Pieklorz
    3397
    57
  1. Brucera to nie ma na rynku już dobre 2lata Pytanie czy to ekoenergia, jeżeli tak, to jaka? 15-25 czy 15-35? Poszukaj papierów od palnika Mile widziana fotka palnika wykonana między koszem a ramką mocującą do kotła (tak, aby było widać przyłączenie dmuchawy oraz kawałek ramki kosza zasypowego w dolnym odcinku)
  2. Uszczelnić może jedynie samo palenisko Nie sprawdzi i ewentualnie nie uszczelni dysz powietrza antyspalinowego, bo do nich nie dojdzie, w takim ustawieniu kotła nie jest w stanie rozebrać palnika w połowie i go wysunąć do tych operacji. Instalatorowi czy montażyście należy nogi z tyłka powyrywać
  3. Zapytaj producenta kotła, on powinien odpowiedzieć, gdzie palnik zakleić, czy wie,że palnik ma dysze powietrza antyspalinowego i co zaleca z nimi zrobić. Nie rób czegoś, na co producent Ci może odpowiedzieć, że ze względu na własne przeróbki stracisz gwarancję. Jak się ktoś chce bawić w palniki żeliwne, to niech trochę edukacji zbierze. Dzwoń do producenta i wyjaśnij co i jak, jak trzeba to wyślij mu te fotki. Niech się pomęczy.
  4. Mnie tak zatkało zamurowanie kotła i stopy podajnika, że nawet nie zauważyłem,że motoreduktor jest przy samej ścianie..... W ekoenergii ślimak jest odlewem w jednym elemencie, zatem te ok. 40cm to jest na styk, aby to wysunąć z kotła.... (zatem to,że palnik idzie rozebrać w połowie za bardzo nie pomoże) Do samego odkręcenia przekładni i zdjęcia jej ze ślimaka styknie ok.15-20cm.... Niezły meksyk, tego co montował, to bym za coś powiesił.
  5. Ten typ tak ma jak mawiają mechanicy (mówię o paleniu tylko na połowie palnika) Wzrokowo ekoenergia, pytanie jaki miał to byc mocowo kocioł i ile miał ogrzewać Walczyć możesz przez zaklejanie tego palnika.... trochę to potrwa. Sama głowica tez powinna być uszczelniona sliconem na 1200st.C Pytanie czy dysze powietrza antyspalinowego w połowie palnika są wszystkie drożne i czy producent coś z nimi robi, czy puszcza jak producent palnika zrobił.... (te dziury widać, jak rozbierzesz palnik w połowie) Nie spotkałem się jeszcze z pomysłem wmurowania kotła i podajnika w podłogę, tutaj trzeba artystom pogratulować. Nie dość,że te palniki pracują głośniej, to jeszcze ktoś je wmurował.... po fotce dmuchawa to albo stalowa WBS6a albo RMS120 Pol-Fansu jasny, proszkowy kolor motoreduktora wskazuje na włoskie trans-tecno, jest muzyka, są wibracje, jest zabawa :)
  6. na dmuchawie jest naklejka, spisz co tam napisano... podobnie co do palnika, czy jest to jakaś rynna, czy zwykła fajka, czy jakiś brucerowaty... spalanie niskie, więc ciężko coś poprawiać.
  7. W skrócie, co by książki nie pisać.. Ruszt wodny - nie. W jego miejsce chroniony zgłoszeniem patentowym deflektor-separujący. Palnik ardeo - jak najbardziej do miału, koledze oman pisałem na priv co powinien zrobić. Kolega Animusa na ardeo przerabia rocznie ok.7ton miału od paru sezonów. Większość, tak pod 95%zamawia wersję żeliwną, stalowa to powiem,że dla fachowców, którzy potrafią dobrze ustawić palnik, aby stalówki nie uszkodzić. Wstawiam zdjęcia spalania miału węglowego na palniku ardeo z głowicą żeliwną, temu koledze tylko podpowiedziałem co zrobić z palnikiem, aby tak palił. Drugie fotki to spalanie miału 19d (do 19MJ) wyjątkowo kiepskiego, to na stalówce, ale użytkownik zęby na ustawianiu sterów zjadł, więc sobie radzi i z takim szajsem po 360zł/tonę - to tylko test. Ma zamiar za kilka dni spalać nieco lepszy miał 19-20MJ z mniejszą zawartością popiołu.....
