Treść opublikowana przez przemyslaw2ar
Kotły Górnego Spalania
Ja odniosę się tylko tego fragmentu bo tyczy się mojej wypowiedzi. Użyłem stwierdzenia koksiki aby nie pisać małe kawałki niedopalonego węgla. Koks to chyba też nie jest więc nazwałem to jak nazwałem ale chyba każdy wie o co chodzi i co z tym robić a jeżeli ktoś tego nie chcę to chętnie przyjmę ;)
- Kotły Górnego Spalania
Brykiet Drzewny Ze Zrębków, Trocin Czy Wiór!
Kiedyś kupiłem na próbę takich brykietów każdy inny i coś mogę powiedzieć ale moje wyniki mogą być niemiarodajne albowiem miałem po dwa duże worki z każdego rodzaju i tak: brykiet ze słomy to jakaś porażka szybko się wypala dając dość dużo popiołu brykiet z pyłu drzewnego tu już wyglądało trochę lepiej jednak kopci i trudno się steruje kotłem albowiem szybko nabiera temperatury i przeciąga brykiet z wiórów drewna iglastego był twardy aczkolwiek dawał się łamać, w kotle bardzo stabilny, temperatura przyzwoita , popiół w normie lekko dymił ale na biało brykiet z drewna liściastego (ciemny ,lekko zielonkawo-oliwkowy) był bardzo twardy, spalał się podobnie jak węgiel tzn najpierw odgazowywał a później długo trzymał żar, dawał najmniej popiołu ze wszystkich typów brykietu jaki miałem jednak cena :blink: 700zł tona a to moim zdaniem dużo. Ogólnie wybrałem Drewno i zrębki/wióry albowiem to dla mnie najlepsza alternatywa dla węgla.
Cichewicz Ultima Ii
ale moc kotła to w dużym uproszczeniu moc paleniska x sprawność wymiany w wymienniku i oczywiście niema charakteru liniowego. Zależność od paliwa jest ale moim zdaniem polega ona na czasie emisji energii z poszczególnych paliw oraz sprawności wymiany a ta ze względu na dzisiejsze rozbudowane wymienniki nie różni się w sposób znaczący Co innego było by gdybyśmy tu dyskutowali o CAMINO Chciałbym zauważyć ze do kotła o którym tu mowa można zakupić opcjonalnie palnik na pelet który ma swoją moc nominalna nie zależnie do jakiego kotła zostanie podpięty a to ile energi przejmie kocioł zależy tylko i wyłącznie od jego budowy
Cichewicz Ultima Ii
OK to teraz ja przedstawię swoje zdanie na ten temat. A więc porównajmy węgiel Polski ma kaloryczność od 16-29 MJ/kg (średnia ok 23MJ/kg) drewno twarde ma 16-19 MJ/kg (średnia ok 17,5 MJ/kg) czyli ok 5,5 MJ/kg mniej co stanowi +/-21% mniejszą wartość opałową i ten wskaźnik mylnie jest brany pod ocenę teoretycznej mocy kotła na paliwie zastępczym jakim jest drewno. Czyli 21kW x 0,79 = 16,5 kW tyle tylko że wartość kaloryczna paliwa określa ile w nim zawartej jest energii a nie uwzględnia czasu jej uwolnienia/pozyskania. Można by przyjąć że gdy obydwa kotły załadujemy tą samą ilością paliwa np 10 kg to drewno spali się 50% szybciej więc w tym samym czasie spalimy dwa razy tyle drewna co węgla i bzdurą jest że kocioł będzie pracował z mniejszą mocą albowiem dla wymiennika niema różnicy czy płomień pochodzi z drewna czy z węgla. Dlatego też moc kotła OPALANEGO STALE się nie zmieni co najwyżej zmienić się może sprawność oraz zużycie opału. Ps dla uzupełnienia tyko dodam że gdyby podpiąć obydwa kotły pod ciepłomierze to na jednym załadunku (10kg) w czasie np 10h kocioł węglowy uzyska większą ilość ciepła albowiem kocioł opalany drewnem juz od 5h by energii nie produkował lecz gdyby porównać wyniki z pierwszej godziny to mogło by się okazać że drewienko oddało nam więcej ciepła.
