Treść opublikowana przez Kadafi
Wymiana Zaworów Przy Grzejnikach - Problem
Może się mylę ale zawór kulowy powinien pracować w pozycji 1-0 i całkowicie nie nadaje sie do regulacji. Też mnie czeka wymiana starych zaworów ale u mnie nie bedzie z tym problemów bo cała instalacja bedzie wymieniona.Przy tej robocie przydało by się zamontować dodatkowo zaworki na powrocie.
Jakie Przewody Elektryczne Konieczne W Kotłowni?
Kocioł/kotłownia na osobnym obwodzie jak najbardziej. Usterka innych urządzeń/oświetlenia nie spowoduje wybicia zabezpieczenia i pozbawienia naszej kotłowni napięcia. Przewód wskazany 3x2,5mm2.
Proszę O Pomoc Z Konfiguracją Pieca Co Z Podajnikiem
Czas podtrzymania powienien dać się nastwaić na większą wartość bo te 60 s to jakaś pomyłka. Podtrzymanie to 30-40 min.U mnie 100kg dla CWU starcza na około miesiąc ( piec 25kW) i temperatura na piecu zmniejszona teraz na max 55C w zasobniku 140l utrzymywana jest 40C i to starcza w zupełności. Poszukaj w instrukcji sterownika może jakieś ustawienia serwisowe pozwolą zwiększyć czas podtrzymania.Oczywiście w sezonie letnim na grzejniki nie może ci iść ciepło.
Zbiornik Wyrównawczy /schemat Instalacji ...
Lepiej stracić klienta i nie zarobić niż stracić klienta którego nie daj Boże zabije rozrywany kocioł - wtedy masz kłopot i na pewno złą opinie jako instalator (tym bym się mniej przejmował). Po drugie jak pójdzie coś nie tak to jak myślisz do kogo przyjdzie z pretensjami - do ciebie instalatora. Po trzecie musisz stanowczo uświadomić inwestora o konsekwencjach jakie mogą być jak instalacja zostanie przerobiona w niewłaściwy sposób - to może zmięknie. Właściwie jak już coś przerabiać/modernizować to zrobić to z głową bo w innym przypadku to kasa w błoto wyrzucona. Ja jestem amatorem i nigdy nie robiłem c.o. W tym roku "porywam" się na wymianę co, cwu, wod-kan i chcąc się dobrze do tego przygotować zbieram od stycznia niezbędne informacje aby zrobić to tak żeby nie dłubać już przez lata tylko cieszyć się dobrze ( mam nadzieje) wykonaną pracą. Wybór pozostawiam Tobie jak to zrobisz jednocześnie biorąc pod uwagę upatrość Twoją bądz inwestora to nie wien czy rady z tego forum ci pomogą. Życzę powodzenia.
- Zbiornik Wyrównawczy /schemat Instalacji ...
Robiąc tak jak pisze Mecenas robisz to prawidłowo i dobierając odpowiednie średnice rurek zgodnie z normami. Wszelkie inne wersje są nie zgodne z prawem i należy je określić jako partyzantkę. Czy ludzie są na tyle głupi że nie dociera że nie chodzi tu o wylanie 5 wiader wody na podłogę ale o roz...nie kotła w najlepszym przypadku więc chyba lepiej rozkuć trochę ściany i spać spokojnie.
Ocena Schematu Co
Fachowcem nie jetem ale wygląda OK - nie widać jakiś błędów. Można dać też przed pompę cwu filtr jak jest przy CO.
- Estyma UNICONTROL MIX07 - test nowego nabytku
Zbiornik Wzbiorczy Otwary
Podepnę się pod temat aby kolejnego nie zakładać. Jestem zmuszony do wykonania naczynia przelewowego z powodu braku miejsca i nietypowych wymiarów. Z jakiej blachy zrobić naczynie tak aby było trwałe. Ze zwykłej stali czy może z nierdzewki i o jakiej grubości dobrać materiał? Jak ze zwykłej stali to czym najlepiej zabezpieczyć przed korozją - najlepiej dać do cynkowni ale z tym może być problem.
- Prosze O Sprawdzwnie I Pomoc Inst.c.o I Cwu
System Rur Fusiotherm
Byłem w Katowicach w oddziale Aquatherm i stabi i stabiglass są podobne/porównywalne jeżli chodzi o przenikanie tlenu - taką informację otrzymałem. Firma oferuje dużo kształtek i bajerów czego inni nie posiadają w swojej ofercie. Jeśli chodzi o ceny to przykładowo podam ceny netto za 1m : Stabiglass rury: 20 - 6,19 25 - 8,88 32 - 12,70 Stabi rury: 16 - 6,69 20 - 9,26 25 - 12,99 32 - 19,49 Łatwo policzyć że są "trochę" droższe od standardowych ale myślę że Aquatherm to jednak półka wyżej niż rury np z Casto. Mimo to myśle że warto dołożyć i kupić coś porządnego. A i o Sigma Li już zapomniałem :-) - raczej nie zastosuje ich u siebie.
