Treść opublikowana przez przemyslaw2ar
Kocioł DS MPM
@userq jeżeli kocioł ma moc 12-14kW a w ciągu 18h spalono 15kg węgla (1,2kg /h) to nie mogły być to warunki laboratoryjne ;) Troszkę zaskoczyła mnie ta stałopalność na zrębkach co mogło by świadczyć o niedoborze powietrza do spalania , zresztą widać to po cegłach. Można z tego wywnioskować że kol@ Reseq robił "test" w warunkach rzeczywistych użytkownika a że aura za oknami raczej wiosenna to niema się co dziwić że tak się te wyniki przedstawiają (choć nadal uważam że tej zrębki to coś mało poszło).
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Heh No u Ciebie Waldku to z tymi panelami jest/był niewypał ale one pełnią też rolę ochronna płaszcza wodnego przed nadmiernym wycieraniem albowiem nie od dziś wiadomo że kondensat to kwas i pod wpływem jego działania ulega rozpuszczeniu wierzchnia warstwa blachy i właśnie aby osuwające się drewno nie ścierało tej blachy są te panele. U ciebie może lepiej bym zrobił abym dal wermikulit zamiast nich. Te wstążki z sadzy są mi dobrze znane ;) Co do podgrzewania powietrza pierwotnego to zbyt mocno rozgrzane PW zwiększa udział azotu w spalinach a przecież nie o to chodzi. Dla ciekawskich: W kotle Waldka powietrze przechodzi wzdłuż jednej płytki "dyszy" palnika i dochodzi do zwężki czyli wejścia spalin do cylindrycznej żarobetonowej komory spalania. Druga ścieżka natomiast prowadzi na około pierwszego el. komory dopalającej i znajduje ujście w miejscu jej łączenia z drugą warstwą czyli ok 23cm nad pierwszym miejscem podawania PW. Pozdrawiam
Kocioł DS MPM
Koledzy o co tak naprawdę kruszycie kopie? Narzekaliście że niema na rynku kotłów DS z ceramiką ... pojawił się i się zaczęło, kol. @ reseq gdzieś ten kocił wysznufrał i przedstawił szerszej gawiedzi i w podziękowaniu teraz dostaje cięgi. Producent wprowadził kocioł ledwo na rynek a zaczyna się nagonka teoretyków o jego działanie. Po to między innymi są fora aby wymieniać się informacjami i dzięki temu takie fora istnieją a od oceny tego czy dany tekst jest kryptoreklamą są Administratorzy którzy czuwają nad porządkiem a że nie robią go nachalnie jak np. na elekt.... to tylko chwalić. Ja wiem jedno ten kocioł będzie tak dobry jak dobra jest wiedza osób go obsługujących. Teraz wyrażę SWOJĄ opinię i proszę tego nie brać do siebie bo to jest tylko moja opinia teoretyka :) który w tym kotle nie palił Kocioł jest kotłem DS uniwersalnym czyli o nieokreślonym bliżej typie paliwa (tu akurat producent powinien określić typ paliwa podstawowego i na tej podstawie dopiero określić moc grzewczą i "sprawność ") Na podstawie konstrukcji którą przedstawia się na stronie wnioskuje że kocioł bardziej na drewno niż węgiel (ale kotła nigdy na oczy nie widziałem) Tu też dołączam się do wypowiedzi kol. @ Sambor albowiem sprawność zasypowych urządzeń grzewczych 85% i więcej to fikcja literacka :) Kotły może i uzyskują sprawności 80% ale tylko przy stałym obciążeniu i przy naprawdę idealnej regulacji a w większości przypadków sprawność użytkowa będzie w przedziale 55-60% zwłaszcza gdy często przewymiarowane kotły wpięte są bezpośrednio do instalacji o niskich parametrach pracy. Pozdrawiam
