Treść opublikowana przez Rafał78
Instalacja pod kocioł na pellet
Robię i stalację zgodnie ze schematem jaki otrzymałem od Ciebie, na wzór Biawar tylko, że otwarty obieg. Tam zawory zwrotne są za pompami. Ja obecnie też miałem za pompą i wszytko było ok. Co do forum, to wziąłem ten temat pod ueagę, gdzie piszesz, że instalator miał rację, że montaż zz na powrocie jest niedopuszczalny To jak w końcu, wystarczą zawory zwrotne za pompami?
Kolego buska3 przejrzałem forum i jednoznacznie stwierdzam, że zawory zwrotne winny być za pompą, niedopuszczalne jest ich montowanie na powrocie! Trochę wprowadzasz mnie w błąd.
miałem zaznaczone 3 pompy może mało czytelne 🙂 Dzięki za schemat i opinię. Zawory zwrotne mama zaplanowane za pompami, czy to nie wystarczy ?
Przecież pompy mam. Pompa kotłowa będzie pobierała wodę poprzez zawór ATV, który będzie utrzymywał te 55 stopni. Pompa zasilania na grzejniki będzie pobierała ciecz z zaworu 3d, który zgodnie z zadaną temperaturą będzie mieszał gorącą wodę z zasilania z chłodniejszą z powrotu.
przed sprzęgłem mam zawór ATV 55 stopni, za sprzęgłem zawór 3d, który będzie regulował temperaturę cieczy na grzejniki. Nie wiem co masz na myśli pisząc "Za sprzęgłem nie sam zawór trójdrożny bo to nic nie da". Zawory odcinające dobra sugestia. nie wiem. czy potrzebny jest ten zawór zwrotny na powrocie z instalacji przed wejściem do sprzęgła?
Czyli zgodnie z instrukcją. Dzięki Paweł 1979.
Czy nikt nie montował tego sprzęgła??
Witam, Dzisiaj dotarła przesyłka z częściami i w niej sprzęgło Afriso. Jak prawidłowo go zamontować. W moim schemacie wzorowanym na innych po lewej stronie na prezentowanym zdjęciu dałbym w kierunku kotła. Na sprzęgle pisze, że to kierunek podł instalacji. Jak jest zatem prawidłowo?
Ok, dzięki bardzo.
Dzięki za sprawdzenie. W niektórych schematach przed wpływem gorącej wody do ATV wskazany jest zawór grzybkowy, czy rozważyć jego montaż? Z racji, że na fotce widzę ekosilvera, może doradzisz jaki pellet kupić na pierwszy raz ?
Kocioł na pellet Stalmark Ekosilver
Stoję przed zakupem po raz pierwszy pelletu do Stalmarka Ekosilver. Bardzo proszę kolegów użytkowników tego kotła o wskazanie z doświadczenia jaki pellet do niego zakupić?
Witam, ostatecznie wykorzystując porady i pierwszy z otrzymanych schematów od jednego forumowiczów tak planuję zainstalować Stalmarka ekosilver 10 kw. Kocioł ma dwa zasilania i dwa powroty 1''. Zamierzam to tak podłączyć. Proszę o weryfikacje tego schematu i wskazanie co byście zmienili i gdzie najpraktyczniej umieścić termometry na instalacji.
Paweł 1979 dzięki za post. Trener 40 nic merytorycznego do mojego pytania nie wnosisz, chyba kiedyś telefonicznie gadaliśmy i jak kojarzę to praktycznej wiedzy w instalacjach nie masz, cóż tu pisać...
Liczę na to, że zarejestruje się kompetentny użytkownik, który będzie miał praktyczną wiedzę i będzie chciał doradzić na forum 🙂
Wybór kotła na pellet
Też stałem przed tym wyborem. Tekla dobry kocioł, firma i serwis. Ja go nie wybrałem, bo zbyt duży do mojej kotłowni i moc 12kw. Rozważ Sas bio compact 10 kw, jakoś Defro w mojej okolicy nie ma dobrych notowań. Z racji, że obecnie od wielu lat ja i moi rodzice użytkujemy kotły Stalmark (bezawaryjne), postawiłem na Stalmark Ekosilver 10 kw on też ma emisję cząstek poniżej 20. Z przedstawionych przez Ciebie, to brałbym Teklę. Sprawdź tylko bo wydaje mi się, że te kotły, które wskazujesz nie mają emisji cząstek poniżej 20.
