mironw
    1699
    4
Treść opublikowana przez mironw
  1. mironw
    Montaż Vtc
    To czas na montaż i zdjęcia . Powodzenia , tylko nie OCYNK bo długo ten kwasiak ładny nie będzie - tylko kształtki czarne , albo ocynkowane możesz wypalić -- chociaż zdarzyło mi się że po wypaleniu ocynku kształtka miała dziury
  2. mironw
    Montaż Vtc
    To się nazywa chęć do pracy i sumienność
  3. mironw
    Montaż Vtc
    ale spust miał być od dołu , aby wszystko opróżniać
  4. mironw
    Montaż Vtc
    @palacz66 To powieś to na obejmie metal-guma 1'' i pręcie gwintowanym (są nawet metrowe ) bo linka z czasem może się wyciągać
  5. mironw
    Montaż Vtc
    a to przyłącze z zaworem grzybkowym to jest 1'' czy 3/4'' bo na zdjęciu jakieś mniejsze niż zasilanie , a tak w ogóle to wyszedł bym 5/4'' z kotła tylko czarne a nie ocynk bo znowu kiedyś do tego wrócisz
  6. mironw
    Montaż Vtc
    A jak wygląda teraz instalacja
  7. To masz po to aby ci nie cofło wody z chaty jak wodociągi będą miały awarie . A każdy producent pisze , iż nie WOLNO montować bojlera bez SPRAWNEGO zaworu zwrotnego ,zaworu bezpieczeństwa lub naczynia przeponowego , nawet pod rygorem utraty gwarancji
  8. mironw
    Montaż Vtc
    i niższza temperatura na podłoge
  9. mironw
    Montaż Vtc
    to wpisz w wyszukiwarce SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE , bo nie chce tu reklamować firm
  10. mironw
    Montaż Vtc
    No Panie @palacz66 masz gratis spawacza a żałujesz na dwie mufy
  11. mironw
    Montaż Vtc
    no i sprzęgło ? to i tak kolejna pompa do dołożenia , a znowu troche brudu i ATV znowu się zawiesi , to sam osobiście poszedł bym w pompe kotłową kształtki na wyjściu z kotła jak i powrocie takie jak masz na kotle i wszystkie pompy na zasilaniu bez problemów z podbieraniem sobie wody
  12. mironw
    Montaż Vtc
    Mówiłem że z pompą na powrocie to jeszcze będą problemy ,kiedyś preferowałem na powrocie , ale to jak miejsce jest na strychu na zbiornik . Daj pompe na zasilanie CO bo i tak podłoga i CWU masz na zasilaniu , i po kłopocie , skoro górne grzejniki cokolwiek grzeją to pompa daje rade i pracuje tylko zbiornik wyrównawczy jest pusty .
  13. mironw
    Montaż Vtc
    A może jakościowiec miał gorszy dzień , a to w świat idzie -w koszty reklamy wrzucą , ale Afriso to i w promowaniu swoich produkcji to i w necie prężnie działa .
  14. mironw
    Montaż Vtc
    Wrócimy do rozmowy za rok może półtora a powrót z podłogi gdzie wpięty i jak . no właśnie pocoś producenci w kotłach 10kW czy 25kW dają rure minimum 5/4 cala albo 6/4 cala lub dwa zasilania i powroty calowe
  15. mironw
    Montaż Vtc
    A czym się kolega będzie latem zajmował? @palacz66 zamiast ocynku stosuj kształtki czarne albo ten ocynk spal w kotle i będą czarne -na przyszłość szkoda twoich pieniędzy i nerwów jak CI to ELEKTROLIZA zeżre .Pozdrawiam
  16. mironw
    Montaż Vtc
    To prawda albo tak
  17. mironw
    Montaż Vtc
    to w takim przypadku masz pompe CWU i PODŁOGOWĄ na zasilaniu a CO na powrocie , to może się gryź . Mam jeszcze taki pomysł jak spuścisz wode to na zasilaniu na CO wstawił bym samą pompę bez ZZ ani różnicowego ( tom z powrotu CO ) , ewentualnie kulowy przed i za pompą i jak nie zda to egzaminu to tylko wstawiasz 180 mm rurke czarną 5/4 cala( w markecie za grosze gotowe ) i wracasz do stanu pierwotnego
  18. mironw
    Montaż Vtc
    a cha myślałem że podłogowa
  19. mironw
    Montaż Vtc
    @palacz66 Jak dobrze widze to za pompą CO jest zawór zwrotny ja bym go wywalił ,wtedy ciepło przez VTC będzie przez pompe częściowo przenikać z zasilania i utrzymywać ciepło na powrocie , a co do przeróbki powrotu zpodłogówki to jak już pisał @sambor zrób 2 wersje a co to ? dolewanie wody czy to zawór zwrotny między 3D a pompą podłogówki ?
  20. mironw
    Montaż Vtc
    Według mnie to za wysoko masz załączenie pomp od histerezy kotła bo wszystko wystyga i dopiero startuje kocioł . 3D od podłogi masz z kotła a powrót przed pompą CO ja bym powrót podłogi włączył w powrót cwu i pompe CO dał na zasilanie , a w ten sposób masz 3 układy niezależne nawet na okresy przejściowe jesień wiosna
  21. mironw
    Montaż Vtc
    Teraz żonka postawi ci piwko ZA CIEPŁO wszędzie - zamiast instalatorowi płacić
  22. mironw
    Montaż Vtc
    Jak nie wiesz czy i kiedy dasz grzejnik to ja bym wyprowadził nypelki 18 x1/2'' i zaślepił kapą , jedna rurka nad drugą tylko powrót wyprowadzić tak jak inne GRZEJNIKI są wysoko , a w przyszłości dajesz przedłużkę na odpowiednią długość i zaworek kątowy
  23. mironw
    Montaż Vtc
    jak jesteś pewny że rury są połączone to na pewno musisz rozkuć a te zawory są do panelówki ale można wyprowadzić końcówki z gwintem i zaślepić , albo jak pisałem założyć zaworek powrotu grzejnikowy i pozostawić mały przepływ to ani nic się nie zatka ani nie zamarznie . Podejrzewam , że idą rury podłogą i są na trójnikach i zalane w podłodze?
  24. mironw
    Montaż Vtc
    Za postem 342 jak długo nie przewidujesz wieszać grzejników , to są zawory do grzejników od dołu zasilane np.V-ka
  25. mironw
    Montaż Vtc
    a nigdy ci zapas nie zamarznie i grzejnik ruszy
