janjan
    217
    2
Treść opublikowana przez janjan
  1. Witam. kocioł jak jak kocioł.typowy górniak jak większość oferowanych na rynku kotłów.aby w nim czysto palić zrób małą jego modernizację i pal. powodzenia
  2. Doberek wszystkim użytkownikom u24 ,rzucam pytanie, jaki i z której kopalni weglem palicie ,ktory może być najlepszy do naszego kotła, ja nie polecam węgla z Bogdanki .wiesza się typ 32,2 27kj. sprawdzam z ziemowita typ 31,2 24 kj narazie jest ok /groszek/pozdrawiam. Witam i ponawiam pytanko. Może ktoś próbował palić w nim np.brykiet drzewny .torfowy. czy ekogroszek pozdrawiam.
  3. Witaj Dale proponuję lekturę, w googlach wpisz -ekonomiczne spalanie węgla- tam dowiesz się o paleniu od góry.pozdrówka
  4. witam a co dzieje się z kominem i kotłem jak palisz na 40 stopni.?
  5. witam.żeby palić w nim od góry będziesz musiał zaślepić kanał między pierwszym a drugim wymiennikiem ,licząc od drzwi załadunkowych, gdy tego nie zrobisz powietrze z pod rusztu pójdzie pomiedzy te wymienniki i efekt palenia do bani spadnie równiez moc kotła przez wychłdzanie tych wymienników.a i powietrze wtórne nad palenisko a u ciebie w drzwiach załadunkowych go brak.pozdrawiam
  6. Skibon, mój hydrau;ik u mnie założył drugą pompe do cwu, twierdziŁ że kocioł tracąc temp.pompa c o będzie wychładzała cwu.ale w przypadku utzrzmywania ciągłej w miarę wysokiej temp. na kotle rób na grawitację.mam założony sterownik róznicowy do cwu , nawetpo wygaszeniu kotla mam ciepła wodę. pozdrawiam
  7. Witam. Tomek a jak z zawieszaniem się wegla? wujek to parametry typ 33 i ta kalorycznośc powyżej 30.Ja mam też dwa rodzaje wegla 31,2 i 32,2 mieszam to i nic nie pomaga, wegiel wiesza się. utzymuję temp. 60 *na zaworze 42-45,może wysoka temp.ktorą utzrymujesz powoduje że się nie zawiesza jutro próba.pozdrawiam.
  8. Witam ja także mam podobny problem,juz nie mam cierpliwości z tym bieganiem piwnica-dwór i oglądanie komina. Zauważyłem że kociołek na pełnych obrotach dochodząc np. do 60 stopni nie dymi. Trwa to dosłownie godzine a poźniej to wali biały dym z komina. Skończyły mi się koncepcje ustawiania powietrza wtórnego i pierwotnego. W instrukcji kotła "Zębiec" piszą, że prawidłowe ustawienie kotła jest wtedy, gdy z komina wydobywa się jasny szary dym. Tak jak u mnie więc to olałem. Pozdrowienia
  9. Doberek wszystkim użytkownikom u24 ,rzucam pytanie, jaki i z której kopalni weglem palicie ,ktory może być najlepszy do naszego kotła, ja nie polecam węgla z Bogdanki .wiesza się typ 32,2 27kj. sprawdzam z ziemowita typ 31,2 24 kj narazie jest ok /groszek/pozdrawiam.
  10. janjan
    Po Ile U Was Opał ?
