Kadafi
Treść opublikowana przez Kadafi
  1. Rysunek zbiornika może być tylko odpowietrzenie to odpowietrzenie w żadnym wypadku nie może tam być odpowietrznika automatycznego jak pokazywałeś fotki z instalacji kolegi. Piszesz że po napełnieniu kolega zamyka ten zawór przy naczyniu - pozostaje się modlić aby ten zawór przy kotle zadziałał - to taka partyzantka. Milion razy wałkuje się na tym forum że rura idąca z kotła do naczynia nie może mieć po drodze żadnej armatury - zaworu różnicowego też. Podstawowa sprawa: układ otwarty - naczynie przelewowe prawidłowo podłaczone. układ zamkniety - zawór bezpieczeństwa + naczynie przeponowe. To tak bardzo ogólnie.
  2. W jakich jednostkach określasz pobór wody w sztukach domowników. Koledze pewnie chodziło o m3/miesiac. Chcąc uzyskać konkretną odpowiedz musisz podać odpowiednie dane.
  3. Na to naczynie patrzeć nie idzie - nie nazywaj tego kto to zmontował fachowcem.
  4. Pomijając walory estetyczne wykonanej instalacji i to co pisali koledzy wcześniej że instalka mogłaby być prościej/czytelniej wykonana to sam układ jest bardzo prosty i powodem że nie działa może być jakaś mała pierdoła. Piszesz że woda do grzejników dochodzi tylko nie wraca - jak to zdiagnozowałeś ? Na początek pomyślałem że może zawory powrotne masz nie poodkręcane ale wtedy woda do grzejników by nie dopłynęła - wiec co się z nią dzieje jak dopływa a nie odpływa "dopływ dochodzi do grzejników ale nie wraca z powrotem do pieca" - sprawa do Archiwum X ?
  5. http://www.auraton.pl/index.php/pl/produkt/379/
  6. Zrobisz wtedy zwykłą/niezwykłą :-) nagrzewnicę. Wentylatory z PC na całej powierzchni to raczej pomyłka, samochodowy raczej jest hałaśliwy nawet na niskich obrotach. Do jakiego celu ma to być tzn co ogrzewać - jakiś warsztacik, piwniczkę.... bo nie jestem w stanie wyobrazić sobie takiego wynalazku w "normalnym" pomieszczeniu.
  7. Mam dolot z zewnątrz do kotłowni jakieś 20x10 cm + rura 110mm i oczywiście wentylację grawitacyjną. Też mnie to zdziwiło ale tak było i jest to jedyne wytłumaczenie tego co się stało. Z chwilą pojawienia się alarmu na sterowniku dmuchawa na pewno nie mogła się włączyć a sama w sobie musi przecież mieć jak powietrze wdmuchać do retorty - w tym przypadku zrobił to za nią wiatr. W każdym razie woda zagotowana, przelewowe zadziałało jak trzeba a ja jestem bogatszy o kolejne doświadczenie.
  8. Do postu 13. Ja 1 zagotowałem wodę w kotle na eko z podajnikiem. Uszkodzeniu uległ czujnik temp. podajnika. Sterownik "widząc" podwyższoną temp podajnika zaczął wypychać węgiel na palenisko. W tym samym czasie panowały u nie wichury które spowodowały rozpalenie się wypchniętego węgla i zagotowanie wody. Niby mało prawdopodobne ale możliwe....
  9. 1/2 cala to oczywiście przesada. Planuje 1" + pompowo czyli problemów nie będzie.
  10. -maksymalna odległość zaworu mieszającego od króćca wody grzewczej – 50 cm; -zawór mieszający zainstalowany powyżej wysokości króćca wody grzewczej; -maksymalnie jedno kolano pomiędzy zaworem mieszającym a króćcem wody grzewczej; -maksymalnie dwa kolana pomiędzy zaworem mieszającym a króćcem wody powrotnej. A dlaczego? Czym to jest spowodowane? Chodzi mi o te warunki montażu zaworu. Czy trzeba spełnić te warunki jak przed zaworem bedzie pompa kotłowa a za zaworem pompa CO. Tak jak jest np. na schemacie nr 3 sterownika UNICONTROL MIX07. Oczywiście nie zależy mi na grawitacji - nie jest w ogóle brana pod uwagę.
