mironw
    1699
    4
Treść opublikowana przez mironw
  1. tak masz racje @Darekgra jednocześnie dodałem ze zdjęciami @kozik123
  2. Czy tak są zwierciadła 3D ustawione i jak jest podłączony powrót z 3d DOŁU
  3. A czy zawory 3D masz ustawione jako podłogowe
  4. Co do tego to bardziej niebezpieczne jest powrót zimnej wody do gorącego kotła - szok termiczny . A co do temperatury powrotu to kiedyś jak stare kotły pracowały na grawitacji to jak myślisz kiedy ona wracała do kotła jak miała 50-55 C ? , bo chyba nie , a kotły wytrzymywały 20-30 lat może dłużej ale ilość wymusi wydajność pompy , i 3D będzie łagodniej działać ,a nie ON/OFF
  5. A co będzie z pompą jak zawór termostatyczny się zamknie , a na dole w łazience nie masz jakiejś drabinki ? co można by było ją pod tą pompę podłączyć ? albo jakiś bypass .
  6. a jaki typ rozdzielacza jest do podłogówki i jaki jeszcze chcesz dołożyć
  7. Jak dla mnie start pomp od 55 C to trochę za wysoko , bo przy uruchomieniu nagle pomp przy otwartych 3D na 100% cała woda z powrotu podłogówek trafia do kotła i go nagle wychładza . Skoro temperatura podłogówki ma trzymać około 35-40 C to ja za łączył bym pompy podłogowe ustawił na start na około 30C , co prawda to nieco wydłuży czas rozpalania ale kocioł nie będzie narażony na szok temperaturowy i zawór 3D stopniowo zacznie się przymykać a nie on/of jak przy starcie od temperatury 55C . Oczywiście pompa kotłowa powinna działać od początku i non stop
  8. Tu nie jestem pewny skoro start pomp ustawiony jest na 55 C to ile utrzymuje się na podłodze , poczekam na odpowiedż kolegi @kozik123
  9. no i zamyka 3D i pewnie wyłącza pompy a po ustabilizowaniu powrotu włącza wszystko i wraca zimna z podłogi i znowu spadek na powrocie i tak w kółko.dlatego 3D i ich czujniki powinny pilnować temperatury na podłogach , a pompa kotłowa powinna mieć czujnik na powrocie i go utrzymywać , a na 3D ochronę trzeba wyłączyć . @kozik123 jaki to dokładnie sterownik i modół
  10. Ja podejrzewam że czujnik powrotu jest źle podłączony do sterownika , ale i działanie 3D z poddasza nie tak działa złe ustawienie zwierciadła
  11. Witam @kozik123 a czy te czujniki to dobrze w sterownik wpięte ,podaj jaki to sterownik, bo 3D nie powinno sterować temperaturą powrotu kotła tylko powrotu podłogi parteru , sterownik poddasza powrotu z podłogi poddasza , a pompa przewałowa -kotłowa powinna widzieć temperature powrotu . A jeszcze patrząc na pierwsze zdjęcie to czy przy 3D zamienione jest zwierciadła w stosunku do siłownika bo patrząc na montaż , to jedno jest przeciwne do drugiego . Jaka jest temperatura załączenia pomp podłogowych?
  12. To zobacz po sezonie jak będzie zimna woda w grzejniku
  13. ale zlikwiduj ten wyciek spod zasilania grzejnika bo z czasem zgnije gwint w grzejniku albo spuchnie panel , użyj konopi sam teflon na mosiądzu ciężko nie przeciąć
  14. To najkrócej i najniżej to polutować na miedzi
  15. I tak odpowietrznik na pionie zasilania nic nie da jak sąsiedzi coś pogrzebią a automaty dadzą rade tylko na obydwu grzejnikach no i pamiętaj że V- ki mają podłączenie trochę inne
  16. Ciężko to będzie pospawać w podłodze , dlatego mówiłem żeby u sąsiada obciąć i nagwintować
  17. A dobrze żyjecie z sąsiadem , bo nie za bardzo będzie przerobić wam powrót PRL- wskich instalacji giętych i '' pół metra'' od ściany - ciężko nagwintować , a tak w ogóle to jak dajesz pod tynk to nie oszczędzaj daj miedż , to instalacja ciśnieniowa z częstymi wahaniami temperatury ( dzień- noc ) tylko pamiętaj o zgodzie od spółdzielni czy wspólnoty - poco wam kłopoty - choć w sezonie może być problem A jak dasz automaty na grzejniki to i możesz tak
  18. mironw
    Montaż Vtc
    @Grundfos a masz w użyciu taki , rzeczywiście działa tak jak go opisują ?
  19. mironw
    Montaż Vtc
    Jak pompa kotłowa cały czas działa to ja bym go wywalił , albo zamoenił na ten ładny zaworek z grzybkiem do ograniczania przepływu
  20. A nabijasz kocioł w piwnicy ? Prowadziłeś rurę od kotła do zbiornika wyrównawczego w kanale a powrót to już nie ?
  21. mironw
    Montaż Vtc
    @palacz66 tylko zamiast tych mufek dał bym zawory , bo jak by trzeba było kiedyś wyczyścić ATV czy pompe
  22. mironw
    Montaż Vtc
    Tom wełnę z izolacją kiedyś zamawialiśmy do firmy i jest ok twarda fajnie się składa pod warunkiem że średnica jest dokładnie dopasowana to wymiaru instalacji , ale jak dobrze pamiętam trzeba było trochę na to czekać termafleks , można ładnie dociąć i skleić , a może mieć grubość nawet13mm
  23. mironw
    Montaż Vtc
    tak ja to trzymałem w piecu kaflowym aż widać było że są nagrzane do białości i po wyjęciu szczotką drucianą zeszedł siwy nalot z neta też możesz ściągnąć
  24. mironw
    Montaż Vtc
    siwa może być staliwna
  25. mironw
    Montaż Vtc
    to do kotła i wypal ocynk chyba że masz dojście to możesz palnikiem rozgrzać do białości i wypali bo ocynk i miedż czy kwasiak to NA BANK ELEKTROLIZA i pozjada Ci ten ocynk i wrócisz do problemu , a przy wodzie kotłowej to 100% rok -półtora Albo tylko mosiężne kształtki -co prawda droższe