Ja się niczym nie przejmuję (no może tu skłamałem) ale na pewno powodem moich zmartwień nie jest to że MPM rozpoczął produkcję kotłów DS, wręcz przeciwnie odciągnie to ode mnie niecierpliwych klientów i pozostaną tylko tacy "koneserzy " jak to sam ich nazwałeś :) Uczciwie powiem że wolę wykonywać kotły na drewno i biomasę bo to paliwo lubię i znam a jak zapewne zauważyłeś kotłów na drewno na Polskim rynku jest jak na lekarstwo. Na mojej stronie jest wyraźnie napisane że "firma" p2ar nie jest fabryką a pracownią a pracownia to nawet nie zakład ślusarski mimo to mam bardzo wiele zapytań o ofertę i jak zapewne łatwo się domyślić po podaniu terminu zostaje mi się ok 3-5% zainteresowanych . Jako ciekawostkę powiem że mam zamówienia do realizacji na sezon 2017/2018 ale są to zamówienia od ludzi którzy są na etapie budowy i zamawiają z wyprzedzeniem. W zeszłym roku nabrałem zbyt wiele zleceń i miałem spore problemy z realizacją zamówień dlatego teraz jestem bardziej ostrożny. Nie mam aspiracji na lider na rynku ale tez zbyt wiele poświęciłem aby teraz to rzucić
@Zwanzing nie masz racji. Jeżeli chodzi o temat MPM to cieszy mnie fakt ze ktoś robi coś więcej niż tylko skrzynki na węgiel, gdybyś poświęcił trochę czasu i przeczytał ten wątek to byś o tym wiedział że celowo zamieszczałem tu swoje projekty . Poza tym bardzo wiele osób śledzi ten wątek i pisze do mnie maile "czy jest coś nowego" dlatego jak znalazłem chwilę to wstawiłem to tu aby nie odpisywać każdemu z osobna . Pracy mam tyle ile chcę mieć i to mi wystarczy , a jak ktoś ma inspiracje na lidera rynku to droga wolna. @Kupfer Z tą smołą to wiadomo że ona będzie czy płaszcz wodny jest czy nie, jednak panele te zabezpieczają ścianki przed ścieraniem a dodatkowo zmniejszają możliwość zawieszania opału na cegłach. Szybki z czasem zajdą sadzą ale przecież można je wyczyścić lub wymienić . Tłumaczyłem Ci że nie widzą większego sensu podgrzewania PW albowiem przechodząc przez rozgrzaną dyszę i tak się dość mocno nagrzewa A co do miarkownika to stanowi on tylko dodatkowe zabezpieczenie przed przegrzaniem kotła (ustawiony jest na 85*) @Zwanzing To niech wybiorą MPM , są tacy co zadowolą się MPM , są tacy co wybiorą Kalvisa , są tacy co zamówią u mnie i są tacy co kupią Frolinga za 8000€ nie nam decydować kto co wybiera
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Komora załadowcza jak i wszystkie inne powierzchnie jest z płaszczem wodnym (w komorze płaszcz jest za tymi stalowymi panelami Ani w drzwiach załadowczych ani w drzwiach palnika niema żadnej dziury, gdybyście troszkę uważniej popatrzyli to są tam szyby kominkowe a celem tego jest podgląd na palnik i na stan paliwa :) Kocioł ten na naturalnym ciągu raczej nie pójdzie (choć to też zależy od ciągu) albowiem ma założony ślimakowy wyciąg spalin bez by-pass'u .Takie wyciągi lepiej pracują są cichsze i zużywają mniej energii Ostatnimi czasy coraz częściej wykonuje kotły na drewno
Witam Chciałbym zaprezentować nowy kocioł na drewno, jest to kocioł zgazowujący z komorą załadowczą 140l i umożliwiającą załadunek polan do długości 50cm. Główny wymiennik płomieniówkowy znajduje się z tyłu kotła wraz z systemem półautomatycznego czyszczenia . Planowana jest budowa kotłów tego typu od mocy 10kW do 50kW. Jak czas pozwoli to na weekend postaram się tu umieścić kolejne dwie konstrukcje do spalania drewna
Kocioł C.o. - Własny Projekt
To o czym napisał kolega powyżej to natężenie paleniska nie pisałem o tym bo i nie taka moja rola ;) @korro z tym rusztem to dałem Ci przykład przy swobodnym dostępie powietrza , w warunkach eksploatacyjnych moc ta będzie zależna od przepływu powietrza i innych pokrewnych czynników . Ale tu uwaga ... jest to moc paleniska a nie moc kotła ! Do tego paleniska należy do szykować wymiennik czyli przeliczyć wszystko co się da powierzchnię ,opory przepływu, przewodność cieplną przegrody, straty przez promieniowanie i inne pierdoły. Jak już robisz kocioł dla siebie to zaczął bym od pomiaru ciągu kominowego a dopiero potem wziął się za wymiennik . Nie przesadzaj z wielkością komory zasypowej bo sam zastawisz na siebie pułapkę, i mówię to na podstawie własnych doświadczeń.
