Rafał78
Treść opublikowana przez Rafał78
  1. Prosiłbym jeszcze o opinię użytkowników, którzy mają doświadczenie w użytkowaniu instalacji z zaworem 4D i ze sprzęgłem, które ich zdaniem rozwiązanie lepsze?
  2. Kurcze, ale jak ja mam kupować zawór 4D z siłownikiem, to nie wiem czy nie lepiej wykorzystać ten zawór 3d z siłownikiem 3 punktowym, który mama obecnie, a dokupić sprzęgło i zawór ATV (zawór 4d1'' z siłownikiem = sprzęgło i ATV 55 st.). Jak wcześniej już ustalaliśmy sprzęgło lepsze niż 4D.
  3. Czy w takim przypadku pompy wzajemnie nie będą walczyć, ta na powrocie i ta na zasilaniu
  4. Czyli Twoim zdaniem lepszym rozwiązaniem byłoby wyeliminowanie tego krótkiego obiegu i zamiana zaworu 3D na zawór 4D.
  5. Dzięki za odpowiedź. Głównie chodziło mi o to czy przy kotle na pellet ta instalacja będzie równie dobrze działała jak przy kotle na ekogroszek.
  6. Moduł ST 500 lub 505 musi być z logiem Stalmark
  7. Ponawiam prośbę o ocenę instalacji z pompą krótkiego obiegi i zaworem 3D na zasilaniu przy kotle na pellet
  8. Witam, Mam u teścia w domu zainstalowany kocioł z podajnikiem na ekogroszek w instalacji: zawór 3D na zasilaniu i pompa krótkiego obiegu na powrocie, która utrzymuje zadana temperaturę powrotu coś jak w poniższym schemacie: Obecnie planuję zmianę tam kociołka na pelletowy. Czy mogę wykorzystać ten układ także w kotle na pellet, nie chcę tam przerabiać i inwestować w sprzęgło, a zawór 4D myślę, że jest gorszym rozwiązaniem. Czy ktoś używa podobnej instalacji z kotłem na pellet?
  9. Nie strasz nie strasz, bo się .... Jeśli ktoś będzie miał ten moduł do sprzedaży proszę o kontakt
  10. Witam, poszukuję modułu ST 500 lub ST 505 sprzed 2019 roku. Jakby ktoś miał do sprzedania, proszę o kontakt.
  11. Polecam Stalmark. Osobiście używam Ekosilver. Dla Ciepie dobrym rozwiązaniem będzie eko box.
  12. Zasilanie CWU z kotła przed sprzęgłem. Kocioł po dogrzaniu wygasza się i ponownie rozpala
  13. Osobiście tego nie robiłem. Jeden raz podczas wizyty serwisant zaktualizował mi sterownik.
  14. Czas podawania 3 sekundy przerwa podawania 15 sekund siła nadmuchu 45 przerwa podtrzymania 22 sekundy wentylator w podtrzymaniu 36
  15. Jak na razie używałem wyłącznie Pelletu Barlinek 6mm. Nie próbowałem innego.
  16. Budynek 2014r., potw. ocieplenie należycie wyk.
  17. Jak na razie jestem bardzo zadowolony z ekosilver II 10 kw. Dom 120m2, CWU 140l, od września kocioł idzie bez przerwy. Temp. Wewnątrz nie 23-24. Pellet Barlinek 6mm, dotychczas spaliłem 2,2 t
  18. Proszę o opinie o kotle Ekobox 10 kw, jeżeli ktoś posiada. Potrzebuje zamontować kocioł u teściów o małych wymiarach. Za ewentualne opinię z góry dziękuję. Chodzi mi oczywiście już o tą wersję z automatycznym czyszczeniem i nowym sterownikiem, na wzór Stalmark Ekosilver II (którego jak wiadomo jestem szczęśliwym posiadaczem). Jeżeli pracowałby jak ten mój, to brałbym w ciemno. Proszę jednak o opinie użytkowników Stalmark Eko box.
  19. Jako autor tego tematu, chciałbym przedstawić swoją ocenę Ekosilver II 10 Kw. Kocioł, jak mój poprzednik Duo Boss, działa u mnie bez zastrzeżeń. Na początek zakupiłem 3 tony Barlinka 6mm. Od końca września do chwili obecnej kocioł spalił 1,6 tony. Dom 120m2, nowe budownictwo, mam regulator pokojowy WiFi Stalmark, temperatura w pomieszczeniach min. 23, max 24 stopnie, CWU 140l, 4 użytkowników. Kocioł wewnątrz, ma 0 sadzy, popielaty osad spalania.
  20. Tak powiedział. Ekosilver I miał inny palnik i doprowadzenie pelletu, dlatego w wersji I często występowało zawieszanie się pelletu i wymagany był 6 mm. W Ekoslilver II palnik jest konstrukcji Stalmarka. Obecnie jeszcze lepiej dopracowany niż w pierwszych modelach wersji II. Ulepszono też doprowadzenie pelletu. W ocenie serwisanta nie byłoby problemu przy pellecie 8mm. Osobiście jednak zostanę przy 6mm. Nie mam z tym kotłem jak na razie żadnych problemów.
  21. Ja mam wersję Ekosilver II. Co prawda stosuję 6mm, ale serwisant wskazał, że w tym nowym palniku nie ma problemu, powinien spalać bezproblemowo. Zaś w wersji I mogą być problemy...
  22. Spróbuj moich ustawień. Jeżeli to nie pomoże, kup kilka worków pelletu Barlinka lub Olczyk i sprawdź jak się będzie spalał.
