Nareszcie
większość z tych do których uda ci się dotrzeć są w tym względzie nie reformowalni, do pozostałych 99,99% nie jesteś w stanie dotrzeć ze swoimi naukami. To walka z wiatrakami WIĘC => patrz stopka
Przeróbka Kotła-Układ Tłokowy
po co się na starcie poddawać? z miałem są dwa problemy (pomijam spiekanie) - porywanie drobinek ze złoża i roznoszenie ich niedopalonych po całym kotle - przesypywanie się drobinek pod ruszt jedno i drugie można załatwić odpowiednio wykonaną płytką palnika, na pierwszy problem to jak największa powierzchnia napowietrzania, by utrzymać jak najniższe sprężanie powietrza 30-40 Pa maksymalnie, na drugi odpowiednio małe i odpowiednio dużo otworów nadmuchowych. U siebie po spaleniu dwóch zasobników 250kg suchego miału, wyciągam z wyczystki pod palnikiem ok 4-5 kg, tego co wyfrunęło z palnika trudno zebrać i zważyć ale tam też będzie parę ładnych kilo. Otwory mam fi 5 mm i dla miału są zdecydowanie za duże.
Jak Ustawić Dmuchawe
ładnie opisałeś proces sterowania intensywnością spalania, ale słowem nie wspomniałeś o wychładzaniu wymiennika. Prawdą jest, że w górnioku zapakowanym pod korek niemal zawsze będzie się jechało z niedomiarem tlenu i nie ważne jest czy dmuchawa wyłączona, czy będzie pompowała 100% a komina będziesz ogień buchał, będziesz z niedomiarem :) Nadmiar czyli (wychłodnie) pojawia się wtedy gdy z KPW przesadzisz, odsłonią się podziurawione kątowniki w rogach, lub co najczęściej spotykane warstwa żaru spadnie poniżej tych 10 cm, czyli końcówka palenia. I żadna manipulacja dmuchawą wtedy już nie pomoże, bo nawet na naturalnym ciągu będziesz w nadmiarze. Taka ot delikatna różnica miedzy intensywnością, a wychładzaniem ;P Pozdrawiam
- Jak Ustawić Dmuchawe
- Multikomfort Lazar
Ciepłomierz
punkt widzenia dobry jak każdy inny, jak też nikt nikomu nie odmawia prawa do swojego punku, ale kilka osób zamontowało i raczej tego nie żałują, napisze za siebie wiem, mniej więcej ile ciepła potrzebuje mój dom na 1C różnicy temperatur na tej podstawie mogę przewidzieć ile spale przy tej czy innej temperaturze zew wiem, jakie są przepływy w mojej instalacji wiem na jakieś średniej mocy mój kocioł musi pracować, gdybym to wiedział wcześniej, nie kupiłbym kotła 22 kW na dom 220m2, tylko jakiś 10-12 kW. wiem, kiedy zmiana tych czy innych ustawień przynosi lepsze efekty, a kiedy gorsze wiem jaki miał kupić na przyszły sezon spalając kilka próbek z różnych źródeł i porównując mój koszt 1 GJ ciepła może dla kogoś są to informację mało istotne i nie warte tych 60zł za ciepłomierz który nic nie mierzy, ale ja osobiście nie żałuje ani grosza na niego wydanego. Nawet dokupiłem sobie jeszcze jeden na CWU. Pozdrawiam ciepło
Ciepłomierz
3,58V - stan aktualny nie wiem ile ma nowa, ale tej wiele nie brakuje do 3,6V
Ciepłomierz
W parametrach ustawianych niestety nie ma możliwości wybrania IN / OUT, widocznie tylko serwis. ps: a ja ciągle czekam, aż mi bat padnie i skubana żyje, za kilka miesięcy już rok minie jak ciągnie z lit "b"
Ciepłomierz
no to wypadało by ci przyznać rację :P można zamieniać te, w których można zmienić w ustawieniach serwisowych miejsce montażu. W apatorze jak widzę jest taka opcja, ale nie chce mi się lecieć do kotłowni sprawdzać, czy da się to zmieniać samemu, czy tylko przez jakiś programator.
Ciepłomierz
moim zdaniem, dla przetwornika nie ma znaczenia gdzie będzie zamontowany, byle zgodnie z kierunkiem. Tym bardziej dla samego licznika, wystarczy zamienić czujki by delta nie była ujemna i będzie liczył, jak mu ... przykazał :)
Sas Eco 17 Kw Ze Sterownikiem Ecomax 800 - Jak Ustawić Ten Piec?
nie wiem jak by było z FL dla tego sasa, ale resztę tzn sterownik dwustanowy z normalnym podawaniem po wznowieniu pracy, w Plumie spokojnie mogli by przeprogramować, choć by na wersje dla Lazara. Mam już drugi i obu podanie jest normalne. Z tego co wiem to biorą 100zł za taka operację, nie jest to darmo, ale może taniej niż kupowanie innego nowego sterownika.
- 52 odpowiedzi
- 17 kW
- Duże spalanie
- Niedopalanie
- Plum
Ciepłomierz
jak ty to sorry, mogłeś nie wiedzieć, ale w podanym przez ciebie linku inni kol też sugerowali, że 4d zbędny.
Ciepłomierz
widzę, że cie też instalator uszczelinowił zaworem 4d + wymiennik. Widocznie nie miał na stanie zaworu TV np na 55C, bo pewnie i ten by ci zamontował.
