Andrzej_M_
Treść opublikowana przez Andrzej_M_
  1. Skoro czytałeś myślę, że uważnie, to ja zaproponuje Ci zmniejszenie ilości dostarczanego powietrza do wnętrza palnika. Spytaj Pieklorza czemu ma służyć ta zmiana pierścienia.
  2. Proponuje najpierw zapoznać minimum teorii np. zajrzeć tutaj: http://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/4-proces-spalania/
  3. Robertokot25 mam wrażenie, że chcesz strzelać z armaty do wróbla. Do przybliżonego pomiaru okresowego zużycia opału można zastosować wszelakiego rodzaju liczniki (nawet mechaniczne) i czasomierze. Na początku mojej przygody z tym forum, bardzo spodobał mi się pomysł kolegi End z wykorzystaniem licznika rowerowego do zliczania zużycia opału. Więcej na ten temat tutaj : https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9067-wskaznik-opalu-w-podajniku/#entry76440
  4. Mała zwłoka z mej strony. Dwa dni temu na stronach promujących aktywator spalania AnLen pojawił się ciekawy artykuł dotyczący przebadania aktywatora spalania AnLen przez akredytowane laboratorium ochrony środowiska HuK Umweltlabor GmbH w Niemczech. W wielkim skrócie całość można podsumować tak: - naukowcom z laboratorium ochrony środowiska HuK Umweltlabor GmbH nie udało się rozszyfrować fenomenu aktywatora spalania AnLen - stwierdzili natomiast w swych badaniach, neutralne oddziaływanie aktywatora spalania AnLen na środowisko naturalne Cieszą takie wiadomości. Więcej informacji tutaj : http://anlen.pl/aktualnosci/huk-umweltlabor-gmbh-niemieckie-akredytowane-laboratorium-ochrony-srodowiska-rozwialo-watpliwosci-oraz-sceptycyzm-wielu-osob/ ps. Czekamy z niecierpliwością na kolejne certyfikaty, potwierdzające fenomenalną sprawność aktywatora spalania AnLen.
  5. Michuu przepraszam, że cytuje Twoje słowa. Mam wrażenie, że te słowa napisane przez kolegę Michuu nie są jego własnymi słowami, lecz słowami zapisanymi ( głęboko wyrytymi ) w jego wyobraźni przez współczesny marketing.
  6. Moim zdaniem najprościej i najpewniej zasięgnąć informacji u źródła ISKO Serwis Agnieszka Pęczek e-mail: [email protected] Tel. 32 47 38 240..42 doradcy techniczni e-mail: [email protected] Tel. 32 47 38 240..42
  7. Grzegoo jak Ty wykonujesz tą instalacje CO I CWU z taką starannością jak narysowałeś schemat poglądowy, to mam obawy o prawidłowe działanie tak wykonanej instalacji. Narysuj to jeszcze raz, hydraulikiem co prawda nie nie jestem, ale mam obawy czy ten zawór czterodrożny dobrze zamontujesz i czy czasem nie będzie Ci zapowietrzała się rura nad kotłem.
  8. Jaki jest cel izolacji tego czopucha ?. Estetyka w kotłowni to także ważna sprawa, ale bez przesady. Najlepszą izolacją czopucha będą gazy spalinowe w czopuchu, a precyzyjniej warstwa laminarna spalin przy ściankach czopucha. Zresztą, ciepło zawarte w spalinach w tym miejscu, czyli czopuchu jest ciepłem odpadowym. Więc starajmy się go jak najwięcej pozyskać (odebrać) w bryle budynku, niż bezpowrotnie wyrzucać do atmosfery. Jakiś czas temu pokazałem wynik pomiaru temperatury w środku przekroju czopucha i pomiaru temperatury na powierzchni czopucha mojego kotła : https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14143-jak-to-jest-z-ta-sadza/page-6?do=findComment&comment=143238
  9. Maniek130 zamiast wydawać pieniądze na gadżety, kup sobie na znanym serwisie aukcyjnym pirometr. Teraz można je nabyć w cenach 40 - 50 zł. Będziesz miał z tego więcej pożytku a przy okazji zapewne zrozumiesz, jak to sterowanie regulacją temperatury w budynku o bardzo dużej masie działa. To jest moje zdanie.
  10. Temperatura na pewno jest spora, ale to o niczym nie świadczy. Ważne jest w tym przypadku zdolność wnikania ciepła z powietrza do wody poprzez ściankę rury miedzianej. Na pewno sprawność przekazywania ciepła poprzez promieniowanie cieplne (kolektory słoneczne) jest sporo większa niż poprzez konwekcje rozgrzanego powietrza.
