simonex77
    36
Treść opublikowana przez simonex77
  1. Musi być z góry szczelnie zamknięty
  2. simonex77
    Pellet wielkopolska
    Na temat jakości nie wypowiem się ale możesz kupić worek i spróbować. A masz blisko. Masz adres http://www.jaworpellet.pl/
  3. simonex77
    Pellet wielkopolska
    Witam jak jesteś z śremu. To w Brodnicy jest firma która robi Pellet z odpadów z własnej stolarni.
  4. A ile byś chciał za te drzwiczki z palnikiem?
  5. Kolego. A może zostawiłeś te górne drzwiczki z palnikiem. Bo mam taki sam palnik w dolnych. A bym sprobowal w górnych bez kombinacji i miał porównanie gdzie lepiej
  6. Mam zapytanie czy jak zamontuje zapalarke peletu lub świece żarowa z boku palnika. Jaka będzie wytrzymałość na temp? Czy grzałka taka może być zostawiona w środku czy po rozpalenia będę musial ja wyciągać? W niedzielę 21 kg peletu paliło się 11godzin temperatura na piecu 45.w domu ciepło i w piwnicy ładnie pachnie. Teraz będę dorabialł większy zbiornik I go uszczelnie. Pozdrawiam
  7. Witam. Jutro biorę się za niego porządnie. Zaizolowalem go płytą wermikulit owa a na to wełna z aluminium. Jutro uszczelniam drzwiczki. Dmuchawy używam do rozpalenia a później działa jak palnik rakietowe. Ale jak uszczelnień wszystko na 100 % to będę mógł ocenić do końca. W zbiornik wchodzi około 10 kg i starcza to na 4h.jak wszystko ogarnę to planuje montaż większego zbiornika i rozpalarke elektryczna. Pozdrawiam.
  8. Palnik włożyłem pod ruszta. Nie trzeba było nic wycinać tylko trzeba zamówić trochę mniejszy. Standardowo ma 10cm szerokości ja zamówiłem 9.5cm.do zbiornika wchodzi około 10 kg. Ale jak wszystko się uda to zrobię większy zbiornik. Początkowo myślałem o montażu w górnych drzwiczkach ale trzeba by wtedy wycinać więc zrobiłem w dolnych. Zobaczymy jak będzie dalej.
  9. Mam w planie kupić termometr do pomiaru temp.spalin. Ta obudowa z wełny to moja przeróbka. Dam znać jak postępują moje przeróbki. Pozdrawiam
  10. Witam. Od dwóch dni mam zamontowany palnik antysmog w dolnych drzwiczkach. Na razie trwają próby. Spalanie mam około 2 kg na godzinę temperatura 45 stopni. Trzeba dobrze go zaizolowac bo mocno się nagrzewa. Pozdrawiam.
  11. To już jest na Ukrainie. Można kupić na olx. Zastanawiam się czy to zadziała w kotle viadrus u24 25kw w górne drzwiczki. Pozdrawiam.
  12. https://www.olx.pl/oferta/pellet-palnik-peleteks-15m-CID628-IDr4sUw.html
  13. Witam. Pytałem się o koszt palnika Sv 200. Więc cena za zestaw palnika to 3200.pozdrawiam
  14. A jaki jest problem kupić czujnik czadu? Ja mam jeden przy kotle a drugi dla bezpieczeństwa na schodach do piwnicy
  15. Witam serdecznie.posiadam viadrusa u24 25kw.dom typowa kostka ocieplona 6cm styropian .po postach kolegi mikesza przerobiłem kocioł dodając szamot zaslepilem ruszt pionowy.i w kotle pali sie już tydzień obsługa zajmuje dziennie 20 minut.ale to tez zasluga dobrego węgla.pale już 15 lat i takiego węgla nie miałem jeszcze.jest to węgiel drobny orzech z wesołej cena 770zl.po wypaleniu 20kg węgla zostało 0.8kg popiołu czyli mniej niż 5%.przy temperaturach obecnych zużywam 30kg na dzień ale w domu jest mega ciepło czyli około 24stopnie.kolega mikesz powinien być zatrudniony w viadrusie jako racjonalizator
  16. Witam serdecznie!mialem podobne problemy i juz mialem wyrzucic kociol na zlom!ale podjalem walke z nim i jak na razie wygrywam!mam viadrusa u24 25 kw dom kwadrat 200m ocieplony styropianem 6cm okna plastiki.teraz moje przerobki:wstawilem pionowo 2 cegly szamotowe jedna trzeba bylo przyciac,pod ukosem w palenisku zatkalem jeden otwor palnika grubym plaskownikiem!na ceglach szamotowych polozylem trojkat z stali zeby wegiel sie nie haczyl na ceglach..i tym oto sposobem zmiejszylem moc kotla!wkominie zamontowany regulator ciagu ustawiony na 25 pascali.gorny otwor od krotkiego obiegu zatkany.klade na dol papiery kartony na to pare kawalkow drewna suchego na to 5 szypek wegla orzecha z piasta plus trzy szypki czeskiego groszku.caly wsad wazy okolo 20kg.wczoraj palilo sie 12 godzin temp na piecu okolo 46 stopni.wymiennik czyszcze raz w tygodniu nie ma smoly tylko pyl!w razie pytan prosze na priva to podesle jakies fotki na dowod moich modyfikacji i usprawnien!
