Vlad24
  1. widzę że każdy co innego ma na myśli, ja o zgazowującym, kol vernal o zwykłym zasypowym, a Andrzej o koksowniku na dopingu :D i każdy ma rację :P
  2. jak zrobisz odpowiednie rozprowadzenie powietrza dyszami wokół tej "przydennej" warstwy , tak jak w fabrycznych, to i na dmuchawie będzie to działać. tylko żeby była jasność: 1 w tego typu kotle według mnie ze względów bezp tylko wyciąg 2 na samą propagację żaru dmuchawa czy wyciąg nie ma większego znaczenia Z tym powietrzem po dnie kamory też bez przesady, bo może się okazać, że nadmiar w gazach + nadmiar z PW = lambda 4 w spalinach i całą sprawność diabli wezmą.
  3. na mój rozum, nie ma to znaczenia, w komorze z opałem raczej cały tlen będzie zużyty i tym sposobem można sterować mocą całego ustrojstwa. cała filozofia polega na odpowiednim zmieszaniem powstałych gazów z opału i powietrza wtórnego w szczelinie palnika.
  4. przy kotle zgazowującym drewno typu atmos czy podobny z dyszą i nadmuchem w komorze z opałem na 99% będzie nadciśnienie, podciśnienie będzie dopiero za dyszą. Poprzez analogie do swojego tłoka: przy 18% nadmuchu ledwo startuje i mierząc ciśnienie w komorze napowietrzania wychodziło -5 Pa, przy 19% jest w okolicy 0 Pa, przy 20% już ponad 10 Pa, gdzie po drugiej stronie płytki cały czas utrzymywało się - 16 Pa. Na żar raczej wielkiego wpływu to nie ma to, czy będzie z niego ssane, czy dmuchane, ale na bezpieczeństwo wpływ jest ogromny.
  5. z tego co ja zauważyłem to wentylatory wyciągowe zamiast dmuchaw stosują wszędzie tam gdzie mogło by wystąpić jednocześnie nadciśnienie po stronie spalin i jakiekolwiek drzwiczki. Drugi przypadek to nadmierne schładzanie temperatury spalin i problemy z naturalnym ciągiem.
  6. tak z takim podejściem, zawsze będzie na południe (pod górę) pozdrawiam
  7. podziwiam cie Vernal za cierpliwość :) kol kociołsam, jak już chcesz na swoim przykładzie, to proszę bardzo. Obecnie z tym całym swoim bagażem życiowym, co chwila zatrzymujesz się na papierosa. A po fajku próbujesz znów z piskiem opon ruszyć pod górę. Zamiast tak jak my proponujemy załączyć blondyneczkę i na lekkim gazie, bez żadnych tików nerwowych spokojnie i stale turlać się pod tę ... górę.
  8. bardziej miałem na myśli ten zawór przy pompie z kulą wewnątrz zawór zwrotny przy bojlerze zastąpił bym syfonem cieplnym i na nim dałbym odpowietrznik automatyczny. Jest wyraźne stuknięcie zaworu różnicowego po włączeniu pompy co?
  9. albo zawór różnicowy podziękował za współpracę
  10. na dziś to dla mnie za skomplikowane, muszę się z tym przespać Dobranoc
  11. czyli o te słynne, jak również ulotne OSZCZĘDNOŚCI w podtrzymaniu idzie! Mam lepszą tańszą i prostszą metodę na te oszczędności: zawór na wyjściu, lub powrocie co, ew pompa co na OFF i masz raj w domu i oszczędności w portfelu :D
  12. tak jak poprzednio nie przekonałem cie, że dmuchawa nie musi pompować na całego, by mieć dobre spalanie, tak i teraz nie słuchasz właściwie żadnych argumentów. Widocznie musisz wszystko sam spróbować organoleptycznie, by się przekonać. Więc śmiało, wymień je na alu i napisz czy pomogło.
