Treść opublikowana przez Andrzej_M_
- Spieki W Podtrzymaniu
Koszt Wybudowania Domu.
MistrzuMasarski uważasz, że stawka godzinowa 10 zł za pracę, to stawka godna w roku 2017 ?. A jak to się ma do aktualnie i w roku przyszłym, obowiązującej minimalnej stawki wynagrodzenia za godzinę pracy ?.
Defro Komfort Eko Pz 15Kw - Problem Z Podłogówką
Pozwolisz, że tylko rozważę zamieszczone przez Ciebie zdjęcia z perspektywy elektrycznej. Jest tych błędów sporo i nie jestem pewien czy wszystkie udało mi się wypatrzyć. 1 - rury nie służą do mocowania instalacji elektrycznej 2 - kostki zaciskowe powinny być zainstalowane w puszkach o odpowiednim IP 3 - przyłącze elektryczne pomp powinno być od dołu pompy 4 - przewody elementów pomiarowych nie powinny być prowadzone razem z przewodami zasilania elektrycznego 5 - gniazda elektryczne powinny być usytuowane w odpowiedniej odległości (strefa) 6 - gniazda elektryczne powinny posiadać odpowiedni stopień ochrony IP, zabezpieczających przez szkodliwymi skutkami wnikania wody 7 - wylot zaworu bezpieczeństwa nie może być usytuowany nad urządzeniami elektrycznymi 8 - nie powinno być instalowanych żadnych zaworów odcinających na drodze do zaworu bezpieczeństwa i naczynia wzbiorczego
- Otwarcie Dolnych Dzwiczek Pieca?
Termostat Pokojowy
Czyli masz zamontowaną pompę z funkcją automatycznej regulacji AUTOADAPT. Tych pomp się nie wyłącza. Same dostosowują swoją wydajność, moment obrotowy oraz zużycie energii w taki sposób, aby optymalnie zapewnić poprawną pracę układu grzewczego CO.
Termostat Pokojowy
Cykl szereg czynności, procesów lub zjawisk powtarzających się w takich samych odstępach czasu i w tej samej kolejności źródło: http://sjp.pwn.pl/slowniki/cykliczny.html
Termostat Pokojowy
Pytanie do autora tematu, w jakim celu ta pompa obiegu CO miała by się wyłączać. W DTR regulatora RT16 zamontowanego w Twoim kotle, na stronie 3 jest rozdział w którym opisane są warianty pracy pomp obiegu grzewczego CO. Nie ma tam żadnej informacji o możliwości wyłączenia pompy obiegu grzewczego CO, po uzyskaniu przez sterownik RT16 kotła, sygnału sterującego z termostatu pokojowego.
- Spalanie W Podajniku A Kotle Zasypowym
Mały Rekuperator Na 1 Piętro
Świerze powietrze w sypialniach zapewni Tobie minimalne rozszczelnienie (niedomknięcie) okien w sypialniach. Oczywiście w parze z sprawną wentylacją wyciągową w pomieszczeniach "brudnych". To tak na początek, bez demolki domu.
Elektroniczny Miarkownik Ciągu - Rozpoznanie Rynku
Moim zdaniem stosowanie termopar do pomiaru stosunkowo niskich temperatur, nie ma sensu. Ponnadto dochodzi problem z temperaturą odniesienia złącza pomiaru. No chyba, że w swoich planach masz zamiar mierzyć temperaturę w komorze spalania kotła. Zartujesz sobie. Temperatura topnienia stopów lutowniczych to nieco ponad 200*C. Natomiast zaciski spowodują powiększenie gabarytów czujki. Pozostaje zgrzewanie lub spawanie końcówek czujnika PT100 / PT500 / PT1000 do przewodu pomiarowego. No i jeszcze kwestia dokonania wyboru przewodu o izolacji odpornej na wysoką temperaturę (silikon, teflon, włókno szklane). ps. Może warto jeszcze rozważyć (zamiast spawu lub zgrzewania), połączenie końcówek czujnika do przewodu za pomocą tulejek zaciskowych.
