56
ale jakiej mocy kocioł? MR to po końcówce wyrób Ardeo, ale jaki? ma głowicę obrotową? Zacznij od ok. Pra 8sekund, PAu-40sekund, OFs ok.12 - to parametry, aby uzyskać temp. zadaną a potem jest przedmuch, czyli np. przy szybkim spadku temp., bo słaba izolacja Coc 5minut, CdP 10sekund, PP0 - 2 (krotność=2, czyli Coc5min x PPo2=co 10minut dawka w podtrzymaniu jak małe straty i długo stoi, to ok. Coc 15minut, CdP 10sekund, PPo2, czyli Coc15 x PPo2= 30minut dodanie dawki w podtrzymaniu bPo ok.10-11bieg Podtrzymanie jest aktywne w temp. powyżej zadanej Palenisko ma być lekko wypukłe Przy przejściu w podtrzymanie początkowo będzie płomień a póxniej to przygasa, jak dłużej stoi i będzie żar, który przy długotrwałej pracy w podtrzymaniu również nie musi się na wierzchu utrzymać Przysłonkę na dmuchawie dla takiego sterownika dobieramy experymentalnie. Spróbuj zostawić ok. 2cm szczelinę Popiół ma być wypalony, bez koksu w popielniku
Dobre dmuchawy to takie, które maja silniki EMC, EBM, czy Ziehla, te ostatnie cięzko wysterować. większość sterów ma charakterystyki pod WPa06, WBS6a czy RMS-120 na silnikach EMC lub EBM z zakresu 70-85W Małe dmuchawy, ale zapewniające wyższy spręż to WPa07 z silnikiem 34W czy RV-13AMs z silnikiem 40W (do podajnika), ale wymagają odpowiedniej klasy sterownika z dobraną charakterystyką. Z innowacji to rozmawiajmy o dmuchawach z silnikami komutowanymi elektronicznie a nie mówmy o jakiś badziewiakach WPA EC120 moc pobierana 24W,a le pewnie trzeba min. rok poczekać, aby dograć ładnie sterownik do niej
Problem jest jeszcze jeden. Nie każdą dmuchawa potrafi zarządzac dany sterownik. Lepiej mieć WBS6aAL, gdzie mamy dobraną charakterystykę w sterowniku jak niedopasowaną inną dmuchawę bez możliwości poprawnego sterowania. Są sterowniki, gdzie idzie dobrać charakterystykę lub wybrać model dmuchawy - wówczas ok, można brać WPa07 czy RV-13AMs czy jakąś mała D-M-kę.
menuet to dobry klasyczny sterownik. Jak masz trochę cierpliwości, to popracuj na nim jeszcze ten sezon. Co do ognika, jest bardzo prosty w obsłudze, do brucera trzeba go w menu kodowym przestawić i idzie. Na dzień dzisiejszy wybrałbym jednak Scorpiona Plus, w nim masz wyjście usb do aktualizacji softu. Albo Iryda PID, jak chcesz mieć zblizone funkcje do menueta, ale automatykę. (obsługa zaworu, 4pomp) Na zmianę sterownika daj sobie jednak jeszcze sezon czasu, jak Cię menuet pokona, to sobie wymienisz.
- 34 odpowiedzi
- ekogroszek
- podajnik
(i 1 więcej)
nowek bo spalanie pelletu w retorcie to bzdura na resorach. zmiana z trio na duo to eliminacja rurek dających powietrze nad opał, które są potrzebne do pelletu, ale zbędne przy groszku w tym palniku ten konkretny palnik oborotowy jest przez kilku userów opalany miałem, choć sam osobiście równiez jestem ostrożny w samodzielnym korzystaniu z miału w tej wersji palnika, bo nadal mamy kolano. Z dobrego gatunku węgla owszem tak. pisałeś,że masz kocioł webera z takim palnikiem (rozumiem,że kupujesz czy już masz ten kocioł)..... pod ramkę mocująca pasują palniki\ a) zwykły fajkowy pancerpola, do ekogroszku znany i sprawdzony od wielu sezonów B) model duo obrotowy z opcją spalania miału c) ich wersja rynnowa, musisz pytać bezpośrednio w pancerpolu, bo to produkt "limitowany" d) palnik rynnowy APPS-r, cichy, spala miał, groszek, pellet, ma odpowiednio zabudowaną rynnę i dysze powietrza wtórnego Jak chcesz się jednak bawić w przeróbki, to mała ekoenergia, trzeba ją "doszlifować" do danego kotła. Możesz zainstalować fabrycznie dostępną, została ostatnio poprawiona, jest świeższe wykonanie ślimaka, z napowietrzeniem kombinowac będziesz musiał samodzielnie.
