3
Treść opublikowana przez marekd
marekd odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Temat niedopalonego opału na retorcie przy małym odbiorze domu.Temp.na kotle 60 st. Dane ze ster. Moc 14 a palinki 25 dotychczas było wszystko ok ze spalaniem. czas podawania 3 sek pół.17,4kg/h paliwo 30,2/8,4 korekta 0 . Ma ktoś pomysł co poprawić . -
Witam Tomka zapomniał odpisać na mój temat . -
A ko tu chce to cudo kopiować kolego chyba jakiś desperat to jest forum o Skzp a nie o jakiś tam ie42 -
Witam. Czy w sofcie 2.19B trzeba robić funkcje ustaw.fabryczne ? -
marekd odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Oldek to jest wolny kraj powiedzmy jak masz niechęć stosowania to nie stosuj .Jakie przyzwolenie jak kupujesz auto w salonie to do do końca jeździsz na serwis autoryzowany. -
Tak jest profesjonalnie czujnik zamontowany w dzisiejszychczasach tak się robiło ze 25 lat temu jak kotły ze sterownikami wchodziły , ale niech każdy robi jak chce -
No i masz .....bezwładność czujnika -
Profesjonalnie zrobione! -
Witaj, kondensator zmieniony ten z wentylatora miał 0,94 uF , a miał mieć 2 uF , zmieniłem na nowy . -
Idę sprawdzic Na widok w kocioł nie widać dymu takiego żeby wzrok go zobaczył w szaroczarnym kotle zakładam ze się na dworze nie widać nic dymu . Zmniejszyłem Powietrze z 14/32 na 13/31 zobaczę jak będzie jutro rano wyglądać w kotle i z komina . Już teraz widać ze jest więcej szarości w kotle. -
Tomek MM teraz nie zobaczę czy z komina się kopci bo jaj się kopci to piec zarasta sadza.Musze poczekać , powietrze jest 14/33 -
Witam zainteresowanych pomocą .KONDENSATOR SPRAWDZONY Z WENTYLATORA ZAMIAST 2uF okazało się ze ma 0,94uF , podmieniłem na nowy i sprawdzony ma 2uF. Założony i czekam na efekty zdjęcia do wglądu . -
Te wszystkie zabiegi to laboratorium do 0,1 po przecinku nie wyczujesz zmian. , układy grzewcze jakie by nie były jak wyłączymy obieg pompowy zlad stygnie , jak jest potrzeba uruchomienia się ta całość wpada do piece i piec musi to podgrzać wiec walczy ze spadkiem , taka ide. Dobrym rozwiązaniem jest zawór 3D pilnujący temp . Zew. I Wew. W Skzp ta funkcja jest możesz z niej skorzystać ale ponoć coś ster. Zaw.3 d jest niedopracowane tak koledzy piszą na forum. -
Witam Temat do Tomka . Takie spostrzeżenie co do awari podajnika -zawleczką. Motoreduktor zrywa zawleczkę a co zatem idzie brak podawania opału na retorte temp. Spada . Sterownik dąży do zadanej ale nie podnosi się temp.licznik liczy pusy przebieg jest może jakieś rozwiązanie by zatrzymać liczenie czy nawet zatrzymać sterownik np.podczymanie bo po co ma kręcić . Prosze o odpowiedz. Pozrawiam Marek -
Witam. Dzisiaj po wymieniam kondensator w dmuchawkę ciekawe czy będzie miał mniejsza pojemność czy może 0 , zobaczymy po mierzeniu. Dam znać zainteresowanym. -
Fabryczny jest 2uF No tak markowy trzeba podłożyć. -
Palnik jest z kotłem hef kocioł stary może ze 13/15 lat tak myśl wiec nawet w DTR ce nie ma nazwy wiem tyle ze to ich wyrób tyle. konensator cza podłożyć i sprawdzic . -
To mam pytać producenta poć takie coś założył masakra sugerujesz na wymianę jaka podłożyć by się płynnie sterowała . -
Ok spokojnie sprawdzę go jak padnięty to się wymieni jak będzie na Polce to po robocie . Dzieki za podpowiedz. -
Dmuchawa WBS-5A 105 W -
Witam zainteresowanych dalsza walka z SPALINAMI do jakiejś minimalnej temp i żeby nie kopcił..Zdjecia do wglądu .Zmienilem moc z22na 23 kw i powietrze z 27/32 na 27/31 i czekam . -
Witam. Wojszym na Pana aplikacji nie wyświetla mi na zasobniku dwóch ostatnich linijek 0kg 0d0h co jest powodem ? -
Witam a chce mieć 24 v ac ?
