Vlad24
  1. a ja pozostanę przy propozycji wykorzystania wolnego komina i przeniesieniu naczynia na strych.
  2. a kto ci powiedział, że ja palę w kominku? co ci nie odpowiada mój kocioł, spalanie, dom, czy moje pytania? Twierdzisz, że dmuchawy mamy za małe i trzeba naszym palnikom dać po jajach, to teraz broń swojej tezy i udowodnij swoje racje!
  3. jaki to ma związek z tematem? Chcesz się scigać na spalanie? W moim profilu jest link tam zobaczysz ile spalam, a grzeje 220m2 z ociepleniem. Drewna poszło ok 2-3 mp.
  4. problem w tym, że bez pomiarów nie masz zielonego pojęcia ile ta strata wynosi. Jak tak palisz jak to opisujesz to wiele się nie pomyle jak powiem 20 do 30 procent.
  5. a może dlatego tak forsujesz te swoje palniki, bo one nie potrafią pracować na mniejszej mocy? Także chciałbym kolegę zapytać, czy w tej twojej szkole uczyli co to strata kominowa i co się na nią składa?
  6. zmuszać cie nie mam zamiaru... Pytałem tylko czy taka dmuchawa wystarczy do dostarczenia 40m3 powietrza? Swoją drogą jak ty te palniki i dmuchawy budowales bez liczb, pomiarów i przyrządów?
  7. to podaj jakie kolwiek konkrety jaką wydajność będzie miala przy fi 5mm, a jaką przy fi 2mm, lub jakie spężanie jest potrzebne. Co kolwiek, poza wydaje mi się
  8. a szkoda, bo jak byś zmierzył, to zobaczyłbyś tam 16-18% tlenu, jak nie całe 20% :D do takich 2 kg/h potrzeba co najwyżej 40 m3 powietrza i ta 280 m3 dmuchawa obsługuje to z palcem w ....
  9. a mierzyłeś ty to kiedyś, że tak jednoznacznie stwierdzasz, że za mało?
  10. większe, to znaczy jakie ciśnienie powinno się osiągnąć pod płytką, by dobrze palić swoje 2 kg/h?
  11. na rosyjskim forum spotkałem się z taką liczbą: 500 kW z 1m2 rusztu i jest to maksymalne obciążenie. Nie wiem na ile jest ono adekwatne w tym przypadku, ale z przeliczenia wychodzi max moc ok 22 kW dla tej twojej płytki. Na naszym z kolei padła kiedyś liczba 10 kW z powierzchni 10 cm2, tu miałbyś 44,4 kW. Komu wierzyć? Nie wiem! ps: sądząc po wymiarach płytki kol Cooler LingM 42 i mojej w MK21, to widać z tego, ze Lazar stosuje się raczej do tej pierwszej zasady 500kW/m2
  12. czy ty piszesz o kotłach małej mocy, czy o jakichś set-kilowatowych? jak bym palił w trybie ciągłym 2 kg/h miału, to jaką ilość powietrza powinienem zapodać i czy moja dmuchawa o wydajności 280 m3 nie jest za mała?
  13. Vlad24 odpowiedział(a) na Vlad24 temat w Kotły zasypowe
    no to zaczynamy czesać tego turbo stwora :P na zdjęciu widać że jest to odlew, prawdopodobnie z żeliwa. Ja mam do dyspozycji beton żaroodporny lub rury stalowe o ściance 8-10mm. Co było by lepsze? Jak wyliczyć szczelinę w takim palniku? Moc wystarczyło by 5-6 kW. Ma ktoś jakieś wzory, czy inne dane które pokazywały by graniczne wartości przepływu gazów?
  14. kilka dni temu były dwa tematy o naczyniach i ich podgrzewaniu z obrazkami :) system antykorozyjny: kupiłem syfa na allegro zalałem i mam nadzieje, pewność będzie po kilku latach :P Wygląda to jak szkło wodne, pachnie jak płyn do chłodnic, ale mocno skoncentrowany. Leje się tego 1/100L i podobno działa.