  17. witam serdecznie uzytkownikow kotla viadrusu24.mam pytanko odnosnie malej szufladki na popiol.potrzebowalbym wymiar tej szufladki poniewaz po lecie kiedy ja wyciagnolem to rozpadla sie od rdzy i musze dorobic taka bo sezon tuz tuz.dodam ze jest to kociol o mocy 25kw!dziekuje i pozdrawiam!
  18. witam serdecznie!czy ma ktos doswiadczenie w paleniu czeskim groszkiem w u24!kupilem latem 3 tony i planuje nim palic w okresach przejsciowych.mam pytanie jak ustawic powietrza wtorne?i na jakich temp. czeski groszek najlepiej sie spala?pozdrawiam
  19. witam ja posiadam bojler pionowy firmy galmet 80 litrow!mam go juz 10 lat ani razu nie byla wymieniana anoda magnezowa!
  20. witam serdecznie!mam pytanie odnosnie kotła viadrus u24?mam problem z umiescowieniem przegrody w wymienniku czy ona ma byc dosunieta do konca czy ma byc posrodku?dziekuje za pomoc!pozdrawiam!
  21. witam serdecznie!ja mam galmeta 80l zamontowanego 9 lat temu i do dnia dzisiejszego nie ma zadnych przeciekow a anoda nie byla wymieniana ani jednego razu!
  22. witam serdecznie uzytkownikow!mam takie pytanie jestem zainteresowany kotlem viadrus u24 tylko nie wiem jakiej mocy.posiadam dom tzw, kostka o powierzcni 200m2 ocieplony 6cm styropian okna plastiki.teraz mam zwyklego smieciucha o mocy 19kw!czy kociol o mocy25kw nie bedzie za mocny?jak sprawuje sie ten kociol na weglu brunatnym?p.s.czy jest mozliwosc zobaczenia u24 na zywo w akcji w oklicach poznania?pozdrawiam i dziekuje za zainteresowanie!
  23. simonex77
    Węgiel brunatny
    popieram!ja co roku w marcu kupuje 5 ton z bogatyni i przez lato sobie przeschnie i zima jest ok!zero smoly i dymu z komina!piec zwykly gorniak!ps.mam takie pytanie z jakiej kopalni w polsce jest najlepszy brudasek?bo do konina mam najblizej tylko nie wiem czy jest dobry bo na ten z bogatyni nie narzekam!pozdrawiam!
  24. witam serdecznie!ma takie pytanie posiadam kocioł gornospalajacy 19kw z pleszewa z poziomym wymiennikiem,dom kostka 160m,okna plastiki ocieplony.chcialbym sie dowiedziec czy jest sens montazu w tym piecut takiego podajnika http://allegro.pl/podajnik-uniwersalny-do-kotla-co-domer-pleszew-d11-i2055013574.html przez gorne drzwiczki po drobnych przerobkach.czy nie bedzie duzych strat kominowych bo ten podajnik bedzie wysoko zamontowany?pozdrawiam i czekam na odpowiedz i ewentualne pytania!
  25. simonex77
    Wegiel Brunatny
    witam!ja kupilem wegiel brunatny z bogatyni w marcu rok temu!po 10 miesiacach w piwnicy jest teraz suchy i pali sie ladnie,rozpalany od gory!piec mam zwykly smieciuch!wiec w twoim nie powinno byc problemu!tylko warunek suchy opal!bo takim prosto z placu bedzie ciezko!pozdrawiam!
