Treść opublikowana przez Andrzej_M_
- Zakaz Palenia Węglem W Krakowie,a Może I W Małopolsce
- Promujmy Czyste Spalanie Węgla
Tutaj poniżej na zdjęciu, jest pokazany efekt takiego wykorzystania cienkiej aluminiowej folii spożywczej. Podwójna folia aluminiowa została "przyklejona" do konstrukcji kotła za pomocą oleju penetrującego. Ta szara ścianka z materiału izolacyjnego, została wstępnie przycięta mechanicznie. Na brzegi tej ścianki został nałożony silikon wysoko-temperaturowy i ścianka została następnie dociśnięta do konstrukcji kotła.
Ta pianka to jest dla niecierpliwych. Po jednej godzinie możemy wyciągać prototyp. Zapomniałem jeszcze w poprzednim poście napisać, że ulubionym moim materiałem separującym, jest cienka folia aluminiowa spożywcza. Taką folię można "przykleić" w kilku warstwach np. olejem penetrującym WD-40.
Spalacz, ja ostatnio jestem zwolennikiem robienia wszelakich prototypów z STYROPIANU. Materiał przede wszystkim tani, ogólnie dostępny, bardzo prosty w obróbce. Można go docinać termicznie, mechanicznie, doszlifować papierem ściernym. Mając już wykonany oryginał prototypu z STYROPIANU, należy wykonać formę do odlewu z np. betonu żaroodpornego. W zależności od skomplikowania bryły prototypu, nasz prototyp poddajemy zewnętrznej obróbce uszlachetniającej. Może to być w przypadku prostych kształtów owiniecie folią lub obklejenie taśmą malarską. W przypadku bryły bardziej skomplikowanej, proponuje kilkukrotne malowanie farbami emulsyjnymi. Mając "zakonserwowany" prototyp, wstawiamy go do odpowiedniej skrzynki (pudełka) i wypełniamy wolną przestrzeń pianką poliuretanową lub zalewamy gipsem. Po wyciągnięciu styropianowego prototypu, mamy gotową formę do zalania np. betonem żaroodpornym.
Nie analizuje tych wyników na bieżąco, ale emisja pyłów poniżej poziomu 40 mg na m3 , jest to bardzo mało. Jeżeli porównamy to do emisji pyłów z kotłów z automatycznym podawaniem opału, to zdecydowana większość ( jeżeli nie wszystkie ) tych "nowoczesnych" kotłów powinna być zdemontowana.
- Sterowanie Zaworu 4D-Pomocy :)
- Czy Mierzycie Wilgotność Powietrza W Pokojach?
- Jaki Kocioł Z Podajnikiem
Wklejam dwa zdjęcia, jakość słaba bo wykonane aparatem telefonu. Jedna z miejscowości, gdzie wyjeżdżamy wypocząć i pooddychać świeżym powietrzem. Widok na wnętrze kanałów rekuperacji mechanicznej w dużym obiekcie. Brak danych dotyczących czyszczenia kanałów. Każda z ścianek metalowego kanału (pionowa, pozioma), była oblepiona taką warstwą pyłów. A to widok, po odpadnięciu z ściany warstwy pyłu.
Ja bym proponował, by każdy obywatel mógł tego drzewa spalić tylko tyle, ile sam zasadził i mu za jego życia ten drzewostan urósł. Apropo zanieczyszczonego powietrza i pyłów. Przez okres letni pracowałem w pewnej uroczej miejscowości wypoczynkowej w Beskidzie Śląskim. Duży obiekt, ogrzewanie gazowe, ale wokół domki jednorodzinne palone przede wszystkim drewnem. Bardziej sytuowani właściciele domków używają kotłów z automatycznym podawaniem paliwa, ewentualnie gazu. Jak odzyskam zdjęcia z aparatu telefonicznego, to pokaże wam ile pyłu może się nazbierać w kanałach wentylacyjnych.
Ręczne Uruchomienie Pompy
Znaczenie ma. Skoro pytasz, to śmiem przypuszczać, że się na tym nie znasz. Jeżeli przy demontażu sterownika trzeba bezpośrednio odłączać przewody z listwy zaciskowej sterownika, to lepiej jak to zrobi osoba, która na tym się zna. Jeżeli przy demontażu sterownika odłączasz tylko z wtyczki z gniazd komputerowych AC, to taką wtyczkę możesz podłączyć poprzez odpowiedni kabel komputerowy zasilający, na stałe do gniazda sieciowego 230V.
- Ręczne Uruchomienie Pompy
Dziś rano po godzinie ósmej, po przeczytaniu posta kolegi Arthi spojrzałem na Stacje Pogody CLARUS za około 60 zł PL, wilgotność w pomieszczeniu na piętrze gdzie mam komputer, wynosiła 35%. O godzinie 11:30 gdy wpadłem do domu, wilgotność wynosiła 32% (świeciło ostro słońce, pokój usytuowany na południe). Teraz o godzinie 22:35 wilgotność w pomieszczeniu wynosi 35%. Na zewnątrz domu czujnik umieszczony około 5 m nad poziomem gruntu, przy temperaturze zewnętrznej 3,8 *C pokazuje wilgotność zewnętrzną 62%.
Pomoc Przy Ustawieniu Pieca
Może ktoś ma jakieś dane na temat tego palnika.
Nie wiem co to za palnik. Z zamieszczonego zdjęcia nie potrafię sobie tego palnika do końca wyobrazić. Takiego palnika jeszcze w internecie nie widziałem. Sterownik podaje opał,bo kocioł nie osiąga zadanej temperatury. Kółko się zamyka.
To teraz przesadziłeś. My rozmawiamy o palniku w kotle wodnym a nie o palenisku kowalskim.
Co Wy z tym nadmuchem do góry ?. Przecież do tego aby ten węgiel spalił się całkowicie, nie tylko jest potrzebne powietrze ale także odpowiednia temperatura. Musi na tej swojej "nadmiernie ponacinanej patelni", rozpalić do czerwoności sporą "KUPĘ" węgla. A przypuszczam, że tymi ogromnymi szparami, to ten węgiel się tylko wychładza.
Niedrożny Komin – Jak Można Zamordować Kocioł W 2 Sezony Grzewcze
Raczej ubogie masz te doświadczenia, lub nie wyciągnąłeś odpowiednich wniosków. Wymiennik poziomy i żeliwny nawzajem się wykluczają. W tym dodatkowym palenisku żeliwnym nic nie spalisz, jedynie możesz zutylizować 8 ton przydziałowego węgla. (mnie to wystarcza na 4 sezony) Palnik rynnowy Klimosza jest przeznaczony do spalania węgla brunatnego lub węgla o dużej zawartości części lotnych ( ma takie fajne opatentowane potrójne ROGI). Poczytaj najpierw o problemach z tymi palnikami. Nie lubisz grzebać w kotle (modyfikować) to ten typ kotła sobie odpuść.