Piec Klimosz Combi 4S Nie Ogarniam
To w takim razie zapraszam przedszkola. Jak spala się węgiel : https://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/4-proces-spalania/ Wymienniki ciepła : https://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/pionowe-czy-poziome/ Sprawność cieplna kotła : https://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/sprawnosc-cieplna/
Do kolegów, którzy starają się pomóc @Ellis. Sterownik nie ma nic tu dorzeczy. Wymiennik ciepła tego kotła, zbudowany jest członów żeliwnych (bardzo trwałych). Natomiast sprawność wnikania ciepła z gazów spalinowych do tegoż wymiennika, na drodze konwekcji jest tragiczna. Szczególnie, gdy tych gazów spalinowych objętościowo jest mało i na dodatek rozrzedzone są przez nadmiar powietrza.
- Sprawność Kotła Ciepłomierz Porównanie
@Gazo80 mam świadomość, że realna sprawność użytkowanych kotłów jest sporo niższa, od danych katalogowych podawanych przez producentów kotłów. Deklaracja wartości opałowej węgla (+ wilgotność i popiół) sprzedawcy, także nie jest uwiarygodniona żadnymi badaniami. Nadmiar powietrza a także jego wilgotność i temperatura, mają decydujące znaczenie o sprawności kotła. Zajrzyj tutaj : https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12026-ver-czyli-prawdziwe-osiagi-naszych-kotlow-i-paliw-porownanie/?p=107286 ps. Czy masz w instalacji kotła jakiś zawór trój lub cztero drożny. Jeżeli tak, to gdzie zamontowany jest czujnik temperatury powrotnej ?.
@Mancio, to zależy jakich efektów oczekujesz po zainstalowaniu rekuperatora.
Butla Z Rozpuszczalnikiem W Piecu
@johnmoe swego posta napisałeś o 20:12. Napisz jeszcze jednego posta, to będziemy przynajmniej wiedzieli, że nic poważnego Tobie się nie stało. ps. Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pewien co do tej pierwszej. Albert Einstein
@majster1 zapytam, czy dążenie do minimalnych "wahań temperatury na kotle" przyczyniają się, do sprawniejszej termiczno-chemicznej przemiany węgla ?.
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
Dziś o godzinie 18:00 i 19:15 odbędą się webinaria na temat "Metody ograniczania niskiej emisji" , szkolenie dla mieszkańców - cykl 2, blok 5 oraz szkolenie dla mieszkańców - cykl 1, blok 5. Serdecznie zapraszam na portal http://stop-smog.edu.pl/ .
NIE. Nadchodzi bliski koniec ery kotłów z ręcznym podawaniem opalu, ich dni są już praktycznie policzone. ps. Jeżeli masz wiedzę, zapał i potencjał, to zapewne znajdziesz inny temat projektu.
Proszę Mi Wytłumaczyć Dlaczego Tak Sie Dzieje Z Ogrzewaniem
To w takim razie, czy potrafisz na sterowniku tak ustawić pompę CWU, aby pracowała w trybie ciągłym. Ma się wyłączyć, tylko gdy temperatura na kotle spadnie poniżej ustalonej temperatury CWU.
@husa66, czy zawory zwrotne masz zainstalowane w takiej samej kolejności, jak to zaprezentowałeś na odręcznym schemacie?. Czym sterujesz pompy ?.
Pomyśl wpierw, nim coś na forum napiszesz.
System Reputacji/podziękowań
Mi na przykład, po "czyszczeniu" Marcina przybyło prawie 2/3 punktów. Nie płakałem z powodu raptownego ubytku punktów , petycji także nie pisałem. ps. Dużo bardziej mnie boli, przenoszenie przez admina mych postów do kosza.
