Vlad24
    3557
    53
  1. nic się nie załamuj, popukaj, postukaj, przyjrzyj się bo może to tylko stalowa nakładka na palenisko bez wody. Może da się to coś wyjąć i zamontować płyty szamotowe jak w starej wersji. Na zamieszczonych zdjęciach nie widać spawów.
  2. Tak, MK21 Lazara
  3. to nie jest do końca szamot choć podobne, jest jakaś firma która wykonuje takie płyty ogniotrwałe. Kiedyś było o tym na forum. Jak te blachy gięta na około palnika są chłodzone wodą, to cały czas chłodzą palnik i płomienie w kontakcie z nimi raczej produkują sadze i nie maja możliwości się dopalić. Swego czasu byłem namawiany do zakupu taurusa giaura i nigdzie ie mogłem znaleźć zdjęcia jego palnika, a teraz widzę, że się nie pomyliłem kupując swój kocioł. żródło kolega guitar: http://www.graftex.beep.pl/index.php?optio...3&Itemid=50
  4. Co masz namyśli z tej samej bajki? bo nie kumam.... "Za górami za lasami był sobie kocioł z podajnikiem tłokowym" a na poważnie moim zdaniem palnik wyłożony ceramiką i z powietrzem dopalającym będzie poprostu lepiej pracował
  5. dla porównania inny palnik z tej samej bajki
  6. Mógłby ktoś odnieść się do pomysłu podłączania pompy CWU lub CO przez ściemniacz oświetleniowy i w ten sposób płynnie sterować mocą pompy. Skoro tam są stosowane silniki synchroniczne to sadze, że taki sposób regulacji przez triak powinien działać. Nie sadzę też, że w alphie 2 jest wbudowany falownik. Ktoś to próbował?
  7. tylko oni to wysadzili parą i to spreparowany zbiornik, bo normalny nie chciał latać jak rakieta. ja bym chciał zobaczyć jak wybuchnie zbiornik w 100% wypełniony wodą i podgrzany od 10C do np. 95C. Sama rozszerzalność cieczy powinna spowodować wzrost ciśnienia do tych 24 barów, tylko podejrzewam że efekt by była taki sam jak przy rozsadzaniu przez lód, psiknie i koniec.
  8. Witam ja tam specjalistą nie jestem, ale po obejrzeniu pdf-a o tym kotle połączył bym łącznikami te pary wejść i wyjść.
  9. Dz za odpowiedź, a jak jest z innymi elementami? Co najczęściej się zużywa, jakie są ich(kotły lazara) słabe strony? Jak układ podający po kilku sezonach pracy?
  10. Do SanitSystem: Ile może wytrzymać ceramiczne palenisko w multikomforcie lazara przy paleniu miałem. Ile ew. mogą kosztować takie 3 płyty jak by coś im się przydarzyło.
  11. End przecież nikt nie będzie się sądzić w trybie wyborczym o sformułowanie katalizator, każdy wie o co chodzi i do czego to coś służy. POzdrawiam
  12. ruszt w podajniku to płyta z nawierconymi otworami lub wyciętymi szczelinami i można na nim palić to co zdoła podać podajnik tłokowy. Drugi ruszt tzw awaryjny lub stały np wodny to do palenia innych rzeczy np drewna grubego węgla i brykietów. A wracając do tematu, to może szukając wygody i czystości na takiej małej powierzchni, warto zastanowić się na kotłem na pelet. Kostrzewa ma taki w swojej ofercie z regulacją mocy 4-14KW.
  13. może to by było dobre wyjście http://www.kostrzewa.com.pl/opis-mini-bio.html Od 4 do 14 KW do tego czysto.
  14. Neo jest raczej stały w swoich poglądach i to mu się chwali.
  15. A ja dziś zamawiam właśnie Multikomfort 21 i zobaczę na własne oczy jak teoria sprawdza się w praktyce.
  16. Jak góra nie chce do Mahometa, to może Mahomet powinien do góry!?
  17. Jeszcze takowego nie mam, ale ten patent na powietrze wtórne dopalające w palniuku to może być fajna sprawa. Tu ktoś kiedyś próbował podobny system zastosować do retorty doprowadzając powietrze pod deflektor.
  18. Nie licz, że po zamontowaniu wkładu znikną ci plamy. Chyba ze zamierzasz z zewnątrz obudować ten komin.
  19. sprawy były co najmniej dwie obchody 70 lecia zbrodni katyńskiej i nadchodząca kampania wyborcza. Proporcje do oceny każdego z osobna.
  20. teraz można poprosić Neo o wykazanie wyższości powyższego kotła nad lazarem multikomfort.
  21. zawór 544 jest substytutem zaworu 543 + wężownica, i ma zastosowanie w zamkniętych instalacjach do schładzania kotła np instrukcja nowego Ling Duo. Cena jest wysoka, ale jak ma to oznaczać zachowanie gwarancji na grzejniki płytowe i gwarancji na piec to może warto. Po tel do Lazara dowiedziałem się, że za niedługi czas zamierzają na zamówienie montować wężownice schładzające i stosować zawór 543. Zawór zalewowy 544 jak się wyraził może doprowadzić do uszkodzenia kotła.
  22. Czy to faktycznie taka nowość i nikt tego nie montował, czy montowanie takiego zaworu nie zdaje egzaminu? Ile taki zawór może kosztować?
  23. lazar jest producentem kotlów dla klimosza i sprzedaje swoje produkty w połowie europy. Wiec życze każdemu lokalnemu producentowi takiej pozycji na rynku.
  24. w tym roku będę kupował prawdopodobnie multi komforta, mógłbyś wymienic jego zalety i wady, może jeszcze czegoś sie nie dowiedziałem. I czy ten nowy sterownik faktycznie radzi sobie z dostosowaniem nastaw do różnego rodzaju opału. I jaką pojemność ma nowy popielnik w MK21.
  25. grzejniki aluminiowe ponoć nie mogą być większe niż 14 żeberek, raczej trzeba było powieść dwa osobno zasilane. no i ktoś musi koledze wytłumaczyć co to jest nastawa wstępna i jak to działa.