  8. panikujesz zadbać o dobre przepływy w instalacji, szczelny palnik, odpowiednia ilość powietrza. Nie musisz trzymać 60-65 albo inaczej, te temp. nie gwarantują,że spalanie będzie ok, bo ważne są wszystkie pozostałe czynniki, m.in. te, które wymieniłem. Jak dochodzi do 60-65 a później długo stoi... to i temp. spalin są dzikie itd.
  9. Ad.1 Dobierał na podstawie tego, co mu przekazałeś.... problem w tym, co Ty na ten temat wiedziałeś... Jak kolega mówi potrzebny profesjonalny audyt energetyczny i dopiero dobór mocy kotła... Ciężko tutaj wskazywać winę sprzedawcy Niestety urok tłoków jest taki,że spalają raczej w sposób mało czysty... to są takie sinusoidy.. generalnie na koniec chodzi o to,że bywa syf, bywa latająca sadza. Ad.2 CE jest czym innym, co wyżej kolega wytłumaczył. Na produkcie musi być CE a producent w razie kontroli np. z Państwowej Inspekcji Handlowej musi udostępnić całą dokumentację dotyczącą tego CE (są tam rysunki, obliczenia, podane m.in współczynniki wytrzymałości spawów... , musi też być analiza zagrożeń.. etc.) Atest ekologiczny to inny temat Ad.3 To chyba słuszna uwaga, tzw programy PONE opierają się właśnie o te atesty ekologiczne z badań kotła, często jest tak, że sposób pisania wymogów przez urzędników kieruje na jedynie słuszny instytut.... a innych badań nie toleruje..... czego sam na własnej skórze wcześniej doświadczyłem.
  10. Ja mogę tylko powiedzieć, że ten mały sterowniczek SPP jest skuteczny. Jak lukniesz na inne miejsce, to będzie trochę newsów
  11. jak pellet, to jak to określasz wrzutkowy, ster z zapalarką obrazowo, koło kotła stoi pojemnik z pelletem, z jego dołu podajnik taką śrubą czy zwojem stalowym wyciąga pellety w górę, następnie spadają one do głownego palnika a tam albo jest tylko już samo palenisko albo lepiej jak jest kolejny tzw stoker do przesuwu porcji pelletu do paleniska. W palenisku winna być zapalarka. Dobrze, aby palnik poradził sobie ze słabszym pelletem i miał mechanizm oczyszczający palenisko... Koło Ciebie w Bartoszycach jest firma oferująca takie zestawy z gotowymi nastawami pod kilku producentów i kilka rodzajów palników pelletowych. Moje ostatnie zabawy wyglądały tak, jak widac na kilku dołączonych fotach Byłbym skłonny w maju skonstruować taki zestaw,jak masz ochotę, to skrobnij na priva Jak kolega mówi warto przez bufor, wówczas nie ma tak dużej liczby cykli załączeń zapalarki Komin dobrze, aby był 130mm max.150mm i nie typowo ceglany... Przydatne urządzenie to także tzw Regulator Ciągu Kominowego.... - takie coś montowane w wyczystkę kominową....
  12. Zobacz na to co ma RedEd w stopce może sam się odezwie Miał chyba wcześniej Bruli i testował czy ma SPP. Ten ster pod takie rynny, brucery ma bardzo skuteczny algorytm, przy skutecznym sposobie podawania powietrza,,,
  13. Ja bym spróbował to jeszcze raz sformatować... Dryndnąć trzeba do E-M, ale pracują pon-pt.....
  14. Jak potrafisz dobrze dobrać parametry w klasycznym sterze a zapotrzebowanie nie jest wielkie, czy mówiąc inaczej nie spalisz więcej jak 20kg groszku...., to wystarczy 5cm.... albo inaczej, jak masz komorę np. 30 x 40cm, to będzie Ci spadać z dwóch stron, też da radę, np. w takiej komorze swobodnie wszystko działało na testach kilka lat temu z obrotowym pancerpolem, spadało przód-tył.... tłoka na rynnę bym nie zamienił, to tak trochę z deszczu pod rynnę....