Dom to nie szklanka wody. Daj mu się wygrzać, więc daj mu tak popracować chociaż 2dni, wygrzeją się ściany i praca będzie łagodniejsza
- 34 odpowiedzi
- ekogroszek
- podajnik
(i 1 więcej)
nowek jak sobie opuścisz pomysł spalania pelletu w retorcie, to co najwyżej zamień palnik trio na palnik duo. Twój producent z tego korzysta, więc ma to zapewne zgrane. W ostatnich dwóch latach palniki zostały mocno zmodyfikowane i nie są problematyczne. Jak zamienisz na małą ekoenergię i producent wstawi taką wersję typowo rynkową, to zamienisz siekierkę na kijek albo gorzej. Pod mały palnik żeliwny trzeba trochę pracy wykonać, dobrać jego rozwiązania do kociołka.....
Odpalisz, to pisz, znam obsługę tego sterownika, więc będę umiał pomóc Jak tylko czas wolny pozwoli ;) Przy tłoku będzie początkowo trochę zabawy, ale sam zobaczysz, że obsługa jest dośc prosta i intuicyjna. Przy rozpalaniu wszystkie podpowiedzi będziesz miał na ekranie z obrazkami :) :)
Co Ci mogę podpowiedzieć. - Zostaw ten wybór dmuchawy WBS6aAL, czyli to 10/40 - dobierz sobie tylko bieg dla 100%mocy, nie znam Twojego tłoka, więc nie wiem czy 15 czy 20bieg. - dobierz podbicie o 2biegi po podaniu paliwa - ustaw pauzę podawania dla 100%mocy, jak będzie to np. 3minuty, to dla 1%mocy ustaw ok. 40minut pauzy i wybierz 2bieg - ustaw to 1/3czasu przedłużenia (dla tego przykładu, jak pauza na 3minuty, to podbicie na 1minutę) Dalej korekcja będzie prosta. Jak skorygujesz 100%mocy, bo będzie za mocno, to automatycznie przy ściąganiu mocy ze 100% w dół wydłużają się pauzy między dawakami i schodzi odpowiednio siła nadmuchu. Dlatego mówię,że parametry właściwe dla pełnej mocy powinien dobrac producent, bo później obsługa jest prosta. Co do odpalenia: masz ze sterownikiem zalaminowaną instrukcję, zostaw ją na kotle, tam są podstawowe sprawy w pigułce. pod guzikiem info masz stany instalacji, temperatur, podgląd wykorzystania mocy, wyliczane pauzy, siła nadmuchu
przy tłoku nigdy tak nie jest. Natomiast wyjściowe parametry to zadanie producenta, moim zdaniem oczywiście. Klient może sobie tylko wybrac opcje dotyczące wyboru pompy cyrkulacyjnej czy mieszacza, jak jest zamontowany i załączyć ewentyualnie strefy, czyli rzeczy dodatkowe strikte nie związane z procesem spalania. Parametry spalania to moim zdaniem zadanie producenta kotła
Parametry powinien dobrac producent kotła na podstawie testów swojej konstrukcji Softu nie zmieniaj, jak jest ok. do przekładni, w to nie musisz wnikać, bo parametry dostosowac musisz i tak samodzilenie w tym wypadku. Musisz natomiast wniknąć w to 10sek po podaniu paliwa, bo jest to wartośc przepisana ze slimaka. W tłoku na podstawie testów powinno to być ok. 1/3 czasu między dawkami ze 100%mocy, aby tłok nie kopcił. Np. jak masz pauzę na 3minuty dla 100%mocy to przedłużenie podbicia powinno być na 1minutę.
ps. aktywacje zaworu, wybór sposobu pracy danego układu masz w menu pod kodem 10 tam decydujesz, czy jest pompa cyrkulacyjna, czy jest zawór i jak sterowany itd.
