Pieklorz
    3397
    57
  1. Jaką dawkę jednorazowo podaje Twój kocioł? Skoro opał dopalony, to jest już dobrze :) Podtrzymanie 5minut i krotność 4 oznaczają 5x4 = 20minut do dawki paliwa na podtrzymanie żaru.... :) Możesz spróbować krotności 5, wówczas 5x5 = 25minut do dawki na podtrzymanie żaru.... :) Ile wychodzi Ci obecnie paliwa na dobę?
  2. SEBA Spoko-luz - sytuacja opanowana. W kotle się pali i nawet nie dymi ;)
  3. O tej porze roku tak bywa, taki poślizg jest możliwy, wypadają święta, ktoś może zachorować. Od ręki to jest wiosną, latem, od połowy sierpnia niestety się już czeka... Tyle,że jak się wielokrotnie informuje, aby myśleć o zakupie na wiosnę czy latem, to Polak mądrzejszy i czeka na ostatnią chwilę. Uzbrój się w cierpliwość, jak zamówiłeś, to na pewno dostaniesz zamówiony wyrób.
  4. Dodaj jeszcze jak duży dom ogrzewasz :) Nie chodzi o to, aby kocioł był non stop w podtrzymaniu. To zależy od doboru kotła do instalacji. Najlepiej, jakby pracował prawie ciągle, dobrze wypalał paliwo... W tłoku ciężkie w realizacji. Jak Ci się dym cofa, to pewnie zbyt mocno cofnięty żar, pewnie musisz skrócić przerwy między dawkami. Co do przysłony dmuchawy - nie wiem jak ma być, bo nie widze jak się pali :) Spora część osób ma jednak przysłonki mocno przymknięte, szczelinka często na ok.2cm
  5. Fotkę umiejscowienia dysz w tym jednym mogę wrzucić... (dysze są w tych prostokątach po obu bokach paleniska) Na fotki drugiego przyjdzie odpowiedni czas :)
  6. Może zanim podłączysz Eurostera to przejdź na strefy czasowe w Titanicu i trochę się tym pobaw? Teraz jedziesz na prostej obsłudze, czy strefy masz aktywne? Wkleję foty jak wygląda podstawowy wyświetlacz a jak z aktywnymi strefami
  7. W palniku APPSr dysze są, ale nieregulowane. Tłoczą powietrze w konkretne miejsce na palniku. W nowym palniku pancerpol dysze powietrza wtórnego również są, w innym miejscu i także nie są regulowane. W każdym razie, jak sam stwierdziłeś, do czegoś mają służyć. Widzisz, że bez nich rynny produkują sadze....
  8. Tak jak pisałem na początku z podawaniem nic Ci nie podpowiem, bo różnice w tłokach są kosmiczne. Nie wiem jaki jest skok Twojego tłoka, jaka zasada usypywania paliwa, ile jednorazowo wpycha, jaki jest palnik... Nic mi nie mówi zatem czy ma być 1,30min czy 7.30min, to musisz dobrać sam obserwując palenisko. To co jest w miarę stałe to siła nadmuchu 4-5bieg, praktycznie dla każdego tłoka się sprawdza. Przedmuch trzeba dopieścić, aby dopalało i w zasadzie tyle. Wcześniej miałeś przerwę 10minut i krotność 1, teraz masz przerwę 5minut i krotność 2, w obu przypadkach ruch tłoka jest raz na 10minut. Nie wiem czy za mało czy za dużo, bo nie widzę, jak się u Ciebie pali. Sprawdź moją sugestię i daj jutro znać. Zamiast eurostera mogłeś kupić czujnik pogodowy. Strefy czasowe na C.O. i CWU masz w Titanicu i to w układzie tygodniowym, po co Euroster? Dokupując czujnik pogodowy miałbyś funkcję Auto-lato, tj. przy danej temp. na zewnątrz kocioł automatycznie mógłby przejść na grzanie samego bojlera. Euroster będzie Ci tylko zwierał i rozwierał styk, musisz w menu serwisowym dobrać co robić w tym czasie z pompą C.O. i czy ruszać temp. kotła na czas utrzymania temp. powietrza w pomieszczeniu. Do współpracy z termostatem pokojowym ważne będzie bardzo dobre dobranie trybu przedmuchu, aby Ci tłok nie wygasał.
