marekd
Treść opublikowana przez marekd
  1. Może mi ktoś wyjaśnić taka prace kotła ?
  2. Darek 69 Jestes pewien bo ja już mam mętlik w głowie tyle tutaj fachowców od popdpowiadania , spróbuje dzięki.
  3. Witam , tak na szybko powiedzcie jak w zasobniku zostaje paliwo a licznik pokazuje już minus to co z potencjałem robimy zwiększamy czy zmniejszamy.
  4. Posłałem Tobie schemat pewny nie ma co wałkować tego tematu ale jak chcesz wywal te n wymiennik załóż zaw. Bezp. Na 1,5 bara i daj 3 d na grzejniki i to wszystko jak na schemacie .
  5. Michaelkw duże masz to powietrze myśle ze dla 25 Kw Brdzie można zmniejszyć ale ten palnik to smok ziejący ogniem jaka masz temp spalin
  6. Marek to wiadomo teraz ze jest taki wykres . Nawet pompa kotlowa nie obroni kotła jak pompa cwu się załączy .
  7. Marek powiem niezłe a jak grzejesz ciepła wode ?
  8. Aikon91 odpowiedz sobie jaka sprawność ma piec przy temp.50 st ? jaki masz temp. powrótu z układu ? na c.o idzie 25 st ja bym drżał farelka jak wyglada u Ciebie cały układ inst.? walkuje się to od początku forum . najpier robi Pan Franek nie obrażając Pana Franka inst. Potem się uruchamia i się zaczyna studnia problemów. najpier się studiuje internet by coś wiedzy luknąć potem się wola Franka i zadaje mu się pytania a czemu tak a on na to bo tak musi być , zostaje z kokolczym jajem Franek bierze pieniądze a Ty siedzisz w kotłowni i rozpacasz.Tyle.
  9. Sam sobie odpowiedziałeś to po co pytasz , ja tam wole zrobić of i jest pewność , co jakiś czas przegonić .
  10. No ok co do wymiennika , boisz się by nie było bum . Ja ma uk. Zamknięty dwa zaw.bezp. I monometr kontaktowy jak by wzrosło ciśnienie to alarm na telefonie i ster. Stop. wymniennik zarosnie za jakiś czas i się zaczną schody z przepływami, No ale tomowe zdanie ja bym go wywalił.
  11. To wył.pope c.o i tyle
  12. Uniwersalny układ i tyle
  13. A poco takie podłączenie do kotła , te zas.pow.z kotła to tylko dla wygody instalatora ale dla użytkownika kłopot. Podłącza się zawsze do jednego zestawu i tyle to problem z pompa kotlowa odpada - jak chcesz mieć pompę kotła.to cza to przerobić i tyle.
  14. Pompę kotlowa załóż i już masz ochronę powrotu rura cu 28 mm starczy.
  15. Ja mam 260 m2 i dziurawy dom na sterowniku ustawione 19 Kw a piec ma 25 Kw i daje radę w te mrozy
  16. Po co taki duży piec 50 Kw moc w ster. Wpisana 40kw ja bym schodzisz mocą do min. Ten wymiennik do czego służy separacja od gazu ?
  17. Nie trzeba trzeba spiąć znasz powrotem poprzez pompę zawory filtr i zawór zwrotny.
  18. Pompę kotlowa załóż i już masz ochronę powrotu rura cu 28 mm starczy.
  19. Pompę kotlowa załóż i już masz ochronę powrotu rura cu 28 mm starczy.
  20. Ile spała? Duzo trębacz informacji co do efektywności spalania .
  21. Dzieje Ci się coś złego w kotle w domu w kotlowni jak masz obawy zamontuj czujnik czadu w kotłowni mam nadzieje ze wentylacje masz , kratka wentylacyjna tylko dla kotłowni No i komin dla niej. Ja mam wkład 140 mm i jest wszystko ok , jak zawolasz kominiarza to powie na 100% ze wszystko jest złe bo czuje pieniądze nosem. Musisz raz na sezon przeczyścić komin i jechać z paleniem .Sadze czarne masz w kominie i piecu jak nie to ok proces spalania jest prawidłowy.
  22. Aikon91 Ja mam jak 0,7 kw to spaliny 64 na piecu zadana 60 a jest 61,9 . Daj mu na początek mniej to górna wartość na 25 i obserwuj , a nie kopci Ci na tach małych obrotach ?
  23. Jaki masz zakres powietrza?
