Treść opublikowana przez Andrzej_M_
Nieprawidłowe Działanie Pompy Co
A przewód PE gdzie podziałeś ?. Spytam poważnie, czy prawidłowo podłączyłeś przewód PE od pompy CO, do sterownika.
- Kocioł Stalkot Z Palnikiem Rynnowym, Kłopoty Z Użytkowaniem
Ten wykonany przez Ciebie, dodatkowy wymiennik ciepła, jest tyle samo wart, co wymiennik ciepła kolegi @czp01. Ciepło jest przekazywane poprzez promieniowanie, konwekcje oraz przewodzenie. W poszczególnych częściach kotła, czy też w poszczególnych stanach procesu spalania, ciepło przekazywane poprzez te trzy sposoby, jest w różnych proporcjach. Wystarczy zapoznać się, kiedy efektywniej pozyskiwać ciepło poprzez promieniowanie, a kiedy poprzez konwekcje i dodatkowe wymienniki stają się zbędne. Te podstawy znajdziesz w tym elementarzu https://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/pionowe-czy-poziome/
Problem Z Wentylacją W Kuchni - Ciag Wsteczny
Czyli jakieś zdolności manualne posiadasz. To bardzo dobrze. Ja mogę Ci zaproponować, zdjęcie z wszystkich otworów wentylacyjnych, kratek wentylacyjnych. W miejsce każdej kratki w otworze kanału wentylacyjnego, wklej "wizualne wskaźniki" kierunku wentylacji naturalnej. Jak wykonać taki "wizualny wskaźnik" ?. Bierzesz kartkę papieru w kratkę, o wymiarach większych od otworu wentylacyjnego. Z jednej strony kartki zostawiasz margines (np. 3 cm), a pozostałą część kartki nacinasz co 2,5 mm. Taki "wizualny wskaźnik" przyklejasz taśmą malarską u góry do każdego otworu wentylacyjnego, wykorzystując zostawiony w tym celu margines. Następnie wzywasz tego fachowca, może być nawet kolega @papasmurfek i prosisz o zamontowanie czegokolwiek na końcach kanałów wentylacyjnych, oby tylko w każdym otworze wentylacyjnym "wskaźniki wizualne" wychylały się zawsze w kierunku do otworu wentylacyjnego.
Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
To może ograniczmy ilość tego węgla bezpostaciowego, nagromadzonego na ściankach komory dopalania gazów spalinowych do 1 tony. Ciężar właściwy sadzy, to około 1,8 g / cm3 . Przeliczając 1 tona sadzy , - to 555,55 dm3 - to 2,41 zbiorniki paliwa kotła EKO PLUS M 26 - to 3,08 zbiorniki paliwa kotła EKO PLUS M 14 i EKO PLUS M 20
1 - Obrotowa nasada kominowa jest urządzeniem wykorzystującym siłę wiatru do wspomagania ciągu kominowego. Przeznaczona jest do instalowania na wylotach przewodów wentylacji grawitacyjnej wywiewnej . - a gdy wiatru nie ma ?. - a jaki jest kierunek i szybkość wiatru oraz ciśnienie, po nawietrznej i zawietrznej stronie budynku ?. 2 - Wydajność max. : 400 [m3/h] - według norm powietrze w pomieszczeniu mieszkalnym powinno być wymienione przynajmniej raz na godzinę. Nawet jak nikt w nim nie przebywa (chociażby po to, by wyprowadzić z pomieszczeń, promieniotwórczy Radon wydostający się z materiałów budowlanych). - dla pomieszczeń mieszkalnych, strumień objętości powietrza wentylacyjnego powinien wynosić - 20 m3/h, na każdą osobę.
W przypadku gdy w budynku jest zainstalowany system wentylacji naturalnej tzw. "grawitacyjnej", nie wolno stosować dodatkowej wentylacji wyciągowej.
Ktory Kociolek Wybrac?