Nowy Kocioł -Nowe Problemy, Proszę O Pomoc
musisz zmienić nawyki ;) albowiem teraz masz kocioł górnego spalania. Więc tak: wsypujesz węgiel ok 5cm poniżej krawędzi drzwiczek załadowczych, następnie papier lub podpałka drobne drewienka i zapalasz przy uchylonych górnych drzwiczkach jak się już zapali to dokładasz kilka grubszych kawałków drewna i dalej czekasz aż to się dobrze rozpali po ok 10 min kładziesz kilka bryłek węgla ta ogień i zamykasz górne drzwiczki jednocześnie ustawiając klapkę miarkownika (dolne drzwiczki) oraz lekko uchylasz rozetę na drzwiczkach załadunkowych. Jak się rozpali to wracasz do swoich zajęc i cieszysz się ciepełkiem :) po 8-14h po wypaleniu węgla rozpoczynasz wszystko od nowa a ew. pozostały żar można wybrać i wrzucić na wierzch. Nie dosypuj węgla na rozpalony żar! No dobra ew. łopatkę tak aby nie zakrywać płomieni :)
Cieknie Z Pieca C.o.
Kolego ty masz kocioł dolnego spalania i tylko dolne spalanie wchodzi w grę. Smoła w tego typu kotłach to norma ale... Po pierwsze trzeba usunąć tę smołę ze ścianek kotła za pomocą skrobaka, następnie trzeba wyczyścić kocioł przy użyciu ropy tak aby przywrócić mu blask. Następna sprawa to wypalenie tych blach, w tym celu trzeba narąbać dość sporo cienkich szczapek drewna które następnie trzeba wrzucić do rozpalonego kociołka z lekko uchyloną klapą załadunkową (jednocześnie zamknąć dopływ powietrza od dołu) utrzymuj temperaturę do 80*C i nie odcinaj dopływu powietrza. Po takim zabiegu powinno być lepiej ale zabieg ten trzeba jednak powtarzać. Do palenia używaj węgla lekko koksującego (ma tendencję do zawieszania) ale mniej smoli. Oczywiście trzeba zapewnić bardzo dobry ciąg kominowy więc te dziurę jak najszybciej uszczelnij
Cichewicz Ultima Ii
Potrafisz to uzasadnić? chętnie zabiorę zdanie w tym temacie ale najpierw chciałbym poznać uzasadnienie dlaczego tak twierdzisz.
Problem Z Temperatura Na Piecu
Przy opalaniu drewnem od dołu raczej tego nie opanujesz albowiem albo będzie generował olbrzymie straty (czyt. zdymiał drewno ) albo będzie ci się bujał pod te 80* Jak temu zaradzić: po pierwsze rezygnacja z dmuchawy na rzecz sterowania ręcznego lub sterowanie miarkownikiem. po drugie zamontować zasobnik z 1000l i zamontować głowice termostatyczne na grzejnikach (ew. pod mieszanie na cały układ) tak czy inaczej czeka Cię wydatek = zakupowi nowego kotła bądź i większy
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
ok raczej coś pokombinuje tyle że nie za bardzo chciałbym iść w duże gabaryty ew wykorzystam tą niszę z tyłu kotła z pierwszego projektu. PW podgrzewane będzie poprzez kanały pod rusztem więc zyska parę setek ;) PG pewnie zostawię zimne bo zbytnio nie chcę komplikować konstrukcji (na razie bo być możę powstanie też inny/nowy typoszereg) tu pytam tylko o typowe bolączki. Ok na razie to tyle idę wojować dalej ;)
Piec Na Drewno I Pochodne
To jest jeden z minusów opalania drewnem. Nawet suche drewno ma 1,8-2l wody w 10kg więc trochę tego jest. Fotki trochę uzupełniły by post ;)
- Zębiec Swks Czujnik Temperatury
- Pomoc W Wyborze Pieca: Brdek Vs. Pawlak
Defro Standard.przeróbka Na Dolniaka
Niczego nie zatykaj tylko pal jak producent nakazuje,albowiem nieprzemyślana ingerencja w budowę kotła może skutkować jego szybką korozją pisałem o tym w jednym z wcześniejszych tematów bodajże @raider-a a producent/serwis szybko zorientuje się co było nie tak. Niestety ale taka jest rzeczywistość, wiem jak to zabrzmi ale trzeba było najpierw czytać potem kupować, teraz tak jak pisze mac "ręce opadają" niestety
Co Wy Byście Wybrali? Wasze Propozycje.
