Andrzej_M_
    2855
    62
Treść opublikowana przez Andrzej_M_
  1. To może na wstępie dokładnie sprecyzuj, jaki masz zainstalowany kocioł gazowy.
  2. Nie lepiej włączyć (nawet przylgowo) kreatywne myślenie, które zapewne może wspomóc w rozwijaniu umiejętności rozwiązywania problemów. @Agis zapewniam Cię, że nawet gdybyś ten czujnik przyspawał do wskazanego miejsca i ocieplił stosownie miejsce pomiaru, to wynikiem tej operacji będzie bardzo krótki czas (5 - 10 sekund) pracy kotła od momentu załączenia trybu grzania CWU.
  3. Podaj przykłady tego typu rur PP-R, oczywiście z "papierami" (niemiecka norma DIN 4726). Tylko my tutaj w tym temacie pochylamy się nad instalacją hydrauliczną wykorzystującą maty kapilarne wykonane z PP. Czy Twoim zdaniem jest to instalacja zabezpieczona przed dyfuzją cząstek O2 ?.
  4. @Gonzo19 to co zaznaczyłem na czerwono, mija się z prawdą. Oczywiście mówimy tu o instalacji hydraulicznej wykonanej z polipropylenu. Wyjątkiem są instalacje polipropylenowe z warstwą antydyfuzyjną.
  5. Niestety szkolenie jest przeznaczone dla firm. Nie mogę podać fikcyjnych danych, ponieważ w przypadku wykrycia mojego matactwa zapewne utraciłbym ważne certyfikaty.
  6. W serwisie pogodowym zapowiadali rychłe nadejście wiosny. Widzę oczyma wyobraźni, że ta informacja o zmianie pogody, będzie miała charakter burzowy.
  7. Miało być nieco zagadkowo, ale skoro muszę to sformułuje odpowiedź nieco inaczej. Współczynnik przejmowania ciepła przez przegrodę, zależy między innymi od charakteru przepływu wody kotłowej, po obydwu stronach przegrody . O ile od wewnętrznej strony wężownicy w zasobniku bufora ten charakter przepływu załóżmy jest "odpowiedni", to od strony zewnętrznej wężownicy przepływ wody kotłowej ma charakter "tragiczny".
  8. @Vlad24 próbowałem zweryfikować to co podlinkowałem, ale powieki godzinę po północy siłą grawitacji zaburzały mi widoczność ekranu monitora. Odkładamy to na później. Serdecznie pozdrawiam ortodoksyjnego splitowca. To jest chyba jakieś prowokacyjne pytanie. NIE. To są elementy hydrauliczne przeznaczone do różnych celów. Co je zdecydowanie różni ?. Na przykład Liczba Reynoldsa.
  9. Nie przesadzaj z tym silikonem. Jak masz takiej długości śruby to skręć razem z podkładkami. Tam jest podciśnienie wytworzone wentylatorem wyciągowym. Możesz co najwyżej piasku lub popiołu do otworu dosypać.
  10. @criss20ster nie słuchaj niedorzecznych porad, bo sobie możesz dużą krzywdę zrobić, jak taka otwornica gwałtownie zaklinuje się w płomieniówce. Wyczyściłeś elegancko z nagaru otoczenie płomieniówek, to poskładaj do kupy ten kocioł, ale bez mechanizmu czyszczącego płomieniówki i ostro rozpal w kotle (nie zapomnij pozatykać boczne dziury). Za tydzień prawdopodobnie wszystko się wypali i wtenczas użyjesz innych narzędzi w postaci okrągłego wycioru drucianego podłączonego do wiertarki lub wkrętarki.