  15. Zgadzam się,że bufor sensowny Dałoby rade skonstruować na palniku z zapalarką i systemem czyszczącym palenisko taki kocioł w okolicy 10-12kW <10tysi ze sterowaniem z okolic miejsca zamieszkania tego Pana.
  16. Ważniejsza była druga część wpisu i od tego bym zaczął, tj.: W każdym razie przyjrzyj sie dobrze instalacji, czy możesz coś poprawić, czy gdzieś nie ma jakiś błędów... Warto popracować, aby przepływy były względnie stałe, by kotłem i jego moca nie szarpało. Za szarpanie może m.in. odpowiadać cwu (bojler, jego konstrukcja, podłączenie np. brak zaworu zwrotnego, zużycie wody). Możesz,/masz możliwośc rezygnacji do testu na 2-3dni z podgrzewania cwu? Przyjrzyj sie palnikowi a szczególnie palenisku, czy jest możliwość, aby gdzieś bokami szło lewe powietrze (nie przez otwory czy tam nacięcia w palniku, ale bokiem paleniska lub szczelina z przodu lub z tyłu). Postaraj się to doszczelnić, aby powietrze trafiało tylko pod palnik.
  17. Tłok 19kW na stare 220m2, odważnie... Palniki tłokowe jakos duże nie są, zasada spalania tłoka to taka sinusoida.... Nie będę się dalej rozwijał. 45-50kg/24h to dość sporo węgla, ciężko się wówczas spodziewać popiołu jak z papierosa, taki drobny popiół miałbyś spalając do 20-25kg/24h W każdym razie przyjrzyj sie dobrze instalacji, czy możesz coś poprawić, czy gdzieś nie ma jakiś błędów... Warto popracować, aby przepływy były względnie stałe, by kotłem i jego moca nie szarpało. Za szarpanie może m.in. odpowiadać cwu (bojler, jego konstrukcja, podłączenie np. brak zaworu zwrotnego, zużycie wody). Możesz,/masz możliwośc rezygnacji do testu na 2-3dni z podgrzewania cwu? Przyjrzyj sie palnikowi a szczególnie palenisku, czy jest możliwość, aby gdzieś bokami szło lewe powietrze (nie przez otwory czy tam nacięcia w palniku, ale bokiem paleniska lub szczelina z przodu lub z tyłu). Postaraj się to doszczelnić, aby powietrze trafiało tylko pod palnik.
  18. Na podstawie innych kotłów z płytami ceramicznymi - bywały problemy,że takie płyty pękały. Nic natomiast nie wiem, jak to wygląda w ekoenergii - podjedź i zobacz sobie na żywo. Sam napisałeś, że masz blisko, zadzwonić do firmy, umówić się, podjechać z synem w jakis piątek i obejrzeć.
  19. Noel, marzec-kwiecień, to okres, gdzie coś na zamówienie można stworzyć. Coś kojarzę rok temu temat robienia dla kogoś podajnika na bazie takiego niskiego kotła, wymiarowo byłby zblizony do tego, co podałeś wyżej. Jak zmieści się Tobie kocioł z ekoenergii i masz blisko - to podjedź, dogadaj szczegóły.. i montuj.
  20. o jakim paliwie mówisz? jak o tym varmo, to ichpw nie ma z tym za wiele wspólnego, ktoś ich tam dopisał..... jak chodzi Ci o ten kocioł z wykładu, który Andrzej wkleił, to tez nie mają z tym nic wspólnego....
