Andrzej_M_
Treść opublikowana przez Andrzej_M_
  1. To chyba jest sporo ważniejsze od miejsca i ilości otworów. Takie spore zróżnicowanie temperatur spowoduje zamiast homogenizacji, rozwarstwienie na warstwę chłodną powietrza i wewnętrzny komin spalin o wysokiej temperaturze.
  2. Widzę, że na oficjalnej stronie VARMO znikło paru oficjalnych sprzedawców z rejonu Śląska. Natomiast w aktualnościach są prezentowane zdjęcia z wrześniowych targów w Bielsku Białej. Prezentowany był tam palnik wrzutowy (chyba prawidłowo napisałem), to jest moim zdaniem chyba dobry krok.
  3. Podpowiem jeszcze pewne rozwiązanie do przemyślenia, które zastosowałem w moim kotle z automatycznym podawaniem opału.
  4. Przemyśl takie rozwiązanie jak podał kolega HAN https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17578-dworek-mzn-29kw-jak-przerobić-na-dolne-spalanie-i-dobrać-ilość-szamotu/?p=191449
  5. Piaskowanie, ładnie zmatowi metal i żeliwo. Nie wiem jakie temperatury są na powierzchni zewnętrznej tego pieca, ja użyłem do swojego kotła (czopuch) farby żaroodpornej w aerozolu. Wyszedł bardzo elegancki matowy czarny kolor, W twoim przypadku nie polecam jednego koloru, bo piecyk straci zapewne swój niepowtarzalny urok.
  6. Parę osób zwróciło uwagę na możliwość niekontrolowanego rozpalania węgla odbierającego intensywnie ciepło z obudowy palnika. Zmodyfikowałem nieco nasz wspólny projekt o przegrodę z blachy, która będzie chroniła węgiel przed bezpośrednim promieniowaniem cieplnym z obudowy palnika. Ta szczelina pomiędzy blachą a palnikiem może z powodzeniem służyć do podgrzewania powietrza a także do zasysania gazów z górnej części komory zasypowej. Poniżej model palnika z widoczną dodatkową blachą.
  7. Co prawda Verb prosiłeś mnie onegdaj bym nie odpowiadał na Twe posty, ale tym razem zrobię jednorazowy wyjątek. Witaj po długim czasie nieobecności na forum Info-Ogrzewanie.
  8. Sambor ta nasza wymiana zdań to taka gra słówek. Zestyk "B" w złączu "150" według strony DTR którą zamieściłeś na forum służy do blokady zewnętrznej kotła. Podłączenia urządzeń zewnętrznych regulujących, są opisane na stronach 48-53. Niestety nie potrafię znaleźć DTR czy też instrukcji, z której zamieściłeś "stronę 54" na forum.
  9. Sambor według tego schematu, "złącze 150" służy do przyłączenia zewnętrznych urządzeń zabezpieczających kocioł a nie do przyłączenia zewnętrznych urządzeń regulacyjnych.
  10. Moje gratulacje, podziwiam systematyczną i mrówczą pracę.
  11. Z aplikacją sobie poradziłeś, z kotłem tak prosto już nie będzie.
  12. Tak. Zmniejsz rozdzielczość np do maksymalnej 1024 x 768 pixels.
  13. Liban jak już eksperymentujesz, to zapoznaj się z ciekawą darmową aplikacją IrfanView. Jest tam też możliwość zdefiniowania rozdzielności pliku graficznego. Tego co wrzucasz na forum nie da się oglądać.
  14. Piotrze tak bardzo ogólnie. Zawory n-drożne nie służą do regulacji temperatury a do regulacji natężenia przepływu cieczy.
  15. Moim zdaniem NIE. Opanuj podawanie powietrza.
  16. W ramach rękojmi niech wymieni Ci na palnik np. tego typu http://www.domer.pl/podajnik-slimakowy-typ-azp-25-m-mialowy-zeliwny.html ps. pelletu to raczej w tym podanym przez Ciebie palniku, nie próbował bym palić.
  17. Może jest możliwość zamontowania oddzielnej rury bezpieczeństwa i wznośnej oraz rury sygnalizacyjnej.
  18. Zmień na próbę, zamiast tego węgla koksującego worek pelletu by sprawdzić czy efekt będzie podobny. (przy pellecie obecność w domu obowiązkowa). "Palnik prostokątny", może masz nieco więcej informacji o tym palniku.
  19. 80*C czy też 60*C jest bardzo dobrze zlokalizować poprzez delikatne "obmacywanie" rur CO. Gdzieś ta wysoka temperatura wody CO musi krążyć. Może krąży tylko w obrębie kotła ?.
  20. Kotły Ogniwo nie są dopuszczone przez producenta kotła do pracy w układzie zamkniętym. Chyba, że zamontujemy wymiennik ciepła i rozdzielimy instalacje kotłową na otwartą i pozostałą część na zamkniętą.
  21. Szyba do obserwacji pyłu i aerozoli w strudze spalin to dobry pomysł, natomiast wysyłanie strumienia światła poprzez szybę to nie najlepszy pomysł. Część strumienia światła po prostu załamuje się (odbija) od powierzchni szklanej i "oślepia" obserwującego. Można wydrążyć jakiś okrągły kanał i w nim umieścić źródło światła. Najlepiej gdy to źródło światła jest typu LED.
  22. Dziś na stronie AnLenu ukazał ciekawy artykuł, nieco inny niż pozostałe, jakie do tej pory były publikowane na stronie promującej aktywator spalania AnLen. Artykuł jakże by nie inaczej, kończy się jednoznaczną konkluzją, że jedynym rozwiązaniem jest aktywator spalania AnLen. Dziś polecam ten artykuł, bez żadnej z mojej strony uszczypliwości. Po prostu jest napisany inaczej:. http://anlen.pl/aktualnosci/zasmolenie-kotlow-mozna-pokonac-poznaj-przyczyny-i-rozwiazanie/ ps. Podejrzewam, że Roman szykuje jakąś niespodziankę, związku z moim poprzednim postem.
  23. Także sobie napisze taki apel do nikogo. Wracając do medialnych deklaracji przedwyborczych Pana prokurenta firmy SZNERSKI GUUS. Ja mieszkam w małej miejscowości liczącej nieco ponad 20 tysięcy mieszkańców. Burmistrz mego miasta to człowiek niemłody, ale jest otwarty na wszelakie racjonalne pomysły. Burmistrz mego miasta jest byłym posłem na Sejm RP III, IV i V kadencji. Burmistrz mego miasta zawsze odpowiada na zadane mu pytania na internetowej stronie miasta (nawet na te trudne i agresywne). W mojej miejscowości na jednym z osiedli domków jednorodzinnych jest zamontowana stacja monitorująca parametry powietrza. Podłączona jest ona do Śląskiego Monitoringu Powietrza nadzorowanego przez Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach. Pytanie do Pana prokurenta firmy SZNERSKI GUUS, może by warto zrobić eksperyment makro, a wyniki eksperymentu poddać interpretacji pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.
  24. Tomek2570 za te 270 zł miałbyś 100 kg betonu żaroodpornego typu BOS 135 z przesyłką. Z tych 100 kg betonu, przy pomocy kolegów "ulepiłbyś" kilka takich palników na różne pory roku. Kupiłeś "dobry produkt medialny" i od razu zaczynasz go przerabiać.
