mironw
Treść opublikowana przez mironw
  1. A PRÓBOWAŁEŚ bez tych głowic , też hałasuje ?, może któraś się zacieła i brzęczy przenosząc to na belke
  2. A jakie bebechu ma ZZ mosiądz czy plastyk A te kierunki pomp to na pewno SKIEROWANE STRZAŁKĄ CWU do góry PODŁOGOWA W DÓŁ KOTŁOWA W DÓŁ
  3. jak mocno są one wykręcone , i czy po zdjęciu siłowników z dolnej belki końcówka zaworu się przesuwa
  4. a pozdejmuj te czerwone blokady i zrób zdjęcie jak są ustawione rotametry
  5. raczej tak a otwarta 2 ile wskazywała? przy twoim poście pisze EDYTUJ masz 1 godzine na edycje
  6. 1.5 powinno wystarczyć , no chybe że któraś będzie zimniejsza to zwiększyć na niej
  7. dlatego zdjąć siłowniki i tak powinien wyglądać rozdzielacz do regulacji przepływów
  8. A może to ta elektronika stuka po rurach
  9. w pierwszym poście widać że tylko 2 pętla od lewej jest otwarta
  10. @Gonzus1989 a jak często woda uzupełnia się sama do tego naczynia , zobacz czy przypadkiem cały czas nie wypływa z niego i uzupełnia świeża z powietrzem
  11. Narazie namieszał instalator który powinien takie sprawy jak kierunki pomp sam posprawdzać
  12. albo pompe kotłową na zasilanie - i wtedy wszystkie będą na zasilaniu i wystarczy 0,5m nad najwyższym punktem odbioru
  13. Zalecane średnice instalacji dotyczące zaworu mieszającego czterodrogowego dla kotłów SEKO to: miedź- min. 35 mm,stal 1¼’’, zawór czterodrogowy DN32, to też z instrukcji . jak tak to jest jak na twoim schemacie to masz odwrotnie pompe podłogi i kotłową - Patrz na strzałki na korpusie pomp i moim schemacie te czerwone przy pompie
  14. a zawór zwrotny dałeś tam gdzie pokazałem czy zaraz za pompą a tak właśnie przeczytałem instrukcje Twojego kotła i nigdzie nie pisze że MA BYĆ 4D i koniec -4D to tylko opcja A to wyciąg z instrukcji , a chyba po raz pierwszy spotkałem się z tak wysoką 60 *C - wymaganą temperaturą powrotu
  15. pompa podłogi powinna działać cały czas a regulować temperaturą zasilania dlatego zamiast 4D i termostatycznego 3D , sugerowałem 3Dz siłownikiem , który siłownik już jest
  16. Pompa którą opisujesz CO to jest pompa kotłowa ty nie masz grzejników więc nie masz pompy CO jeśli w sterowniku masz możliwość zmiany to ustaw ją jako kotłowa oraz 4D trzeba wyłączyć ochrone powrotu . Jeśli chodzi o kierunki przepływu pomp to są takie jak w poście#145 ? Zastanawia mnie czy po rezygnacji z 3D pompa kotłowa nie robi bałaganu podbierając wodę z podłogi bo nie ma czym jej zdławić .
  17. @ACE84 nie znam tej pompy ale widzę śruby ,jesteś pewny że nie można jej korpusu na pewno obracać , to przy braku ZZ podłogówki i złym kierunku pompy kotłowej obie się zakłócały
  18. No tak ale jeśli zostaje tylko 4D to jest też zbędny ten zawór zwrotny na powrocie z podłogi przy 4D , tylko wymiana na pompie kotłowej .
  19. Było by na pewno szybciej , żeby nie moja galeria , to też bym się pogubił , bo najgorzej przerabiać ,poprawiać po kawałkach . Mnie w tej instalacji od początku irytował ten 4D tylko dla podłogi , skoro jest 3D podłogowy , to może go wywalić na allegro i dać 3D z siłownikiem - to był by ful wypas , bo PRZECIEŻ 3D TERMOSTATYCZNY i tak jest zasłaby oczywiście jeśli sterownik ma mieszacz 3D
  20. A jeśli pex jest blisko siebie to są zawory do grzejników tzw. V-ki