  11. Tomek66 dzięki,ale o której rozecie piszą, że powinna być otwarta 5mm,bo ja nie bardzo czaję .pozdrawiam
  12. Tomek i Hektor wyczytłem w instrukcji, że klapka powietrza wtórnego powinna być otwarta na ok 5mm.czy to dotyczy rozety w drzwiach załadunkowych. czy z tyłu kotła?ciężko zrozumieć tą ich instrukcję. i jeszcze jedna sprawa jak to jest z paleniem nocnym,czy bez powietrza pierwotnego pod ruszt temp.na kotle nie spadnie zbyt mocno ? a tak na marginesie mam podobne problemy jak mikesz62, ale nadzieję że to przejściowe. pozdrawiam i dzięki ps.w instrukcji powietrze wtórne to rozeta w drzwiach zał.i z tylu kotla / żeby ją zrozumieć trzeba być producentem kotła/
  13. Tomek 66 od razu pytanie jak masz ustawiony kocioł .rozety w drzwiach zal. i z tyłu staram się ustawic aby wyelimonowac dym z komina -czy jest to możliwe? do mikesz62 niech sąsiad przysypie węgiel trotem,napewno nie będzie dymu w komorze załadunkowej,właśnie to dzisiaj zrobiłem i jest ok. pozdrawiam
  14. Witaj w klubie, ja także czekam na sezon zimowy aby go odpalić, myślę że wspólnymi siłami prz pomocy kolegów Hektora i Tomka /ostatnio chyba brak ich na forum/, A-w, tą pierwszą zimę przepalimy bez problemów.pozdrówka
  15. Źartujesz czy piszesz prawde ? Tomek , Hektor, A-w czy to prawda co pisze Mikesz62?
  16. janjan
    U24
    witaj/ viadrus u 24 w szczegółach/ tam dowiesz się wiele na jego temat. polecam.
  17. witam drewno ale pod warunkiem ze jest wlasne.pozdrawiam
  18. Dzięki ,bedę musiał je mieszać za sobą czy sypać do kotla jeden na drugi jak będzie lepiej.?-Mówią że jak jedno drugiego gniecie to powstaje trzecie- a jak będzie w przypadku węgla ? pozdrawiam.
  19. Witam wszystkich i zacznę od pytanka czy groszek z Ziemowita będzie dobry do u 24mała kalorycznosć 23Mj kg typ31,2 , ktos z Was juz nim palił ?planuję niewiem czy dobrze, ze dokupię węgla z Bogdanki 27Mj kg typ 32,2 i będę je mieszał. czy kociołek spali tą mieszankę bez problemu?A tak na marginesie Tomek i Hektor nie pozbywacie się Viadrusa/ żartowałem/pozdrawiam,
  20. A-W mam cichą nadzieję że wszystko to co piękne pisałeś na temat kociołka. to święta prawda.?gdybyś to ogłoszenie dał miesiąc wcześniej pewnie bym zastanawiał się nad jego kupnem, żeby sprawdzic go zmuszony jestem czekać do zimy,pozdrawian
  21. Aw , ogłoszenie sprzedazy kociołka to serio ?
  22. A-W te ceny to z transportem,a tak przy okazji to który groszek i z jakiej kopalni podanych na stronie jest dobry, dla naszych kociołkow? Cena z Janiny jest atrakcyja, tylko slaba kaloryczność. Z tego co pisałeś na forum to chyba Ziemowit spelnia warunki, piszę o tym gdyż obawiam się , że mój węgiel z Bogdanki nie będzie się nadawał . Wczoraj odpaliłem na grawitacji i nie zabardzo palenie to wyszło, kupa dymu ,smoly w komorze zaladunkowej i kilka razy kichnął i zostało kupę niedopalonuch koksików.Drugie pytanie: Czy będę mógł mieszać węgiel z Boganki 32,2 np z ziemowitem 31,1 zawsze byłoby trochę taniej. a jeszcze rozumiem że tą płytką można w okresie przejsciowy zmniejszyć troszeczkę moc kociołka???? Pozdrawiam. :lol:
  23. znalazłem coś CO MOZE WAS ZAINTERESOWAC(Ciebie aw, Tomka i innych forumowiczów): to jest link do tej strony: http://resover.eu/GROSZEK-k23-0-3-default.html , pozdrawiam
  24. Witam ! Mam do sprzedania miarkownik elektroniczny Unister, Używany był od stycznia tego roku, a sprzedaje tylko ze względu na zmianę kotła w którym jest zamontowany sterownik fabryczny. Zapewniam, że jest w dobrym stanie.cena 200 zl +przesylka Zainteresowanych proszę pisać na pw. lub 692809712 Pozdrawiam
  25. Witam ! Mam pytanie odnośnie płytki w komorze wymiennika, nie wiem czy ma być wsunięta do oporu czy wyśrodkowana ? Jaką spełnia rolę i co by się stało jakbym ją wyciągnął ? Nie zmniejszyłaby się moc kociołka ? Dzięki za pomoc i pozdrawiam :rolleyes:
