- Sterownik Titanic 1S (Ciągła Praca Cwu)
Dobór Kotła 12 Kw: Skam / Witkowski / Defro
O tym właśnie mówię, awaryjnie trochę papierów, od wielkiego dzwonu 2-3kawałki drewna byle nie traktować tego jak strikte kocioł zasypowy-śmieciuch, bo do tego celu nie służy i efekty moga być przy dłuższym opalaniu np. drewnem właśnie takie jak kolega opisuje żeliwo ma swoją role spełnić w trybie automatycznym spalając ekogroszek, ale to nie jest typowy śmieciuch na odpady drzewne czy nawet gruby węgiel. Jak ktoś chce spalać drewno jako główne paliwo - kocioł na HG i bufor albo dolniak i bufor
- Wibroizolator Pod Podjanik ? Zmniejszenie Hałasu .
Karoka krytykuje wszelakie formy rusztu awaryjnego To co jest w skamie to akurat nieco bardziej wyrafinowana forma, on jako dystrybutor sprzedaje m.in. kotły Rbr oraz Skamy. W skamie deflektor-separujący ma być na górnym mocowaniu, bo ma wpływ na właściwy proces spalania, jego się nie demontuje. Karoce bardziej chodzi o to,że należy takie ruszta traktować jak nazwa wskazuje tj awaryjne, do używania od wielkiego dzwonu Kocioł z podajnikiem ma przede wszystkim palić na palniku i to jest podstawowa funkcja, kotły nie sa konstruowane strikte do tego, aby palić na ruszcie awaryjnym (żadne). Największym minusem jest ruszt wodny W skamie, gdy się bardziej intensywnie pali na palniku możesz przy okazji spalić parę papierów i w zasadzie do tego to dodatkowe palenisko na górnym mocowaniu służy.
Jaki Piec Z Podajnikiem Wybrać? Ekogroszek Czy Pellet?
W kwestii węgla 10 czy 12kW to bardzo blisko siebie leży..... Te sprawy dopasujesz odpowiednim paliwem, jak potrzebujesz mniej grzać - max.retopal 24MJ albo cos w miarę przyzwoitego rosyjskiego w widełkach 23-25MJ W piwnicy - paleta i jak worki "szmaciane", to doschną, jak foliowe - mocno podziurawić..... z pelletem też jest różny rynek, niby wiadomo,że barlinek czy stelmet to "jakościowe" paliwa, ale jest sporo mini producentów pelletu i różnie z jego jakością bywa. Więcej miejsca na składowanie tej samej wagowo ilości paliwa i pellet nie może dostać wilgoci, jak do piwnicy nachodzi woda, czy jest sporo wilgoci, to możesz czasami spora część wywalić na śmieci, bo się rozleci. Do kotła pelletowego powinieneś tez mieć odpowiedni komin, (do ceglanego dany wkład kominowy)
Nie będzie, jest to odpowiedni gatunek żeliwa, który wisząc na przewidzianej wysokości (górne mocowanie) nie będzie podlegał szybkiemu zużyciu Zniszczyć go możesz jedynie, jak Ci wpadnie do głowy dolne mocowanie przy jednoczesnym korzystaniu z palnika Dwie grube płyty deflektora ze wzmocnieniem to koszt 130zł do jednostki 12kW Odpowiednik w postaci układanego, pojedynczego rusztu belkowego to jakieś 15-16sztabek podatnych na wygięcie po pi razy drzwi 6 zł brutto , czyli same ruszta to w przybliżeniu 90-96zł plus osobny deflektor do powieszenia odpowiedniej grubości z hakiem mocującym ok. 56zł, razem daje to kwotę ok.146-150zł i wątpliwa przyjemność układania badziewnych sztabek najczęściej wymagających demontażu przy korzystaniu z palnika.
