Rafał78
    281
Treść opublikowana przez Rafał78
  1. Tak, jest niezbędna.
  2. Jakim pelletem palisz? Ja przy Barlinku mam ustawienia W pracy 3/15/33 W podtrzymaniu przerwa wydł. do 22, a wentylator obniżony do 31. Pellet wypala się na drobny pyłek.
  3. Kilka fotek...
  4. Ja nie mam pompy zaworu. Mam sprzęgło. Regulator pokojowy steruję zarówno zaworem 3D, wygaszaniem i rozpalaniem kotła, a także pompą CO. W sterowniku kotła ustawiłem Regulator RS proporcjonalnie.
  5. Sambor, żona jak do tej pory była przyzwyczajona do wiecznie ciepłych grzejników 😀 Teraz trochę narzeka, że wietrznie są zimne. Kurcze za dobrze ociepiłem dom...
  6. Teraz prośbą o radę do doświadczonych w użytkowaniu kotła na pellet kolegów z forum. Obecnie mam regulator pokojowy i kocioł wygasza się po nagrzaniu - grzejniki zimne. Czy można jednak zrezygnować z tej opcji? Proszę o opinię popartą argumentami.
  7. Dzisiaj przyglądłem się workowi po plecie. Tzw. "polski Barlinek" jest pelletem produkowanym na Ukrainie. I szczęka mi opadła.
  8. Tak kocioł mi się wygasza i przechodzi w czuwanie. Obecnie przy tej zadanej kotła histereza wynosi 5. ATV 55 stopni. Podniosę temp. Czy wystarczy do 65 i ta histereza 5, czy musi być te 70 i histereza 6?
  9. Temp. Kotła ustawiona na 60 st.
  10. Dzięki Paweł 1979 za odpowiedź.
  11. Witam, Zauważyłem pewien problem. Jak moja pompa przewałowa się wyłączy, to temperatura sprzęgła spada. Pompa na instalację co pracuje, ale nie pobiera wody gorącej kotła, tylko krąży poprzez sprzęgło. Czy w przypadku sprzęgła pompa kotłową musi go cały czas ładować?
  12. Witam, po tych kilku tygodniach już coś mogę opowiedzieć o kotle Stalmark II Ekosilver 10 kw. Na początku, to zdziwienie wszystkich. Dlaczego taki mały kocioł zamówiłeś? A dlatego, że: 1. na stronie ciepło właściwe obliczyłem moc kotła i max to dla mojego budynku to 9 kW, w większości i tak ok. 3 kW; 2. Obecne doświadczenie z kotłem Stalmak 19kW wskazało, że był on o 1/3 przewymiarowany. Wracając do samego Ekosilver II 10 kW: na plus oceniam zmianę ułożenia szamotów {brak tych pionowych z wersji I} palnik konstrukcji Stalmark; świetny wyświetlacz i intuicyjna obsługa, w tym przy użyciu modułu WiFi (polecam); świetna obsługa serwisowa, w tym firmy tech w zakresie aktualizacji wersji systemu sterownika I teraz co najważniejsze: Kocioł w moim przypadku świetnie współpracuje z regulatorem RS ; używam pelletu Barlinek 6mm - spalanie na drobny pyłek; kocioł szybko dochodzi do zadanej temperatury utrzymując długo wprowadzone parametry; wnętrze kotła jasne, popielaty nalot.
  13. Dzisiaj wgrano mi nowy soft do sterownika. Wśród zmian na złączu dodatkowym 1 możliwość wyboru pompy przewałowej 👍
  14. To mój pierwszy sezon z pelletem. Kupiłem Barlinek 6mm. Jak na razie wszystko ok. Kocioł świetnie na nim pracuje, popiół drobniutki bez jakichkolwiek spieków. Kaloryczność bdb. Kupiłem w cenie ok. 1000zl/tonę.
  15. Mam identycznie, to nastawy fabryczne tech. Pompa kotłową zgidnie z sugestią serwisu ustawiona niżej, dałem 35 st. A jak Ci się sprawdza Eko box w praktyce?
  16. Jakie macie ustawienia odnośnie temperatury załączania pomp CO i CWU, a także pompy kotłowej. Przy jakiej temp. zadanej kotła - kocioł na pellet.
  17. Zerknąłem dzisiaj podczas pracy jasność płomienia wówczas ponad 4000
  18. Ja używam regulatora pokojowego RS. Kocioł po dogrzaniu pomieszczeń do zadanej wygasza się. Ponowne rozpalenie kotła następuje po otrzymaniu sygnału z regulatora o nie dogrzaniu pomieszczenia.
  19. Pompa przewałowa załącza się wcześniej niż pompy CO i CWU i pracuje cały czas. Też nie wiem czy to dobrze. Przeglądałem różne tematy i filmiki i zalecają aby szła cały czas. Może ktoś z kolegów forumowiczów coś doradzi. Sprawdzę podczas pracy, bo teraz czuwa 🙂
  20. To masz już tego nowego Eko boxa. Poprzednia wersja nie obsługiwała zaworu mieszającego, trzeba było dokupić dodatkowy moduł. Jak rozmawiałem z serwisantem Stalmarka obecne wersje II Eko boxa mają już ten nowy sterownik. Czy w tej wersji wymiennik jest już samoczyszczący? Co do Twojego pytania, to doprecyzuj co mam Ci sprawdzić?
  21. Kocioł pracuje z regulatorem pokojowym Tech RS. Obecnie tryb letni. Co do ustawień palnika: Czas podawania 4s Przerwa podawania 19s Siła nadmuchu 39 bieg Przerwa podtrzymania 28s Wentylator w podtrzymaniu 37 bieg
  22. Z drugiej strony liczę na to, że powodów do częstych kontaktów z serwisem nie będzie. Mam pytanie do kolegów. Ja obecnie używam pelletu Barlinek 6mm. Pali się ok. W mojej okolicy tańszy jest Olczyk. Czy ktoś ma doświadczenie z tym drugim?
  23. Zobaczymy w trakcie zimy. Palnik jest Stalmarka. Poprzednio montowali Termotechnika. Po kilku latach praktycznych działań stworzyli swój. Muszę przyznać, że serwis Stalmarka działa bez zarzutu. W razie wątpliwości natychmiast uzyskać można fachową pomoc.
  24. Witam kolegów, Dzisiaj dojechała do mnie izolacja Rockwool 800. Do tej pory właśnie walczyłem z jej ułożeniem. Myślę, że będzie dobrze 🙂 Kociołek jak na razie pracuje w trybie pompy równolegle. Sterownik Rs pokojowy ustawiony na 24 °C. Jutro ma dojechać jeszcze do mnie moduł Wfi RS.
  25. Tego nie wiem, ale sterownik jest teraz inny.
