grzeg
Treść opublikowana przez grzeg
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 12
no właśnie będa problemy,dlaczego tak sie uparłes na to przewęzenie?
dlaczego nie zapytasz tego fachowca? nie próbuje tu podważać jego kwalifikacji ale skoro to robił to prędzej coś doradzi.zacznijmy od tego dlaczego ta woda się gotuje,problem jest chyba w sterowaniu kotłem?albo palacz za ostro daje czadu :)
mozesz ale grawitacyjnie to bedzie słabo lub wcale, jak zredukujesz z 2'' na 1''.osobiscie nie polecam chyba ze ci na grawitacji nie zalezy
jak nie masz miejsca na zasilaniu to daj ją na powrocie, jesli chodzi o jak to nazywaz stelaz czyli obejscie zaworu róznicowego to 1cal wystarczy tak jak średnica pompy,zawór róznicowy tak jak rura na której bedzie czyli u ciebie 2 cale.pozostaje jeszcze kwestia prawidłowego podłaczenia naczynia
zapytaj Kazika :rolleyes: . na prawdę o to pytasz czy to żart?
pewnie ze najlepiej schnie na dworze w przewiewnym i słonecznym miejscu ale jaką mamy gwarancje na suche i słoneczne lato?ja susze na zewnątrz jednak w miarę mozliwości na czas deszczu przykrywam plandeką potem odkrywam.a gdy wierzchnia warstwa stosu obeschnie stopniowo obieram i przeworzę pod wiatę.w środku i na dnie wielkiej sterty nawet w upalne lato prędzej zapleśnieje niż wyschnie.no więc od wycinki w lesie aż do spalenia, roboty z tym eko paliwem jest nie mało..
a j bym przyłozył poziomicę i wtedy wiadomo gdzie ma być odpowietrznik.wężownica bojlera jest lub powinna być wspawana ze spadkiem więc w przypadku zasilania bojlera od dołu najwyższy punkt jest na wejściu i tam powinien byc odpowietrznik.po drugie jesli odp.automatyczny będzie zakręcony lub zawór przed nim to nie będzie to już automat..
trudno coś powiedzieć nie widząc instalacji,podstawowa sprawa na jakim poziomie stoi kocioł?jesli na tym samym co grzejniki czyli na parterze musiałbyś mieć tzw.górne zasilanie aby uzyskać na tym poziomie grawitację..
ostatnio na forum ktos pisał że zakrecił grzejniki tylko w dwóch pomieszczeniach w mieszkaniu i właśnie tam mu "chwyciło" a co dopiero jak pozakrecamy na całym pietrze..
tylko że wtedy mogą zamarznąć.kiedyś na taką ewentualność robiono dwa naczynia po jednym na każdym poziomie.na upartego można by nalać wody tylko do poziomu pierwszego piętra, lub na drugim poprzez przydławienie grzejników grzac tylko minimalnie
nie musi byc nizej,moze byc na tym samym poziomie,a jak zrobisz tzw. górny rozdział to bedzie działac również grawitacyjnie
jesli poleciało trochę wody to chyba nie zamarzniete? a jesli zamarzniete to obserwuj, bo jak rozmarzną to moze pojawic sie przeciek. az tak się wychłodziło to mieszkanie?
Kryza Między Rurą Bezpieczeństwa A Powrotną Na Piec Ze Zw
grzeg odpowiedział(a) na mironw temat w Instalacje CO i CWU
nie prościej solidnie zaizolować naczynie?na co zda się cyrkulacja w naczyniu jeśli w kotle wygaśnie..? -
Problem Z Zaworem Różnicowym- Nie Działa.
