marekd
    1961
    3
Treść opublikowana przez marekd
  1. place za przeglad co to nie nalezy do takiego obowiazku jak klijet ma zastrzezenia do dzialania
  2. Tak ino ak zmosic serwisanta do tego
  3. Witam. Jak na wymienniku zewnetrznym mamy zebre to jest za malo czynnika ?Pompa tikap 9kw .Prosze o odpowiedz.
  4. centrum NASA po co wygrzwac zasobnik tak wysoko jak jest caly czas pobor wody to ligonnele sie nie zagniezdza jak juz to grzalke sobie zalacz .
  5. Jaka jest cena dzisiaj na HtQ 8 kw z moim montażem i pańskim uruchomieniem i gwarancją To pytanie do mnie ???
  6. Automatyczne zawory nadmiarowo-upustowe są urządzeniami mającymi za zadanie głównie nie dopuścić do przekroczenia zadanej wartości ciśnienia w instalacji bądź regulowanej jej części. Ponadto, jeśli jest to wymagane, pozwalają utrzymywać pewien minimalny poziom krążenia czynnika lub jego stałą wartość w źródle ciepła. TU sobie poczytaj jak na talerzu https://instalreporter.pl/ogolna/zawory-nadmiarowo-upustowe/ montuje sie na instalacji c.o. W instalacjach z kotłami tradycyjnymi zawór montowany jest na końcu instalacji, pomiędzy zasilaniem a powrotem, co umożliwia kontrolę ciśnienia i zapewnia minimalny przepływ przez źródło ciepła.
  7. Zamontuj zawor nadmiarowo/upustowy
  8. Elwood pokaz schemat tej instalacji bo sie bedzie pisac i pisac i pytac jak masz chec by cos doradzic.
  9. Artur moge tak pisać dalem sobie z tym spokoj szroni to szroni rozmawialem z synem ma podglad na pompe i to akurat trafilo sie na defrost tak porownal wykresy mam Home Asistans .Badziej mnie meczy grzanie CWU pompa.Pisalem Ci jak to umnie wyglada mysle nad wymiennikiem , ale to musze dobrze skonsultowac jak sie da z inst.Panasonica bo Oni to sa Bogami w tej brazy.Widze na tej tabelce ze przy starym zbiorniku miales leszy COP napewno wezownica byla dłuzsza i moze srednica wieksza.Moge wiedzieć dzie mieszkasz. Pozdrawiam.
  10. Elwood czy pisales ze zmieniles soft ??? po kazdym wgraniu cza zrobic przywrocenie ustawien fabrycznych powodzenia mieszacze.
  11. Elwood na poczatek wylacz z gniazdka poczekaj 2/3 minuty i wlacz moze sie mu pomieszalo w glowie.Wczesniej dziala poprawnie ??
  12. Nic mi nie pezeszkadza kazdy robi jak chce czy wie tyle
  13. No to du..a cza bylo najpierw poczytac a potem sie brac za robote , no ale to juz bylo.W tym ukladzie pompa kotlowa ma mielic caly czas to jest moje zdanie jak ja wyl. to pow. zacznie stygnac i sie zal. pompa zal/wyl dla pompy to nie dobre rozwiazanie .Dac chinczyka to padnie raz dwa . Daj co2 nie ma to znaczenia a CWU jak grzejesz?
  14. I jak schemat podoba sie
  15. czekaj nic nie kupuj Ja mam tak zrobione i jestem zadowolony Zaw. 4D to taka latwizna inst.na 3d masz precyzyjna reg obw.c.o SKZP jes do tego stworzony jak co to pytaj
  16. Arturmietek ja mam ten sam problem i jak to rozwiazales
  17. marekd
    Panasonic T-cap 9kw
    Seria H
  18. Witam. Powiedzcie czy to normalne
  19. najprosciej ale ZLE nie ze sztuka Reszte cza sobie samemu przemyslec
  20. Dlaczego powrotu nie podłączyć z powrotem CO przed sprzęgłem? zadales sobie pytanie a zarazem odpowiedz ukad c.o to uklad i tu mamy mieszac.
  21. Schemat moze byc mam zadzieje ze zaw.zwrotne sa gdzie cza.Sterowanie zal/wyl pompe c.o to przestazale rozwiazanie maja skzp. uklad c.o cza by uzbroic w zaw 3D i sterowac nim z czujnika temp.np.z panelu wyniesionego jak masz , jak nie to czujnik temp do skzp. Przy takim rozw.mamy plynna reg .temp. co za tym idzie nie mamy efektu start/stop piec musi chodzic jak smochud cza szybciej jechac to wiecej paliwa i to samow piecu, co do przegrzania to masz cos zle ustawione w modulacja -czas przekroczenia 15min dac 1/3 max .
  22. witam schemat instalacji od tego cza zaczac
  23. ok powodzenia ciekawy jestem co padlo ,daj znac moze napisza .