- Sekom Skam- P Plus
W premium masz: - żeliwny palnik batory napowietrzony przez nawiercanie, co jest największym atutem w konstrukcji palników żeliwnych (o 2nieba np. lepszy od tradycyjnej ekoenergii a już nie wspominając o takiej bez modyfikacji bo ona zwyczajnie jest niedopracowana), odlew tego palnika jest najgrubszy spośród wszystkich pozostałych na rynku żeliwniaków (trwałość), mocna przekładnia żeliwna w całości zalana olejem z obrotami wstecznymi (ważne do palników żeliwnych) - przy tym palniku zaznaczając w zamówieniu masz duży kosz zasypowy na 200kg paliwa (ok.240dm3), popielnik też jest powiększony - jest chroniony patentem deflektor separujący odlany z grubego żeliwa pełniący jednocześnie funkcje paleniska awaryjnego dwupoziomowego, na górnym mocowaniu dostępny na stałe podczas pracy palnika, ma wpływ na właściwy proces spalania - decydując sie na sppv2 masz opcje internetu, wybór jest między prostszą wersją SPPv2L na 2pompy z wyjściem na internet lub za dopłatą wersja SPPv2 z internetem, obsługa 5pomp, siłownika zaworu, cz.wewn,zewn,spalin,zaworu
Sekom Skam- P Plus
W Skamie podstawa jest bez wody. Można zejść robiąc na zamówienie i nieco obniżając popielnik do wysokości 125cm do końca izolacji, zasilanie zrobić na bocznej ścianie blisko góry i tyłu kotła zamiast na górze Przy rezygnacji z dolnego mocowania płyt deflektora jako rusztu awaryjnego jeszcze by się ciutkę może urwało Kosz może być 10cm niższy (ok.88cm wysokości kosza zamiast 98cm) i kompensowane jest to przez jego powiększona głębokość (8cm głębszy)
Zwrot Kotła Co
Wysyłka kotła, który mieści się na palecie to dla klienta indywidualnego przypuszczam cos koło 250zł Jak kocioł, który zamówiliście jest standardowy, to nie powinni robić problemu Sytuacja wygląda inaczej, gdy został zrobiony na Wasze zamówienie po oględzinach hydraulika i został dostosowany pod Wasza kotłownię (wyjście spalin przesunięte, króćce inaczej rozmieszczone itp.) tu strona kuriera, gdzie może Pani wpisać wagę, gabaryty, kod pocztowy miejsca odebrania i kod pocztowy miejsca docelowego wyjdzie wycena transportu, sądzę,że koło 250zł biorąc pod uwagę gabaryty,masę. https://www.kurjerzy.pl/ wybierz wysyłka paleta kod miejscowości producenta to 32-600 Oświęcim zadzwoń zresztą do firmy Stalmark i powiedz co się stało i co chce robić instalator/monter jak masz model PID VEGAS 11kW, to wg ich danych waży on 370kg wg karty wys. 123cm (+12cm paleta) i szer. 116cm w/g mnie coś dobrego ok.tej mocy to są widełki ok.7 brutto detal
Zamiana Regulatora W Piecu Ekogroszkowym Hef
Te rzeczy są normalnie w irydzie - tj cykliczna, programowalna praca pompy cyrkulacji, opcja załączenia na stałe, dodatkowo tygodniowe strefy czasowe do niej - powietrze ustawiasz dół i góre i dobierasz w serwisowym charakterystykę co to oznacza dół a co góra (moc min-max), jak dobierasz charakterystykę to moc jest na niej zblokowana na czas doboru. Jak chcesz, aby ster poruszał się tylko w wyznaczonej przez użytkownika krzywej przechodzisz na tryb bez pid-a, ustawiasz stałe powietrze i podawanie dla mocy górnej, która Cię interesuje, spisujesz na kartce dane, następnie wbijasz parametry dla mocy obniżonej, która Cie interesuje tj dłuższa pauza, niższe biegi, spisujesz na kartce. Następnie zmierzone dane wbijasz do pid-a i będzie chodził tylko w tym zakresie, jak na Twoich obniżonych przebije nastawę o próg, który wybrałeś przejdzie w podtrzymanie zamiast dążyć do pracy ciągłej. - wprowadzenie ograniczenia mocy max, aby kocioł powyżej nie pracował (aby nie zmieniać parametrów np. wiosną wystarczy dać ograniczenie mocy max. np.75%) - auto lato jest od początku jak podłączony jest czujnik pogodowy, co więcej z czujnika pogodowego ustawiana sa dwie osobne krzywe grzewcze jedna dla obiegu c.o. a druga np. za zaworem dla podłogówki - wszystkie 4pompy mają programatory tygodniowe