Przeliczanie rusztu jest bardzo proste na powierzchni 1m2 rusztu przy prawidłowym procesie spalania w ciągu 1h spala się 70kg węgla Z 1kg węgla uzyskuje się 28MJ energii dzieląc to przez 3600s. co w przeliczeniu na Waty daje nam wynik 7777W Przyjmując współczynnik sprawności spalania na poziomie 80% to z 1 kg kalorycznego węgla uzyskujemy +/- 6kW Teraz znając ilość spalanego paliwa na 1m2 i wielkość rusztu łatwo można obliczyć moc paleniska , np. dla rusztu 28x22 cm jest to 4,3kg/h co daje ok 26kW Znając moc paleniska można do niego dobrać wymiennik i tu zaczynają się schody albowiem nie można tak po prostu przyjąć że 1m2 wymiennika = 10kW mocy grzewczej . Tu należy wykonać konstrukcję i ją opomiarować , dopiero wówczas poznamy współczynnik wymiany zwany też sprawnością kotła Na współczynnik wymiany ma wpływ bardzo wiele rzeczy np. grubość materiału, temperatura po stronie spalin, temperatura po stronie wody, przepływ spalin i cieczy natężenie pracy rusztu itp. więc sam widzisz że wiele tego :) Mała zmiana konstrukcyjna może diametralnie zmienić pracę całego kotła a tym samym jego parametry pracy. Kocioł to nie rakieta wiec wszystkie parametry trzeba dobrać intuicyjnie i właśnie tą intuicję połączoną z wiedzą książkową należy posiadać , albo wybrać łatwiejszą drogę i skopiować już sprawdzone rozwiązana . Z doświadczenia wiem że ciągi przeciwprądowe nie mogą być zbyt długie a tym bardziej rurowe albowiem zbyt mocno wychładzają spaliny i zmniejszają prędkość przepływu spalin. Dla ułatwienia możesz przyjąć że 1m2 wymiennika panelowego odbierze 10kW i 1m2 wymiennika rurowego (w twoim przypadku ) odbierze ok 12kW
Teraz trochę lepiej ale zastanawiam się dlaczego chcesz kocioł 22kW skoro teraz użytkujesz 12kW ? Wraz z rozbudową domu musisz wykonać porządną izolację termiczną tego poddasza (25cm dobrej wełny mineralnej to takie minimum ) co też korzystnie wpłynie na akumulację ciepła w budynku. Skoro teraz bez termomodernizacji wystarczał kocioł 12kW to po rozbudowie (zgodnie z normami i zdrowym rozsądkiem) zapotrzebowanie wzrośnie o 3kW. Teraz odnośnie konstrukcji którą zaprezentowałeś. Nie wiem czym miałby być kocioł opalany ale wspomniałeś coś o szamocie w komorze załadowczej czyli wnioskuje że drewnem. Ruszt ma sporą powierzchnię 1400cm2 (0,14m2) co daje teoretyczną możliwość uzyskania mocy paleniska ok 75kW! Wymiennik twój natomiast nie licząc Komory zasypowej ma 4,2m2 powierzchni więc teoretycznie na pełnej mocy paleniska uzyskał byś ok 70-80% sprawności co dało by jakieś 56kW mocy grzewczej! Po co ci taka locha? Odpowiadając na twoje pytanie czy da się zbudować kocioł z 100l komorą załadowczą i mocą 17kW odpowiem : da się ale nie przy takiej konstrukcji Moje uwagi do projektu : Zrezygnuj z zdublowanego kanału wznoszącego Skróć wymiennik rurowy!!! Zmniejsz powierzchnię rusztu Dodaj "dyszę" na wejściu do wymiennika Część spodu komory załadowczej zamiast rusztu zastąp szamotem Powiększ drzwi załadowcze Daj sobie możliwość dokładnego czyszczenia wymiennika np. powiększając drzwi wyczystki i dodając deflektor np. z twardej płyty ceramicznej Ps jeżeli kocioł ma spalać drewno to lepiej sprawdzają się komory załadowcze w formie prostopadłościanu o podstawie prostokąta gdzie na krótszym boku są drzwiczki a na przeciwległej ścianie ujście spalin .
