Treść opublikowana przez Andrzej_M_
Nowy dom wybór pompy
Na pewno ?. Po jakiego grzyba, do gazu opałowego producent czy też dystrybutor gazu, implikował by domieszki środków smarnych ?. Z tego co doczytałem to czynnik chłodniczy R290 charakteryzuje się dobrą rozpuszczalnością środków smarnych. Jeżeli zawartość czynnika chłodniczego R290 w pompie ciepła wypuścisz do powietrza, wraz z rozpuszczonymi środkami smarnymi, zamiast pobrać czynnik chłodniczy do odpowiedniej butli za pomocą stacji odzysku czynnika chłodniczego. A następnie napełnisz pompę ciepła nowym czynnikiem R290, to z czasem zatrzesz sprężarkę. Przyjrzałem się wnikliwie co tam chcesz poodcinać od tego wymiennika ciepła gaz-woda. Rura gazowa zasilająca tłoczna podłączona jest do zaworu czterodrożnego. Rura gazowa powrotna o średnicy zewnętrznej około 9 mm, biegnie do parownika. Na rurze powrotnej tuż przy wymienniku zamocowany jest w kapilarze czujnik temperatury oznaczony jako AFT (Anti-Freeze Temperature), czyli czujnik chroniący pompę przed zamarznięciem. Podłączony do sterownika pod zaciski listwy przyłączeniowej o oznaczeniu DI 06. Na dole wymiennika ciepła zamocowany jest w otworze z masą termoprzewodzącą czujnik temperatury oznaczony jako IT (Inlet Temperature), czyli temperatura na wlocie wody do wymiennika. Podłączony do sterownika pod zaciski listwy przyłączeniowej o oznaczeniu DI 01. Teraz pytanie do Ciebie, gdzie zamierzasz przenieść te czujniki temperatury ?.
Berthold jaki gaz LPG ?. To jest czynnik chłodniczy R290. Porównaj sobie składy obu gazów i nie piernicz więcej głupot. Podobnie było, niedawno z silnikami indukcyjnymi.
- Kocioł MPM DS WOOD
Dolewanie Wody Do C.o
Zuch. To jest naczynie przelewowe otwarte. Rura przednia, która podłączona jest do spodu naczynia zwie się fachowo rurą wzbiorczą. Rura tylnia, która podłaczona jest z prawego górnego boku naczynia zwie się fachowo rurą przelewową. Ta fajka u góry naczynia, to rura odpowietrzająca. Twoim zadaniem teraz jest, znalezienie drugiego końca rury przelewowej w piwnicy. To tą rurą będzie przelewała się woda z naczynia wzbiorczego, informując Cię tym samym, że obieg układu grzewczego został w pełni zapełniony wodą.
Wpisałem w wyszukiwarkę takie o to słowa: "obostrzenia dotyczące montażu pomp ciepła z czynnikiem chłodniczym R290" Następnie przetłumaczyłem te słowa na język angielski: źródło: https://www.google.com/search?q=restrictions+on+the+installation+of+heat+pumps+with+R290+refrigerant&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Chwilę później przetłumaczyłem te same słowa na język chiński (uproszczony): źródło: https://www.google.com/search?q=使用R290制冷剂的热泵安装受到限制&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Witaj kolego @mcmarins na forum Info - Ogrzewanie. Kolega @rambo5 pytał o naczynie przelewowe, a Ty opisałeś podłączenia do zbiornika CWU (ciepłej wody użytkowej). Szoruj na górę (strych, piętro) i szukaj naczynia wielkości wiadra (lub małego wiadra).
Czytam i własnym oczom nie dowierzam. To jakiś kompletny odlot i dowód zupełnej utraty poczucia rzeczywistości technicznej. Dlatego nie ma pomp ciepła na czynnik chłodniczy R290 w konfiguracji split ?. Czynnik chłodniczy R290 jest gazem łatwopalnym, klasa A3. Limit w urządzeniach, które pracują we wnętrzu budynku to 150 g czynnika chłodniczego R290. W pompie ciepła Fox Air o mocy 9 kW znajduje się 500 g czynnika chłodniczego R290. Obsługa takich urządzeń, wymaga szczególnej ostrożności, przestrzegania rygorystycznych norm bezpieczeństwa, uprawnień personelu technicznego a także dedykowanego sprzętu. Musisz posiadać stacje do odzysku czynnika chłodniczego, który może odzyskiwać gazy palne klasy A3, dedykowaną butle, która jest przystosowana do pracy z gazami łatwopalnymi. Jeżeli znajdziesz w pobliżu zamieszkania jakiś serwis z uprawnieniami i przedstawisz im swoją propozycje modyfikacji pompy ciepła, to z całą pewnością odmówią takiego zlecenia.