- Wymiana Kotła A Modernizacja I Ocieplenie W Okresie 2-3 Lat
Przy prostej instalacji ciężko coś zepsuć, choć pewnie się da. Obniżenie spalania to przede wszystkim izolacja. Zastanów się, co możesz zrobić teraz, może ewentualnie wymiana choć części okien na nowoczesne i bardziej szczelne? Ocieplenie stropu piwnicy i podłogi strychu to oczywiście dobre pomysły. Może uda się założyć termostaty na chociaż część grzejników (do grubych rur i układu otwartego bodajże firma Herz miała coś takiego w ofercie) Mogę Ci podać namiary na instalatora ze Świerklańca Jak chcesz- to daj znać, puszczę na prywatną wiadomość
Jaki Piec Do 8000 Zł Pomocy
albo kocioł na HG do drewna i basta albo dana, dobra konstrukcja do grubego węgla albo podajnik na ekogroszki i przy danym palniku ewentualnie miały węglowe z opcją domieszki pelletu pod 40% ruszt awaryjny jest do przepalania od wielkiego dzwonu, to nie sa konstrukcje skonstruowane do stałego opalania na takim ruszcie. Wodny- przeżytek, żeliwny ma choć możliwość bycia dwupoziomowym, przy żeliwnym jak na górze zostaje na stałe to ewentualnie opcja współspalania paru papierków jak pracuje podajnik bardziej intensywnie ewentualnie 2-3kawałki drewna (może wymagać pomocy i uchylenia popielnika, bo tlenu może z dmuchawy zabraknąc do spalania dwóch paliw) Jak nie ma prądu - OK (pod warunkiem,że grawitacja działa albo awaryjne zasilanie pomp) Jak się komuś chce wiosną sobota-niedziela ręcznie parę gałęzi z ogródka przepalić Latem podajnik przy dobrze zrobionej instalacji i prysznicu z wykorzystaniem stref cwu pociągnie na dobę pi razy drzwi 3-4kg/24h komu sie chce wówczas w ruszta babrać? Można, jak ktoś lubi przepalić na bojler, ale sensu w tym za wiele nie widzę. W imię sportu. To drewno to dac komuś, jakiemuś sąsiadowi, co ma jeszcze kopciucha, bo samodzielnie przepalając możesz je utylizowac przez kolejne 2-3sezony.
Jaki Kocioł 5 Klasy Do Wąskiej Kotłowni?
Oba są żeliwne, żeliwne korpusy, ślimaki..., oba spalą miał węglowy o niższej spiekalności najlepiej <10RI Batory - taki lekko zaokrąglony w narożnikach "kwadrat" z wyjściem na paliwo do strefy spalania ok.10x10cm i na wysokości nadmuchu jakieś 12,5cm, góra paleniska gdzie rozsypuje sie paliwo ma rozmiar 21,5cm x 20cm i podniesione ranty, aby paliwo przytrzymać na tej mniejszej powierzchni Ardeo - okrągłe palenisko, wyjście na paliwo fi.10cm, w strefie napowietrzania ok.11,5cm, wypalane paliwo (popiół) już poza strefą spalania rozsypuje się na pierścień o średnicy jak pamiętam 26cm na okrągło. Lekki obrót prawo/lewo pozwala na uzyskanie ciut drobniejszego popiołu a odchylana wyczystka to kwestia nieco wygodniejszego czyszczenia strefy napowietrzania palnika linki do zdjęć palników: Batory: Ardeo Iron
IRYD PID ten sterownik w podstawie obsługuje: - podajnik - dmuchawa - siłownik zaworu - pompę c.o. - pompę ładująca cwu - pompe cyrkulacyjną - pompę np. za zaworem ewentualnie kotłową/podłogową Czyli możesz zrobić w nim tak: pompa c.o. - instalacja grzewcza pompa ładująca cwu - wiadomo pompa mieszacza - tutaj robisz w serwisowym wybór "brak siłownika mieszacza" i na podstawie odczytu temp. czujnika niby podłogi działa na zasadzie "pracuje-stoi", czyli zadajesz np. 45st.C, osiąga- pompa stop, spada o histerezę- pompa start
Kocioł Wyciska Tylko Połowę Mocy
Jest atest? Napisane na ateście jakim paliwem badano? Palnik jest typu? Sterownik to...? ekogroszek średniej jakości, czyli konkretnie co to jest, jak się nazywa, z jakiej kopalni pochodzi? W tej chwili wygląda to bardzo obrazowo w skrócie tak: kupiłem samochód, mieszkam w górach, mam ciężką nogę, leję słabszą benzynę z lokalnej stacji od prywaciarza, możliwe,że kombinowaną i spalanie jest wyższe jak dane katalogowe a samochód chyba słabo się rozpędza, dlaczego?