grzeg odpowiedział(a) na beskidus temat w Instalacje CO i CWU
witam.ze zdjęcia wynika że calowy jest bajpas pompy oraz piony,zawór różnicowy iest grubszy chyba 5/4,wiec jakoś bardzo zredukowanego wyjścia z kotła nie masz.dlaczego juz raz wywaliło ci uszczelke. Marek pyta o szczegóły bo pewnie zastanawia sie gdzie jest naczynie skoro na wszystkich pionach masz zawory. co do róznicówki to moze kula przykleiła sie do gniazda zaworu,spróbuj w nią popukać może się ruszy, nie zagotowałeś ostatnio wody? -
Defro Pomocy Piec Grzewczy Defro Optima Komfort 10 Kw
grzeg odpowiedział(a) na Nazar86 temat w Kotły zasypowe
u sasiada też nie grzeje? czy tylko u ciebie?napisałes ze dolewasz wody ,skąd wiesz ile, masz tam przelew ? -
jak jest możliwość to daj wiecej,nie zaszkodzi..
grawitacja w wylewkach jest mozliwa,może nie zadziała w stu procentach ale na pewno nie zmarzniesz jak braknie prądu.dla swietego spokoju moznaby pochylic bardziej trójnik a zamiast tej odsadzki dać łuk jednokielichowy i dalej ze wzniosem na ile posadzka pozwoli.tak jak teraz moze się tam zbierac powietrze
rozumiem twoje obawy ale pierwsze słyszę żeby kapiący automat był elementem zabezpieczenia kotła.jest w tym miejscu i słusznie bo zaraz za nim rura schodzi w dół.naczynia nie widać co nie oznacza ze go nie ma.w rogu jest jakas rura do sufitu,może tam?chociaz jeśli, to i tak żle wpieta.z drugiej strony na kotle jest zawór bezpieczenstwa i manometr co mogłoby sugerować układ zamknięty.niewiadomo :( -
to jest odpowietrznik automatyczny,rozkreć go i przepłukaj moze coś tam podeszło i nie zamyka ale raczej trzeba go bedzie wymienić. a na razie odpowietrz wszystko dokładnie i zakręć ten zawór pod nim żeby nie kapało -
naczynie jak i rury do niego wymagają przede wszystkim odpowiedniej izolacji przed zamarzaniem,cyrkulacja w nim też może byc ale co jak zgaśnie w kotle lub wygasimy go z powodu np. kilkudniowego wyjazdu, który z uzytkowników bedzie pamietał lub ma swiadomośc żeby sprawdzic drozność rur do naczynia (w prosty sposób poprzez dolanie wody do układu az popłynie przelewem)po kilkudniowej przerwie w paleniu? :(
zawór mieszający nie zmienia przepływu (strumienia) wody tylko jej temperaturę ,mieszając ciepłą wodę z zasilania z chłodniejszą wodą powracającą z grzejników.owszem, aby zmniejszyć temp. na grzejnikach zawór przymyka zasilanie ale jednocześnie otwiera powrót powodując podmieszanie.jest to tzw. regulacja jakościowa a nie ilościowa.czy on zmniejsza spalanie ? nie wiem. opinie sa różne, na pewno utrzymywanie wyższej temp. na kotle jest dla niego zdrowsze a dzięki zaworowi nie mamy sauny w mieszkaniu..
taki syfon nie zatrzymuje biegu wstecznego,czasem jednak chcąc nie chcąc trzeba go zrobic np. przy wymianie kotła na nowy, który ma króciec powrotny wyzej niż miał kocioł stary,wbrew pozorom nie zakłóca on grawitacji a poniewaz jest to najniższy punkt w instalacji musi tam być jakis korek spustowy więc w razie zamulenia mozna to nim wypłukac
palisz trzeci sezon a kopcenie pojawiło się tydzien temu,wiec wyczyść komin,kocioł i uszczelnij go tam gdzie się kopci.jeżeli twój kocioł nie ma kanałow podających powietrze nad zasyp to zeczywiscie do miału nie zabardzo
tylko nie w tym miejscu gdzie zaznaczyłeś,zawór mieszający ma być przed pompą c.o a zasilanie bojlera przed mieszajacym oraz dodatkowa pompa do bojlera.w sumie kotłownia do gruntownej przeróbki
tak jak teraz może być.18stka za mała,min. 22mm.przeważnie robi się 1cal czyli 28mm.lepiej potem przydławic zaworem niż miałoby słabo grzać
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 12
