Pieklorz
    3394
    57
  1. Jak masz przewodowy T1000 to on ma wtyczki RJ na jednej stronie kabla mniejsza a na drugiej większa. Sterownik Argos PID, musisz odpiąć spód sterownika (jest na zatrzask) i pod spodem będzie gniazdo pod ten panel, takie tzw telefoniczne
  2. Andrzej197310 Powrót można chronić stałą pracą pompy ładującej CWU Lub Zamontować 4d najlepiej z pompą kotłową na powrocie i święty spokój z bardzo dobrą pracą. Przykładowy schemat jest na końcu instrukcji kotła skamp pv
  3. Przy takim wyniku można spokojnie patrzeć na Skamp pv 13 Pionowy wymiennik jest wygodny i czyści się go rzadziej a ten ma do tego jeszcze wygodne pociągane dwie dźwignie.
  4. Wszystko zależy od tego co masz do ogrzania. Skam ma pionowy grill z czyszczakami, które w razie W można wyjąć i zwiększyć temperatury spalin. Technix 15 czy TechnixPel 15 to ten sam wymiennik i bazą jest ten sam palnik. Różnica dla wersji pelletowej to separacją paliwa, dodatkowy podajnik górny do pelletu, inna płytka paleniska do pelletu a także czujnik pojemnościowy. Największą różnicą jest w zasadzie sam sterownik. Jeszcze kilka dni tylko podstawowy Argos Black. Niebawem dojdzie wersja kolorowa z większymi możliwościami dla bardziej wymagających.
  5. Można jeszcze podrzucić temat Technix Pel 10 kW jest na pellet z możliwością zejścia do ekogroszku (na ekogroszku 9kW). Dwupaliwowy, dla pelletu zapalarka, separacja paliwa, podajnik pelletowy, czujnik pojemnościowy oraz spalin. Przy wyborze modułu internetowego dochodzi czujnik tlenku węgla.
  6. Jaret Plus dawniej był dobrym opałem. Teraz jest loteryjny, ale i tak lepszy od tego w różowych workach. Co nie zmienia jednej rzeczy, że przez wielu użytkowników nazywany jest jednym z gorszych aktualnie do spalania paliw na rynku. Było w ostatnim czasie sporo zapytań o spalanie tego opału, zamówiłem do testu ten jeszcze trudniejszy w prowadzeniu w różowych workach o nieco wyższej kaloryczności. W razie czego mam parę worków słabszego i niespiekajacego do zmieszania . Nie wiem kiedy dostawa dojdzie, piszą, że realizacja do 14dni
  7. * skamp-pv -wymiennik z pionowym grillem oraz półautomatycznym czyszczeniem za pomocą dwóch dźwigni, palnik seria sv200 * Technix to wymiennik poziomy półkowy na palniku sv200 * Kotły klaster to wymienniki poziome,ale oparte o klasyczne rozwiązania palników w formie retorty palącej w górę. To wymaga większego wymiennika wodnego i więcej pracy aby był wynik. Klaster5-14 to sam wymiennik wielkością można porównać prawie pod Technix24. Ta wielkość ma w SEKOM wersję obrotową palnika ardeo AZP-TR, w komorze spalania skonstruowana jest niewielka komora nawrotna spalin, na wylocie z wymiennika znajduje się komora osadcza pyłów. Seria kotłów klaster zbadana jest na palnikach ardeo i sat one też zaznaczone na atestach.
  8. Poza samym palnikiem i konstrukcja kotła jest kwestia doboru mocy oraz samego paliwa na dane zapotrzebowanie. 28MJ a jaki to ekogroszek? Na danym palniku masz szansę na szary wymiennik przy słabszych paliwach takich jak husky, czarna perła czy Stabek. Tyle, że nie każdy palnik to trawi. Ewentualnie średnia półka, często są to ekogroszki z nazwą silver takie 25 do max 27MJ. Wcześniej był Sobianek silver teraz to się chyba pantera nazywa.. czy ekogroszek o nazwie bardzo mocny... Wujka Google zapytać, to wyskoczą linki.
