Treść opublikowana przez Kadafi
Woda W Obiegu A Wlasciwie Jej Brak
Jaki masz piec bo słowo "napalę" sugeruje że na paliwo stałe a układ zamknięty i zawór bzp. na coś innego.
- Czy To Zadziała
Producenci Rur Pp
Remont generalny kilku pomieszczeń (estetyka), usunięcie rur które lecą do naczynia górą - nie wiem jak się nazywa taka rura, przeniesienie naczynia w inne miejsce i podłączenie go zgodnie z normami, konieczna wymiana instalacji cwu (rury cwu i co lecą w spólnej izolacji z wełny + gips), dodanie cyrkulacji cwu, wymiana 5 grzejników z 16 + dołożenie do wszystkich zaworów na powrocie a na 7 na których tego nie ma głowic + zaworów termostatycznych, niektóre zwykłe zawory są "zastane i nie da się nimi kręcić, przeróbka całej kotłowni - przeniesienie w bardziej korzystne miejsce zasobnika cwu, dodanie zaworu 4D.... to wszystko zadecydowało o wypruciu wszystkich rur co i cwu + kanaliza i zrobienie tego od nowa - mam nadzieję że już za mojego życia nie będę musiał grzebać poza ewentualną wymianą kotła.
- Czy To Się Odpowietrzy
Witam Mam problem - rozprowadzenie rur CO w piwnicach pod sufitem. Jestem zmuszony wykonać takie obejście fur (te "dzwignięte" do góry środkowa część rysunku) Te podniesione rury będą wyżej o około 6-8 cm na odcinku 5m od tych z lewej i prawej strony. Czy układ się odpowietrzy i czy bedzie pracował poprawnie - układ pompowy rury fi 32PP. Nie mam możliwości zamontowania odpowietrzeń bo idą 2 cm pod sufitem.Strzałki do góry to piony. Uploaded with ImageShack.us
Projek Nowej Instalacji
Kolega krisk troszkę przesadza ze swoimi "wymysłami". Mam wrażenie że chodzi tu jak i w wielu innych jego postach o zasygnalizowanie że to on może za pewnym wynagrodzeniem wykonać wspominany projekt (projektant przez duże P). Wracając do schematu : otwierając zawory 16 i 17 uruchamiasz grawitację natomiast aby działała bez zakłóceń musisz odciąć zawór 4D z każdej strony bo najlepiej aby układ pompowy i grawitacyjny nie działały równolegle.To są moje przemyślenia -Amatora przez duże A więc mogę się mylić.
Producenci Rur Pp
Przerabiam starą instalacje tzn. wywalam wszystko (rury) i wstawiam nowe o odpowiednich (mniejszych przekrojach) nie zależy mi na grawitacji. Instalacja tradycyjna z pionami ( nie mam innego wyjścia). Kocioł na eko 25kW + 4D + Unicontrol + cyrkulacja cwu. Kotłownia w miedzi 28 reszta PP.
Czujnik Poziomu Cieczy
Ile razy uzupełniacie wodę w instalacji? Myślę że robienie specjalnego układu to przerost formy nad treścią nie ze względu na komplikacje ( jestem elektrykiem) ale po prostu po co? I tak co dziennie zaglądamy do kotłowni więc raz na jakiś czas można ręcznie zawór otworzyć i sprawdzić czy się przelewa :-)
Producenci Rur Pp
Oparłem to na opiniach ludzi którzy też rozpatrywali różne systemy rur PP, opiniach 3 zaprzyjaźnionych instalatorów oraz wizualnie porównując jakość wykonania.Myślę że cena też daje pewien podgląd na jakość. Na ta chwilę nie mam jeszcze wszystkiego ale myślę że w 3000 netto powinienem się zmieścić ( CO + woda). Nie starałem się oszczędzać na średnicach i dlatego rury fi 16 u mnie nie znajdziesz.