  15. jak już licytować się z kol mak, to mając ten sam miał, albo przynajmniej mieć więcej pewności co do swojego paliwa. Do tego jeszcze ten nieszczęsny czujnik. W sumie są co najmniej 2 nieznane parametry, by móc jednoznacznie stwierdzić, że "1 GJ energii uzyskałem ze spalenia 48,83 kg węgla" Bo nie wiadomo ile kopa ma twoje paliwo i nie wiadomo ile kopa poszło w instalację, czyli w zasadzie nic nie wiadomo. Pozdrawiam jeszcze dopisze: kol Vernal też miał przez jakiś czas czujnik powrotu przylgowo na solarach, później jak sam zauważył jego wskazania trochę sieróżńiły od rzeczywistych. O ile należało by jego samego zapytać. Na moje oko przy delcie 10C błąd pomiaru 1C zawyży wynik o 10%, 0,5C da +5%. Jest to trochę za dużo, by można było to zaakceptować
  16. jak podajnik jest ten sam, a zapewne tak jest, bo może podać do 15 kg/h to dla miału jednorazowa dawka to ok 250 gr, dla groszku 210-220 gr
  17. to ustaw dla tego groszku 320-330s przerwę podawania i nadmuch tak by żar kończył się 5 cm przed popielnikiem, ale! Sprawdzaj ten żar pod koniec cyklu pracy, przed przejściem do podtrzymania. Na oko będzie to miedzy 25%- 28% nadmuchu.
  18. Vlad24 odpowiedział(a) na German temat w Opał
    to maja kwestja była! :P
  19. to musisz sam zdecydować, czy wywalasz wymiennik i naczynie ląduje na strychu czy zostawiasz i przerabiasz to co jest. Moim zdaniem lepiej wywalić, zrobić wszędzie układ otwarty, dodać jakiś inhibitor korozji i używać. Jak by musiał zostać, to trzeba rozwiązać kwestię odpowietrzania. Na pewno trzeba naczynie podłączyć do wyjścia kotła, ale czy to wystarczy i czy pompy mimo to nie będą zasysać powietrza to nie wiem. Przydało by się tam coś o większej pojemności, by spowolnił przepływ i powietrze miało szanse ujść do naczynia. Coś jak wężownica schładzająca. Widzę ze masz dwie kratki wentylacyjne, nie możesz jednego ciągu wykorzystać do poprowadzenia dwóch-trzech rurek 25mm na strych? Miałbyś podgrzewane i bez kucia stropów.
  20. Vlad24 opublikował(a) temat w Kotły zasypowe
    Kilka nowych fotek od kol georgnsk ps: na przyszły sezon jak nic uturbię swojego tłoka, by kręcił jak w tym kotle :D
  21. Vlad24 odpowiedział(a) na sambor temat w Rozmowy na dowolny temat
    prędzej to się skończy tak, że każda gmina u siebie uchwali taki plan zagospodarowania i takie warunki zabudowy, że mimo braku sieci gazowej nie będzie możliwości używać węgla. Wtedy zostanie nam pseudo ekologiczne pelety, LPG, olej opałowy i prónd.
  22. Vlad24 odpowiedział(a) na sambor temat w Rozmowy na dowolny temat
    żeby tu tylko o śmieci chodziło sąsiad widzi dym, czuje zapach odgazowywanego węgla, to dzwoni i pisze donosy. W pracy mam takiego sąsiada, codziennie o 18 rozpala i totalnie zadymia pół okolicy, po godzinie jest już normalnie, ale komentarze są zawsze takie same " znów sąsiad kapcie pali" Tyle, że on nie pali kapci, tylko ma taki kocioł w którym nie da się czysto palić. a to co piszą w mediach to tylko taki skrót myślowy i pójście na łatwiznę, bo prawdziwy problem stanowią właśnie takie gazogeneratory, a nie rzeczywiście osoby spalające śmieci. Nie mówię, że nie palą śmieci, mówię tylko o skali złego palenia w górniokach.