Drugi zestaw od mac-a jest ok choć miałbym pewne obiekcje albowiem jako wymiennik przy wszelkiej maści palnikach lepiej jest wybrać coś z płomieniówkami oraz dodatkowo trzeba by stworzyć dobre warunki w komoże dopalającej (np jakaś komora wyłożona szamotem) w przeciwnym razie będzie to wszystko szybko zarastać sadzą. Palnik sam w sobie ma możliwość modulacji mocy ale trzeba mu zapewnić przyjazne warunki pracy. Taj jak sam zauważyłeś do takiego zestawu trzeba jeszcze dokupić zbiornik z podajnikiem (nie wiem czy do peletu jest potrzebny 'strażak' ale raczej nie). palnik montuje się w specjalnie przygotowane miejsce w kotle lub jak w tym konkretnym przypadku poprzez odpowiednie przerobienie drzwiczek kotła tak ze troszkę z tym pracy by było i czasami ostatecznie wyszło by to drożej niż gotowy produkt Trudno mi tutaj jednoznacznie podpowiedzieć co wybrać albowiem raczej lepiej się znam na zasypowych. Producenci tych kotłów piszą ze jest możliwość modulacji mocy od 5kW w górę ale jak to jest realizowane i czy faktycznie tak jest tego nie wiem. Wydaje mi się jednak ze dla własnego komfortu lepiej kupić gotowy zestaw niż bawić się w mniej lub lepiej udane przeróbki. Kociołek od kostrzewy fajny aczkolwiek niema co ukrywać cena nie zachwyca tym bardziej ze trzeba dokupić zbiornik Z linków podanych przez ciebie to najsensowniej wychodzi ten Ogniwo (ma fajny sterownik i przyjazną komorę dopalającą) oraz Defro linia Lux najgorsze rozwiązanie ma chyba Sas (ruszt wodny bezpośrednio nad palnikiem -porażka)
Panowie piszcie swoje uwagi bo chyba wystartuje wersja 2.0 10kW. Mobli palnik dostaniesz oryginal bo martwi mnie trochę to twoje spalanie ;) Wymiennik wygląda na suchy (szary nalot) to oznaka prawidłowego spalania ale warto go częściej przeczyścić bo ten osad trochę utrudnia wymianę ;)
Kocioł Do Domu Typu Słupek.
Ale zauważ że poleciłem produkty innych firm co do których wiem że są technicznie poprawne (jedne bardziej inne mniej) a to że uczulam na błędy konstrukcyjne "gniotów" to chyba nic złego. Nigdzie nie napisałem że "kupuj moje bo jest najlepsze" ale jak widzę tematy jak przerobić nowy kocioł to nasuwa się pytanie co skłoniło jego użytkownika do zakupu? Marka, polecenie, czy też instalator powiedział że wszyscy takie montują - tu trzeba bardzo uważać bo są instalatorzy i Instalatorzy ale to nie mój problem. Staram się zawsze wytłumaczyć na co zwrócić uwagę przy zakupie, jakie są cechy pożądane a jakie nie. Zbieg okoliczności tylko sprawia że kotły które robię posiadają wiele tych cech i wygląda to tak jakbym zachwalał swoje ale tak nie jest bo kto prześledził mój wątek ten wie je nie jest łatwo zdobyć/kupić taki kocioł Czasem zdarzy się że złoże swoją ofertę na priw (sporadycznie / odosobnione przypadki) ale tylko wówczas gdy ktoś niewie czego naprawdę szuka. Sorry za OT
- Defro Standard.przeróbka Na Dolniaka
He he no jakoś tak wyszło ;) (działanie niezamierzone) Ale jeżeli się z tym nie zgadzasz to zapraszam do siebie zobaczysz jak to wygląda od podszewki. Pospawać kocioł z gotowych el z dymnicami wielkimi jak garaż to żaden problem ale jak trzeba wszystko zgrać tak aby w miarę jak najlepiej to działało to już inna bajka. Myślisz dlaczego takich kotłów jest tak mało?
