Treść opublikowana przez Juzef
Promujmy Czyste Spalanie Węgla
A propos rankingu kotłów: zastanawiam się, czy nie dałoby rady określić jakichś obiektywnych kryteriów oceny jakości kotłów? Pozornie jest prosto: wziąć np. pojemnosć zasypową, proporcje paleniska, powierzchnię wymiennika konwekcyjnego, powietrze wtórne - i każdemu rozwiązaniu przypisać liczbową wartość. Następnie podsumować całość i według skali wyznaczyć ocenę. A teraz problemy: przeważnie wymiarów paleniska, nie mówiąc już o wymienniku, nie ma. O część danych trzeba by męczyć producentów. Jak wartościować np. powietrze wtórne spod rusztu w porównaniu do rozety w drzwiczkach? Jak traktować nietypowe rozwiązania np. wymiennik z kilku opłomek na krzyż, na których leżą płyty wermikulitowe? Korzystne rozwiązania dla dolniaka/górniaka nie problem określić. A co z górno-dolnymi? Skreślać z urzędu - trochę głupio. Określać, jaka przeróbka jest możliwa? Opisywać przydatność w stanie fabrycznym? Według jakich kryteriów?
Źródło: http://m.krakow.gazeta.pl/krakow/1,106511,15438346,Dymia_kominy__plona_smieci__wisi_czapa_smogu__LIST_.html Tymczasem oto odpowiedź Rady Dzielnicy XI oraz Wydziału Kształtowania Środowiska UM Krakowa na oficjalne pismo na wniosek w sprawie rozpowszechniania informacji o prawidłowym sposobie palenia w piecach:
Problem Z Cugiem W Kominie Pomocy...
Jak ta sprawa dymienia dokładnie wygląda? Czy czasem nie jest tak, że z początku rozpalanie przebiega w miarę prawidłowo, a dymienie pojawia się w miarę jak żar schodzi w dół? Miałem coś podobnego. Też mi się wydawało, że to kwestia ciągu, ale sprawdziłem wszystko, co było do sprawdzenia i się okazało, że powinno być dobrze. Problem był w zbytnim otwarciu klapki PG. Po wcześniejszych eksperymentach został mi zwyczaj otwierania jej na ~2cm, bo tyle było wtedy potrzebne. Natomiast po demontażu eksperymentu nie zwróciłem uwagi, by PG przykręcić. Rozpalało się bez zarzutu, a potem temperatura spadała i wszystko się kisiło w dymie. Problemem był nie brak ciągu, ale za szybkie rozpalanie. Dużo PG powodowało szybkie schodzenie żaru w dół, gwałtowne odgazowanie i zasyp dusił się we własnych sokach. Myśląc że to problem ciągu, otwierałem PG do poziomu, ale to tylko wzmagało dymienie. Rozwiązaniem było ustawienie PG na max. 2mm od samego początku, a PW na 5mm.
... a ponieważ zbliżają się wybory samorządowe, to pojawiają się już pierwsze głosy polityków chcących przypodobać się kopcącej społeczności, obiecujących wyjątki od zakazu palenia węglem. http://www.dziennikpolski24.pl/pl/aktualnosci/malopolska/1302864-piece-nie-przestana-nas-truc.html
- Zakaz Palenia Węglem W Krakowie,a Może I W Małopolsce
- Anlen® Aktywator Spalania Węgla
Pomozcie Jaki To Kocioł Ds Czy Gs
Dobrze paliłaś, bo to jest kocioł dolnego spalania - o ile na tym zdjęciu zaraz za progiem drzwiczek nie ma żadnej dziury. Od góry pali się w kotle górnego spalania. Dlaczego musisz dokładać co 2-3h? Powinnaś napchać więcej węgla i mieć spokój na dłużej. Czy wtedy się jakieś problemy dzieją?
- Promujmy Czyste Spalanie Węgla
Przeróbka Starej Instalacji Co
Nie przełoży się. Poprawisz tylko wynik finansowy KGHM-u. Nie grzejesz instalacji - grzejesz budynek. Nieważne, ile jest wody w instalacji. Woda tylko chwilowo magazynuje i przenosi ciepło. Jedyny efekt, jaki daje duża ilość wody w instalacji to bezwładność - czyli czas mijający od chwili rozpalenia do momentu aż instalacja zacznie faktycznie grzać. Ta cecha jest korzystna, bo kocioł węglowy też jest mocno bezwładny (jak zacznie grzać, to grzeje - nie wyłączy go jak palnika gazowego).
