Andrzej_M_
Treść opublikowana przez Andrzej_M_
  1. Zapomniałeś dopisać, że te palniki są na "olej przepracowany" Nie masz obaw, że opary oleju mogą doprowadzić do niekontrolowanego bardzo-szybkiego spalania. Czyli wybuchu.
  2. Dnia 03-04-2014 odbyło się posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych. W posiedzeniu oprócz posłów, udział wzięło grono wybitnych przedstawicieli nauki i przemysłu. Jednym z omawianych tematów była "informacja na temat ograniczania niskiej emisji szkodliwych gazów poprzez wprowadzanie czystych paliw węglowych i nowych technologii ich spalania", którą zreferował dr inż. Aleksander Sobolewski dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. Materiału do czytania jest sporo, ale warto się z tym zaznajomić. Bardzo polecam. http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/biuletyn.xsp?documentId=8A43B70B14DFA899C1257CBD0049999E ps. By zachęcić do czytania wklejam, być może kontrowersyjny fragment tekstu Do tego dochodzi cała logistyka i system, czyli to, co my nazywamy czujką popiołową i kominową, czyli jak złapać kogoś, kto pali w piecu odpadami. Jest to możliwe. Kolejna rzecz to jest e-monitoring dla nowoczesnych kotłów. Można mieć idealny system monitorowania i dokładnie wiedzieć kto, gdzie i czym pali w piecu.
  3. Bzdury piszesz i wprowadzasz w błąd czytających.
  4. Moim zdaniem mieszać można różne gatunki węgla, o różnych parametrach w celu osiąknięcia jakiegoś konkretnego rezultatu np. węgiel spiekający z węglem płomiennym. Jeden warunek, mieszanka poszczególnych węgli powinna mieć w miarę jednakowe gabaryty. Związane jest to z stopniem rozwinięcia powierzchni ziarna. "I jeszcze jedno. Nie wgłębiając się zbytnio w szczegóły technologiczne – węgle w sortymencie „miał” mają większe tendencje do tworzenia spieków, niż „groszki”, zarówno w przypadku spieków koksowych, jak i żużlowych. To wynika z silniejszego rozwinięcia powierzchni „miałów” niż „groszków”. Stopień rozwinięcia powierzchni ziarna o średnicy 1mm wynosi aż 6.000mm2/g, a w „miale” są również ziarna mniejsze od 1mm." Więcej tutaj http://zawijan.wordpress.com/
  5. Zrobiłem małą modyfikacje, zasysanie gazów z komory zasypowej powstających w trakcie spalania (było już kiedyś i gdzieś o tym wspominane)
  6. Przedzwoń jutro jeszcze raz i poinformuj, że silnik położony na betonowej posadce kotłowni pracuje bardzo cicho i nie wydaje charakterystycznych oraz dokuczliwych dźwięków. Mimochodem możesz im wspomnieć o zasadzie działania pudła rezonansowego w instrumentach strunowych.
  7. Proponowałbym na początku uporządkować sprawy niskiej emisji. Ten generator prądu o mocy znamionowej 1,8 kW, wytworzy tyle energii elektrycznej prawdopodobnie tylko wtenczas gdy kocioł będzie pracował na mocy nominalnej.
  8. Automatyczny kocioł pelletowy, wyposażony w silnik Stirlinga i generator elektryczny, z możliwością on-gridowej dystrybucji energii.
