kotła , na pompę przez zawór 3D , czy na króciec po lewej stronie pompy . Jeśli tym siłownikiem możesz kręcić to masz go w pracy ręcznej i sam sterujesz temperaturą na podłogę jak go wciśniesz to powinien zacząć sterować nim sterownik pieca o ile jest do niego podłączony .Co do drugiego mieszacza to jest do grzejników ? bądź druga pompa
te czarne nakładki na rotametrach to zabezpieczenie , trzeba delikatnie je podnieść do góry i pod nimi jest sześciokąt za który trzymasz i możesz pokręcić rotametrem , w żadnym wypadku nie kręć za przezroczysty wskaźnik z podziałką bo możesz połamać rotametr tak powrót na górze , chyba że ktoś zmieniał rotametry i złe założył , skoro na dole pisze powrót . Jeszcze gdzie jest pompa od podłogówki , może zdjęcia albo schemat