Na szybko przeliczyłem. Ocieplenie styropianem grafitowym o grubości 50 cm, ścian o wysokości 4 m będzie Cię kosztowało 6 tysięcy złotych (nie odliczałem okien i drzwi). Pokaż mi który z tych kotłów, które podałeś, kosztuje mniej niż 6 tysięcy złotych.
Nieprzyjemny Zapach Z Wentylacji Grawitacyjnej
Możecie wytłumaczyć jakie zadanie ma spełniać w korytarzu kanał wentylacyjny wywiewny ?.
To jest stosunkowo proste do zrealizowania. Grzać i mieć cały czas uchylone okna. Będzie różnica temperatur pomiędzy powietrzem wewnętrznym a zewnętrznym, to będzie zachodził proces wymiany powietrza.
Ja u siebie przy tymczasowej wentylacji wywiewnej zastosowałem taki http://allegro.pl/wentylator-papst-24-v-40-w-1950-obr-min-i6355901562.html W moim przypadku przy domu piętrowym o powierzchni około 150m, zużyte i wilgotne powietrze z pomieszczeń brudnych rurami Pe-Flex (około 60 m) biegnie najpierw do rozdzielacza w piwnicy, tam wspomagane wentylatorem usuwane jest do przewodu wentylacyjnego w kominie. W zimie ten wentylator pracuje przy napięciu 8V i pobiera tyko 4W energii elektrycznej. (bez żadnego filtru) Wentylacja polega na wymianie zużytego i wilgotnego powietrza, na powietrze świeże. Jest "obojętne" czy wpuścisz to powietrze poprzez niedomknięte okna, czy też poprzez odpowiednie kanały i filtry. W tym drugim przypadku, zyskujesz na komforcie.
Ja bym na Twoim miejscu zrezygnował z wentylacji naturalnej (zwanej grawitacyjną) na rzecz wentylacji mechanicznej. Część mieszkalna musiała by być (w miarę szczelnie) odseparowana od części piwnicznej, w szczególności kotłowni i garażu. Najprościej zrobić wentylację wywiewną. Zatykasz wszystkie otwory wentylacyjne w pomieszczeniach tzw. czystych (sypialnie, salon), dopływ świeżego powietrza np. poprzez rozszczelnione okna. W łazience i kuchni łączymy oba otwory wentylacyjne w wspólny kanał i montujemy w nim wentylator. Jak wykonujesz większy remont, to można wykonać nawiewy do tzw. czystych pomieszczeń za pomocą rur Pe-Flex i przygotować system wentylacji do podłączenia w przyszłości rekuperatora.
Rozmieszczenie pomieszczeń, to jest klucz oraz system (systemy) ogrzewania.
- Podłączenie Grzejnika Łazienkowego Do Instalacji Z Pe-Rt/al/pe-Rt
Moim zdaniem błędem jest myślenie, że kanały wentylacyjne w kominie ( w dodatku niskim ) spowodują usuwanie na zewnątrz zużytego powietrza i wilgoci z pomieszczeń. Wentylacja naturalna działa poprawnie praktycznie tylko w chłodne dni. ps. Narysuj rzut budynku, coś poradzimy.
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
Pierwsze webimarium zakończone. Wykład teoretyczno - poznawczy na temat "Niska emisja - określenie problemu" poprowadził pan dr hab. inż. Robert Kucęba z Politechniki Częstochowskiej. Odnotowano 121 słuchaczy. Materiały i prezentacje z tego szkolenia, niebawem ukażą się na stronach platformy http://stop-smog.edu.pl/ .