- Jak Zwiększyć Temperaturę Spalin? Sas Uwt 17Kw
Nie zadziała , odpuść sobie. Te rury o długości ciągu 1m przeciwprądowo tak wychłodzą Ci spaliny że te nie będą miały już nośności aby opuścić kocioł :) Jaka to ma być moc? 35-40kW Pod rurami zbyt duża przestrzeń spowoduje rozprężenie spalin i będziesz miał wytwornice smoły Daj w dół cztery rury (max 70cm) i płaski kanał w górę i wówczas ma to szanse zadziałać . Gdybyś potrzebował porady to chętnie się podzielę swoją wiedzą a nawet i podsunę gotowe i co ważne sprawdzone rozwiązanie
Kocioł DS MPM
Witam koledzy po długiej przerwie (mało czasu na przeglądanie forum choć śledzę co ciekawsze wątki) Po pierwsze bardzo się cieszę że ktoś w końcu podjął "rękawice" i mamy nowego producenta kotłów DS :) W tym miejscu mam małą radę dla Pana Marcina a mianowicie "nie daj się zapędzić w kozi róg" fajnie że reagujesz na uwagi forumowiczów ale nie wszystkie są słuszne . Swego czasu robiłem to samo i ciągle powiększający się nakład pracy (a wiadomo że pracuje w pojedynkę) spowodował że przestałem się tym "jarać", to wymusiło na mnie spore zmiany i obranie własnego kierunku stąd też u mnie taka ilość modeli i stale dochodzą nowe (muszę zaktualizować stronę ;) ). Nie ukrywam że również popełniałem i pewnie nadal popełniam błędy ale jest ich coraz mniej. W mojej ocenie kocioł do spalania węgla powinien charakteryzować się rusztem bardziej szerokim a krótkim i wysoką komorą zasypową np. szer.25-30cm głęb. 17-20cm i wysokość od 60cm wzwyż albowiem taki kształt paleniska powoduje że faktycznie odgazowuje tylko dolna warstwa węgla . Ale wiadomo chcąc zadowolić wszystkich na raz robi się obszerniejsze komory aby i drewno można było spalać i z dobrego kotła robi się byle jaki. Dlatego też jeżeli mogę wyrazić swoją opinię to pomimo fajnego rusztu ruchomego uważam że kocioł ten nie jest kotłem idealnym do spalania węgla. Mam też pewne obawy do sprawnego działania PW zwłaszcza po dłuższym okresie użytkowania (czy ten kanał aby się nie zapcha ?) Mimo wszystko uważam że projekt jest rozwojowy toteż odsyłam niektórych klientów właśnie na strony MPM Co do węgla do DS-ów to ja mam swój sprawdzony 32.1 z Wesołej (czasem spalam go u siebie na ruszcie szamotowym!) oraz dobry węgiel płomienny 31.2 z Piasta. Zawsze powtarzam że kotły DS są bardzo wybredne co do typu/jakości węgla . DS-y lepiej spisują się do spalania drewna i jego pochodnych ale przy drewnie wymagają innej drogi podawania powietrza. Ps. Co do moich terminów to powiem że gdybym wykonywał jeden zatwierdzony model kotła to pewnie schodziły by o wiele szybciej ale każdy ma swoje wymagania a to wymaga indywidualnego podejścia do każdego kotła :( Pozdrawiam
Wybuch Kotła Miałowego
Tak jak zauważył kol. Sambor kocioł zawsze jest najsłabszym punktem instalacji albowiem to właśnie w nim występują największe powierzchnie na które napiera woda. Należy pamiętać że im wyższa temp tym wytrzymałość materiału na rozciąganie maleje dlatego powinno się stosować zwiększoną liczbę ankr. W przypadku zagotowania wody w kotle woda zmienia stan skupienia (im wyższe ciśnienie tym wyższa temp. wrzenia wody) i np. gdy woda w kotle ma 120*C przy 4bar i nastąpi jego rozszczelnienie i spadek ciśnienia wewnątrz woda przechodz ze stanu ciekłego w parę wodną która to wielokrotnie zwiększa swoją objętość rozrywając kocioł i wszystko w swoim zasięgu. W Wielkopolsce mamy dodatnią temp. więc zamarznięcie zbiornika nie wchodzi w grę, to raczej albo zamknięty zawór albo źle zmontowana instalacja układu zamkniętego (niezgodna z przepisami albowiem doszło do przegrzania kotła który powinien być zabezpieczony zaworem schładzającym lub współpracować z buforem)
Moc Kotla Dla Mego Domu
Bartekp dobrze Ci doradził , od siebie dodam że domy o konstrukcji szkieletowej o ile są prawidłowo wykonane mają bardzo wysoki współczynnik izolacyjności ale prawie zerową akumulacyjność. Palisz masz ciepło , wygasa Ci w kotle to temp zaczyna spadać. Poddasze powinno być ocieplone min 30cm warstwą wełny (sam miałem 20cm i było zbyt mało więc dołożyłem jeszcze 15 cm i alufox i jest bajka ) Dobrze aby w takim budynku było ogrzewanie podłogowe co zapewniło by trochę akumulacji ciepła, lub pozostaje zamontować bufor ciepła.
