marekd
Treść opublikowana przez marekd
  1. A-2 przegrzany podajnik wiec wywala opal podajnik a zwiazane to jest z czujnikiem podajniak
  2. 7 to pompa cwu 19,20 ,21 to czujniki temp. 19i 20 czujnik podajnika , a 20 i 21 czujnik kotla jak nie jest dobrze podlaczony ten czujnik podajnik to bedzie podajnik krecil caly czas chyba przepatrz czujniki. A czemu wymieniasz modul ??
  3. Witam. Schemat kreskowy inst .by podjac jakies proby oszczednosci .
  4. Wiem co to za zawor VRG 130 popatrz na schemat co narysowales do tego zaworu masz wpiete naczynie przelewowe -ZLE !!! Pisalem wyzej jak ma wygladac podlaczenie naczynia . Nadal nie wiadomo po co ten zaw.3D.
  5. Jak dmuchawa kreci to jest dobrze ze sterowaniem - miarowe krecenie .Jak plomien jasniejszy /zolto bialy/ tym spalanie jest pelniejsze.Kolor zolto-czerwony to efekt niepelnego spalania a ze barwa czerwona odpowiada niespalony wegiel, czyli sadza w spalinach. Jak masz dosc tego sterownika to kup sobie SKZP-02 TIMEL ja ma i jestem zadowolony na forum jest o nim .
  6. Zaden smiecuch !! Czytales co sie dzieje w krakowie na temat piecow weglowych . nie wiadomo jak dlugo w Polsce pozwola palic weglem . wiec pomysl o kotle z podajnikiem ja uwazam ze -slimak jest dobry precyzyjne podawanie paliwa malo czesci do zepsucia. Kociol jakij firmy , no na pewno nie defro co widac na forach to ludzie ciagle szukaja pomocy. Zobacz kociol firmy SEKO. Kociol 10kw wystarczy szukaj takiego Wazne zyby sie dal czyscic z przodu ulatwia czyszenie .
  7. Naczynie wyrownawcze zle wpiete w zaw.VRG130 ?? ma byc wpiety bezposrednio do kotla rura 28Cu lub czarna 1 cal. Ten zaw.vrg130 jakie ma zadanie bo przy tym schemacie jest nie potrzebny.Chyba cos zle narysowales.
  8. Kolego moze zle sie wyrazam bo widze ze troche pojecia o technice masz. przedstawiles specyfikacje co masz zamontowane , wlasnie . Mi choszi jak te elementy sa polaczone nazywa sie to schemat , np tak to wyglada w kotlowni prawie mojej.
  9. jak wyglada kotlownia jak polaczona piec , zw.3/4 d czy jest , pompa kotlowa , pompa c.o i cwu czy uk. zamknietyczy otwarty.
  10. Moze by zaczac jak wyglada inst. schemat bo bez tego anirusz. :mellow: To co widac na zdjeciach to przesypuje opal duzo niedopalu. Zmiejszyc podawanie troche i obserwowac.
  11. Hm, niezle zjedzony slimak , a pytanie czy reduktor nie ucierpial jak tam gdzie przychodzi walek z slimaka jest lozysko w redukoorze jak dostala sie wilgoc z wegla to do wymiany lozysko lub caly reduktor. poz 7 latach to by cz zinwestowac w nowy no mamy czesci jak co albo sprzedac na czesci.Mozna przy nowym dobrze posmarowac to miejsce reduktora tak jak na zdjeciu. Trzeba by bylo rozebrac palnik i sprawdzic go dokumentnie i zadecydowac, powodzenia .