  11. Ten wąż do udrażniania kanalizacji działa tylko od strony spadowej rury kanalizacyjnej. Jak wepniesz go od strony przeciwnej, to zalegająca woda wraz z nieczystościami skutecznie wytłumi wysokie ciśnienie podawanej wody. Głowica tego węża jest tak ukształtowana, by pod wpływem strumienia wody o wysokim ciśnieniu, wąż sam wpychał się do oczyszczanej rury oraz wypychał na zewnątrz wodę wraz z nieczystościami.
  12. Zapewne nie jest to takie proste. Otwór w głowicy kranu należy traktować jako, hydrauliczny opór miejscowy. Natomiast rury należy traktować jako hydrauliczny opór liniowy, a on zależny jest miedzy innymi od długości odcinka linii, średnicy wewnętrznej rury, chropowatości ścianki i szybkości przepływu medium. To tyle w skrócie, co zdołałem się nauczyć bywając na forum.
  13. Dzisiejsze hasło przewodnie mojego posta to : Więcej smaku, więcej przyjemności, więcej zdrowia !. Czas mija, a nasza pamięć zapewne jest niedoskonała. Czy ktoś jeszcze pamięta rewelacyjny "Ecopellet", sprzedawany przez firmę Sznerski Guss Sp. z o.o. W chwili obecnej nie ma go już w ofercie sprzedaży. Co się stało z tym rewelacyjnym "Ecoeletem", zapewne dowiemy się od nowego sprzedawcy Adama tel. +48 504 207 229, e-mail: [email protected]. Teraźniejszość należy utrwalać dla potomności, więc zamroziłem dwa print-screeny. ps. Dodam tylko, że "Więcej smaku, więcej przyjemności, więcej zdrowia !" kosztuje 125 zł za opakowanie 0,5 kg.
  14. Coroczny przegląd techniczny samochodu nikogo nie dziwi i nie budzi żadnych kontrowersji w społeczeństwie. Powinniśmy pamiętać, że powietrze jest naszym dobrem wspólnym, więc należy o nie dbać. Nauczyliśmy się dbać o wodę, segregować śmieci, czas na czyste powietrze i poszanowanie energii.
  15. Proponuje nie instalowanie żadnego sterownika do obsługi zaworu n-drożnego. Kwotę przeznaczoną na zakup siłownika i sterownika przeznaczyć na pompę CO wyposażoną w elektroniczny układ regulacji różnicy ciśnienia. Najlepiej zrezygnować także z zaworu 4-drożnego ponieważ regulacja działa dopiero przy dwóch pompach CO. Zamiast zaworu zainstalować zwykły bajpas z zaworem regulacyjnym.
  16. Taka jest technologia palenia w piecach kaflowych. Ale, nie potrafię sobie wyobrazić by odciąć całkowicie dostęp powietrza do spalanego karbonizatu. Ten żar, po prostu powoli i w dogodnych warunkach utlenia się, wydzielając przy okazji ciepło.
  17. Domyślam się, że ten piec kaflowy po przeróbce nie będzie już miał "syfonu" dla dla spalin mogących przedostać się z komina do mieszkania.
  18. Co się tyczy samego grillowania, to jestem świadomy i moja wyobraźnia podpowiada mi, co może się "wykraplać" na chłodnej skórce kiełbasy grillowej. Nawet jeżeli, ciepła dostarczamy za pomocą "koksu" drzewnego. Kolega Animuss wkleił wczoraj jeszcze takie przerażające fakty: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181350-Rbr-Ekouniwersal&p=6522777&viewfull=1#post6522777 Natomiast kolega Roman, ten od AnLenu tłumaczył nam niedawno, że aby aktywator spalania AnLen "nabrał aktywności" to należy spełnić określone warunki. Między innymi ograniczyć nadmiar powietrza i poddać lotne cząsteczki odgazowywania węgla turbulencji. Mogę przypuszczać, że otwarta przestrzeń grilla nie sprzyja pierwszemu jak i drugiemu warunkowi.
  19. Cytuje: Zastosowanie AnLen nie zna granic Po sezonie grzewczym nastał sezon grillowy i tutaj AnLen odcisnął swoje wspaniałe piętno. Więcej informacji na stronie aktywizatora grillowania: http://anlen.pl/aktualnosci/rewolucja-w-grilowaniu-wspaniale-efekty-z-anlen-dodanym-do-grila/
  20. Przecież styropian jest idealnym materiałem do obróbki mechanicznej. Można go przycinać nożem kuchennym, piłą stolarską, rozgrzanym drutem itp. Szlifowanie gruby papier ścierny, specjalne tarki. Zapoznaj się z kleje poliuretanowym przeznaczonym do mocowania płyt styropianowych w systemach ociepleń. Można także sklejać zwykłą pianką nisko-rozprężoną. Na czas schnięcia kleju, elementy styropianu łączysz ze sobą np. gwoździami. Potem możesz styropian pomalować farbą akrylową.