- Dofinansowanie Do Wymiany Pieca, Kotła Na Paliwo Stałe Kraków
Raczej chodzi o moc zainstalowanego kotła węglowego. Brać, nie gadać! Balujemy na koszt podatników. Ale czy ktoś zmusza, by już teraz podpisywać? Możesz poużywać obecnego kotła jeszcze parę lat, a wymienić tuż przed 2018 rokiem. Kto wie, jak się rozwinie sytuacja po wyborach samorządowych.
Instalacja Co Z Lat 70
Sam sobie odpowiedziałeś. Tzn. tak: pociągnięcie instalacji miedzią nie zwróci Ci się w kosztach ogrzewania za twojego żywota. Po prostu to nie da oszczędności żadnych, a może dać straty i problemy. Stary budynek + stara instalacja to zwykle świetnie dobrana para. Poczytaj na ten temat i nie miej mnie za jakiegoś miłośnika starych, grubych rur. To wszystko ma uzasadnienie w fizyce.
Przecież już było stwierdzone, że plotka o zakazie to plotka. Chyba do tego gościa nie dotarło. Zwłaszcza, że żadnej faktyczne podstawy prawnej nie potrafi przedstawić. Jasne, są jakieś tam mętne "dyrektywy unijne" ale one zdaje się każą co najwyżej załatwić czystsze powietrze (że też trzeba nas zmuszać, byśmy sobie polepszyli życie...), a w jaki to sposób będzie zrobione, to zupełnie inna kwestia. Wygląda na to, że obecnie nikt o tym nie myśli nawet.
Sprawność to jedno. Emisja to drugie. Podajnikowiec wywali mniej pyłu, ale za to nadrobi tlenkami azotu. Ale wystarczyła by nawet prosta sprawa: obowiązek zbadania parametrów pracy kotła także na mocy minimalnej. Wtedy kupujący miałby chociaż pełny obraz tego, co kupuje. Dokopałem się tymczasem do Opracowania eksperckiego w zakresie wprowadzenia ograniczeń w stosowaniu paliw stałych w obszarze Krakowa z 2011 roku. Nie pamiętam, by to było tu wałkowane. Porównano tam kilka wariantów rozwiązania krakowskiego problemu, w tym całkowity zakaz palenia węglem. Wniosek: Cudotwórstwo w Krakowie! Niedasie stało się możliwe ;)
Suplementy Do Co
Część suplementów opału została opisana w Kwartalniku GIG 1/2012. Niektóre mają chemiczne podstawy działania, ale jakie faktycznie dają efekty, to już nie takie pewne. Termin "suplementy opału" jest bardzo na miejscu, bo - podobnie jak suplementy diety - nie zastąpią one prawidłowej eksploatacji ani nie leczą problemów, a co najwyżej maskują lub dają złudzenia. Co do obierek (lub szerzej: skrobii ziemniaczanej) to są głosy i za i przeciw, ale mnie jako nie-chemika zastanawia, co w tej skrobii miałoby poprawiać warunki spalania? Toż to (jak na cukier złożony przystało) wodór, tlen i węgiel.
Camino Kwd3
Ja w ogóle olewam miarkownik przy rozpalaniu. Po prostu nie wiem jak można przymykać albo nawet zamknąć PG bez dymienia. Może ja nie umiem. Więc po prostu ustawiam na śrubę klapkę PG otwartą na 5-10mm i tak leci od rozpalenia do skoksowania. Efekt jest niezły jak dla mnie - na tym filmiku w ten sposób szło. Wtedy miarkownik zawieszam i tyle. Problem u Ciebie to właśnie mało powietrza w stosunku do ilości palącego się węgla - a to bierze się z przymykania przez miarkownik jak również być może niskiej wartości podciśnienia na RCK. Czy podkręcenie RCK nie poprawia sytuacji? Nie na tyle, by się hajcowało jak szalone. Powolne rozpalanie to plus, ale możliwe, że jest przesadnie powolne. O zawirowywaczach w Camino było już nieraz. Ktoś proponował taką kluchowatą opływową konstrukcję, która zajmowałaby środek kanału i zmuszała spaliny do skakania po żebrowanych ścianach kanału. Gdzieś indziej widziałem koncept zespołu 4-5 zawirowywaczy mniejszej średnicy, rozmieszczonych równomiernie w całym przekroju kanału. Zawirowywacze z pasków blachy skręconych wokół podłużnej osi.
