Rafał78
Treść opublikowana przez Rafał78
  1. Niech służy 😀 Czopuch 160. Kiedyś opowiem o wybuchu i korekcie wkładu.... Najbardziej cieszy, że to własna "robota" po raz drugi po 8 latach. Mimo, że obecnie zawodowo ms sprawiedliwości
  2. Witam, Jak wiecie nabyłem kocioł Stalmark ekosilver II 10 kw. Druga generacja różni się od pierwszej : -palnikiem teraz jest produkcji Stalmark; - nie ma pionowych płyt, jest jedną szamotowa nad palnikiem, wokół i pod spodem; Instalacja ze sprzęgłem Afriso, zaworem 3D na grzejniki i ATV dla powrotu. 1h palenia w kotle na chwilę było "spocona" . Obecnie biało szary nalot. Oczywiście rury pójdą w izolację 🙂 ATV i pompa "przewałową" robi swoje.
  3. Michalwa, oczywiście wstawię fotki palnika. Obecnie kończę podłączanie kotła. W rozmowie z serwisem Stalmark ustaliłem, że palnik w tym kotle jest ich produkcji. Zobaczymy jak sprawdzi się w praktyce. Sam już nie mogę się doczekać...
  4. Nie będę zniżał się do Twojego poziomu... Świetnie, że postanowiłeś już nie pisać w tym temacie.
  5. Ponawiam prośbę o doradzenie jaki pellet na początek?
  6. Dzięki kolego Sambor, na Twoją fachową pomoc, zawsze można liczyć. Podłączę zgodnie ze wskazówkami. W Nowym temacie będę informował o pracy Stalmark Ekosilver II 10 kW. Dzięki również pozostałym kolegom, którzy merytorycznie wspierali mnie przy opracowaniu schematu.
  7. No i mamy pokaz prostactwa. Kolego, problem już rozwiązałem. O mój poziom inteligencji nie musisz się martwić. Poziom wykształcenia i wiek pozwala mi na swobodne prowadzenie konwersacji. Twój poziom postów nie akceptuję, jest prostacki i infantylny. Daj spokój i nie pisz już w moich tematach, nic do rozwiązania problemu nie wnosisz. Braki słownictwa zastępujesz prostackimi stwierdzeniami. Jak widzę forumowiczem jesteś "aż od kwietnia br." Żeby doradzać, to trzeba mieć wiedzę i stosowny autorytet.
  8. Dozy, Ja potrzebuje fachowej porady a nie jakichś dziwnych Twoich stwierdzeń "... I nie wiem gdzie jest studzienka na czujnik. Jak kilka lat temu zauważyłem, że wypadł, to niewiele się zastanawiając wcisnąłem go pod izolację i tam siedzi do tej pory..." Poza tym czytaj ze zrozumieniem. W swoim wymienniku mam gniazdo na kapilarę a u teścia go nie ma, stąd moje pytanie o sposób montażu czujnika w takim wymienniku. Zresztą ja nie będę zniżał się do takiego poziomu dyskusji, wiec zakończ konwersację w tym temacie.
  9. Zgadza się. Akurat w tym Galmecie teścia nie ma ani jednego. Jest tam na środku denko (flansza) przykręcane na kilka śrub, czyli nawet miejsce na grzałkę nie jest wkręcana tak jak w moim. Chyba, że tam coś podepnę?
  10. Jak nie masz nic mądrego do napisania to lepiej nie pisz głupot. Kapilara na czujnik w wymiennikach poziomych umiejscowiona jest poniżej połowy. Twój to chyba jakaś samoróbka... Ja mam u siebie Ermeta i tak właśnie jest. Zerknij w Google to nie boli...
  11. Poza tym temp. powinna być chyba mierzona w połowie lub nieco poniżej połowy.
  12. Dotychczas w stalmarku Duo Boss miałem dwa wyjścia i jeden powrót. Stalmark Ekosilver ma dwa wyjścia i dwa powroty. W Dtr nie ma nic odnośnie właściwego podłączenia. Wiem, że niektórzy proponują podłączenie na krzyż. Czy może być taki schemat podłączenia jak poniżej ? Proszę o Wasze opinie.
  13. Nie do końca masz rację. Zbiornik jest dwupłaszczowy. Mierzyłbym temp. wody z obiegu kocioł - wymiennik, nie temp wody użytkowej
  14. Może jednak ktoś kompetentny się znajdzie????
  15. Koledzy proszę o radę, Mój kocioł na dwa wyjścia zasilania i dwa powrotu 1''. W obecnej instalacji najbardziej pasowało by mi aby z 1 wyjścia zasilić sprzęgło i CWU, a drugie zasilanie z kotła podpiąć pod rurę wznośną do zbiornika wyrównawczego. Zaś powrót CWU razem z powrotem że sprzęgła do 1 powrotu do kotła, drugi powrót na zawór bezp. i korek spustowy. Czy tak może być, czy rozdzielić wejście i wyjście z CWU i ze sprzęgła?
  16. Dzisiaj zmontowane sprzęgło i zawory 🙂
  17. Witam, Mam wymiennik CWU bez gniazda na czujnik temp. Jak zatem w takim wymienniku podłączyć czujnik? Liczę na to, że ktoś na tym forum znajdzie się z taką wiedzą 🙂
  18. Witam, udało mi się sprawnie przetransportować stalmarka duo booss do teścia i zainstalować. Mam jednak problem z wymiennikiem CWU. u Teścia jest poziomy Galmet i nie ma wejścia na czujnik CWU. Gdzie zatem w takim bojlerze umieścić czujnik ?
  19. Ostatecznie zamówiony owalny 100x210 1mm gatunek 1.4404 🙂
  20. Dzisiaj pomierzyłem otwór w kominie, jest 270x140. Zastanawiam się, czy dla bezpieczeństwa nie lepiej wziąć wkład 100x210. Będę miał trochę zapasu, gdyby było jakieś przewężenie. Co o tym sądzicie ?
  21. Dzięki. Czy jak zastosuję wkład kominowy, to rura łącząca kocioł z wkładem, też musi być z tej samej blachy. Czy 2mm czarna z wizjerami też jest ok?
  22. Witam, teraz po zakupie kotła czas jeszcze na przygotowanie komina. Mam komin wymurowany z cegły. Obecny mój kocioł Stalmark duo boss pracował bez zastrzeżeń, żadnego kondensatu. Teraz po zakupie kotła Ekosilver 5 klasy na pellet, zastanawiam się nad wkładem z blachy 1mm gatunek 1.4404. 1. Czy waszym zdaniem jest to konieczne? 2. Jeżeli tak, to czy przy przekroju komina 14x27 i czopuchu kotła 160mm, wkład owalny 120x200 byłby dobry?
  23. Stalmark Ekosilver 10 kw, wieczorem dojechał do mnie. Na razie przeglądam Dtr sterownika i kotła. Przy pomocy kolegów z forum określiłem przebudowę instalacji. Teraz tylko usunięcie Duo bosa a następnie przystąpię do montażu. Pewnie założę temat dot tego kotła, gdzie będę informował o pracy kotła, ewentualnych problemach. Mam nadzieję, że liczba użytkowników tego kotła jako nowości będzie się zwiększać. Będziemy mogli wymieniać się doświadczeniami ☺️