  9. Dla tłoka zwiększ czas przedmuchu, dmuchawa startuje płynnie, także to 25sekund uważam za rozsądną nastawę. Dalej to pewnie musisz dopasować sobie przedmuch, spróbuj tam częściej dmuchnąć, ale z inna krotnością. tj. dla próby zadaj przerwę w podtrzymaniu 5minut czas przedmuchu w podtrzymaniu 25sekund krotność 2 Daj znać czy jest lepiej/gorzej
  10. Nie ma nastaw uniwersalnych, tym bardziej dla konstrukcji tłokowej. Nie wiem jak duży masz dom. Nie mniej dla mnie Titanic to jeden z czołowych sterowników na rynku typowo do tłoka. Ze względu na spore różnice konstrukcyjne w długości ruchu tłoka, dawki, zabezpieczeń itd. nikt Ci nie poda czasów. Sam musisz dobrac taką przerwę podawania, aby dojść do t.zadanej Siła nadmuchu od ok.4 do 5bieg jest najczęściej wystarczająca Przedmuch dobierasz do strat ciepła, Titanic ma napisany algorytm korygujący dawki między przejściami z trybu grzania do przedmuchu oraz z przedmuchu do trybu grzania, chodzi o pilnowanie stałej warstwy żaru. Dobrać musisz co ile minut dmuchnąć (ok.5 dla starej instalacji i budownictwa, ok.10minut dla nowego, dobrze izolowanego) Czas przedmuchu dla tłoka dobierz ok.25sekund Krotność- to zależy od przerwy przedmuchu. Krotność razy przerwa podtrzymania = dawka na podtrzymanie palenia, podam Ci przykłady: jak przerwa przedmuchu 5minut i krotność równa 8, to dawka przed wygaszeniem idzie co 5x8=40minut jak przerwa przedmuchu 10minut i krotność 4, to dawka na podtrzymanie palenia idzie co 10x4 = także 40minut Co jest automatyzowane: np. 5minut pauzy podawania, przedmuch co 5minut, krotność 8.... Jak masz osiągnąć np.50st.C i zadałeś przerwę dawkowania 5minut, zbliżasz się do 50st.C... Osiągasz 50st.C a do dawki upłynęło np. 4minuty i 30sekund.... sterownik przechodzi w podtrzymanie, teoretycznie dawka ma iść na krotności 8 za 40minut, ale algorytm wyliczy, że wykorzystałeś 90%opału w trybie grzania i skoryguje pierwszą dawkę w podtrzymaniu (poda na krotności 1 lub 2, dopiero następna dawka idzie sztywno z nastaw) Jak temp. spada i sterownik wraca z przedmuchu do trybu grzania zasada jest podobna. Jak miałeś krotność 8 a w przedmuchach dojdzie tylko do 7, to po powrocie do grzania dośc szybko po spadku histerezy pójdzie dawka paliwa. Jak jednak w przedmuchu byłeś krótko, to algorytm pozwoli na większy spadek temp., aby lepiej dopalić paliwo przed dołożeniem kolejnej dawki.... Mam nadzieję, że coś rozjaśniłem, teraz możesz coś dopracować :)
  11. Wklej fotki tego palnika, tak, aby było widać dziurki... także te powietrza wtórnego Później coś można radzić z nastawami sterownika
  12. Potrafisz troszeczkę szlifować, ewentualnie coś podspawać? Tango do tłoka dobry ster :) Na priva podam Ci maila, wyślesz mi kilka zdjęć? Coś Ci będę mógł dosłać do przeróbki, aby powalczyć z warstwą.... ale muszę wiedzieć, jaki jest stan obecny
  13. Na 90m2 to powinieneś mieć kociołek 10-12kW A kupiłeś pewnie 19 lub 25kW.... Nie wiem jaki masz ten palnik samoczyszczący? (producent), jak bez dysz powietrza wtórnego, to jego moc 25kW.. kisi na pow.90m2.... kilka minusów na raz się zjechało i stąd takie sadze w efekcie końcowym...
  14. Ty masz wąski tłok, dobrać tylko szczelinę, którą spada wyselekcjonowana porcja opału... Teraz jest to trochę inaczej robione, porcje są powtarzalne, mechanizm separacji już się tak nie odkształca. Jaki masz sterownik?
  15. Na 140m.kw nowego budownictwa to 12kW, ok. może być 15-17kW, 19ka już jest mocno na zapas a 28kW to ponad 2x za dużo Chyba,że znają wyrób i wiedzą co te ich "19kW" czy "25kW" oznacza w realu