Skoro nie było chętnych do pomocy (albo nie ma zbytnio wiedzy doradczej) zamówiłem ostatecznie sprzęgło Afriso BLH 801... Mam tylko pytanie, czy mogę umieścić zawór ATV blisko sprzęgła (łatwiej mi będzie to montować a i materiału mniej zużyję coś takiego jak niżej ???
Naczynie przeponowe cwu
Jak zatem winno być zamontowane naczynie przeponowe do CWU. Ja obecnie mam do dołu. Widzę, że sporo schematów, gdzie naczynie jest skierowane do góry. Jak zatem jest prawidłowo ?
Bo jeszcze znalazłem takie: https://www.fuego.pl/sprzeglo-hydrauliczne-she-40-sm-25-gw-1.html Nie wiem, które z nich lepsze?
Czy poniższe sprzęgło to dobry wybór do mojej instalacji? https://allegro.pl/oferta/sprzeglo-hydrauliczne-ocieplone-70-kw-afriso-kf-8169976084
Tak teraz przeglądam YT i dochodzę do wniosku, że rozwiązaniem może być zawór ATV na powrocie ze stałą nastawą na 55 stopni. Wówczas pompa kotłowa musiałaby pracować ciągle. Nie wiem czy wystarczyłaby 25-40?
Nie wiem jak pompa elektroniczna, bo taka chcę teraz założyć. Obecnie od 8 lat mam na obiegu kotłowym założoną zwykłą Webermana 25-40 i jak pisałem działa ze sterownikiem ST 21. Też się włącza i wyłącza utrzymując temperaturę powrotu. Przez 8 lat niewymieniana - działa bez żadnej usterki.
Nie może być cały czas włączona, bo ten krótki obieg jest od zasilania kotła. Na powrocie miałbym zbyt wysoką temperaturę. Mam ustawioną histerezę na tym sterowniku dodatkowym o 2 stopnie, wiec takich dużych skoków temperatury nie ma.
Pompą kotłową steruję mi odrębny sterownik ST 21, który utrzymuje powrót na zadanej temperaturze. W razie spadku temp. poniżej histerezy od zadanej uruchamia pompę przewałową. Nie wiem, czy sterownik Ekosilver będzie to obsługiwał. Jeżeli nie będę musiał pozostawić sterownik ST 21 jak obecnie.
Witam, Z racji, że zdecydowałem się na Stalmarka Ekosilver, który jak mój obecny Stalmark ma dwa wyjścia zasilające z kotła, zastanawiam się, czy nie zostawić obecnej instalacji . Z jednego wyjścia mam podłączoną rurę wznośną, a także zasilanie grzejników. Tutaj regulacja podawanej temp. cieczy na grzejniki jest ustawiana zaworem 3d. Do drugiego wyjścia zasilania z kotła mam podłączone zasilanie CWU, a także pompę krótkiego obiegu. Na powrocie umieszczony czujnik sterownika dodatkowego obsługującego pompękotłową, który utrzymuje mi temp. powrotu na zadanej temp. Przy kotle na ekogroszek spisywało się to bdb. Czy w takim przypadku mam stosować sprzęgło, czy wystarczy podłączyć do tej instalacji, co mam. Możliwe, że Ekosilver obsłuży też tą pompę kotłową. Zamówiłem również sterownik pokojowy ST 281C, który będzie sterował kotłem tj. po osiągnięciu zadanej temp. w pomieszczeniu, będzie wyłączał kocioł. Zastanawiam się, czy w takim przypadku konieczny jest siłownik na zaworze 3 d, czy wystarczy jak dotychczas ręczne nastawienie. Poniżej poglądowy schemat :
Pompa obiegowa to CWU i kotłowa
Dzięki bardzo za informację.
