Hercules Ii Vs. Hercules Iii
Witajcie,
mam do Was zapytanie - zapewne nie pierwsze. ;)
Szykuję się do zakupu piecyka typu koza.
Powerzchnia do ogrzania to - parter domku jednorodzinnego - w załączeniu schemat - parter.jpg
Koza będzie stała można powiedzieć w centrum parteru w salonie, który jest połączony z kuchnią. Razem ok. 38m2.
Który z modeli bardziej nada się do mojej powierzchni ?
Nadmienię, ż na całym parterze jest podłogówka, która obecnie nie działa jak należy, ale ten temat będzie zapewne poruszony w innym wątku
i mam nadzieję, że w końcu zadziała (jak to mówi hydraulik :unsure: ): "zgodnie ze sztuką").
Zatem obecnie posłuży mi, by przeżyć zimę, a w przyszłości ma służyć do odpalania od czasu do czasu, by zrobić tzw. klimat.
No chyba, że podłogówka nie zadziała jak należy i trzeba będzie się tym posiłkować już na zawsze.
Nie mniej nie chcę przekombinować zatem poproszę o konstruktywną odpowiedź:  czy koza powinna mieć 8 czy 11 kW?
Z góry dziękuję,
Grisza44
Specyfikacja Helculesa III (8kW):
DANE TECHNICZNE
MOC NOMINALNA
8 kW
WAGA
ok. 90 kg
SZYBA ŻAROODPORNA
TAK – 750st. C
DŁUGOŚĆ POLAN
45 cm
WYSOKOŚĆ DO WYLOTU SPALIN
42 cm
RODZAJ PALIWA
drewno, węgiel brunatny, węgiel drzewny
ŚREDNICA RURY WYLOTOWEJ
14 cm
GWARANCJA
24 MIESIĄCE
Specyfikacja Helculesa II (11kW):
DANE TECHNICZNE
MOC NOMINALNA
11 kW
WAGA
ok. 130 kg
SZYBA ŻAROODPORNA
TAK – 750st. C
DŁUGOŚĆ POLAN
50 cm
55 cm
RODZAJ PALIWA
15 cm
GWARANCJA
24 MIESIĄCE
Taka koza to ogrzeje tylko przestrzeń otwartą - czyli te 38m2, pokoi wydzielonych już nie.
Moim zdaniem powinna być ta większa, choć ta mniejsza też wystarczy.
Grisza czy producent podaje temp spalin przy mocy nominalnej? podejrzewam że wartość będzie wysoka i można pomyśleć nad dodatkowym wymiennikiem pomiędzy piecem a kominem. mój znajomy ma coś podobnego i ogólnie daje radę, ale u niego sezon to ok 10mp buka, a pali się cały czas
NIestety producent nic nie napisał nt. temperatury spalin przy mocy minimalnej. Jedynie wspomniał, że szyba wytrzymuje 750 sC.
A co do dodatkowych fajerwerków to niczego nie przewiduję. Sama koza musi wystarczyć B)
11kW do 38m2 to przesada. Próbowałem ogrzać 35m2 (b. wysokie pomieszczenie) Jotulem 118 (11kW) i nie dało się wytrzymać w pomieszczeniu gdy piec się rozgrzał na maksa. 5-6kW to maksimum.
Dzięki za info. ;)  Niestety mam swoje widzi mi się i marzy mi się koza, która ma maksymalna ilość szyb. Te powyższe oprócz szyby na drzwiczkach mają również takie boczne. I ta najsłabsza ma 8kW i chyba na tyle będę musiał się zdecydować - chyba, że ktoś z Was wskaże producenta, który ma tego typu kozy o niższych mocach.