  12. Szukaj kotla co ma czyszczenie z przodu , co inst. robisz z zaw.4D??
  13. Przy tym twoim sterowniku jest zabawa z podawaniem przerwa went gora dol.
  14. Nie piszesz co w domu masz -podlogowka wszedzie czy grzejniki czy mieszane jak red.na obiekt zawor 3 czy 4D. Takieinfo. by sie przydalo by sie cos wypowiedziec. :mellow:
  15. Najpier trzeba opanowac dustan by dobrze spalal wegiel a potem przejsc na PID
  16. Pamietaj o najwazniejszej rzeczy zawor 4D jak juz chcesz to 25 cm nad kotlem i rury CU 1 1/4 cala i zawor tez .ja by ssie sklanial na rozwiazanie .Pompa kotlowa i zaw 3D i masz reg. na grzejniki np. przez pogodowke lub czyjnik w domu. Duzy ten piec 25kw na dom 180m2. Ja ma 230m2 i piec 25kw i chodzi caly czas na 7/8kw bez grzania cwu na razie .
  17. To zdjecia spalonego paliwa VARMO i wegla Nastepne zdjecia z pieca tak wyglada komora paleniskowa pieca przy spalaniu Varmo . Niski kopczyk bo nie potrzeba mi tyle mocy na dom .
  18. Witam, powiem spala sie dobrze troche spiekow jest czasami wiec wnioskuje ze to jaki mamy akurat pelet weglowy -varmo z jakiego wegla go ukleili.ogolnie jest pyl gradacja piasek do budowy tynkowania . Ja mam ster. co chodzi z PIdem w opisie jaki. Kociol chodzi teraz z moca 6/7kw . Jak cos wiecej to prosze pytac nawet na GG
  19. No jak masz wieksza kalorycznosc to mniejsze podawanie to juz musisz sie pobawic. OOO term. zamontowany jak przylgowo to nie pomiar a wskazanie mniej wiecej to na ppewno nie ta temp. co w rurce. Dla term. montuje sie tzw.gilze - - gniazdo pod termomety czy czujnik sterownika .
  20. Wiesz manometr to podstawa w urzadzeniech cisnieniowych no i termometr dla siebie jak by co sie stalo z sterownikiem masz kontrole to moje zdanie a te wskazniki to na zasilaniu . Co do temp . na domu musisz tak wyregolowac 4D by miec komfort.czyli jakies ze 40 st na grzejniki to juz musisz dobrac sam regulujesz czlym obiegiem w domu moze byc choc w niektorych miejscach moze byc za cieplo lub za zimno. ja u siebie mam zaw 3d i podpiety jest pod ster.pieca wraz z czujnikiem pog.i wew. Dziala dobrze na dzien dzisiejszy na dobe spalam 17kg paliwa varmo temp zew-1.2 w domu 20,7 st tyle starcza . Dom 230m2 ocieplony12cm styr.
  21. Powiedz uklad jest otwarty czy zamkniety .Jak otwarty nie widze rury wznoszacej 1 cal stal lub 28mmCU do naczynia przelewowego.Jak zamkniety to nie manaczynia schladzajacego no i by sie przydal jakis zaw.bezp i Obowiazkowo manometr co mierzy cisnienie nie wspomne o termometrze tak na wszelki wypadek. W jaki sposob regulujesz temp.na grzejnikach sa glowice termostatyczne ?. Jedynym reg.temp.zas. jest 4D.i ochrona powrotu jakiej srednicy jest ten zaw . 4D rury wokol niego powiny byc 1 1/2 cala i on sam tez. W opisie masz ze ogrzewasz prawie 300m2 i piec do tego masz 16kw kto to taki dobral. Odpowiedz na te pytania.
  22. Ok dziekuje za pomoc . Panie Wojtku ogladnolem filmik niezle to wyglada tylko ten motoreduktor jak glosno chalasuje ?
  23. Tak na szczal to 25kw powinien starczyc popatrz na kalkulator cieplo wlasciwe.pl.No i jak wyglada inst.czy starego typu czy modernizowana. Piec zasypowy / o takim myslisz ?
  24. Zapytam moze glupio jak stary jest ten sterownik ?. Moze byc przyczyna /zimny lut /na obwodzie drukowanym od tego bym zaczol . A jak masz go dos to kup sobie nowy jak mam SKZP-02 dziala bardzo dobrze jest na forum do wgloadu opisy. Zaznaczam ze nie reklamuje go i nie mam z powodu tego zadnych profitow, tylko kolezenska przysluga.
