Andrzej_M_
Treść opublikowana przez Andrzej_M_
  1. Nie. Wystarczy wyciągnąć wszystko co w palniku "fajce" zalega. Można ręcznie, a można pomóc sobie odkurzaczem. Oczywiście po wygaszeniu paleniska i ostudzeniu go, przynajmniej do temperatury bezpiecznej. Przy okazji można sprawdzić cały układ napowietrzający palenisko. Przy tak dużych szparach, na pewno sporo popiołu dostało się do komory powietrznej pod talerzem paleniska.
  2. Paulina82, możesz nam zdradzić czym nakreśliłaś ten rysunek koncepcyjny.
  3. Tak pisałem. To prawda. Tylko zapomniałem dodać, że to trudny temat. Ba nawet podkreślę to, że temat jest raczej bardzo trudny. Jestem świadom mojego stanu wiedzy. Więc niekiedy mi głupio pisać, o czymś o czym mam blade pojęcie. Faktem jest, że u mnie w kotle zachodzą pewne zjawiska, które są zaprzeczeniem wielu wypowiedzi na forum. Np. w tej chwili kocioł o mocy 24,6 kW, z palnikiem retortowym o mocy 38kW ogrzewa pomieszczenie o powierzchni 4,5 m2. Sadzy, powiedzmy brak, snują się po kotle i osadzają w miejscach ustronnych pyły koloru czarnego. Sucho, można sobie delikatnie dmuchnąć ustami i paprochy ulatują w stronę komina. Napiszę niebawem o moim deflektorze z blachy 0,8 mm, z którego nie jestem zadowolony i o spostrzeżeniach jakie udało mi się zaobserwować w kotle i pod tym deflektorem. Ale to może w temacie "Jak to jest z tą sadzą", a tu o tym wspomnę.
  4. Mirek39 tutaj na forum dyskutujemy i wymieniamy poglądy na temat kotłów. Widzę, że TY chciałeś pochwalić się tylko "znaczkami pocztowymi".
  5. MIQ z wypiekami na twarzy i pospiesznie zacząłem sprawdzać, czy czasem z mojej strony nie nastąpiła jakaś pomyłka. Adres strony z sterownikami instalowanymi w kotłach DEFRO : http://www.defro.pl/...nowe-sterowniki Wybieramy instrukcję sterownika : DEFRO-AG LUX PID ,,,, Regulator temperatury DEFRO-AG LUX PID przeznaczony jest do kotłów C.O. z podajnikiem ślimakowym. ,,,, ,,,, Sterownik DEFRO-AG LUX PID jest regulatorem z sygnałem wyjściowym ciągłym wykorzystującym algorytm regulacji PID. ,,,, Wykresy znajdziemy na stronie 6 instrukcji obsługi.
  6. Jest to całkowicie normalne zjawisko. Wyobraź sobie rzekę o sporym nurcie, nagle skręcającą pod kątem prostym. Po zewnętrznej stronie zakrętu nurt będzie dużo większy, niż przy wewnętrznej stronie. W palniku retortowym można temu zaradzić poprzez unikanie ekogroszku z dużym udziałem małych frakcji (podziarna). Także poprzez zwiększenie kąta "fajki" w palenisku, właśnie poprzez umieszczenie podajnika śrubowego lekkim ukosem do góry. W twoim przypadku sprawdziłbym jeszcze, czy na kolanku "fajki" nie ma jakiegoś nagaru, powstałego z powodu niskiego poziomu żaru.
  7. Nic takiego strasznego tam Sambor nie napisał. Po prostu stwierdził, że kolejna osoba uległa "magii" reklamy.
  8. Vlad24, czy ja Ci mam streścić co Sambor napisał o kolejnym przedstawicielu z świata wirtualnego, który raczył zachwycić się grzejnikami firmy Temo-Eko ?.
  9. RYAN321 tak ja to widzę, jak przedstawiłem na poniższym rysunku. Myślę, że wszystko jasne. Im dalej od środka palnika, tym mniej otworów. W kombinacje nastaw nie wierz, bo palnik zapewne ma 40 kW (może nawet 50 kW) i nie da się na sterowniku wyczarować żadnych cudów.