  11. Na pewno wymiarami i szczegółami pomiędzy poszczególnymi płytkami wymiennika. ,,,, Wymiennik płytowy do pompy ciepła dobieramy w zależności od oczekiwanej temperatury pracy pompy. Pierwszy przypadek to klasyczny układ, w którym główną rolę odgrywają grzejniki, a ogrzewanie podłogowe jest ewentualnie dodatkiem. W takim obiekcie temperatura pracy pompy musi wynosić min. ok. 50 °C, aby kaloryfery pracowały optymalnie. Do takich układów należy dobrać ok. 1,50m² powierzchni wymiany grzewczej na każde 10 kW pompy ciepła (praca na 50°C). Drugi przypadek to obiekty ogrzewane w 100% ogrzewaniem podłogowym, gdzie temperatura pracy pompy będzie wymagana na poziomie około 30 - 35 °C. W takich wypadkach pompa ciepła pracuje bardzo ekonomicznie, jednak potrzeba do sprawnego działania układu stosunkowo dużego wymiennika - przelicznik doboru wynosi tu ok. 3,0m² powierzchni wymiany grzewczej na każde 10 kW pompy ciepła (praca na 35°C). Opcje pośrednie, czyli np. zasilanie temperaturami rzędu 40 czy 45 °C należy dobierać proporcjonalnie. ,,,, źródło: https://nordic-sklep.pl/pl/179-wymienniki-do-pomp-ciepla
  12. Ten wymiennik płytowy nie jest dedykowany do pomp ciepła.
  13. Kolego @criss20ster naprawdę nie umiesz sobie samodzielnie poradzić w tak prostym zagadnieniu technicznym ?. Zaopatrz się w okulary ochronne, rękawiczki robocze, młotek o wadze przynajmniej 0,5 kg, pręt o średnicy 8 - 10 mm i długości (długość sprężyny + 30 cm), płyn WD40. - otwory wnętrza płomieniówek solidnie pryskasz WD40 i odczekujesz 1 godzinę. - wkładasz pręt do otworu płomieniówki, jego koniec stawiasz na najbliższej krawędzi sprężyny i bardzo delikatnie stukasz młotkiem w drugi koniec pręta. - następnie pręt obniżasz do następnej krawędzi sprężyny i tak dalej. - przechodzisz do następnej płomieniówki Prawda, że to bardzo proste zadanie.
  14. Kolego @Sintesi22 masz u mnie duże uznanie za sposób uzdatnienia wody kotłowej w instalacji hydraulicznej. Natomiast na tą "pajęczynę hydrauliczną" nie mogę patrzeć. ps. Przy okazji polecam wszystkim polskie korpusy narurowe EMI, firmy USTM.
  15. Zapomniałem, że budżetowo może także oznaczać w mowie potocznej po dziadowsku (Mental). Po co masz się trudzić i stawiać te Sześć Tysięcy na trzech łapkach, kiedy można wyważyć i postawić na jednej. ps. Gdybyś był bardzo zainteresowany to podam źródło kadru.
  16. Brak stabilnej podstawy pod ewentualnymi bloczkami betonowymi.
  17. Kurcze widzę, że znowu natrafiłeś na jakiś problem. @pablos83 zamiast znowu czarować Nas swoimi problemami, wreszcie naszkicował być schemat instalacji hydraulicznej w Twojej kotłowni.
  18. Zmiana "mentalu". Czyli przemiana przekonań, myśli a może i nawet reset umysłu. ps. 1 Należy pamiętać, że mamy zamrożone ceny enrgii elektrycznej. ps. 2 @nightwatch pamietaj, że to forum, czyli ta piaskownica jest nie tylko widziana w sieci naszego kraju. Więc rozważ, czy przytwierdzenie pompy ciepła do betonowych bloczków posadowionych na powierzchni gruntu, to dobry pomysł.
  19. Taki synek ze Śląska Rafał Modrzewski, który ukończył tylko szkołę średnią w Liceum Ogólnokształcącym nr I im. Mikołaja Kopernika w Katowicach. Stworzył firmę ICEYE , która produkuje mikro satelity i utworzył największą na świecie komercyjną konstelacje mikro satelitów z radarem SAR (Synthetic Aperture Radar). źródło: https://www.eoportal.org/satellite-missions/iceye-constellation#scansar-imaging-mode Ps. 1 Satelity są umieszczone około 600 000 metrów nad ziemią. Rozdzielczość najnowszych wynosi 25 cm. Ps. 2 Nigdzie tego proszę nie rozgłaszać, dane wywiadowcze sprzedaje za gruby hajs do Ukrainy.