Kolego, Iryd PID od ponad roku czasu pracuje w siedzibie producenta - Prond na konstrukcji tłokowej. W menu kodowym 99 są opcje wyboru kotłów, musisz mieć wybrany tłok (to pewnie masz zrobione) i dalej sa numery softów kotłów tłokowych, w danym wyborze sa podane różne przekładnie, od tego zależy skok tłoka, dawka itd. Dla 100%mocy ustawiasz parametry jak w titanicu. 1%mocy wartości minimalne, aby nie zgasło, Jak chcesz edytować parametry dmuchawy to musisz wybrac z menu dmuchawa użytkownika. Dla WBS6aAL idzie ustawic ok. 8%dół a góra styka na 38%. To zadaje charakterystykę, ale spokojnie możesz zostawić fabryczne dla WBS6 10/40 To co istotne dla tłoka, aby nie kopcił.... Dobierasz w menu wartość podbicia obrotów np. 2biegi oraz czas przedłużenia mocniejszego podmuchu, powinien on wynosić mniej-więcej 1/3przerwy między dawakami dla 100%mocy. Podtrzymanie jako-tako ustawiasz podobnie jak w titanicu, jest pauza nadmuchu, czas nadmuchu oraz krotność. Dla trybu podtrzymania możesz wybrac obniżenie obrotów dmuchawy, sugeruje o 5biegów.
Timon, to duża firma i pewnie dojdą do tematu. Sterownik Cobra, który testujesz ma w wersji panelowej otwory pasujące pod ST-37 i możesz go wkręcisz w obudowę Techa 37, tylko do kostek kabelki i ognia. Podobnie Skorpion Plus, który jest tańszy i obsługuje 2pompy, ma pid, wyjście na termostat i automatyczny algorytm. Generalnie jednak strukte do tłoka polacałbym Titanica, Iryda RTZ lub IRYDA RTZ PID ps. Timon, ale tamten fanatyk jest chory.... myslę ,że wiesz o kogo chodzi, lekarz na stopy, bo na głowę juz za późno :)
Respekt, co do gierki. To,że kombinują i czasami się mylą można zrozumieć. Trzeba jednak dać userowi narzędzie, aby mógł sam w prosty sposób wgrać poprawiony soft. ps. pod st-37 i jego obudowę pasują dwa inne panele do zabudowy ;)
Chyba sobie jaja robisz.. autentycznie gierke wgrali? Zapodaj jakiś zrzut ekranu... :) poważnie mówiąc to na rynku jest w sumie 5sterowników, gdzie klient ma możliwość aktualizacji softu samodzielnie. Na chwilę obecna albo po USB albo po RS-ie
Chodzi o to, abyś nie kisił non stop w podtrzymaniu. Chodzi o to, abyś nie załatwił sobie murowanego komina i aby Ci te płaty rdzy nie odłaziły. Zadaniem podajnika jest uzupełnianie strat ciepła i głównie pracuje <50%mocy w/g otgis mówią, że kocioł przez ok.80% dni zimowych pracuje w okolicach swoich 30%mocy a tylko przez kilka dni pracuje z podwyższoną mocą, zazwyczaj jednak nie dobijającą do znamionowej. w/g ichpw , posłużę się cytatem: Badania statystyczne dla naszej strefy klimatycznej mówią, że przez 95% czasu kalendarzowego w sezonie grzewczym kocioł pracuje z mocą do 60% maksymalnego zapotrzebowania cieplnego, a tylko 5% - z mocą większą. Twierdzę na podstawie kilkuletniego doświadczenia,że bliżej prawdy jest owo 30%mocy przez większa część sezonu grzewczego. Albo mówiąc inaczej na uzupełnienie strat ciepła średniodobowo potrzebne są moce od 3 do 7 a max.12kW w duże mrozy....