Zawór ATM i cyrkulacja
Czy na pewno masz taki duży rozbiór wody lub bardzo duże odległości do odbiorników, że musisz stosować rury PP-R 40 ?.
Każdy spogląda na daną sytuacje innym okiem, z innej perspektywy ukierunkowanej swoimi doświadczeniami technicznymi. Dla mnie układ hydrauliczny podłączony do kotła na paliwa stałe, w szczególności przy instalacji hydraulicznej otwartej, zawsze kojarzył mi się w postaci syfu jaki znajduje się w wodzie kotłowej. Taki kocioł jak MPM pracuje w trybie interwałowym, co przeważnie powoduje miejscowe podgotowywanie wody kotłowej i wydzielanie pęcherzyków gazu. Ten wymiennik ciepła gaz-woda zainstalowany w pompie ciepła, utraci z czasem swoją sprawność (lub może się całkowicie zatkać). Wymiennik ciepła w pompie ciepła Fox Air jest ocieplony cienką warstwą otuliny kauczukowej, wraz z miedzianymi rurami wodnymi. Dolny poziom wymiennika ciepła jest niższy w stosunku do rury, którą napływa woda kotłowa o około 28 cm. Co prawda na dole przyłącza do wymiennika znajduje się taki mały zawór spustowy, ale ledwo go dostrzegłem. Ja Ci nie doradzę co masz zrobić, bo to zależy w głównej mierze od instalacji hydraulicznej w budynku Twojego taty.
Nauki pobierałem w latach 70 ubiegłego wieku. Nie wiem czy coś się od tego czasu w tej dziedzinie zmieniło (z elektrotechniki zawsze miałem piątki), ale wtenczas moc bierna indukcyjna zawsze wrastała przy pracy silnika elektrycznego, kiedy ten był niedociążony ( bieg jałowy) i jego prędkość obrotowa malała. ps. Przesłanie także dla ziomala @berti.
Przyjaciele pomóżcie co to za piec
Przedzwoń jutro do właściciela wynajmowanego przez Ciebie budynku, z prośbą o dostarczenie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynku. Zapewne w zębach Ci je przyniesie i pouczy w zakresie prawidłowej obsługi kotła. ps. Przegląd od AI Węgiel "Orzech Premium" (i warianty jak "Premium Plus") to wysokiej jakości, workowany węgiel kamienny o świetnych parametrach: zazwyczaj kaloryczność wynosi 26-30 MJ/kg, zawartość popiołu i siarki jest niska (często poniżej 5% i 0,5-0,6%), wilgotność niska, a granulacja to 25-80 mm, co zapewnia czyste i wydajne spalanie, idealne do pieców stałopalnych. Kluczowe parametry techniczne: Wartość opałowa (kaloryczność): 26 - 30 MJ/kg (zwykle wysoka). Zawartość popiołu: niska, zazwyczaj max 3-8% (często poniżej 5%). Zawartość siarki: niska, poniżej 0,6-1% (często < 0,5%). Granulacja (uziarnienie): 25-80 mm (najczęściej 40-80 mm lub 25-63 mm). Wilgotność: niska, często poniżej 15% (zależnie od dostawcy). Spiekalność (RI): niska, zazwyczaj RI=0, co zapobiega spiekaniu. Pochodzenie: często Kazachstan (warianty "Ałtaj"). Pakowanie: worki 25 kg, palety 1000 kg. Zalety: Wysoka wydajność: Dzięki wysokiej kaloryczności i niskiej zawartości popiołu. Ekologiczny: Niska siarka i brak spieków zmniejszają negatywny wpływ na środowisko i komin. Wygoda: Pakowany w worki, łatwy w transporcie i składowaniu. Prawdopodobnie będzie to odpowiedni opał do Twojego kotła zasypowego dolnego spalania.
Witaj @damianczarneckipraca na forum Info Ogrzewanie. Damian dlaczego pytasz o to na tym forum ?. Sam parę godzin temu okazałeś nam tabliczkę znamionową swojego kotła. Mnie zajęło tylko 30 sekund, by potwierdzić adres zakładu, który wyprodukował Twój kocioł. Następne dwie minuty szukałem aktualnego kontaktu telefonicznego producenta kotła. Andrzej Franczak Firma "TURBO" Adres: Nowakowo Nowakowo 1, 82-310 Elbląg NIP: 5780012523 REGON: 008345550. Telefon: 55 231 27 51 Fax: 55 231 27 51 Imię właściciela zakładu się zmieniło. Przypuszczam, że to syn pana Józefa. Moje zdanie w kwestii Twojego kotła. To nie jest kocioł przeznaczony do spalania drewna. Węgiel owszem, ale Typ 31 lub Typ 32. ps. Wymiennik ciepła w tym kotle, jest we wnętrzu kotła.