Jaki Kocioł Dolnego Spalania?
Masz w projekcie 24kW ale kocioł gazowy wyposażony w podgrzewacz wody cwu musi mieć taką moc aby zdążył podgrzać tę wodę . Kocioł gazowy może pracować w trybie 0/1 czyli załącza się gdy potrzeba podgrzewa wodę do żądanej wartości i się wyłącza lub mocno ogranicza swoją moc czego nie potrafi kocioł zasypowy. Dla 150l cwu potrzeba ok 8kWh energii do nagrzania więc gdyby miał się nagrzewać dajmy na to przez 3-4h to wystarczy że odbierze się piki energetyczne od tego kotła 14-16kW
Prosty Kocioł Na Wszystko
Polecam dobrać kocioł dla węgla wg. zapotrzebowania a w okresach przejściowych modulować moc kalorycznością paliwa Węgiel32.1> węgiel 31.2> węgiel młodokamienny > brykiet > drewno kawałkowe> węgiel brunatny > trociny Na każdym z tych paliw uzyska się inną moc grzewczą
Defro Ds Linia Lux Czy To Dobry Kocioł?
Problemem kol sylwestra jest to że woda zawarta w drewnie pochłania masę energii z paliwa do jej odparowania , dodatkowo taka para jest super nośnikiem energii którą to zabiera w komin. Dodatkowo odparowywana woda zwiększa podciśnienie w przewodzie kominowym co powoduje jego wietrzenie a tym samym dalej idące straty. Dlatego też nie powinno się palić się zbyt wilgotnym paliwem aby ograniczyć straty. Warto tu wspomnieć o kondensacie który to w połączeniu z popiołem tworzy kwas a chlor zawarty w częściach zielonych roślin skutecznie strawi nawet kocioł żeliwny. Pozdrawiam
:) Standard a za kilka miesięcy kolejny temat co robię źle... dlaczego tyle pali... jak zmniejszyć moc itd. Koledzy na forum dobrze Ci doradzają ale to ty musisz podjąć decyzję i znosić później jej ciężar. Zapotrzebowanie masz 14kW przy temp. obliczeniowej -20/+22 a ty chcesz 24kW :blink: Spodziewasz się epoki lodowcowej? Pamiętaj że każdy kocioł spali tyle ile mu wrzucisz i często okazuje się że że pomimo większego zasypu spala go w tym samym czasie
Kalvis Czy Wszystko Jest Złotem Co Się Świeci ?
Gwarancja to często nadużywana rzecz przez kupującego, a że nie mam możliwości serwisowania moich kotłów u klienta stąd podstawowy termin 2lata. Sąsiad który ma stolarnię nie mogąc czekać kupił kocioł za 8k nie dostawszy od wykonawcy żadnej gwarancji (bo co ma się popsuć) . Ja kupując drogi sprzęt spawalniczy mam 1rok gwarancji a rzeczy które mogą się *** na drugi dzień jest tam nie do zliczenia . Poza tym trzeba czytać warunki gwarancji które są udzielane na dłuższy termin niż obejmuje to rękojmia albowiem często jest tak że za cenę tego dodatkowego terminu kupisz nowy kocioł (obowiązkowe płatne serwisy kotła) Na każdą partię blach mam atesty więc jakby ktoś chciał to mogę takowe udostępnić @Fidel ja zawsze zaznaczam ten fakt że kotły DS są bardzo kapryśne i nigdy tego nie ukrywałem, ja palę biomasą i drewnem i chciałbym tylko takowe kotły wykonywać ale życie jakie jest wszyscy wiemy. Kotłów które wykonałem do węgla jest ok 80 ale nie wszyscy klienci są na tym forum i ni wszyscy się udzielają bo i po co skoro zawsze mogą zadzwonić i zapytać gdy wystąpią jakieś problemy . Blisko drugie tyle wykonałem kotłów na drewno, pracują z tego co wiem dobrze więc i mało opinii . Zaglądając na fora naszych zachodnich sąsiadów to nawet na kotły Froling czy Hargassner za blisko 8 tyś € ludzie narzekają albowiem nie znalazł się taki który wszystkim dogodzi. O cenie nie chcę dyskutować albowiem to niema najmniejszego sensu , każdy kupuje na co go stać . Mnie stać na zakupy w Biedronce więc ni jadę do Almy
Teks o MPM nie był konkretnie kierowany do ciebie :) Waldek ma fajny kocioł (zwłaszcza cylindryczna komora spalania która robi całą robotę) ale i tam jako że to był prototyp nie obyło się bez błędów np. zbyt niska izolacyjność komory spalania (przy braku w tym miejscu płaszcza wodnego) :) o czym zostałem poinformowany
Rodzaj Kotła W Zależności Od Długości Wiszącego Wymiennika. Rozważania Teoretyczne.