  11. Te co podał kolega na pewno cię nie zawiodą. Unikaj raczej takich NO NAME made in china.
  12. Wydaje mi się że w mocach jest za dużo o literkę "k". WTF -> sprawdź w google :-)
  13. Wydaje mi się że jeśli 3D masz sterowany ręcznie to pokojówka zbędna. Jednak zmiany temp. zew. wymuszają korekty na takim zaworze chyba że masz głowice termostatyczne i nimi "doregulujesz " sobie temp. w pomieszczeniach.
  14. Z własnego doświadczenia powiem że sterownik pokojowy w takim układzie to pomyłka. Doprowadza do schładzania i ogrzewania wody w układzie co jest b niekorzystne. Przerabiam instalację i tez będe miał tan sam sterownik pokojowy ale podpięty pod unicontrol z zaworem 4D i w tym przypadku jak zadziała sterownik to na zaworze 4D zostanie tylko obniżona o zadaną temperatura natomiast nie spowoduje to wyłączenia pompy i wychłodzenia układu.
  15. Z tego co mi wiadomo to spada tylko sprawność grzejnika podłączonego odwrotnie.
  16. Słuchaj..... przeczytaj zasadę działania kotła z podajnikiem w tzw PODTRZYMANIU - to dlatego kocioł raz uruchomiony ma w sobie żar i jak jest potrzeba to zaczyna grzać. W przypadku cwu - spadek temp w bojlerze jest sygnałem aby włączyła się pompa a w konsekwencji sam kocioł.
  17. Kocioł chodzi cały rok.... latem grzeje tylko cwu. Na obiegu wężownicy jest pompa którą załącza sterownik pieca gdy temp. spadnie poniżej zaprogramowanej (w bojlerze jest oczywiście czujnik temp).
  18. Rozumie ze chcemy tanio i dobrze, bez strat ale czytając ten temat mam wrażenie że jak w powiedzeniu niektórzy chcą "z gó.na bat ukręcić". Programator czasowy do bojlera - sorki ale woda ciepła ma być wtedy kiedy jest potrzebna a kiedy akurat będzie tego nie wiemy - chyba nie macie zamiaru podporządkować swoich potrzeb pod działanie programatora :-). Osobiście cwu 140l grzeje mi cały rok kociołek na eko - 100kg/miesiąc (3 dorosłe osoby). Awaryjnie mam wpięty bojler ele 60l - teraz z niego korzystam bo mam przebudowę całej instalacji. Jak cwu grzeje kocioł nie mam obawy że nagle skończy się ciepła woda bo np. żona wcześniej brała prysznic a ja tego nie zauważyłem :-) .
  19. Kłania się zasada działania wężownicy.....
  20. A ja się podepnę pod temat i może ktoś miał doświadczenie z grzejnikami PRORAD z liroy merlin i chyba THERMOKRAFT z praktikera. Cenowo wyglądają atrakcyjnie, wzrokowo też nie sa złe (dokładnie oglądnięte :-) ) a jak z jakością?? Prawdopodobnie oba są produkowane w Turcji a gwarantem (10 lat) PRORADu jest FERRO więc chyba firma nie byle jaka. PRORAD i te z linku są identyczne : http://www.ferro.pl/produkt-grzejnik-stalo...p-c22-2873.html Opinie że są złe bo z marketu mnie nie obchodzą.
  21. Zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe powinny być zamontowane między zaworem zwrotnym a bojlerem. Tu masz fotkę jak to wyglada : Naczynie przelewowe na strych nie ma tu nic wspólnego bo ono zabezpiecza obwód c.o/kocioł.. Tak na marginesie to ten instalator nie wie że istnieją uchwyty do rur?
  22. Mam kolejne pytanie odnośnie odpowietrzenia tym razem grzejników. Pion parter/piętro czy wystarczą odpowietrzniki na końcach grzejników czy musi też być odpowietrznik pionu. Odpowietrzniki to te "kółka" :-) na bordowo. Pozdrawiam i proszę o odpowiedz.