  9. Technix 15 ma 5płaskich półek wodnych, kanału wodnego nie wyjmiesz. Kwestia doboru węgla i siły nadmuchu. Ekogroszki 24-26MJ wygenerują wyższe spaliny, ekogroszki 27-30MJ niższe Jest dostępny wymiennik po testach skamp-pv z koszem z prawej i tylnym wylotem spalin, zobacz do wiadomości prywatnych wysłałem o takim testowym informację
  10. @DawidC Napisałem o Technix ze względu na lepiej pasującą moc. W 15kW jest 5plaskich, łatwo dostępnych półek z których zgarnia się wszystko od góry do dołu. Tak jak piszesz pionowy wymiennik czyści się nieco rzadziej. Jego zaletą jest także wpływ na generowane temperatury spalin. Można wymontować zawirowacze z pionowego grilla a także płytę nad palnikiem w komorze spalania. Odezwę się na priv z informacją.
  11. Opisywana funkcja jest w SKZP dla wersji kotła i palnika na ekogroszek. Tam jest to w taki sposób rozwiązane. Tu strikte obsługi kotłowej nie przewidzieli wyjściowo. Za parę dni będzie jasne jak ostatecznie na start będzie to wyglądać w tym pelletowym
  12. Jak firmę Timel masz wioskę obok, to biorąc pod uwagę co pisałeś... Technix 15kW ekogroszek na Timela SKZP02 z zapalarką do ekogroszku od SEKOM. Funkcjonalność jak przy pellecie, przy zamontowanym energooszczędnym motoreduktorze ciszej zestaw pracuje. Zamów sobie przez internet jeden z ekogroszkow: Karlik PGG, Sobianek Lew, Super Mocny albo Ogień Ultra. Bardzo dobre ekogroszki na ten palnik.
  13. Wyjściowo ma być obsługa 4pomp, strefy, 2zawory. Jak w pracy ciągłej ma ta pompa chodzić, to ok. Sterownik ma więcej wyjść i można go aktualizować. Podam do programisty temat z kotłową.
  14. Jak wszystko dobrze się ułoży, od przyszłego tygodnia dojdzie wybór za dopłatą dla kolorowej wersji sterownika do pelletowej wersji kotłów TechnixPel 10,15,24,38 Taki jeszcze roboczy wygląd
  15. Różnica to budowa wymiennika poziomy / pionowy z czyszczakami Tam gdzie jest pionowy tj. skamp-pv istnieje jeszcze wpływ na podniesienie temperatury spalin przez demontaż czyszczaków/zawirowaczy spalin z grilla pionowego Dla wymiennika poziomego są to płaskie, wodne półki. Tutaj trzeba odpowiednio dobrać kocioł, aby nie był przewymiarowany
  16. Tu fotki jak było przy starym tłoku Dalej jak to firma JustAsk Instalacje przerobiła.
  17. Suspenser to woj.dolnośląskie. Na nowe 215mkw to dobry pomysł z Technix Pel 15 kW. Ewentualnie jak to bliżej gór, to można dać mocniejszą płytkę samego palnika pelletowego.
  18. Bez wchodzenia w wielkie szczegóły to podobnie np. w trybie pracy dla kotła 24kW w algo max moc dmuchawy 75%, ale w trybie rozpalania 35% "po wszystkiemu" masz ustawiony czas dopalania/wygaszania, na te gorsze trzeba dać pod 10minut (dalej robi swoje algorytm)
  19. Eliks to strikte zależy od danego pelletu. Na tym syfie po 650zł dymił na biało. Na nim emisji nie było a deklaracja producenta była A1. Wygaszanie to ustawiony czas dopalania. Na tych gorszych trzeba w granicy 10minut robić aby było Ok, bo tak jak serwisowe nastawy pasują do prawdziwego A1 tak na gorszym już jest inaczej.