  21. Jestem ciekaw co pomyślisz.... po testach tego paliwa ten kocioł, co tam jest w publikacji był jak pamiętam prezentowany na targach albo instalacje 2008 albo 2010, projekt tego kotła omawiany był na spotkaniach w ramach tzw klastra kotlarskiego i powstały 2jego prototypy..... drogi gadżet. Dokumentacja od niego gdzieś jeszcze leży, projekt miał dość zdumiewające zakończenie..... i się wówczas trochę posypało.... Paliwo z domieszką brunatnego, koksiku itd też było próbowane pierwszy raz chyba ok.3lata temu... dzisiaj akurat o tym miałem okazję rozmawiać przypadkowo z osobą, która wówczas miała to do testów. No, ale sam jestem ciekaw, co z tego finalnego produktu o nazwie varmo wyjdzie
  22. Oczywiście,że możesz w tym spalać miał, ale jak sterownik z fuzzy logic czy pidem, to sam palnik musisz przerobić. Nie jeden nie jedną tonę na takim palniku miału przewalił... Choćby kolega Animussa, co roku którąś tonę przez ardeo miału przerzuca.... Wklej foty jaką masz wersję palnika, to Ci podpowiem na priva gdzie przyszlifować, gdzie przysłonić, aby miał w FL spalać. Kolego nawet Ci pokażę jak jeden user w przerabianym kotle spala ładnie miał węglowy na żeliwnej wersji ardeo....
  23. Sam mam zawór 3d, sterowany, pytanie, czy Tobie wystarczy ręczny. U mnie jest tak,że zaworem steruje osobny sterownik w sposób ciągły a temp. za zaworem ustawiam z piętra pilotem g. Wstawia fotki robione z godzin nocnych na: cobra przy sofcie serii n bez nastaw (na kotle bujało, na dom stale jedno za zaworem) cobra w dwustanie spp monitorowany przez cobrę, ten spp to taki zautomatyzowany dwustan, bawić się nie trzeba wielce, jest prosty i do bólu skuteczny. można go podłączyć pod neta (do modułu internetowego podpiąc idzie czujnik spalin, wewnętrzny,zewnętrzny) albo spiąć z panelem domowym ppx. Sam w sobie podobnie jak argon obsługuje 2pompy, nie ma stref, podaje jednak dane spalania za ostatnią godzinę, dobowe oraz ile opału schodzi z kosza. Taki automatyzowany dwustan, nie potrafię znaleźć innej nazwy pasującej do tego urządzenia Większego jak 12kW na to 140m2 po podłogach nie potrzebujesz.
  24. Zależy od węgla, szczelności palnika oraz umiejętności ustawiającego oraz tego, czy producent kotła tylko sterownik daje, czy potrafi go do zestawu wyjściowo ustawić.. Jest tez kwestia samej instalacji oraz potrzeb kupującego. Sam Argon3 obsługuje 2pompy (CO+CWU), nie ma stref czasowych, nie obsługuje siłownika zaworu, nie obsługuje pogodówki. Można dołożyc pilota g, wówczas mamy strefy czasowe na układ c.o. albo na temp. powietrza w pomieszczeniu. Dwustanowy Iryd jest niewiele tańszy od Iryda PID, a te sterowniki obsługują 4pompy (CO,CWU,cyrkulacja oraz np. podłogowa w trybie współpracy z siłownikiem zaworu lub 0/1), w standardzie obsłużą siłownik zaworu (w trybie ochrona powrotu,podłogówka lub układ z grzejnikami) Mają możliwość podłączenia pogodówki (działa na oba układy c.o. oraz za zaworem) Można je rozbudować o czujnik temp. spalin (tu nie jestem pewien czy czujnik spalin jest też w wersji do dwustanowego iryda, jest na 100% do pid, bo sam korzystam) oraz o 2piloty G (na układ c.o. oraz na układ za zaworem osobny pilot...)
  25. Już od jakiegoś czasu nie ma argona2, jest a w zasadzie był to jedyny ster z prondu z obsługa cwu, którego nie można było obsłużyć z poziomu pilota g (chodzi o cwu). To z takiego powodu, że szykowana była nowa, poprawiona wersja argona3 W argonie 3 poprawiono obsługę cwu, dodano kilka dodatków z iryda oraz iryda pid (podbicie obrotów, długość podbicia, obniżenie w podtrzymaniu...) i można przy nim w pełni już korzystać z pilota g. Kolega pisze,że po podłogach jest 140m2, więc użytkowej będzie mniej.. jak instalacja nie jest skomplikowana, to praca z pid ma sens. Jak jest dużo wodotrysków, to owszem wychodzi tak,że korzystniej jest przeskoczyć na dwustan. Lepszy wybór od jego braku....
