Treść opublikowana przez Rafał78
- Bardzo proszę o uwagi do schematu pomy z buforem
Witam, dzięki za odpowiedź. Jak wcześniej pisałem problem dotyczy mojego znajomego. Ja co do instalacji z pomp ciepła nie ma doświadczenia, mając zaś na uwadze fachową wiedzę członków z niniejszego forum (która nie raz była mi pomocna), zwróciłem się o Wasze sugestie, co do prawidłowości instalacji i przyczyn problemów. Ustaliłem, że znajomy ogrzewa dom 130 m2 - ogrzewanie podłogowe, CWU 300 l, pompa ciepła Monoblok 8,1 kW. Instalacja zgrzewana rura 32mm. Bufor 80l. Problem: Główny dotyczy niedostatecznego grzania ogrzewania podłogowego. Co do CWU brak zastrzeżeń. Jak wcześniej pisałem dokonywano modyfikacji instalacji poprzez właściwe podłączenie powrotu z instalacji do bufora. Ogrzewanie się poprawiło, jednak nadal zdaniem znajomego jest niewystarczające. Kolejni instalatorzy wskazują na możliwe problemy: zbyt mały bufor, zbyt cienkie rury, może problem w działaniu zaworu 3D? Proszę o Wasze uwagi.
Stalmark Eko box 10 kw
W swoich nieruchomościach posiadam zarówno Ekobox, jak i Ekosilver. W rodzinnym domu także montowałem Ekosilver. Co do firmy Stalmark to oceniam wykonane przez nią kotły bardzo pozytywnie, także dobrze polecił Ci instalator. Jeżeli masz miejsce w kotłowni, polecił bym Ci Ekosilver II. Co do mocy kotła, to ja swój dom 120 m2 nowe budownictwo ogrzewam 10 kw. U taty dom z lat 80 tzw. klocek parter i piętro (ok. 130m2) obsługuje 14 kw. Tata ma instalację grzejniki panelowe piony i rozprowadzenie po piwnicy pozostało stalowe, jedynie w okolicy kotła wykonane w miedzi. Oczywiście w każdym przypadku wszystkie te moje kotły współpracują ze sprzęgłem hydraulicznym, zaworem trójdrożnym regulatorem pokojowym. Eko boxa mam zainstalowanego w domu rodzinnym żony. Tam miałem niską piwnicę i musiałem takiego zainstalować, natomiast oceniam lepiej Ekosilver.
- Problem z zaworem ATV
Nadal problem z tym ATV. U mnie w instalacji mam afriso ATV 55 stopni starszego modelu i działa jak powinien. U ojca, pomimo wymiany wkładki, którą otrzymałem od producenta, zawór nadal nie pracuje prawidłowo. Wszystko jest okej gdy nie pracuje pompa CO. Jak pompa co zostaje włączona to automatycznie temperatura powrotu spada do np. 46 stopni. U mnie a ATV stabilnie utrzymuje 55. Dopóki nie nagrzeje powrotu do 55 nie ładuje sprzęgła, tym samym krążąca woda w instalacji CO i w sprzęgle nie wpływa do kotła, bo zawór ATV właśnie odcina ten powrót i robi krótki obieg. Czy faktycznie może być wada tego zaworu?
Dawno nie zaglądałem 😀 Jak na razie nie mam zastrzeżeń do tego kotła. Instalacja co ze sprzęgłem hydraulicznym. Pellet jaki stosuję to Barlinek i nie mam problemu z dopalaniem pelletu. To co jest ważne W tym modelu w porównaniu do Eco silver, że tutaj popielnik jest umiejscowiony dużo niżej. W ekosilverze jest blisko palnika, jest tam dosyć gorąco, że nawet musieli wyłożyć dno szamotem. W przypadku błędnie ustawionych parametrów na przykład zbyt dużego nadmuchu niedopalony pellet który spadnie do popielnika w ekosilverze się dopali natomiast ekoboxie już nie. Takie samo stanowisko prezentował serwisant ze stalmarka. Tym stalmark eko box 10 kW ogrzewam nieduży dom. Instalacja koło pieca nowa miedziana, dalej nie zmieniałem, są rury stalowe 1''. Dobrze zaizolowałem. W listopadzie przy utrzymywaniu temperatury 21,5° i CWU 120 l w temperaturze 45 ° zeszło mi 17 worków pelletu Barlinek.
