3
Treść opublikowana przez marekd
Obsługa problemy z pompą ciepła Panasonic Aquarea split/ monoblock/ all-in one gen. H, J, HT, T-Cap
marekd odpowiedział(a) na esselite temat w Pompy ciepła
place za przeglad co to nie nalezy do takiego obowiazku jak klijet ma zastrzezenia do dzialania -
Tak ino ak zmosic serwisanta do tego -
Witam. Jak na wymienniku zewnetrznym mamy zebre to jest za malo czynnika ?Pompa tikap 9kw .Prosze o odpowiedz. -
centrum NASA po co wygrzwac zasobnik tak wysoko jak jest caly czas pobor wody to ligonnele sie nie zagniezdza jak juz to grzalke sobie zalacz .
marekd odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
co zamalo dmucha czy co ?? -
Jaka jest cena dzisiaj na HtQ 8 kw z moim montażem i pańskim uruchomieniem i gwarancją To pytanie do mnie ???
Automatyczne zawory nadmiarowo-upustowe są urządzeniami mającymi za zadanie głównie nie dopuścić do przekroczenia zadanej wartości ciśnienia w instalacji bądź regulowanej jej części. Ponadto, jeśli jest to wymagane, pozwalają utrzymywać pewien minimalny poziom krążenia czynnika lub jego stałą wartość w źródle ciepła. TU sobie poczytaj jak na talerzu https://instalreporter.pl/ogolna/zawory-nadmiarowo-upustowe/ montuje sie na instalacji c.o. W instalacjach z kotłami tradycyjnymi zawór montowany jest na końcu instalacji, pomiędzy zasilaniem a powrotem, co umożliwia kontrolę ciśnienia i zapewnia minimalny przepływ przez źródło ciepła. -
Zamontuj zawor nadmiarowo/upustowy -
Elwood pokaz schemat tej instalacji bo sie bedzie pisac i pisac i pytac jak masz chec by cos doradzic. -
Problemy z Panasonic 9kW WC09H3E8 - prośba o weryfikację
marekd odpowiedział(a) na arturmietek temat w Pompy ciepła
Artur moge tak pisać dalem sobie z tym spokoj szroni to szroni rozmawialem z synem ma podglad na pompe i to akurat trafilo sie na defrost tak porownal wykresy mam Home Asistans .Badziej mnie meczy grzanie CWU pompa.Pisalem Ci jak to umnie wyglada mysle nad wymiennikiem , ale to musze dobrze skonsultowac jak sie da z inst.Panasonica bo Oni to sa Bogami w tej brazy.Widze na tej tabelce ze przy starym zbiorniku miales leszy COP napewno wezownica byla dłuzsza i moze srednica wieksza.Moge wiedzieć dzie mieszkasz. Pozdrawiam. -
Elwood czy pisales ze zmieniles soft ??? po kazdym wgraniu cza zrobic przywrocenie ustawien fabrycznych powodzenia mieszacze. -
Elwood na poczatek wylacz z gniazdka poczekaj 2/3 minuty i wlacz moze sie mu pomieszalo w glowie.Wczesniej dziala poprawnie ?? -
Nic mi nie pezeszkadza kazdy robi jak chce czy wie tyle -
No to du..a cza bylo najpierw poczytac a potem sie brac za robote , no ale to juz bylo.W tym ukladzie pompa kotlowa ma mielic caly czas to jest moje zdanie jak ja wyl. to pow. zacznie stygnac i sie zal. pompa zal/wyl dla pompy to nie dobre rozwiazanie .Dac chinczyka to padnie raz dwa . Daj co2 nie ma to znaczenia a CWU jak grzejesz? -
I jak schemat podoba sie -
czekaj nic nie kupuj Ja mam tak zrobione i jestem zadowolony Zaw. 4D to taka latwizna inst.na 3d masz precyzyjna reg obw.c.o SKZP jes do tego stworzony jak co to pytaj -
no teraz ok -
Dlaczego powrotu nie podłączyć z powrotem CO przed sprzęgłem? zadales sobie pytanie a zarazem odpowiedz ukad c.o to uklad i tu mamy mieszac. -
Schemat moze byc mam zadzieje ze zaw.zwrotne sa gdzie cza.Sterowanie zal/wyl pompe c.o to przestazale rozwiazanie maja skzp. uklad c.o cza by uzbroic w zaw 3D i sterowac nim z czujnika temp.np.z panelu wyniesionego jak masz , jak nie to czujnik temp do skzp. Przy takim rozw.mamy plynna reg .temp. co za tym idzie nie mamy efektu start/stop piec musi chodzic jak smochud cza szybciej jechac to wiecej paliwa i to samow piecu, co do przegrzania to masz cos zle ustawione w modulacja -czas przekroczenia 15min dac 1/3 max . -
witam schemat instalacji od tego cza zaczac -
ok powodzenia ciekawy jestem co padlo ,daj znac moze napisza .