  9. O wnioski pytasz, nie mam na razie nic konkretnego, jedynie rozmowy telefoniczne jakie odbyłem nie wnoszące nic ciekawego w temacie. Po medialnym szumie promocyjnym na temat nowego zakładu produkcyjnego w Suszcu, informacji na temat nowego paliwa kompozytowego VARMO nie ma praktycznie wcale. Dziś znalazłem prezentacje na temat "Możliwości techniczno-technologiczne poprawy jakości powietrza w sezonie grzewczym". Prezentacja odbyła się na konferencji dnia 2014.03.31 w Nowym Sączu. Tematem konferencji był „Skuteczny program finansowania poprawy jakości powietrza w Subregionie Sądeckim”. Prezentacje zapewne przygotowała pani Katarzyna Matuszek Z-ca Dyrektora Centrum ds Badawczych w IChPW, a zaprezentował osobiście (na pewno bardzo ciekawie) dyrektor IChPW w Zabrzu pan Aleksander Sobolewski. http://www.krakow.pios.gov.pl/pobierz/2014/2304143.pdf Polecam zapoznanie się z tą prezentacją, jest tam sporo wyjaśnień a przede wszystkim są LICZBY, obrazujące skalę problemu jaki powstaje przy użytkowaniu paliw stałych w ogrzewnictwie indywidualnym. ps. W prezentacji jest także wzwianka o paliwie kompozytowym Varmo
  10. Vernal terapia szokowa niekiedy jest bardzo pomocna w ozdrowieniu umysłu. Powiem krótko. Pieprzysz głupoty kolego. Głęboki łyk śliwowicy i świat będzie bardziej kolorowy. Odpocznij i wróć niebawem na podwórko, do piaskownicy.
  11. Taki palnik do przeprowadzenia testów, można posklejać z 3 cm cegieł szamotowych. Potrzebna będzie jedynie kątówka do przycinania cegieł szamotowych i silikon wysokotemperaturowy do sklejania poszczególnych elementów. ps. Konstrukcja nie trwała mechanicznie, więc należy uważać przy dosypywaniu opału i przerusztowaniu warstwy popiołu.
  12. Sony23, tlenek węgla to nie jest największe zło, jakie ulatuje do powietrza z kotłów opalanych paliwami stałymi. Problemem są pyły, które są idealnym "środkiem transportu" dla różnych substancji toksycznych (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, metale ciężkie, dioksyny, furany) powstających w trakcie spalania paliw stałych. Podobno te najdrobniejsze pyły PM2,5 są w stanie poprzez górne drogi oddechowe i płuca przeniknąć do krwi człowieka. Każdy może zrobić sobie doświadczenie, przegradzając drogę spalin jakim filtrem np. rozciągnięta w ramce gaza, czy też rozczapierzona jasna wełna mineralna lub wata.
  13. Wreszcie doczekaliśmy się AnLenu UNIWERSALNEGO. W tej chwili kupując aktywator spalania w 5 g efektownej graficznie saszetce, możemy go używać jako aktywator spalania do następujących paliw stałych węgiel kamienny, węgiel brunatny, koks, drewno opałowe, biomasa. Gdy zwiększymy koncentracje aktywatora spalania AnLen przez okres 3-4 dni, uzyskamy pięknie wyczyszczony wymiennik kotła oraz komorę spalania. Polecam. Oczywiście polecam zapoznanie się z stroną internetową nowego dystrybutora aktywatora spalania AnLen UNIWERSALNEGO : http://petrolenergy.pl/anlen.html
  14. Sznur ogniotrwały a także wełna mineralna raczej nie zdają egzaminu. Za duża temperatura tam panuje. Dorysowałem płytki szamotowe, ta od spodu podnosi poziom popiołu leżącego na ruszcie.
  15. Łysy1l prosta wersja dla Ciebie. Wymiary zewnętrzne palnika, takie aby można go było swobodnie włożyć przez drzwiczki do kotła. Wymiary otworu na spodzie palnika ?. Trzeba by podglądnąć jakiś kocioł z dolnym spalaniem, ale tak około 50-60 mm. Boczne uszczelnienie - glina, szamot itp. Dlaczego teraz taki kształt palnika ?. Po prostu jest bardzo prosty w wykonaniu, formę można posklejać z styropianu lub poskręcać z sklejki, płyty OSB, drewna. Czekamy na relacje z prób.
  16. Przecież nie naśmiewamy się, nie drwimy, tylko wyrażamy swoje spostrzeżenia i wątpliwości w sprawach technicznych. Jak byśmy weszli na forum kulinarne, to nie jeden by chochlą oberwał. Mówisz i masz. Nawet sklepienie dorysowałem z otworem do dosypywania opału. Oczywiście to jest wersja do przetestowania np. przez kolegę Łysego.