- Moduł Tech ST 500 lub ST 505 produkcja przed 2019 rokiem
- Temperatura zadana kotła na pellet w trybie letnim
Regulator pokojowy ST 296 Tech
Szanowni koledzy, ktoś z was użytkuje regulator pokojowy ST 296. Otóż do do kotła Stalmark eko box 10 kW zakupiłem ten regulator pokojowy oczywiście z logo Stalmark. Cała konfiguracja przebiegła pomyślnie, jednak mam pewne zastrzeżenie do jego działania. Nie da się zmienić temperaturę w pokoju poprzez aplikację moduł, ani też na panel sterowania kotła, chociaż moduł wyposażony jest w komunikację dwukierunkową RS. Ja obecnie użytkuję st281 i nie ma z tym najmniejszego problemu.
Reklamowałem w afriso te zawory. Dzisiaj otrzymałem informację z serwisu, że faktycznie w teście temperatura nominalna zaworu była niższa niż deklarowana, dokonano wymiany wkładki i zawór został do mnie z powrotem przesłany. Czekam zatem na przesyłkę, poinformuje Was po jego montażu czy spełnia moje oczekiwania.
@sambor miałem zakupione dwa te zestawy, czyli dwa sprzęgła z zaworami kompletne. Z racji że drugiego zestawu nie mam jeszcze u teścia wykorzystanego, to przełożyłem u ojca ten zawór ATV i okazało się że pracują również wadliwie. Czy możliwe, że oba trafiły wadliwe. Czy obecne (a jak wcześniej pisałem są inne niż te które kupowałem 2 lata temu zamknij) są tak niedokładne i gorszej jakości?
Ja dwa lata temu kupowałem taki zawór ATV. Spisuje się tak jak chciałem. Dopóki temperatura powrotu nie uzyska 55 stopni, sprzęgło się nie ładuje. Kocioł chodzi na krótkim obiegu. Po osiągnięciu 55, zawór ATV zaczyna otwierać powrót ze sprzęgła, tym samym następuje jego ładowanie. U taty jak wcześniej pisałem zastosowałem zakupiony u kolegi z forum zestaw, i jest tam zastosowany zawór ATV 55 stopni chociaż troszeczkę wygląda inaczej, możliwe że to nowa wersja.
Szanowni koledzy zamontowałem u ojca w instalacji przy kotle na pellet sprzęgło hydrauliczne z zaworem mieszającym i zaworem ATV na powrocie. Pojawia się jednak problem z prawidłową pracą zaworu ATV. W mojej ocenie nie utrzymuje on nominalnej temperatury 55 stopni. Nadmienię że w swojej instalacji mam zrobione identycznie i tu nie ma żadnego problemu, do uzyskania temperatury 55 na zaworze ATV jest on cały czas zamknięty po jej przekroczeniu zaczyna się otwierać i dopiero ładować sprzęgło, przez co utrzymuje mi temperaturę na powrocie na minimum 55 stopni. U ojca zaś, podczas pracy pompy CO powrót osiąga temperaturę dużo niższą niż temperatura kotła, co w mojej ocenie świadczy o nieprawidłowym działaniu zaworu ATV, który w mojej ocenie do uzyskania nominalnej temperatury 55 stopni powinien wysprzęglić obieg grzejnikowy i ładowanie sprzęgła, on jednak pobiera chłodniejszą wodę z powrotu sprzęgła.
Zawory zwrotne w instalacji
Ok, dzięki za doradzenie, będę próbował🙂
Które ustawienia pompy są najwłaściwsze dla pompy kotłowej: charakterystyka proporcjonalna, stałej różnicy ciśnień, czy stałoobrotowa.
