- Pomoc W Wyborze Kotła
- Wymiennik Ciepła, Zawór 3D/4D A Spalanie
Sas Eco 17 Kw Ze Sterownikiem Ecomax 800 - Jak Ustawić Ten Piec?
jaka jest podstawa twierdzenia, że 45-55 kg jest to za dużo jak na obecne warunki? jak odbywało się spalanie na FL, regulowałeś korektą nadmuchu i czym przy tym się kierowałeś? Jak wygląda twój popiół? Czym grzałeś do tej pory i ile tego czegoś zużywałeś?
- 52 odpowiedzi
- 17 kW
- Duże spalanie
- Niedopalanie
- Plum
Atmos Dc50S, Smoli, Dusi Ciąg Komina
nie wiem jak tam wygląda wymiennik i palnik, ale można by pobawić się w jakieś druciarstwo ze skracaniem czy przysłanianiem wymiennika, tak by na wyjściu uzyskać dobrze powyżej 100C temperaturę spalin, to samo z palnikiem, by zyskać jako taki płomień i jego dopalenie. Na dłuższą metę, to tak jak prawi emuś i ja wcześniej. Oraz przy okazji opierniczyć, tego kogoś kto taki kocioł doradził i zainstalował!
z całą pewnością komin fi 140 mm nie jest do niego odpowiedni. Kocioł potrzebuje 25Pa ciągu, ja mam fi 130, który w mroźne bezwietrzne dni z temp spalin 120C daje ok 14-16 Pa. W okolicy 0C jest tylko 10 Pa. 25 Pa wyciąga w dość wietrzna pogodę, choć w porywach nawet do 50-60 Pa wyskoczy. Z drugiej strony kondensat i sadza szklista dodatkowo ograniczają ciąg i efekt jest jaki jest. Nawet licząc jako bardzo słabe ocieplenie 0,8W/m2K, przy - 25C potrzebne było by ok 16,2 kW. Moim zdaniem powinniście mieć komin 180-200mm i kocioł DC 18s z buforem, na cieplejsze okresy.
nie jestem specjalistą od atmosów, ale na moje oko sytuacja wygląda tak, że zmuszasz kocioł 50KW do pracy z mocą 5 kW i dziwisz się, że skutek jest marny. DC 50s ma zakres pracy od 35 do 48 kW, nawet DC 18s od 14 do 20 kW był by na ten dom za duży i wymagał by bufora, do odebrania nadmiaru ciepła. Po za tym nie napisałeś nawet czy ten wasz dom jest w jakimkolwiek stopniu ocieplony.
- Pomoc W Wyborze Pieca
wciskają, tylko tak perfekcyjnie to robią że wszyscy udają zadowolonych. Kocioł jak każdy inny robiony na ilość, ale zrobili dobry marketing ze sterownikiem. Teraz się okazuje znowu, że taki rewelacyjny i rewolucyjny nie jest. By ratować syt dadzą możliwość ręcznych nastaw, bo ludzie po roku zorientowali się że sami potrafią go lepiej ustawić niż ich słynny algorytm. Pochwalić ich należy, że wsłuchują w potrzeby użytkowników i dokonują zmian.
Aktualizacja Forum
myślałem biznes i te sprawy ... a tu proszę, pstryk i wydarzeń nie ma dzięki marcin
- Problem Z Nadmierną Ilością Sadzy
Aktualizacja Forum
właśnie te wydarzenia w tel zajmuje ok 1/4 ekranu.
Problem Z Uzyskaniem Temp.
ci co mają pełną przekładnię nord mają 54s czas cyklu i jest takich nie mało. a w ustawianiu palnika też, wielkiej filozofii nie ma. Trzeba wybrać sobie moc, ustawić dla niej strumień paliwa, a dnia niego z kolei ustawić strumień powietrza. By nie dopasowywać ciągle mocy palnika do pogody, to lepiej wypracować sobie dwa ustawienia, jedno na cieplejsze okresy +/- 5C i drugie na mrozy. Przy zmianie opału, też nie trzeba zaczynać wszystkiego on nowa, jak mimo niższej kaloryczności mamy jeszcze zapas mocy palnika, wystarczy pod ten konkretny (nowy) opał skorygować minimalnie nadmuch, by poziom nawęglenia palnika nie uległ zmianie. I tyle!
no to gdyby tak było rzeczywiście jak podaje Popetka, 1 min czas podawania i dawka ok 100gr to by dawało ok 4,1 kg/h i ok 18-19 kW mocy kol Kuklin zmienił na 30s podawania, 30s przerwy , a to daje ok 3 kg/h i 13-14 kW mocy i zimno w domu. i teraz najciekawsze, jak by podajnik nie miał w ogóle przerwy, to w godzinę podał by coś ok 6 kg i moc przy miale 25/MJ/kg i sprawnosci 70% wyniosła by tylko 29 kW! zmierzy ktoś dokładnie tę dawkę, bo 100gr wydaje się co nieco za mało jak na taki kocioł
po pierwsze nie widać i nie wiem w którym momencie kończy się ruszt, ani jak gruba warstwa paliwa na nim zalega. Z pewnością nie czas teraz dorabiać, jakieś szamotki czy deflektory blaszane. By wiedzieć w jakich widełkach się poruszać, to trzeba by było jednak mieć w miarę dokładny czas jednego cyklu podajnika i wielkość jednorazowej dawki miału. Jak by dało radę, to poproszę o zdjęcie palnika oczyszczonego za dnia :) by było cokowiek więcej widać. Re: gonzo - obróć o 90* w prawo :D
Aktualizacja Forum
a właśnie widzę, że +/- zmieniły się na like it co jeszcze się zmieniło?
Aktualizacja Forum
Widzę, że Marcin co roku misi zaskoczyć :) teraz trzeba będzie z tydzień się przyzwyczajać ;P
- Problem Z Uzyskaniem Temp.
- Problem Z Podajnikiem Tłokowym
- Sadza W Piecu Master Uni