  17. Dla miłośników robótek ręcznych i eksperymentatorów zamieszczam mój wzór użytkowy palnika do "spalania dymu" wzorowany na projekcie Pana Mariana. Oczywiście mój projekt jest za darmo. Wymiary palnika należy dobrać tak aby można go było włożyć, bez problemów do kotła. Nie potrzebna jest ingerencja w wymiennik kotła. Palnik stawiamy na ruszcie, ma swoje nogi. Jak odlać żarobeton i go zagęścić, można znaleźć na forum. Sambor udzielał kiedyś instruktażu. Do palnika należy jeszcze dociąć grubą blachę, rozdzielającą komorę spalania od wymiennika ciepła.
  18. Zośka, bo My tu na forum lubimy szukać dziury w całym. Tak się zastanawiam, gdyby pożenić ten "palnik do spalania dymu" z aktywatorem spalania AnLen, to dopiero byśmy uzyskali oszczędności. Wracając do meritum, te rozwiązanie wkładki do kotła jest fajne i proste, ale tylko na papierze oraz w produkcji. Zamontować ten palnik w kotle, uszczelnić to już zapewne nie jest takie proste. Przyglądając się wydrukom z analizatora spalin (ekspertyzy i badania :) ) od razu rzuca się w oczy bardzo wysoka temperatura spalin. Więc dziwnie na tle tej wysokiej temperatury strugi spalin wygląda (przeliczana) sprawność procesu spalania. ps. Fanie wygląda ta nasada kominowa, prezentowana na zdjęciach. Myślę, że rozwiązania techniczne i wykonanie kotłów "WERY" są na dużo lepszym poziomie.
  19. Przemo8400 wspomniał w poście o drewutni teścia. Można się domyślać, że gdzieś w mieszkaniu obok zamieszkują teściowie. Jeżeli u nich także powierzchnia mieszkania jest podobna metrażem, to można by zamontować jeden kocioł z automatycznym podawaniem opału na dwa mieszkania. Można także założyć małą spółdzielnie mieszkańców i sfinansować jeden lub dwa kotły na cały budynek. Jesteście zdani na siebie i żaden Premier Wam nie pomoże.
  20. Nie jestem hydraulikiem, w szkole mechanikę traktowałem jak zło konieczne. Natomiast wiem, że taki baniak pomimo swej metalowej konstrukcji jest bardzo plastyczny (odkształca się). Gdyby w nim było nawet ciśnienie 10 bar, ale stałe to z pewnością mu nic nie będzie (o ile jest dopuszczony na takie parametry). Najgorsze dla takiego zbiornika, są zmiany ciśnienia. Cierpi nie tylko metalowa konstrukcja, ale także emaliowe czy też żywiczne pokrycie wnętrza zbiornika.
  21. Anek65 przesadziłeś z tym porównaniem węgla i wina. Otóż według niektórych "opiniotwórczych mediów internetowych" tego węgla już dawno nie powinno być, ot tak powinien zniknąć - fachowe określenie "zwietrzeć" ,,,, Szacunkowo podaje się, że ekogroszek przechowywany luzem przez okres 8 tygodni traci 20-30% właściwości energetycznych. Zapakowany w odpowiednie worki zachowuje właściwości opałowe. ,,,, Więcej można przeczytać tutaj : http://anlen.pl/akademia-spalania-w-technologii-anlen/dlaczego-ekogroszek-workowany-jest-lepszym-niz-luzem/
  22. Dziś polecam nowy wywiad Andrzeja Łodzińskiego z Panem Jerzym Zbigniewem Sznerskim, prokurentem firmy Sznerski Guss Sp. z o.o, na temat "AnLen, podsumowanie sezonu 2013/2014. Nowe kierunki rozwoju" Jest tam mowa o algorytmach spalania, z którymi bez problemu radzi sobie AnLen, oraz o problemach Kowalskiego i smogu :