Heiztechnik Eco Duo + Sterownik Menuet + Euroster 2006
Pieklorz odpowiedział(a) na flowhere temat w Kotły z podajnikiem
Pewnie będzie. Wejdź sobie jednak na forum firmowe producenta Twojego kotła Do menueta idzie podłączyć panel domowy typu NIX czy jakoś tak i wówczas z piętra miałbyś pełen dostęp do sterownika. Nie wiem natomiast czy jest opcja sterowania temp. w pomieszczeniu. -
On Ci się może pocić teraz. Powinien jeszcze pochodzić,chyba,że był sporo przewymiarowany, to wówczas szybciej go ryżawy wciągnie... Patrząc na projekt masz 102m2 pow. użytkowej, oglądając bardziej szczegółowo można zaryzykować,że all together do kupy złożyć tych m2 do ogrzania jest 130m2, piwnic nie liczę, tam nie trzeba grzać a w samej kotłowni będzie ciepło od kotła. 12-ka z palcem w nosie, jeżeli chodzi o podajnik
Z podajnikiem powinieneś szukac kotła o mocy ok.12kW, z pewnością więcej nie potrzebujesz z kotła z podajnikiem, jak nie robiłeś zmian w projekcie. Obecny kocioł pewnie bez problemu jeszcze min2lata pociągnie :) Ja swojego miałowca wyrzuciłem po 17latach i jeszcze nie ciekł :)
Kocioł Z Palnikiem Samoczyszczącym 25 Kw
Pieklorz odpowiedział(a) na wierch temat w Kotły z podajnikiem
Ten RY-20 był opisywany albo w lipcowym albo w sierpniowym wydaniu magazynu instalatora Możesz wejść na strony redakcji i pogrzebać w archiwum Pancerpola palnik był badany w Łodzi (ten RY-20 również) i ma żeliwna końcówkę ślimaka -
Masz zapewne rację. Ja znam tylko 3rynny, gdzie możemy mówic o czystej pracy: APPS-r po zmianach palnik Klimosza bodajże RY-20 to jego nazwa, oczywiście montowany w ich kotłach oraz palnik rynnowy pancerpola -
Zrobiłeś to, co powinno być standardem i jest np. w apps-r, czyli dłuższe zamknięcie rynny oraz dysze powietrza wtórnego. To ważne elementy, aby tego typu palnik można uznać za czysto pracujący -
Piec Na Ekogroszek- Szukam Profesjonalnej Porady
Pieklorz odpowiedział(a) na AniaIŁukasz temat w Kotły z podajnikiem
Jak chcesz zostać przy paliwie stałym, to albo na pellet ten mini-bio 10kW bez dodatkowej komory na spalanie innych cosiów. Albo szukaj kociołka z podajnikiem o mocy 7kW -
Jaki Piec Na Miał,drzewo,eko-Groszek
Pieklorz odpowiedział(a) na grzeh2000 temat w Kotły z podajnikiem
Tak na szybko z zakresu mocy 10-12kW Typowo na ekogroszek 12kW: Hef, Galmet, Heiztechnik. Wyroby tych producentów min.2lata są na rynku Z palnikiem żeliwnym miałowo-groszkowym na paliwa 0-32mm: Ogniwo 10kW (pierwszy sezon grzewczy dopiero przed tą moca kotła u klientów). Ta moc ogniwa powinna być dla ciebie dobrym rozwiązaniem RBR 11kW marki instalco (pierwszy sezon grzewczy dopiero przed klientami) SKAM-P Premium 12kW marki sekom (od 2lat w pracy na rynku)