Dobór Mocy Potrzebna Pilna Pomoc!
napiszę przekornie, dlaczego nie 30kW? Dzisiaj i nieco wcześniej jeden jegomość twierdzi,że ma za mały kocioł 118m2 centralna Polska, styro 5cm, suporex24, stryro 5cm, suporex 12cm wg niego tu musi być 24kW, motywuje to tym,że ktoś z rodziny grzeje 85m2 17kW i spala mało a on spala dużo brunatnego i na nastawach sterownika pod węgiel kamienny nie mógł na brunatnym tj czeskim nagrzać więcej jak na 19st.C i jego zdaniem tego czeskiego spala za dużo :) Zapraszam chętnych do dyskusji jaka moc kotła jest właściwa?
Górne Spalanie-Nie Ogarniam.....
Hermogenes, to co opisujesz do tej pory pracuje, nawet jeden niedaleko od mojego miejsca zamieszkania ale to są strikte rozwiązania do szklarni, nie do ogrzewania domku jednorodzinnego. trochę inna para kaloszy.
ad.1 Może się uda i zmieści, ale w małym batorym jest mniejsza odległość między ramką montażowa a początkiem paleniska. Musze dokładniej sprawdzić, ardeo iron wchodzi w tym układzie bez przeszkód, przy batorym zewnętrzna część palnika mocniej wystaje o ok.10cm ad.2 z danego boku na wysokości dolnej krawędzi drzwiczek do odpalania (może być blisko frontu) ad.3 może być np. spp ostatnie pytanie odpowiedź brzmi tak
Pozwolę się z tym niezgodzić i nieco rozszerzę. Taką wersję prawdy może Pan znać ze swojej okolicy. Widzi Pan wlkp jak wiadomo w latach 70-ych ubiegłego wieku głównie ogrodnictwem stała Tam była potrzeba tańszego ogrzewania szklarni a ogrodnicy mogli dostawac takie a nie inne paliwo. Stąd na tamte czasy przy udziale ówczesnych ośrodków badawczych powstało cos takiego, co sie zowie UKS uniwersalny kocioł stalowy. W przeciwieństwie do potocznie zwanych koksiaków była to konstrukcja o dłuższej drodze spalin przewidziana konstrukcyjnie do spalania mieszanki orzech z miałem, co mogli w tamtych czasach kupować i otrzymywać ogrodnicy.... do lat 90-ych to tu jeszcze bardzo daleko było. Z tego ogrodnictwa uks zawędrowały do domów indywidualnych.
bialymiro jak może być wcześniejszy atest to można w taki sposób wykonać Skam-P Plus 12kW, jest on produkowany na bazie bryły kwadratu, przy tym palniku jest odpowiednia odległość między ramką montażowa a początkiem paleniska, aby zamontować go od tyłu (tył konstrukcji ma ciut szerszy płaszcz, aby można było montować DBV-1 jak jest potrzeba). tj Skam-P Plus z palnikiem od tyłu - szerokość zestawu 51cm, od drzwiczek do końca kosza ok.125cm w tym układzie. Musiałbyś określić czy drzwiczki mają się otwierać na lewą czy na prawa stronę. Górne wyjście spalin typowo pod rurę 160mm. Do sprecyzowania zostanie jeszcze umieszczenie króćca powrotu wody