  20. Harry W pellecie podoba mi się zapach, mało popiołu. Mocno rozczarowany jestem dwoma sprawami Ten pellet który w BigBag niby A1 po 650zł... No cóż odpala się i nawet się spala. Podłączyliśmy to do stanowiska. Szczerze- lepsze wyniki emisyjne są z groszkomialu (bo zmieści się w 5ej klasie) jak z takiego taniego pelletu. Ani spaliny nie reagują prawidłowo ( o średnio 20stC niższe jak na prawdziwym A-1 po 1000zł a emisje z tego taniego są fatalne. Nie wiem co w tym pellecie siedzi czy pies z budą i łańcuchem zmielony, ale kicha jest potężna. Na oko to jest on jedynie nieco ciemniejszy. Druga rzecz dymi przy wygaszaniu na biało. Dymi i to sporo. Pomóc może wydłużenie wygaszania,ale generalnie kicha. Jedyne co się zgadza,to fakt, że jest tani oraz to, że wzrokowo wszystko wypalone. Reszta jednak blado wypada. Nie zdziwię się jak takim tanim ktoś sobie komin zniszczy.
  21. U siebie przy palniku SV200 opalanym o tej porze roku groszkomialem takiego zjawiska nie obserwuję. W domowym kotle kropelki wody mi się pojawiają przy dłuższym postoju latem tak po 10-14dniach niepalenia w kotle (wygaszony trwałe,bo są solary) kocioł zawsze po lecie przed startem nowego sezonu jest pokryty powierzchowna korozją, zjawisko ustępuje po paru dniach normalnego palenia. Wymiennik jest bodajże z 2010 czy 2011roku,nie pamiętam dokładnie. Istotnie jednak wystepowało w kotle pelletowym i najważniejszym elementem, który pomógł było ustawienie, że przy wygaszaniu ma domyślnie pilnować minimalnej temperatury wody na kotle 50st.C
  22. Oni bodajże Pluma stosują. Za bardzo chyba skomplikowali konstrukcję i pewnie na danych węglach mają problemy, z którymi nie potrafią sobie poradzić.
  23. HarryH Przy takim skamp-pv 13 do ekogroszkowego jest zapalarka 300W, odpala ekogroszki w 3-5minut. Ja palę groszko-mialem więc jak ciepło to odpali 1 do 2razy na dobę, zagrzeje bojler i zgaśnie. Kijasr teraz na tym sam bojler też grzeje, nie wiem czy mu za 1,5kg/24h wychodzi
  24. To sterowanie jest pod pellet z możliwością zejścia do ekogroszku. Póki co użytkownicy zadowoleni,bo jest prosto, instalatorzy też. Bardziej rozwinięte sterowania na 2-3zawory będą do jesieni, jak ktoś lubi sobie życie komplikować. Faktem jest, że zapewne rozwinięcia czy zmiany softu będą się z czasem pojawiać, to normalne dla każdego producenta sterowania.
  25. Kocioł to całość razem z palnikiem. Atest jest na cały kocioł a nie sam wymiennik. Nie można kupić samego wymiennika i samemu dokładać palnika,takie coś jest nieważne. Zgadzam się że inne konstrukcje palników np. retorta w górę paląca i jakiś skośnie palący pelleciak w tym samym wymienniku diametralnie będą się różnić emisyjnie. Takiego czegoś unikamy. TechnixPel ma jendak ten sam palnik SV200 tyle, że w wersji z paleniskiem dla pelletu (plus separacja, czujnik pojemnosciowy, klasa energetyczna A+) lub dla ekogroszku (klasa energetyczna B). Mówimy o tej samej konstrukcji zamkniętego paleniska rurowego z różnymi płytkami napowietrzającymi pod dane paliwo pellet/ekogroszek. Model 15kW ma pojemność wodną 81 l.