Heiztechnik Kotły Zasypowe
gdzieś w innym wątku napisałeś, że jeden zasyp starcza ci na jedną dobę, z podzielenia 25 ton przez 200 dni też średnio wychodzi 125 kg/dobe. Śmiem twierdzić, że i ty dałeś sobie wcisnąć przewymiarowany kocioł, bo on jest w stanie zutylizować 360 kg/dobę. Jak chcesz w nim w miarę przyzwoicie palić musisz zatrudnić palacza, który najrzadziej co godzinę zejdzie do kotłowni i podrzuci na żar 10-15 cm na ruszcie ok 5 kg węgla. Tak jak pisał ci kol Heiztechnik, tak by nie przykryć całego żaru i nie zdusić płomienia. Do tego im mniejsze ilości i częściej będziesz podrzucać tym lepsze będziesz miał efekty. A jak chcesz raz załadować i na resztę dnia mieć spokój trzeba było kupić kocioł z podajnikiem ok 35 kW.
- Problem Z Grzejnikami
bez urazy, ale napisałeś bzdurę! Wychładzanie wymienika, zaczyna się gdy nadmiar tlenu w spalinach jest większy niż minimalny niezbędny do całkowitego spalania. W dobrym kotle to lambda 1,3 - 1,6 w słabszym powiedzmy lambda 2, czyli ok 10 proc tlenu w spalinach lub dwukrotnie większej ilości powietrza niż do teoretycznego całkowitego spalania potrzeba.
- Parametry Ciągu Kominowego
Jak To Naprawdę Jest Z Kotłami Na Eko Groszek - Pytania Laika.
licząc że te 5500zł to razem z gotowaniem i cwu + 10 mp dębu to jak nic wychodzi ok 33000 kWh/rok - 94 W/m2 - marne to twoje ocieplenie jest! Jak byś chciał to uzyskać na ekogroszku musiałbyś spalić 6-6,5t. Jak kupisz go po 820zł/t, to zapłacisz ok 5 tys zł i to przy założeniu, że przez lato podszkolisz się z ustawiania kociołka i jego spalania, oraz kupisz dobry ekogroszek ok 28 MJ/kg. Gdybyś chciał,choć nie sądzę bardziej absorbujący kocioł i opał, to jest opcja miału w tłokowcu. Tu poszło by ok 7,3t miału 25 MJ/kg za ok 4-4,2 tyś. Tak czytając twoje twoje posty i biorąc pod uwagę wymagania, to radzę zostać przy gazie, przynajmniej do momentu uwolnienia jego cen :)
możesz jeszcze skontaktować się z producentami sterownika i kotła, ale mi to wygląda że celowo tak został zaprogramowany dla sasa.
- 52 odpowiedzi
- 17 kW
- Duże spalanie
- Niedopalanie
- Plum
Jakie Są Koszta Za Miesiąc Za Domek 150M2
przy temperaturach zew ok 0C 400-450 zł/miesiąc przy temperaturach zew ok - 20C, ok 800 zł/miesiąc
pierwsze słyszę, albo źle cie rozumiem, że po przejściu z tryby potrzymania do trybu pracy sterownik nie podaje jednej dawki paliwa i odlicza czas do następnej. Miałem dwie wersję i w obu praca była poprzedzona podaniem paliwa. Co do FL nie wiem jak jest po wybraniu groszku, ale po wybraniu miału max przerwa podawania wynosi ok 380s i nadmuch przy korekcie 100% to odpowiednik ok 20-21% w sterowaniu standardowym. Z korektą 110% odpowiada ok 22-23%. Jak ty masz faktycznie tam taki huragan i brak podawania dawki opału po wznowieniu, to albo ster jest uszkodzony, albo tak dla Sasa został zaprogramowany. Co po palenia z własnymi nastawami, skoro poniżej 28% nadmuchu zaczyna kopcić palnik, to znaczy, ze palnik jest do d... Brakuje mu po prostu temperatury, która spada wraz z obniżaniem nadmuchu. Tu masz zdjęcie mojego palnika, który nie kopci nawet na 20% nadmuchu, a mimo to jego moc min to ok 6-7 kW. Porównaj go ze swoim i wyciągnij wnioski.
- 52 odpowiedzi
- 17 kW
- Duże spalanie
- Niedopalanie
- Plum
Wymiennik Ciepła, Zawór 3D/4D A Spalanie
no to po kolei: za nisko naczynie przez co za niskie ciśnienie statyczne wody w kotle i popach, w kotle ułatwia podgotowywanie, w pompach ułatwia kawitację, skoro powyżej tych nieszczęsnych 40C już następuje podgotowywanie, to może być problem w ruszcie, np zablokowany przepływ lub umieszczony idealnie poziomo. Następnie jak już bąble powstaną, nie mają jak trafić do naczynia, bo ono jest podłączone pewnie na powrocie a powinno być za zasilaniu i samoczynnie odpowietrzać kocioł. Ten że bąbel musi przejść przez pompę, która nawet w pionie ma problem by się odpowietrzyć, a tym bardziej w poziomie. Podczas mielenia tegoż bąbla, dodatkowo maleje przepływ przez kocioł, a to wzmaga powstawanie kolejnych :P Sprawdź też drożność tego filtra siatkowego przed pompą.
Pomoc W Wyborze Kotła
dosyć myląca zasada, znam lepszą: wskaźnik U w W/m2K 0,6 dla standardowo ocieplonych domów 0,7 dla słabo ocieplonych domów 0,8 - 0,9 dla nieocieplonych nowego budownictwa 1-1,1 dla nieocieplonych starego budownictwa Przykłąd: 1,1 W/m2K x 300m2 x 50K (temp wew 23C, za zew - 26C) = 16,5 kW Spalanie w tych war było by ok 3,6 kg/h, czyli ok 87 kg dobę. Kocioł max 25 kW, ale idealnie pasował by 16 kW, który spokojnie można było by pogonić o kilka kW więcej.