  10. RYAN321 to wyjaśnia całą sprawę. Powierzchnia tych szpar jest o wiele za duża i z tego powodu wydostaje się do komory spalania za dużo powietrza, które nie bierze udziału w procesie spalania a tylko schładza gazy palne. Te szpary należy zatkać, oczywiście nie całkowicie. Postaraj się o sylikon wysokotemperaturowy 1200*C lub 1500*C. Aplikator do silikonu. Taśma klejąca malarska o szerokości 20mm - 30mm. Klucze imbusowe. Najlepiej dla Ciebie, gdybyś mógł ten talerz palnika zdemontować i wyciągnąć na zewnątrz kotła. Będzie zdecydowanie prościej dokonać przeróbki. Policz w przybliżeniu powierzchnię czynną tych szpar przez które wydostaje się powietrze i podziel wynik przez cztery. Taka, moim zdaniem powinna być powierzchni otworów doprowadzających powietrze. Znając szerokość szpar, wybierz odpowiedni klucz imbus, o rozmiarze 2mm mniejszym od szerokości szpary. Na dłuższej części klucza imbusowego nawijasz tulejkę z taśmy malarskiej, w taki sposób aby warstwa klejąca nie przylegała do imbusa. Tulejek nawijasz tyle, aby ich suma powierzchni była równa powierzchni otworów szpar podzielone przez cztery. Tulejki wkładasz w szpary, muszą wejść ciasno, może nawet się zrobić elipsa. Miejsca pomiędzy tulejkami zalewasz silikonem wysokotemperaturowym. Należało by poczekać aż silikon zacznie przesychać, możesz przyspieszyć ten proces np. suszarką. Montujesz talerz do palnika, jednocześnie pamiętając aby uszczelnić obrzeże styki palnika i talerza, by nie wydostawało się tam zbędne (szkodliwe) powietrze. ps. Narysuje Ci później, jak ja bym widział te rozmieszczenie tulei w szparach talerza.
  11. RYAN321 mam pytanie do Ciebie. Czy te promieniste szpary odchodzące od środka paleniska to jest talerz paleniska ?. Oraz czy przez te szpary wydostaje się powietrze w czasie pracy dmuchawy ?. ps. To co wychodzi z paleniska, to raczej nie jest ekogroszek.
  12. Koledzy czepiacie się, a tu należy podyskutować poważnie i jakieś podstawowe dane na stół rzucić. Ja zajrzałem ponownie na stronę producenta tego elektrycznego systemu grzewczego NOGEN. Bo nie chodzi tu o same grzejniki, ale także o system sterowania tymi grzejnikami. Co tam znalazłem ?. Między innymi tabelę porównawczą systemów ogrzewania, print screen poniżej: Ja zaznaczyłem czerwonym obramowaniem porównanie wyników rocznego kosztu eksploatacji tradycyjnego ogrzewania elektrycznego z systemem NOGEN. Czy ten wynik został rzetelnie opracowany i podany ?. ps. Przecież ten pseudo Ekspert Vlad24, nawet na tej swojej pompie ciepła nie potrafi takiego rezultatu uzyskać.
  13. Terez, a mógłbyś nas zachęcić, np. rzeczową argumentacją a nie tylko wklejeniem informacji z pewnego zdarzenia. ps. Niedawno w TV, prasie, jak i w internecie było pokazane jak Śmietanka Towarzyska przeciąga liną spory samolot pasażerski. I co z tego faktu medialnego wynikło ?.
  14. Podrzucę jeszcze adres do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. : http://www.niskaemisja.pl/ Przede wszystkim w programie mogą brać udział właściciele budynków już użytkowanych. Na pierwszej stronie, po prawej widoczne są liczby zlikwidowanych starych kotłów i liczby zainstalowanych nowych kotłów węglowych, gazowych oraz olejowych. Program ograniczenia niskiej emisji zrodził się na Śląsku, ale widzę, że i gminy w innych województwach przystępują do takiego programu.