Ten kocioł ma 20kW w formie jaką ma teraz po przerobieniu na ds odchodzi od pow.wymiany większa część komory zasypowej i moc drastycznie spadnie :) Drewnem czy węglem to w DS nie ma większego znaczenia (no może poza tym że przy drewnie będzie ciut większa pow wymiany albowiem drewno wstępnie spalając się też wydziela ciepło do ścianek kom.zasypowej. ) Tu widzę jeszcze inne wady,mianowicie brak powietrza wtórnego i ruszt wodny)
Przecież wymieniłem wyżej porównaj konstrukcje a na pewno się połapiesz. Kocioł DS to taki gdzie wszystkie lotne części i gazy muszą przejść przez strefę żaru oraz zostać dopalone w możliwie najwyższej temperaturze przy udziale powietrza wtórnego. Nie zawaham się tu użyć stwierdzenia że są one częściowo zgazowujące opał (wiele zależy od konstrukcji) Wielu producentów stosuje też ruszt wodny którego MOIM zdaniem być tam nie powinno albowiem obniża to temp spalania oraz częste zagotowywanie wody w rusztach prowadzi do powstawania pęcherzyków powietrza które to są przyczyną częstych awarii pomp (pompy się zacierają) Dodatkowo kotły bez bez katalizatora/dopalacza a tym bardziej PW nie są w stanie spożytkować wyprodukowanego gazu palnego. Co jest najgorsze to to że wielu producentów nijako z rozbiegu (pozostałość po górniakach) zalicza całą komorę zasypową jako pow. wymiennika co moim zdaniem jest wprowadzaniem ludzi w błąd albowiem komora zasypowa w takich kotłach nie powinna brać udziału w wymianie ciepła poza samym paleniskiem rzecz jasna MOIM zdaniem nawet płaszcza wodnego mogło by nie być w komorze zasypowej w strefie bezżarowej Mam pełną świadomość tego że zbudowanie dobrego kotła DS nie jest ani łatwe ani tanie ale wiele osób potrafi to docenić. Pozdrawiam Przemo
Bardzo mnie to cieszy, zużycie węgla mogło by być pewnie mniejsze ale jak widzę lubisz ciepełko (przyznam się że ja też) Z tym podtrzymaniem walcz albowiem ono powoduje też straty. Być może jednak trzeba u ciebie popracować nad palnikiem bo z tego co się orientuje u Ciebie były tylko płytki szamotowe bez "zwężki/lejka"- Gdyby coś to pisz.
Pytasz o ten ostatni kocioł? Trzeba zapytać @morfeusz (a) ale z tego co mi wiadomo to nie może dostać instalatora ale jego protoplasta ma się dobrze. "Witam Panie Przemku. Zgodnie z obietnicą informuję, że kociołek został zamontowany, podłączony, rozpalony. W załączeniu kilka fotek. Pierwsze spostrzeżenia: szybko i ładnie dochodzi do temperatury, rozpalanie jest trochę "upierdliwe" z uwagi, że trzeba wkładać ręce przez ruszt uchylny (dość ciasno jak dla mnie), ale to kwestia wprawy. Obawiałem się trochę o komin, ale ciąg jest piękny, rozpala się bez kłopotu nawet na długim obiegu spalin. Na fotkach widać przelew z naczynka i spust z zaworu bezpieczeństwa do wiaderka - inaczej nie będzie, nie mam w pobliżu kanalizy. Przy wymienniku po stronie kotłowej zamontowane dwa termometry na wejściu i wyjściu z wymiennika tak dla ciekawości jakie są schłodzenia na wymienniku. Również dla ciekawości mam jeszcze w planie zamontowanie kompaktowego licznika ciepła, będzie można wtedy już porobić trochę różnych analiz i obserwacji: moc chwilowa, moc szczytowa, przepływy, temperatury. Będzie się można też pobawić w określanie sprawności kociołka znając masę i wilgotność drewna (do wilgotnościomierza mam stały). Kociołek nie był jeszcze przepalany w wyższych temperaturach i troszkę z niego pociekło przez drzwiczki popielnika. Jak na razie po trzech paleniach jestem zadowolony. Pozdrawiam Grzesiek Mat..... " A tutaj ten nieszczęśnik którego kurier pokiereszował, Jak widać ma się świetnie Także widzicie że cały czas mam kontakt z klientem i zbieram "dane" ;) Są też i drobne uwagi które są eliminowane z każdym następnym modelem stąd też ciągłe wprowadzanie zmian. Natomiast jeżeli pytasz o ten pancernik to jeszcze jest na warsztacie (miałem trochę biegania i poświęcałem mu mniej czasu niż bym chciał) myślę że jak będzie gotowy to wpadniesz na kawę. Będziesz mógł sobie obejrzeć na żywca jak to wygląda bo te moje fotki to jakieś koślawe wychodzą (komórka z marnym aparatem). Dam znać ;)