  21. Czy izolacja rur musi być owalna ?. Niekoniecznie. Można taką izolację wykonać z styropianu, w szczególności jak rury przebiegają w pobliżu ścian. W wewnętrzne pustki takiej "prostokątnej konstrukcji izolacyjnej" można dodatkowo wcisnąć resztki po wełnie mineralnej.
  22. Ja wiem tylko tyle co znajdę i wyczytam z zasobów internetu. Są to przede wszystkim kotły na pelet. Produkty firmy Kostrzewa, Greń, Galmet, uniwersalny WATT brennt Z kotłów węglowych podobno RBR-Ekouniwersal.
  23. MIQ pajacujesz swoimi postami. Problem jest i to poważny. Nie tylko rozchodzi się o aspekt ekologiczny, ale także o akceptacje społeczną kosztów związanych z wymaganiami dotyczącymi emisyjności kotłów. Podążając za słowami pana dr inż. Aleksandra Sobolewskiego "W Czechach można sprzedawać kotły w klasach powyżej 3. Kotłów klasy 1 i 2 sprzedawać nie wolno, co spełnia wymogi europejskie.", znalazłem taką czeską stronę : http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fvytapeni.tzb-info.cz%2Fkotle-kamna-krby%2F9665-jake-parametry-musi-splnit-kotle-na-tuha-paliva-legislativa-v-cr-a-evrope&hl=pl&langpair=auto|pl&tbb=1&ie=ISO-8859-2 Cytuje fragment. Obowiązki producenta i importera sprzętu spalania Podstawowe wymagania określone przez normę EN 303-5:2012 [5]. Kotły z ważnego świadectwa klasy emisji dzisiaj na 1 i 2 można jeszcze sprzedać do dnia 31-12-2013 , ale kocioł, gdy nowy certyfikat musi już spełniać klasy emisji 3 Ustawa nr 201/2012 Coll. - Ochrona powietrza [8] określa limity emisji dla kotłów, które producent (lub importer) spełnione za wprowadzenie urządzenia na rynek od stycznia 2014 w Czechach będą sprzedawane tylko kotłów, które spełniają wymagania wymienione w karcie.. Nr 4, mówiąc po prostu urządzenia, które spełniają klasy emisji 3 zgodnie z EN 303-5:2012 (obecnie ta klasa łatwo spełnić większość gazyfikacji i automatycznych kotłów i kotła odhořívací trochę więcej danych przez poszczególnych producentów). Od stycznia 2018 roku dalsze zaostrzenie i będą sprzedawane tylko kotłów, które spełniają wymagania wymienione w karcie. 5, po prostu umieścić urządzeń spełniających klasę emisji 4 zgodnie z EN 303-5:2012. To teraz, jeszcze raz zacytuję pana dr inż. Aleksandra Sobolewskiego. Proszę państwa, najciekawsze są te informacje. Jak wygląda aktualna oferta rynku krajowego? Połowa produkowanych kotłów automatycznych spełnia warunki kotłów klasy 3. Czy to jest dużo? No, nie specjalnie. Znaczy to, że połowa nie spełnia. Natomiast tylko 1% kotłów ładowanych ręcznie spełnia wymagania klasy 3. Wymagania klasy 4 spełniają tylko kotły automatyczne i jest to jedynie 15% produkowanych urządzeń. Klasa 5, te super sterowane i rozbudowane kotły: jedynie 3% produkowanych aktualnie w Polsce spełnia wymogi klasy 5. Natomiast budowane kotły automatyczne z układem oczyszczania spalin, przede wszystkim za pomocą filtrów, spełniają parametry klasy 5. ps. Dodam jeszcze czeski artykuł o kotłach i zmianach przepisów dotyczących czystości powietrza : http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.dumazahrada.cz%2Fstavba-rekonstrukce%2Fpenize-pravo%2F2012%2F8%2F7%2Fkotel-na-tuha-paliva-vymena%2F%23.U44OXYF_t8E&hl=pl&langpair=auto|pl&tbb=1&ie=UTF-8
  24. Policyjna kontrola drogowa jakoś nikogo nie dziwi i nie jest traktowana jako represje władzy. Osadzające się pyły na ściankach komina, a także popiół w popielniku (kuble na śmieci) ma "utrwalone w pamięci" swe drzewo genealogiczne.
  25. Wiedziałem, że jak zacytuje ten fragment to wywołam małe poruszenie wśród forumowiczów. Zapewne prelegent miał na myśli system prawny a nie system elektroniczny.