  16. Fajnie Komus, że patent się sprawdził, daj jutro znać jak to się układa po dłuższym okresie pracy ;)
  17. Komus odpisałem Ci na wiadomość prywatną. Sprawdź te 2rzeczy....
  18. Jannnek1 ja tego kotła nie znam. Kolega pisał,że ma palnik pancerpol. Sam musisz wiedzieć, jaki palnik masz w kotle. Powinieneś mieć razem z instrukcją kotła instrukcję od palnika. Z tego co wiem palniki pancerpol są zawsze łączone z przekładniami NORD, nic mi nie wiadomo, aby pracowały na innych bigosach czy gyrosach. Jeżeli masz zwykły palnik pps, to idzie go przerobić na obrotówkę, trzeba dokupić ślimak, wianek obrotowy, palenisko, zabierak, kolano podajnika. Tym sposobem sporo ograniczysz koszt przeróbki pod warunkiem, że masz palnik pps... ze starego zostaje przekładnia, silnik, rura podajnika jak dobrze pamiętam. Albo kupujesz cały, nowy palnik 50kW w wersji obrotowej, zaletą takiego ruchu jest uzyskanie nowej 2letniej gwarancji. Albo graty osobno: kolano podajnika ok.285zł, komora powietrzna 50kW miał ok.225zł, krzyżak podajnika obrotowego 70zł, pierścień paleniska 50kWmiał 75zł, ślimak do 50kWmiał 190zł, wianek obrotowy 50kW miał ok.160zł. To chyba wszystko, co składa się na komplet do przeróbki Cały, nowy palnik z przekładnią i silnikiem: 50kW PPSM obrotowy kosztuje w zaokrągleniu 2280zł plus 200zł wysyłka na palecie kurierem
  19. Budowy Twojego kotła nie znam, nie wiem też jaki masz ten komin. Co do palnika: Z tym stałym palnikiem nie ma takich jaj. Trochę z przymrużeniem oka, ale on chodzi prawdopodobnie na 50%kotłów na ekogroszek produkowanych w naszym kraju. Ściągnij sobie instrukcję obsługi i konserwacji palnika ze strony: http://www.pancerpol.com.pl/dokumentacja.html Masz tam też kilka filmików. Z jakiego regionu jesteś? Bierzesz pod uwagę serwis zewnętrzny dla potrzeb palnika?
  20. komus11 ma kocioł firmy SEKO z Dębicy Nie rozumiem części jego wpisu. Komus Ty masz zwykły palnik typu PPS czy Ty masz palnik obrotowy typu PPSM? Jakie koronki wymieniałeś? Możesz wkleić zdjęcie? No i kiedy Ci się dymi na kotłownię? Jaki jest tego powód? Jaki masz ten komin tj. średnica, wysokość, z czego zrobiony? Krzychoo a Ty masz brucera w jakim produkcie?
  21. Nie znam obsługi tech-a tłokowego st-37 W titanicu czy Tango czy menuecie idzie się pobawić, bo jest parametr krotności, także mając odrobinę cierpliwości można to dość precyzyjnie ustawić, aby żar mocno "nie chodził" w podtrzymaniu. Sam tech-a znasz lepiej, czasami warto powalczyć. ;) zresztą tutaj sami fascynaci, więc zdaj relację z zabaw :)
  22. Myślę Vlad,że raczej chodzi Ci o terminator ciągu.... ;) Kolega może sobie to dokupić, zależy jaki ma model dmuchawy, bo terminatory ciągu występują w trzech wielkościach.... (jak nie więcej) Cenowo od 25zł, zależy od modelu, także kieszeni nie urywa
  23. Ekopal jest dość duży gabarytowo. tj. duża jest dziura, którą wychodzi węgiel. Jego praca jest na zasadzie brucera. Ma 2 lub 3 rzędy z poziomymi rowkami napowietrzenia i na około paleniska na szczycie otworki jak w brucerze. Tylko palenisko jest tu żeliwne, ślimak i korpus są stalowe. To produkt Stalkot/Kom-ster
  24. wierch Rynny akurat bardzo cicho pracują.... przynajmniej ta, z której korzystam. Może coś jest z Twoją przekładnią przy palniku? Tak się składa,że są narzekania na głośne BHF-y, najciszej pracują zestawy z Nordem, dobre opinie ma też Ewmar. Przy rynnach jest o wiele ciszej jak w montowanych brucerach, bo tam efekty chrupania ślimaka naprawdę słychać. Generalnie warto kocioł oraz podajnik ustawiać na jakiś podkładkach gumowych, to jest mimo wszystko mechanizm i jak stoi na betonie i skręcony jest do instalacji stalowej lub miedzianej, to dźwięk rezonuje i się przenosi. Zresztą jak pracują lodówki wieczorami... albo słyszał z Was ktoś jaki poziom hałasu daje pracujący palnik olejowy? Wszystko kwestia przyzwyczajenia.
  25. Ten palnik potrafi dużo podać i spalić :) miał, groszek, ekogroszek, zrębki tez podasz... pellet także (ale osobiście odradzam) pytanie z jakim skutkiem i efektem...? Ja go w praktyce nie znam, nigdy nie stosowałem. Zawsze coś można jednak usprawnić, tak naprawde to Ty najlepiej znasz swój zestaw i warunki w jakich pracuje. Obserwuj, jak potrafisz coś manualnie zrobić, to póki to nie narusza konstrukcji a myślisz o jakiejś reakcji producenta, to staraj się wprowadzać poprawki nie zmieniające fizycznie konstrukcji kotła lub palnika. Pisałeś,że lepiej jak deflektor leży przy koszu - nawet jak go stopisz, to ten element bez problemu dokupisz. Pozdrawiam i życzę pomyślnego zakończenia sprawy.