Ekspertem to ja nie jestem ale z doświadczeń z klientami różne te oczekiwania bywają ale najlepiej jakby przegroda kończyła się 10cm nad rusztami i w tym osadzona była ceramiczna dysza Venturiego o małym przekroju i aby kocioł mało palił :wacko: Jakież zdziwienie jest kiedy tłumaczę że kocioł 20KW aby uzyskać moc nominalną musi spalić 4kg węgla na godzinę i zaczyna się " to mój GS 25kW pali 25kg/dobę " :) Szanowni forumowicze moc kotła zwykle podaje się dla mocy paleniska a ta jest powiązana z ilością spalonego paliwa w czasie 1 godziny stąd też różni producenci różnie interpretują pojęcie kotła DS. Co innego jest gdy kocioł wyposażony jest w ceramiczną dyszę z PW albowiem wówczas moc kotła odnosi się do przepustowości tejże dyszy ale tak czy inaczej kocioł swoją ilość paliwa spalić/odgazować musi i właśnie diabeł tkwi w wspomnianym szczególe czy węgiel spalamy czy też zgazowujemy. Do spalania potrzeba ok 12cm prześwitu a do zgazowywania dysza o przekroju 40-50cm^ może okazać się wystarczająca . Jeżeli planujecie zakrywanie rusztu blachami to podpowiedzieć mogę że te cienkie są odporniejsze na odkształcenia aniżeli te grube np. tam gdzie szybko polegnie blacha 6mm tam z powodzeniem może "istnieć nienaruszona " blacha kwasoodporna 1,5mm Jeżeli palicie węglem z dużą ilością popiołów lub z dużą spiekalnością to można zastosować "dyszę " pionową np. we wspomnianym KWKD postawione na tylnej ściance po ukosie trzy płytki 3cm stworzą ładną zwężkę pomiędzy nimi a grodzią nie zmniejszając znacząco wysokości na wejściu. Pozdrawiam
Jeżeli już o mnie wtrąciłeś kilka zdań to powiem że cały czas śledzę forum a że z braku czasu nie dokonuje wpisów to już inna rzecz;) (zresztą mało jest merytorycznych tematów w których mógłbym brać udział bez posądzania o kryptoreklamę a jak są jakieś ciekawe to głos zabieram . To że zaistniałem dzięki forum to fakt ale nie tylko dzięki temu:) . Moje terminy są odległe albowiem wykonuję te kotły sam i oczywiście mógłbym zwiększyć produkcję ale wówczas musiałbym szukać innych tańszych i szybszych w wykonaniu rozwiązań a nie sądzę że tędy droga, zresztą kto chce ten zamawia a kto chce ten kupuje gdzie indziej. Ja bardziej kieruję swoją ofertę do ludzi chcących zbudować coś swojego którzy jednak nie mają takich umiejętności lub sprzętu ,swoje produkty obecnie bardziej kieruję na spalanie drewna aniżeli węgla ale też nie odmawiam wykonywania tych węglowych. Co do kotłów MPM zachwalanych przez kolegę wyżej nie mogę się wypowiedzieć albowiem nie znam tych konstrukcji a Jego budowa owiana jest tajemnicą albowiem na stronie są trzy zdjęcia niewiele mówiące o wnętrzu kotła Pozdrawiam
Waldek ale te rurki są o dość małym przekroju i mimo to idzie na naturalnym a miałem już sytuacje że inny kocioł na rurach 2" podobno nie miał siły uciągnąć ... do czasu aż użytkownik nie posłuchał moich rad i nie zmniejszył PP . Także nadmiar powietrza pierwotnego wcale nie jest wskazany czego niektórzy nie mogą pojąć ;)