  15. Propagandowa Tuba Medialna na swych łamach informuje o planach i programach rządu, i od razu na wszystkich forach wdarł się niepokój. Dr inż. Leon Kurczabiński - Katowicki Holding Węglowy SA pisząc w artykule "Węgiel kamienny w sektorze komunalno – bytowym", raczej nie jest zaniepokojony takimi rewelacjami "GW" Według dostępnych danych statystycznych, ze względu na rodzaj ogrzewania oraz stosowane do celów grzewczych surowce i media energetyczne, sektor ten można scharakteryzować w następujący sposób: − Około 12 877 000 mieszkań ( gospodarstw domowych)– średnio o powierzchni 69,5 m2 , z czego około 69 % mieszkań w ośrodkach miejskich i około 31 % na wsi. − Około 75 % mieszkań w miastach oraz 70 % mieszkań na wsi wyposażonych jest w instalacje centralnego ogrzewania. − Do ogrzewania budownictwa rozproszonego i częściowo miejskiego stosowane są również indywidualne źródła ciepła, przy czym szacunkowa liczba tych urządzeń wynosi [1]: a. 1,5 mln kotłów c.o. b. 7,5 mln pieców ceramicznych c. 1,5 mln pieców metalowych d. 6,5 mln pieców kuchennych Cały artykuł tutaj : http://www.energiais...abinski_KHW.pdf
  16. Emus, Samborowi nie tyle zależy na pomiarze temperatury, co na jej rejestracji. A to bardzo komplikuje wybór. Ja używam takiego wynalazku za 199 zł Hall 2007 : http://www.neuron.com.pl/hall2007.html Jest tam możliwość zapisu danych do bazy SQL, której do tej pory nie opanowałem ( lenistwo). Są trzy wejścia analogowe, ale należało by zastosować przetworniki termopara / 0-10V. Ja zrobiłem (oczywiście niedokończone) takie multipleksowanie (powielanie) sygnału z dwóch wejść czujników temperatury DS18B20, tylko należy te dane zapisać do bazy SQL.
  17. Sambor DS1820 u mnie mierzy do 128 *C, powyżej blokuje się i wysyła stały sygnał. Nie wiem przy jakiej temperaturze ulega trwałemu uszkodzeniu. Ja mierząc temperaturę w czopuchu zniszczyłem dotychczas trzy sztuki, ale to było dawno temu, przy spalaniu drewna i nie miałem jeszcze w kotle wyrafinowanego odbioru ciepła z spalin.
  18. Analogia podobna do fotoradarów. Kierowcy oburzeni, a szczególnie Ci bardziej majętni.
  19. Andrzej_M_ odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Sprawy organizacyjne
    Sambor, wszyscy Cię tu lubią i dlatego odwiedzają tak często Twój profil. :D Wytłumaczenie Twego "niedowierzania", jest chyba banalnie proste. Często udzielasz się na forum, czego odzwierciedleniem jest duża liczba Twoich postów. Wejdź na stronę główną i niesprawnym ruchem myszy kliknij na ikonkę "przejdź do ostatniego posta". Mała niedokładność i już profil Sambora się otwiera.
  20. Późna pora, więc w ekspresowym skrócie. Piastun zapewne wspominałeś o poście #118. Temperatura spalin 110 cm poniżej wylotu komina wynosiła 38*C. Dlaczego tak niska temperatura ?. Nie potrafię w tej chwili tego udowodnić, ale w moim prostokątnym kominie dymnym, spaliny unoszą się do góry a jednocześnie do komina w kierunku odwrotnym wpada zimne i ciężkie powietrze z zewnątrz.
  21. Tutaj opisałem swoje eksperymenty, oraz pokazałem wykresy temperatury strugi spalin w czopuchu i 110 cm poniżej wylotu komina : https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14143-jak-to-jest-z-ta-sadza/page__st__100#entry144056
  22. Tak. Zwróć uwagę aby przez te kratki nie zacinał deszcz. U dołu dachu, pod blachą, zrób otwory wentylacyjne, osłonięte siatką (myszy). Kształt blachy trapezowej zapewne Ci to ułatwi.
  23. Po pierwsze należało by wyeliminować źródło wilgoci. Częściowo już to zrobiłeś montując drewniany, ocieplony strop. Jeżeli pomiędzy tym drewnianym stropem a blachą trapezową zapewnisz dobrą wentylacje (przeciąg) i nie będzie się przedostawała wilgoć z adoptowanych pomieszczeń, to nie powinno się prawie nic wykraplać na blasze trapezowej.
  24. Ja przypuszczam, że przyczyną była wysoka temperatura panująca na ruszcie żeliwnym. Powstały spieki żużlowe. Ale dotyczy to tylko kotłów z automatycznym podawaniem paliwa. Chłodny ruszt ochładza temperaturę gazów palnych w komorze spalania. Więcej i bardziej fachowo, opisane jest to w artykule Zawijana i Zawijana_2 : http://www.instalato...mid=135&lang=pl
  25. Szukając wczoraj informacji na temat wykraplania kondensatu wodno-kwasowego, znalazłem ciekawy artykuł w Przeglądzie Energetycznym autorstwa Lucyny Szypulskiej i Stanisława Mańkowskiego. Pomiary temperatury punktu rosy spalin kotłowych.pdf
