- Seko Eko R 17Kw
Defro Eko Duo 19Kw
witam- mam co prawda piec seko 17 kw od kilku lat i nie jedno już przerabialem z tym piecem i naprawdę moge tylko współczuć wielu użytkownikom bo problemy z tymi piecami są bez liku ale przedewszystkim na dzisiaj mam taki sam problem , ale to najprawdopodobniej w tym przypadku będzie problem z chrzczonym węglem tzn weglarze mieszają rózne kategorie wegla i te 29 000 KJ to tylko teoria ,,, a miesza sie dlatego że są różne ceny groszku w zależnosci od kaloryczności i wiadomo biznes to biznes nie ma zmiłuj się , ale proszę spróbować jednak zmniejszyć ilośc powietrza tak żeby płomień był ciemno żółty ten płomien powinien być spokojniejszy i zaryzykowałbym nastawę 10 s podawanie i 50 s +/-1 czas przerwy w podawaniu . ten popiół brunatno- biały raczej przemawia za zadużą dawką powietrza pozdrawiam ......
Seko Eko R 17Kw
witam wszystkich mam pytanie a zarazem prośbę o podpowiedz ---- posiadam piec CO na ekogroszek Seko 17 KW sterownik geco G 403 P 02 podjnik Pancerpol -- mam problem z nierównym spaleniem wegla na retorcie patrząc na retortę jakby na tarczę zegara pomiędzy g. 10 a 15 wysoki płomień i węgiel wypala się tak mocno kolor żółty jasny że aż tworzy sie krater . natomiast pomiędzy 15 a 10 węgiel spala się słabiej płomień 2/3 cm tak że nawet mozna powiedzić koksuje ,dzieje sie to od tego sezonu grzewczego - nastawa 12 s- podawanie ---- 52 s przerwa , przysłona dnuchawy nastawiona 4-5 mm . Dodanie ilości powietrza przysłoną nic nie daje zjawisko sie potęguje .Zaznaczam piec jest czyszczony regularnie a pierścień retorty/stały uszczelniony silikonem kominkowym dekiel dolny retorty min raz na 14/ 15 dni odkręcany i komora czyszczona , półki min co 4/5 dni . Drugi temat to po otwarciu drzwiczek celem sprawdzenia spalania wysokości płomienia itd. dymienie z zasobnika--- potęga-- cała kotłownia dymu . Walczę z tym piecem 6 lat i to chyba jego ostatni sezon nie mam siły i czasu . Na serwis SEKO nie liczę nie przyjechali w okresie gwarancyjnym bo daleko ,a bo zimno a to za 3 dni wigilia , a bo jechali od Zgorzelca i przejechali zjazd z autostrady i już trudno było wrócić , a po gwaranacji usłyszałem że trzeba było interweniować w okresie gwarancyjnym a nie teraz !!!! ,no i oczywiście przy okazji usłyszałem parę wywodów filozoficznych pt .komin do niczego , opał nie taki , budynek stary , kopczyk węgla za mały za duży itd itd . Wiele razy podczas palenia rusztem awaryjnym dym sie nie cofa ciąg kominowy uwazam że jest bdb mało pieca ,, nie wciągnie do komina'' . Robiłem już wszystko co można, skutek-- mizerny , jedyne co już robię to czytam posty na forum może coś trafię, może ktoś miał/ lub ma podobne problemy i trafił w sedno ale na razie info w/w tematach brak . próbowałem analizować dobrze instrukcję jeżeli można to nazwać instrukcją kserowaną pierwszą kopiarką wyprodukowaną po upadku komuny i do tego napisaną przez kogoś kto najprowdopodobniej tego pieca nie widział na oczy w życiu .Wymieniłem w ciągu 5 lat sterownik ,-2 szt ,,ślimak 1 szt. koronki retorty sugestia przez tel serwisanta . rurę podajnika 1 raz to też sugestia serwisu . Ostatnią nadzieją jesteście Państwo --. Wy-- na serwis jeżeli istnieje jest serwis SEKO ? nie liczę . Nie mam ochoty już dzwonić do SEKO , ani się z nimi sądzić o moim zdaniem bubel , ani demontować go zawieżć szefostwu firmy pod bramę aby ten wytwór w końcu dopracowali . Tak że forumowicze co by nie kupił czy to seko czy coś innego to dochodzę do wniosku , że zakup pieca retortowego to pomyłka szpiega , albo zeby zadowolonym z jego posiadania to trzeba mieć skończony chociaż Oxford biegnę już do pieca bo już cała kotłownia dymu pozdrawiammmmmmm
komus11