Kocioł zasypowy + palnik na pellet
Widzę, że pisać potrafisz a czy potrafisz liczyć ze zrozumieniem. Przykłady z danymi masz do dyspozycji na tym forum. To zacznijmy. Jeden z użytkowników tego forum napisał, że w okresie grzewczym 2023/2024 od października do kwietnia przeznaczył na cele grzewcze 9 000 kWh energii cieplnej (przelicznik). Pozyskał ją z spalania węgla z średnią sprawnością 55%. By wytworzyć tyle energii cieplnej z suchej zrębki drzewnej, potrzebujesz jej 2 700 kg, przy sprawności spalania przynajmniej 95%. Ta wyliczona zrębka zajmie 12 mp, czyli 12 mauzerów. ps. Przy okazji spytam co tam słychać u Twego polecanego na forum ulubieńca Jasiek 71, który to gromadził w dni słoneczne energię cieplną w mauzerach, by wykorzystać ją w okresie grzewczym.
Anenji HHS-11kw
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na berti temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Jeden z kolegów na tym forum ma zainstalowane część paneli fotowoltaicznych pod kątem 90% w stosunku do powierzchni ziemi. Bardzo chwali sobie tę konfiguracje, ponieważ w okresie zimowym, gdy słońce jest niżej nad horyzontem to ma optymalne warunki pozyskiwania promieni słonecznych. No i najważniejsza sprawa, panele fotowoltaiczne w tym ułożeniu nie są pokryte nigdy warstwą śniegu.
- Wybór kotła zgazowującego
@nightwatch poszukaj w sieci o aferze Polnordu. Ręki nie dam sobie uciąć, ale śmierdzi w podobny sposób.
@Silver00 wiesz gdzie ja mam Twoje oczekiwania. Co do zakupu. Wiedziałem, że żadna gwarancja na ten zakupiony przedmiot nie będzie mi przysługiwała Gwarancja Podstawowa jak i Gwarancja Rozszerzona są udzielane wyłącznie na Urządzenia zakupione w sieci sprzedaży Gwaranta i zainstalowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, których typ i numer seryjny został podany w Karcie Gwarancyjnej oraz w Protokole instalacji i pierwszego uruchomienia Urządzenia. Dostałem (na co się zgodziłem) Kopie z faktury elektronicznej. Wystawcą faktury z dnia 2025.10.28 była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Warszawie w mieszkaniu nowoczesnej kamenicy na małym osiedlu o urokliwej nazwie. Spółka ta świadczy usługi doradztwa biznesowego, a więc wprowadza działania mające na celu poprawę płynności finansowej i pozycji na rynku swoich klientów. Wśród tych czynności należy wymienić między innymi ulepszenie zaopatrzenia. Nabywcą na fakturze była osoba, od której nabyłem zakupiony przedmiot. Wszystko zgodnie z prawem. Zapłata za zakupiony towar gotówka. Było poniżej 15 000 zł. Na fakturze były zamazane grubo czarnym flamastrem ceny jednostkowe netto jak i ilość jednostek. Co nie przeszkodziło mi w odczytaniu tych danych (szkolenie JWK).
Widzę przez kamerkę, że już prawie cały ten popcorn pożarłeś, jakbyś przez cały dzień był na "głodzie towarzyskim". Proszę mi podpowiedzieć jak można okiem, węchem i słuchem wstrzelić się w tę szarą strefę. Grafikę zaczerpnąłem z strony https://www.engineeringtoolbox.com/. Grafika ładna kolorowa więc zapewne wszystkim przypadnie do gustu. Poniżej temat z tej strony, dotyczący szerokich zagadnień procesów spalania. https://www.engineeringtoolbox.com/combustion-boiler-fuels-t_9.html Mnie rozchodziło się o wyrażenie porządny kocioł. Jeżeli sterownik kotła, który będzie na bieżąco będzie analizował trendy zmian temperatury w komorze spalania lub w rurze spalinowej, to wyniki w pozyskiwaniu ciepła mogą (ale nie muszą) różnić się nieznacznie. CDN. Jutro wieczorem o trendach i może o nadmiarze powietrza.
Byłem i wróciłem. Oczywiście nie wróciłem z pustymi rękoma.
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Kolega Berthold ma dwie pompy ciepła chomikowane na strychu, więc nie widzę żadnych przeszkód przy tej cenie, bym i ja zainstalował sobie samodzielnie drugą pompę ciepła. ps. Jestem po rozmowie telefonicznej z sprzedawcą, być może jutro u niego zawitam. Z poufnych wiadomości (tylko proszę tego nikomu nie powtarzać) producent FoxAIR kończy działalność w zakresie wytwarzania pomp ciepła.
- Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