  20. Kolego @Fozgas dlaczego chciałbyś nagłaśniać i to z dużą determinacją jakiś medialny materiał, który może nie jest światem rzeczywistym. Nie zweryfikowałeś tego faktu u różnych źródeł. Nie lubisz takich zachowań nieodpowiedzialnych dorosłych ludzi, to poniżej pare przykładów historii zdarzeń zapierających dech w piersiach, w których zwierzęta jak i ludzie dają przykład wspólnej koegzystencji. źródło: https://www.youtube.com/@dog-cute-animals/shorts https://www.youtube.com/@WonderfulPocket/videos https://www.youtube.com/@HerzfurTiere/videos https://www.youtube.com/@HistoriePrzygodneZwierząt/videos Inny przykład Virualnej Rzeczywistości Oprogramowanie "Linguana". źródło: https://www.linguana.com/ Efekty zastosowania tegoż oprogramowania, przy zlokalizowaniu i zdubbingowaniu głosu w kanale ogrodniczym preferującym technikę uprawy roślinności bez przekopywania ziemi. źródło: https://www.youtube.com/@charlesdowdingPL/videos Poniżej starsze wesje podkastów https://www.youtube.com/@CharlesDowding1nodig/videos
  21. To ja zaproponuje także coś słodkiego, ale zdecydowanie dużo bardziej zdrowszego "Chleb Wulkaniczny". W smaku przypomina chleb zwany "Pumpernikiel". Przepisów w sieci jest sporo, by się nie pogubić w tej otchłani, polecę przepis w formacie video (chociaż sam nie przepadam za tą formą). Moje uwagi do prezentacji przepisu. 1 - nie kupujemy polecanego zakwasu chlebowego żytniego z drożdżami i słodem. Wystarczą zwykłe drożdże, sam słód żytni nie jest niezbędny, czasem można go znaleźć w jakieś większej sieci. 2 - słoiki smarujemy od wewnątrz pędzelkiem bardzo cienką warstwą oleju jadalnego i posypujemy czymś sypkim (bułka tarta, zmielone płatki owsiane, itp), nadmiar wysypujemy. Mój wypiek w słoiku, wytrzymał 11 miesięcy. Słoik bardzo często był otwierany, by organoleptycznie na węch i palcem sprawdzić przydatność wypieku. Po 11 miesiącach ukazała się na górnej powierzchni biała delikatna pleśń (chleb był nadal bardzo miękki).
  22. Kolego @wojtas85 nie wiem gdzie wy wszyscy forumowicze mieszkacie, podobno w Polsce. Ja także, na dodatek na Śląsku. Lubliniec ma około 24 000 mieszkańców. Nie śledzę obecnie na bieżąco sytuacji, ale został przy życiu tylko jeden skład węglowy na terenie miasta. Z domu do lasu mam 550 metrów, przed chwilą sprawdziłem na Google Maps. Gdy w tym lesie skręcę w lewo to wyjdę w Krakowie, jak w prawo to dojdę do Wrocławia. Może to głupio zabrzmi, ale nie wiem w jaki sposób mam pozyskać opał z lasu. Nikt w najbliższej okolicy czegoś takiego nie oferuje.
  23. I tak zrobił mój tato. Jak się urodziłem to posadził jabłoń. Jabłoń nadal rodzi, może już nie tak obficie jak kiedyś. Więc spytam się nieśmiało, kiedy mam ją ściąć na opal, przed siedemdziesiątką czy po ?.
  24. Temat o Caldo S1, a wyników pomiarów z ciepłomierza nadal brak.
  25. Osobiście nie sprawdzałem, ale zapewne na stronach Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, po uprzednim zarejestrowaniu. ,,,, Protokół elektroniczny będzie można zobaczyć od razu po wykonanym przeglądzie na swoim koncie w systemie. ,,,, źródło: https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/e-protokol-od-18-wrzesnia-potwierdzi-wykonanie-przegladu-przewodow-kominowych