Naczynie Przeponowe
http://katalog.xtech.pl/produkty/produkt_18996.htm Znalezione na szybko :-)
- Naczynie Otwarte
- Czujnik Poziomu Cieczy
- Projekt Co
Producenci Rur Pp
Ja mam akurat w Katowicach bezpośredni punk sprzedaży i tam brałem , może są jacyś przedstawiciele w poszczególnych województwach. Robią rury STABIi i oczywiście STABI GLASS.Ja brałem Stabi glass SDR7,4 do CO i zwykłe ale grubościenne SDR6 PN20 do cwu. Normalnie rury są koloru zielonego - takie dajesz np w piwnicach lub pod tynk a w miejscach widocznych (pomieszczenia mieszkalne) dajesz w wersji białej (cena zielonych i białych jest ta sama). Tu masz link do strony : http://www.aquatherm.com.pl/ a w zakładce mareriały techniczne znajdziesz poradnik : aquatherm i fusiotherm i tam jest sporo wiadomości. Co do cen - jes to system droższy np od SIGMA LI ale myślę że jakościowo nie ma co porównywać. Generalnie dużo droższe są złączki z PP na gwinty 1/2, 3/4 itd.... CENNIK: http://www.bissan.pl/remository/func-showdown/331/ Ja pomimo większych kosztów instalacji zdecydowałem się na Aquqthem zapoznając się z opiniami tych którzy stali przed podobnym wyborem.Długo rozeznawałem temat i oglądałem inne systemy rur PP i jedynie BOR PLUS wchodził jeszcze w grę. Robię instalację dla siebie , na lata więc wydanie (strzelam 500-1000 PLN) więcej na dom 200m2 za CO+ CWU nie stanowiło problemu.
- Projekt Cwu
- Projekt Co
- Instalacja Co Podłogówka I Grzejniki
Myślę że za bardzo kombinujesz. Masz w domu dwie pralki, lodówki...itp - alternatywę do wszystkich urządzeń ? Czasami takie kombinowanie może przynieść odwrotny efekt. Żyjemy w czasach gdzie praktycznie wszystko można dostać od ręki a zaniki napięcia (długotrwałe) zdarzają się bardzo rzadko.
- Producenci Rur Pp
- Projek Nowej Instalacji
Schemat Co I Cwu
Możesz zaślepić wyjście na cyrkulację. Jeśli sterownik twojego kotła ma możliwość sterowania CWU - podpięcia pompy z czujnikiem temperatury to jak najbardziej to wykorzystaj. Zasobnik podłącz wg zaleceń producenta (czesto stosuje się zawór zwrotny,zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe na zasilanu bojlera zimną wodą).
Jak Zabezpieczyć Układ Na Wypadek Awarii Pompy
Awaria pompy.. hm. Chyba mało kto planując, wykonując instalkę martwi się awarią pompy. Najlepszym rozwiązaniem jest mieć zapasową ale idąc tym tropem trzeba by mieć każde urządzenie w zapasie co zupełnie mija się z celem. Ale wcale nie głupie jest mieć jakąś tanią używkę w zapasie.Z drugiej strony czy awarie pompy to częsty przypadek? Gdy nie jest już na gwarancji to w dzisiejszych czasach pompę można kupić od ręki więc czy warto kombinować?
- Zasobnik C.w.u.
Otwarte Czy Zamknięte Naczynie
Może i znajomemu nie zależy na gwarancji - jego sprawa ale chyba życie ważniejsze niż jakieś swoje wymysły. Układ otwarty i koniec. Przykład - uszkodzeniu ulega czujnik temperatury podajnika ( sterownik wypycha węgiel z podajnika "mysląc" że jest w nim płomień - wysoka temperatura), na dworze panuje wichura (mimo że wentylator nie pracuje, pompy też - stan alarmu) silny wiat powoduje rozpalenie wypchniętej sporej ilości węgla i zagotowanie wody w kotle. Tak właśnie było u mnie - przykład autentyczny. Po 4 latach użytkowania kotła ten jeden raz zagotowała mi sie woda w układzie i nie wyobrażam sobie co by było jak bym miał instalacje zamkniętą zabezpieczona przeponówką i zaworem który nie koniecznie by zadziałał. A powiedz skoro nie jesteś doświadczony i nie mając podstawowej wiedzy na temat naczynia otwartego jak Ty chcesz podłączyć ten kocioł - metoda prób i błędów. Obyście ze znajomym nie skonstruowali "latającego" kotła. Mimo to życzę powodzenia kiedyś musi być ten pierwszy raz - proponuje duuużo czytać a na forum o zabezpieczeniu kotła na paliwo stałe są tony informacji.