Mam kolejne pytanie odnośnie Unicontrol (przeczytałem instrukcję :-) ) Jak układ pracuje w porze letniej - dobija w zależności od potrzeb zasobnik cwu i w razie przekroczenia temp steruje zaworem 4D i pompami, co dzieje się z pompami co i kotłową gdy nie ma stanu alarmowego.Obiegowa domyślam się że zostaje wyłączona a kotłowa?
Czeski Eko Groszek
Ja na początku marca kupiłem na próbę tonę czeskiego eko za 330 z przywozem z Wieszowej koło T Gór. Spala się dość fajnie zostaje "popiół" około 0,5 wiadra z 15 wiader węgla. "Popiół" to małe gródki które po dotknięciu rozpadają się praktycznie na pył. Spalanie orientacyjnie 40-50 kg na dobę - dom 200m nie ocieplony, temp 20,75C na sterowniku pokojowym Auraton 2005. Wcześniej miałem też czeski eko ale od innego sprzedawcy (pewnie z innej kopalni) spalanie to masakra - porównywalnie do polskiego brunatnego eko (którego miałem 50kg na oróbe) tak więc wg mnie czeski eko nie jest taki zły to zależy jak trafimy. Minusem jest to że idzie go więcej - nie chodzi mi o cenę ale o to że trzeba go więcej wrzucić do składziku z węglem a później więcej przenieść do kociołka - marnujemy tu swój czas i zdrowie przenosząc dodatkowe tony w sezonie :-).
- Pp Stabiglass Czy Al/pex-pytanie Do Praktyków
Też ma zamiar wykonać instalacje z PP stabi dla CO i CWU (zimna ze zwykłych PP) i dlatego w poniedziałek wybieram się do oddziału firmy do Katowic wypytać osobiście co i jak. Jednocześnie zastanawiam się nad inną krajową firmą produkującą PP - Sigma-Li jak by ktoś miał styczność z Sigma Li to proszę o spostrzeżenia.
Obecne mam w oiegu CO pompę 25/6 na 100% po tym sezonie wylonduje w mojej instalacji zawór 4D+Unicontrol (układ ze strony 12 instr.w/w sterownika) - jaką pompę dać na obieg kotłowy też 25/6 czy wystarczy 25/4 tak aby pompy dobrze ze sobą współpracowały. Biorąc pod uwagę to co napisał SanitSystem myślę że można śmiało z Unicotrolem + zawór4 D + sterownik kociołka (piec z podajnikiem) stosować instalację z PPstabi + kotłownia w Cu i nie powinno być zagrożenia dla rurek w instalacji (przegrzanie).
- Ogrzewanie Co Do 5 Tyś
- Ocena Kotłowni
- Ocena Kotłowni
Schemat Co +cwu
Raczej nastąpi zmiana planów - będzie zastosowany sterownik : http://www.estyma.pl/regulator-mix07-przeznaczenie.php Na 12 stronie instrukcji jest schemat połączenia - czy macie jakieś zastrzeżenia co do takiego wykonania instalacji? I czy dobrze rozumiem że podczas grzania obiegu CO bedą pracowały dwie pompy :Co i kotłowa a przy utrzymaniu temp. powrotu tylko kotłowa. Jeśli praca pomp CO i obiegu kotłowego jest jednoczesna to czy wiąże się to z zastosowaniem pomp o tych samych parametrach?? Zawór 4D i tak będzie "po swojemu" regulował przepływem.
Schemat Co +cwu
Namalowałem "schemat" planowanej instalacji. Jest bez zaworów kulowych ,filtrów,cyrkulacji cwu .... żeby nie zagęszczać rysunku :-). Co o tym sądzicie??? Wstępnie wybrałem zawór 3d+ siłownik Womix ale może ktoś podsunie mi coś bardziej interesujacego. Nie mam zupełnie pojęcia jaki sterownik do tego wybrać. Proszę o wszelkie uwagi co zmienić.
- 4d + Pompa Kotłowa
Stukanie W Rurach C.o.
Wydaje mi się że powodem stuków są zmiany temp czynnika - materiał ulega rozszerzeniu/kurczeniu.