Natknąłem się na informacje o metodzie palenia od góry z ... RPA. Znanej tam jako metoda 'basa njengo magogo', tzn. 'rozpalaj metodą babciną' bo taka jedna babka była twarzą kampanii promującej tę metodę. Jest reportaż o tym (angielskie napisy). Ludzie mieszkają w barakach na obrzeżach miasta. W tle dymiące kominy elektrowni. Normy zapylenia wg WHO mają przekroczone tak 10-krotnie (skąd my to znamy? Kraków?). 10 lat temu zaczęto uczyć ludzi rozpalania od góry w tych ich pieco-wiadrach (metoda tam nazwana "szkocką"). Potem głównie opisują niedociągnięcia i problemy w trakcie kampanii, np. że wielu ludziom nie wytłumaczono dobrze jak to robić i myśleli, że całe wiadro węgla musi się zająć, aby mogli na wierzchu postawić garnek i coś ugotować. Jest nawet porównanie emisji zanieczyszczeń ze spalania węgla tradycyjnie i od góry. Mniej dymu i pyłów, mniej tlenku węgla. Oczywiście to specyficzne paleniska i zastosowanie, ale daje jakiś pogląd.
Palenie Byle Czym
Szczególnie polecam tę z większą dawką informacji. Nikogo na siłę nie uszczęśliwisz, ale jest trochę opcji zaprowadzenia porządku, pod warunkiem że się chce. Jak będziemy się tylko przyglądać, to na pewno nic się nie zmieni.
Palenie Byle Czym
Muszę zapytać: czy próbowałeś? Premier raczej nie przyjedzie naprawić nam powietrza. Jak sami o to nie zadbamy, to tak będzie zawsze.
- Cichewicz Kumulator Do Drewna
Trudno się przebić z taką partyzantką do mediów. Pojedynczej osoby "z lasu" nie biorą na poważnie. Oczywiście gdyby chcieli wspomnieć o sprawie, to dobrze, ale temat musi być odpowiednio sprzedany - jako szansa dla palących węglem, a nie straszenie batem, karą i potępieniem przez sąsiadów. Myślałem i nad tym, by zagadać do wydziałów od spraw środowiska w okolicznych gminach, ale nie jestem pewien, czy takie gadanie z każdą gminą z osobna ma sens. Lepiej, gdyby dało się uderzyć szczebel wyżej. Tylko gdzie? Choć z drugiej strony nic nie robiąc nic się nie osiągnie. Praktycznie nie ma organizacji ani instytucji państwowej, która zahaczałaby swoją działalnością o te tematy. Nie ma sensu gadać z ekologami od pand i lasów deszczowych, a tych zajmujących się ochroną powietrza nie ma za wielu. Tak więc ja nie widzę za wielu sojuszników potencjalnych w tej sprawie. A może sojuszników trzeba sobie wychować? Może dlatego nikt się tym nie zajmuje, bo nie wiedzą, że można tyle zmienić tak prosto? Jeśli to nie da skutku, to może trzeba taką organizację stworzyć?
Projekt Kotła C.o.
Sam fakt, że studentowi na podstawowym przedmiocie dano do zaprojektowania domowy kocioł węglowy świadczy o lekceważącym podejściu do tematu nawet ludzi zawodowo czy naukowo z ogrzewnictwem związanych. Wot panie, toż to skrzynka na węgiel! Co tam projektować? Jest kupa gorących kamieni i odbieraj pan ciepło z tego. Choć sądząc po nazwie projektu ("Podstawy projektowania") może po prostu o to chodziło, by człowiekowi uzmysłowić ogrom trudności przy projektowaniu czegokolwiek, a zwłaszcza kotła węglowego?