  13. jego błąd polega na chęci sterowania dużą instalacją prostym termostatem. Tak jak pisał kol sambor zawór mieszający z sterownikiem pogodowym i siłownikiem, lub pompa adaptacyjna i głowice na każdy grzejnik. Najlepiej jedno i drugie jak ktoś ma dużo kasy.
  14. nie wszystko co się świeci ... palnik niemieckiej firmy WVT Bioflamm, model SR-B8 o mocy 750 kW na biomasę te ruszta nie tyle są regulowane, co ruchome i kaskadowo przesuwają, jak tłokiem złoże w dół
  15. Zdjęcie na dobranoc :P kto zgadnie co to jest?
  16. nie ma tragedii, minimalnie możesz obniżyć nadmuch, albo nie ruszaj w ogóle. Masz fajny mały palnik i jedyna jego wada to wymagania co do jakości ekogroszku. Brucery były konstruowane do spalania już bardziej spiekających groszków i miałów, co zaowocowało miedzy innymi podwyższeniem mocy minimalnej.
  17. dz, ale chciałem zobaczyć kopiec na retorcie, a na powyższych zdjęciach jego niestety nie widać. drażę, bo podobny efekt łatwo uzyskać za pomocą dużego nadmiaru powietrza.
  18. cyknął byś jeszcze fotę palnika tuż przed osiągnięciem zadanej i wejściem w podtrzymanie.
  19. koledzy on ten komin ocieplał 2 lata temu problem jest, że tak powiem nie świeży
  20. nie moim zdaniem przesadzasz z tą sadzą, co byś nie zrobił, kocioł i tak będzie zachodził i trzeba będzie go czyścić. Można w rozsądnych granicach starać się ograniczać zjawisko, ale z umiarem, by koszty nie przewyższyły ew zysków. tu kocioł po dówch dniach palenia https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/3377-klimosz-ling-m-i-poczatkujacy-palacz/page__view__findpost__p__36325 tu ewidentnie jest problem z sadzą, a u ciebie po tygodniu w takich warunkach jak obecnie, moim zdaniem nie ma "problemu".
  21. 32,5 kg przy - 12,5C za oknem daje 0,928 kg/K 17,5 kg przy 2,5C za oknem daje 0, 875 kg/K zakładając średnio 0,9 kg/K przy - 30C za oknem powinieneś spalić 46,8 kg maksymalne zapotrzebowanie 46,8 kg na dobę daje 1,95 kg/h, a to oznacza przy sprawności 65% moc ok 9,2 kW, przy sprawności 50% 6,7 kW. Wniosek: twój kocioł jest co najmniej 2,5 krotnie przewymiarowany w stosunku do zapotrzebowania ps: jeszcze dodam, że moc minimalna twojego palnika to ok 12 kW, a obecne zapotrzebowanie na poziomie 2-3 kW. Stąd nie równomierne spalanie na palniku długie podtrzymania i efekty na wymienniku jak na zdjęciach. Co możesz zrobić? ustawić moc palnika powyżej 12 kW, opuścić trochę deflektor i starać się jak najmniej podawać w podtrzymaniu i jak najmniej przedmuchów. Żar ma sobie zejść trochę głębiej i tam ma siedzieć, aż pojawi się potrzeba ponownego grzania.
  22. jak już o konstrukcji kotła, to dużo większym jego problemem jest palnik, niż ten nieszczęsny ruszt wodny. Zwróćcie uwagę jak jest zapchany ruszt z prawej strony palnika.
  23. ale może najpierw odp na pytanie, po co? Skoro zapotrzebowanie żadne, a dom nie zamieszkały.
  24. Na sadzę ma sposób kol montez, musisz się do niego zwrócić, jak nie pomoże spróbuj sadzpale/spalsadze :D obierki ziemniaczane też robią ponoć furorę w kotłach, niestety nie u mnie :P Z podsumowaniem jak najbardziej się zgadzam, browara w dłoń i na szychtę!
  25. jaka jest powierzchnia samego palnika w tym przed palenisku? Nie wiem jakie masz zapotrzebowanie na ciepło, ale na moje oko ten palnik będzie raczej generatorem dymu.