Krótki wstęp. Stop-smog Każdy chce oddychać świeżym powietrzem, każdy z nas wie, że nie ma na świecie nic cenniejszego niż zdrowie. Pamiętaj stan Twojego zdrowia i środowiska leży w Twoich rękach. Nie bądź obojętny! Weź udział w bezpłatnych webinariach, na których dowiesz się co oznacza niska emisja i jakie niesie ze sobą skutki. Kampania "Zanim udusi nas SMOG" jest przedsięwzięciem o charakterze edukacyjno-informacyjnym, zorganizowanym przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa w Częstochowie, a dofinansowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Naszą misją jest uświadamianie społeczeństwa w zakresie ograniczenia niskiej emisji oraz edukacja proekologiczna na temat możliwości zastosowania rozwiązań przyjaznych dla środowiska i zdrowia człowieka. ,,,, Program szkolenia dla mieszkańców - cykl 1, blok 1 "Niska emisja - określenie problemu" źródło: http://stop-smog.edu.pl/dokumenty/Program-szkolenia%E2%80%93mieszkancy-domow-jednorodzinnych.pdf Webinarium rozpocznie się poniedziałek 29 sierpnia 2016 r., godz. 19:00 By uczestniczyć w tym ciekawym przedsięwzięciu, należy wpierw się zarejestrować. Po udanej rejestracji otrzymamy bezpłatny bilet elektroniczny, upoważniający do wzięcia udziału w tymże szkoleniu. Od dzisiaj na każdej stronie platformy internetowej Stop - Smog "wyskakuje okno", które przekieruje zainteresowane osoby na stronę z rejestracją. źródło: http://stop-smog.edu.pl/ ps. Na koniec dodam tylko, że nie mam nic wspólnego z tą bardzo ciekawą inicjatywą pracowników naukowych Politechniki Częstochowskiej. Po prostu, w ramach moich możliwości będę się starał promować ich przedsięwzięcie.
W programie szkolenia, na który chciałbym zaprosić wszystkich użytkowników tego forum, jest przewidziana godzina na konsultacje i dyskusje związane z problemem niskiej emisji. Wszystkich zainteresowanym tym tematem zapraszam, by wstępnie zapoznali się z dokumentem "Analiza możliwości ograniczania niskiej emisji ze szczególnym uwzględnieniem sektora bytowokomunalnego". Dokument pochodzi z roku 2011 i został zredagowany, pod kierunkiem Thomasa Schönfeldera. źródło: https://www.mos.gov.pl/g2/big/2012_02/0d3c8810e4fbeedd2f6c45491993fd25.pdf cdn. Jutro zapodam szczegółowy program szkolenia dla mieszkańców domów jednorodzinnych "Niska emisja - określenie problemu", wraz z sposobem i warunkami zalogowania się na to bezpłatne szkolenie.
Webinarium Webinarium (ang. web (sieć) + seminar (seminarium)) – rodzaj internetowego seminarium prowadzonego i realizowanego za pomocą technologii webcast, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym spotkanie a uczestnikami, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi. W założeniu ma przypominać tradycyjne spotkanie i umożliwić kontakt mimo dużych odległości. Webinaria wykorzystywane są głównie jako narzędzia szkoleniowe i marketingowe. źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Webinarium cdn.
Dziś, to tylko zwiastun tematu. Niebawem zaproszę, na ciekawe przedsięwzięcie o charakterze edukacyjno-informacyjnym, zorganizowane przez pewne Towarzystwo Naukowe.
- Jaka Moc Pieca Oepm? Czy Może Oe+?
Może nie dziś. Dziś tylko Ctrl C i Ctrl V. ,,,, Zmieniono konstrukcję komory dopalania spalin nad palnikiem. Bezpośrednio na krótszych burtach palnika umieszczono ceramiczne płyty, kierujące spaliny na ceramiczne sklepienie komory dopalania oraz minimalizujące spadanie popiołu poza skrzynię popielnika. Komorę dopalania spalin zamknięto od góry, zmuszając spaliny do powrotu nad palnik i przejścia dołem do pionowych kanałów wymiennika ciepła. Podwyższono dzięki temu temperaturę w komorze dopalania, zmniejszając w efekcie emisję substancji palnych ze spalinami oraz minimalizując możliwość smołowania powłok wodnych wymiennika ciepła. ,,,, Źródło: https://zawijan.wordpress.com/
Wielkość Zbiornika Cwu
@jackjj miło czytać takie posty.
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
